| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Unplausible Wiedergabe digitaler Bilder Philips 37... | |
Unplausible Wiedergabe digitaler Bilder Philips 37PFL9632+A -A |
Lula2008
erstellt: 27. Sep 2008, 08:20
Tag Ich habe einen Philips 37PFL9632 D/10. Primär gekauft um digitale Bilder anzuschauen (habe ehemals Dias gemacht). Die Wiedergabe ist grandios. Es gibt nur ein Problem: Er macht es nicht chronologisch, sondern er fängt irgendwo an geht dann in richtiger Reihenfolge bis ans Ende, macht am Beginn weiter und endet dann dort wo er angefangen hat. Z.B. 300 Bilder, fängt z.B. bei 183 an geht bis 300, macht bei 1 weiter und hört bei 182 auf. Bei Wiederholungen macht er es immer gleich falsch. Bilder werden über einen USB Stick am USB-Eingang eingespielt. Durch Zufall (ich kämpfe schon eine geraume Zeit mit dem Problem) habe ich folgendes festgestellt: Beim Kopieren der Bilder vom Laptop auf den USB-Stick, wird nicht mit dem Bild 1 angfangen zu kopieren, sondern irgendwo dazwischen. Kann man in dem Fenster beobachten, wo die Restkopierzeit angezeigt wird. Um beim Beispiel oben zu bleiben, wird mit dem Bild 183 angefangen zu kopieren, so zeigt er mir auf dem Fernseher als erstes Bild genau das Bild 183! Was tun? Dem Fernseher das abzugewöhnen sehe ich wenig Chancen. Ist halt ein Fernseher und kein richtiger Computer. Gibt es eine Methode beim kopieren mit dem Bild 1 anzufangen? Für Unterstützung wäre ich dankbar. Vielen Dank |
0xdeadbeef
erstellt: 27. Sep 2008, 09:58
Ich würde mal raten, daß der Fernseher einfach die Reihenfolge in der Verzeichnisstruktur benutzt. Und die dürfte in der Tat der Kopierreihenfolge entsprechen. Prinzipiell kann man bei FAT-Dateisystemen (die man auf USB-Sticks üblicherweise hat), die Verzeichnisstruktur umsortieren. Habe mal schnell nach "fat verzeichnis sortieren" gegoogelt und das hier gefunden: http://funblog.themeparks.de/tag/verzeichnisse-sortieren/oder http://www.oliver-frietsch.de/reorganize/Allerdings habe ich's nicht ausprobiert, also keine Gewähr... Möglicherweise funktionieren die Teile nur bei MP3s, nicht bei Bildern - obwohl das Problem und die Lösung natürlich identisch sind. Ich hätte hier daher noch was im Angebot, das sich nicht explizit auf MP3s bezieht: http://www.tamisch.c...layer-mp3-radio-usw/ [Beitrag von 0xdeadbeef am 27. Sep 2008, 10:16 bearbeitet] |
rene008
erstellt: 27. Sep 2008, 10:51
Also es ist definitiv so das der Fernseher mit der Datei anfängt die als erstes auf den Stick gekommen ist. Oder erstell dir ein Album steht in der Bedienungsanleitung wie das geht, dann spielt ers nach Album ab. René |
ghnomb
erstellt: 09. Okt 2008, 14:18
Hi, mein Autoradio macht das mit mp3's genauso... Hier hilft folgender Tip: Die Bilder (Dateien) auf dem PC in der richtigen Reihenfolge anzeigen (z.B. nach Datum). Dann alle zu kopierenden Dateinen markieren. Beim Kopieren mit der Maus die ERSTE (!) Datei anklicken. Anscheinend wird beim Kopieren die Datei unter dem Mauszeiger immer zuerst kopiert, und dann der Rest - genau so wie Du es beschrieben hast. gruss Jürgen |
Philips 37PFL9632 - Ausleuchtung - Pixelfehler - Autokontrast slider_nww am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe! Philips 37PFL9632 oder 37PFL9603 ? Vinylphantom am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 2 Beiträge |
37PFL9632 - Ein Erfahrungsbericht oobodoo am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 239 Beiträge |
Kurzbericht 37PFL9632 phillikowski am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
37pfl9632 mit USB Festplatte Michel.999 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 6 Beiträge |
37PFL9632 und 24p jolissimo am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 5 Beiträge |
Laptop an 37PFL9632 AMike am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
37PFL9632 FEHLER oder NORMAL? japsen87 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL9632 oder doch Sharp LC46X20E? conce156 am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
37PFL9632 und Kabel-Empfang Touaregfahrer am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.301
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.459
