| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » 32 oder 37 Pf 9731d ( FULL HD ) | |
32 oder 37 Pf 9731d ( FULL HD )+A -A |
APISTO
erstellt: 27. Feb 2007, 16:14
Servus Bin schon länger auf der suche nach einem passenden LCD Fernseher für mein Wohnzimmer ( für DVD und HD TV ). Hab während meiner Vergleichstouren durch die E-Shops festgestellt das eigentlich ein Philips LCD das beste Bild hatte. Zu den Topgeräte gehören laut Hersteller Philips der 32-37 Pf 9731 der 37er gewann sogar den EISA Award also kann er nicht wirklich schlecht sein obwohl sein Pal Bild nicht so dolle war .Ich sitze ca 3m,-3,5m vom Tv entfernt somit denke ich das der 37 zu groß ist, und somit der 32er eigentlich die bessere Wahl ist ,ist auch ne Sache des Geldes ca 800Euro Unterschied. Kann es auch von der Größe schlecht Einschätzen hab noch eine alte 68 cm 4:3 Röhre, vielleicht geht mir auch mit dem 32er etwas an Bildhöhe verlohren .Aber laut Katalog hat der 32er kein Full HD! Hab vor kurzem aber mal gelesen das eine FULL HD Auflösung in Verbindung mit einer HD Quelle oder einer Blue Ray Disk ,das bessere Bild bringt. Verständlich da es sich ja auch um 1920x1080 Auflösung handelt. Soll ich dann warten bis Philips einen 32er FullHD rausbringt, oder bringt das zum 32PF9731 keinen großen Unterschied. P.S.: Hab im Internet bis jetzt noch keinen einzigen 32er Full Hd gefunden ( Mir persöhnlich ist Schärfe lieber als Diagonale ). mfg stefan |
chegi
erstellt: 27. Feb 2007, 17:01
also Full HD macht bei 32" auch keinen großen Sinn. Macht erst ab 37"...oder besser mit 42" Sinn! Ansonsten muss du schon sehr nah gehen um kleine Unterschiede zu erkennen. Habe selbst den 37pf9631 (kein Full HD), aber warum sollte 37" bei 3,5m zu groß sein??? Ich hätte bei meinen 3,75m Abstand lieber einen 42" bevorzugt. Entscheidend war für mich bei TV-Nutzung meine schlechte Zuspielung (Kabel analog): Mit 37" und 3,75m Abstand habe ich jetzt ein erstaunlich scharfes Bild! Hätte ich diese Manko nicht gehabt, hätte ich eher größer gekauft... HD-Quellen und Full HD sind für Schärfe vor allem auf großen Flächen gedacht. Wenn du einen 32" damit versorgst, schießt du mit "Kanonen auf Spatzen"... bei Philips 32" wirst du vermutlich selbst bei Kabel analog glauben HDTV zu schauen...;-)! [Beitrag von chegi am 27. Feb 2007, 17:10 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Feb 2007, 11:43
Hallo Apisto, auch ich stand vor der Wahl, 32 Zoll oder 37 Zoll. Unser vorheriges Gerät war eine "Röhre" mit 70/68cm Diagonale. Entschieden habe ich mich für den 32 Zoll Philips. (aufgrund des geringeren Stromverbrauchs) Das Bild ist in Farbe und Brillianz wohl kaum zu übertreffen. Leider überzeugte mich die Bildschirmgrösse nicht. Darum tauschte der Händler auf das 37 Zoll Gerät. Nun der Vergleich aus meiner Sicht: Die Bildhöhe der 70cm Röhre betrug 42cm. Die Bildhöhe des 32 Zoll sind 39,5cm, Breite: 70cm. Die Bildhöhe des 37 Zoll sind 45,75cm, Breite:82cm. Dvd Filme im Breitbildformat welche oben und unten einen schwarzen Balken haben,wirken auf 32 Zoll nur noch winzig. Es ist nicht mal mehr annähernd "Kinofeeling". Somit ist meine Meinung: 32 Zoll ist ein guter Allrounder, aber fürs Wohnzimmer zu klein. Im Vergleich zur Röhre wirkt das Bild kleiner, da lediglich Unterschiede zur Breite sind. In der Höhe fehlen sogar 2,5 cm. Vergleich Farbendarstellung: Beim 32 Zoll schon übernatürlich kräftige Farben, jedoch anpassbar. Beim 37 Zoll etwas weniger Farbsättigung, jedoch natürliche Darstellung. Ausserdem stellte ich beim 32 Zoll einen ausgeprägten "Treppeneffekt" im Bild fest, beim 37 Zoll war das minimal. Die Scharf-Unscharfdarstellung nervt bei 32 Zoll, vermutlich durch das kleinere Display. Beim 37 Zoll ist das kaum zu sehen. Der Schwarzwert hingegen, ist beim 32 Zoll besser. Es mögen mich vielleicht einige für verrückt halten, aber erstaunlicherweise ist das Bild auf 37 Zoll besser. Wir haben analogen Kabelanschluss und verglichen wurden beide Geräte mit identischen Einstellungen. Der Sitzabstand beträgt 3m. Aus meiner jetzigen Sicht sind 37 Zoll optimal. Ambilight ist eine tolle Erfindung, die ich mittlerweile sehr schätze. Beim 32 Zoll im Dual (links & rechts), beim 37 Zoll (links & rechts & oben). Das "schönere" Ambilight hat defintiv der 37 Zoll. Mein Fazit: trotz Tannenbaumeffekt, welcher in den nächsten Tagen repariert wird, ist der 37PF9731/D10 die bessere Wahl. PS: Meine (Fehl)Kaufentscheidung zum 32 Zoll entstand durch den breiten Rahmen des Panels, dass den LCD optisch grösser wirken lässt, als er tatsächlich ist. |
APISTO
erstellt: 28. Feb 2007, 12:34
Servus Vielen Dank für die guten Tips! ja dann werde ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Mal sehen vieleicht wird der 37er noch etwas billiger. In Internetshops gibts den 37er LCD TV für schon 2200,- Aber wie siehts da aus mit Garantie? Ich mein Falls der Tv während des Transports zu mir kaputt geht, oder sonst ein Schaden mit der Zeit auftritt, welche Sicherheiten habe ich da als Kunde, kann man solchen Shops trauen? oder lieber mehr zahlen und dann bei MM und Co einkaufen? mfg stefan |
chegi
erstellt: 28. Feb 2007, 13:12
für Geschäfte via Intenet gilt das Fernabsatzgesetz, d.h. du kannst deinen Einkauf innerhalb von zwei Wochen ohne Begründung zurückschicken 8auch bei Nichtgefallen). Wenn niergends explizit auf die AGBs hingewiesen wird, sogar 4 Wochen. Ansonsten gelten die allgemeinen 2 Jahre Garantie. Philips hat einen vor Ort Service, d.h. dein Gerät wird entweder vor Ort repariert oder bei dir abgeholt. Ich habe meien 9631iger im Internet bei www.rausjetzt.de bestellt. Lief reibungslos. Habe aber Zahlung per Nachnahme vereinbart. Auch wenn es ein paar Euro mehr sind, war es mir das wert! Gibt ja zwischenzetlich wie z.B. bei www.evendi.de auch Händlerbewertungen durch Käufer - falls du sich absichern willst.Weniger Risiko hast du natürlich bei MM & etc. Ich persönlich habe aber eine Schmerzgrenze was den Preis betrifft. D.h. so um die 100 Euro Differenz sehe ich ein, danach gewinnt das Internet. Vor allem, da du dich vermutlich so ab 2 Wochen bei Problemen sowieso mit Philips "rumstreiten" musst. Da laß ich lieber abholen als das riesige Dinge ins Auto zu quetschen. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Feb 2007, 13:19
Gekauft hab ich ihn im Markt. Im I-Shop bekommst es günstiger, aber du musst dich bei Problemen oft per Mail, oder Telefon melden. In meinem Fall hab ich einen direkten AP vor Ort. Hat mir auch schon geholfen, direkter Tausch der Fernbedienung. (knackende Taste) Service... oder... günstig...? Wer die Wahl hat, hat die Quaal Ich würde auf seriöse Anbieter im I-Net setzen, mit den "Tagesfliegen" ist Ärger oft vorprogramiert. kleiner Tipp noch...Bevor du "kaufst", les dir die AGB genau durch. Dann bist du auf der sicheren Seite. Evt. bekommt man auch ein Vorführgerät beim ansässigen Händler etwas günstiger. |
37 PF 9731D/10 VS. 42 PF 9731D/10 Haedy am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 15 Beiträge |
Produktinswoche bei 32 PF 9731D ? wheel am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 9 Beiträge |
Philips 32 Pf 9731 oder 37 Pf 9731 Modee am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 10 Beiträge |
Philips 32/37 PF 9830 lowo am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 4 Beiträge |
Ethernetanschluss vom 37-9731D Lordmad am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
32 PF 9551 oder 32 PF 9731 Beaker am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 7 Beiträge |
32 PF 9731 Probleme? Beaker am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung 32 PF 9966 / 32 PF 9967D / 32 PF 9968 MrBonjangles am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 8 Beiträge |
Optimale Einstellungen 32/37 PF 9830 caclclo am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 14 Beiträge |
service-menü philips 37/32 PF 9830 buma am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
