Bitte HILFE! Philips 55pus6162 verändert bei Youtube Helligkeit
dwthedragon
#1 erstellt: 28. Dez 2017, 21:21
Hi Leute
Habe seit 2 Wochen einen Philips 55pus6162
und ich habe dort einen kuriosen Fehler
Wenn ich Youtube schaue , wird nach ca 10-15 min wohl das Backlight hochgefahren
und bleibt so bis ich den Stecker ziehe
Konnte das auch anhand ein Stromzählers messen
Nach dem "erhellen" Verbraucht der TV satte 100 Watt / sonst hab ich ihn zur Zeit noch Recht dunkel eingestellt daher ca. 63
Heisst also , Kein Youtbe oder ständig Stecker ziehen
Da ich so DUMM war, habe ich den TV IM Laden bei Euronics gekauft
Und die wimmelm mich schön ab ......
Was soll ich nun machen ?
[Beitrag von dwthedragon am 28. Dez 2017, 21:36 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 29. Dez 2017, 13:39
Tachchen,
neueste Firmware installiert?
Toengel@Alex
dwthedragon
#3 erstellt: 29. Dez 2017, 14:05
Hallo!
Natürlich neuste Firmware drauf!
den Fernseher schon xmal Komplett "Neu installiert"
auch ohne sämtliche HDMI Anschlüsse getestet
hmmmm
Sonic_Excellence
#4 erstellt: 01. Jan 2018, 14:23
Was heißt die wimmeln mich schön ab..... ?
Lass Dir doch vom Verkäufer deren Aussteller zeigen ob der im Laden die gleiche Problematik hat.
Im Zweifelsfalle dein Gerät hinbringen, anschließen (lassen) und den Fehler zeigen.
Dann ist der Händler erstmal in der Pflicht.
Gruß Leo
dwthedragon
#5 erstellt: 01. Jan 2018, 17:11
Wie ich ja schon geschrieben habe , ein "kurioser" Fehler
Ich hab den TV in der Zwischenzeit dort hingebracht
(Im Hinterkopf lieber Philips einschalten)
NATÜRLICH WURDE NICHTS FESTGESTELLT
Tipps oder Lösungsvorschläge wurden nicht genannt
mir schien es eh so , als wolle man auch garnichts finden
Auch in meinem Beisein schien alles ok
Wobei ich sagen muss, das ich nicht aufgepasst habe
DENN YOUTUBE MUSS DEFINITIV LÄNGER LAUFEN
Zuhause trat der Fehler natürlich wieder auf , allerdings erst nach 20 Minuten
Alles echt fies
zumal ich wie der letzte Depp den Laden verlassen habe
und nun ist zu allem Spot, auch noch der HochglanzRahmen verkratzt
Bin echt bedient
[Beitrag von dwthedragon am 01. Jan 2018, 17:14 bearbeitet]
seven.7en
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 11:51
Was passiert wenn Du Youtube über eine externe Box laufen lässt (z.B Nvidia Shield?)
Wie lange hast Du das Gerät schon? Kannst Du es bei Euronics nicht gegen ein anderes Model, eines anderen Herstellers tauschen? (-und zur Not noch was drauflegen).
dwthedragon
#7 erstellt: 03. Jan 2018, 12:26
Hi
Youtube läuft mit der PS4 einwandfrei und hat soagr Full HD auflösung
Sieht deutlich besser aus !
Der nächste Witz an diesem 4 K tv
Youtube stellt nur720p dar!
Was auch immer , der Tv macht einen Fehler .......
Bei Euronics hab ich mich doch total blamiert , da der Fehler dort nach VIEL ZU KURZER Prüfung nicht auftrat , desweiteren sind 14 Tage rum da läuft in dem Laden eh nix mehr
seven.7en
#8 erstellt: 03. Jan 2018, 12:35
Entweder Du nervst die solange bis du ein Gerät bekommst was so funktioniert wie Du es Dir wünscht oder Du wirst viele Jahre mit diesem Hassgerät verbringen. Was ist Dir lieber?
Läuft auf dem Teil Android 7 oder Android 6?
[Beitrag von seven.7en am 03. Jan 2018, 12:36 bearbeitet]
Toengel
#9 erstellt: 03. Jan 2018, 13:07
Tachchen,
6162 ist kein Android TV...
Toengel@Alex
dwthedragon
#10 erstellt: 03. Jan 2018, 20:54
Toengel (Beitrag #9) schrieb:
.... die Anlaufstelle für Philips Consumer.....
Toengel@Alex
Hallo Herr "Toengel"
Gibt es eine Meinung Ihrerseits zu diesem Thema?
Liegt der Fehler evtl. einfach an der installierten Youtube App?
Gibt es Fälle wo das Backlight erhöht wird und nur durch Stecker ziehen zurückgesetzt werden kann?
[Beitrag von dwthedragon am 03. Jan 2018, 21:03 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#11 erstellt: 03. Jan 2018, 21:05
der Händler verhält sich in deinem Fall sehr unkulant.
Du hast doch bestimmt ein Handy, dann filme den Vorgang und zeig das Video dem Händler.
Als weitere Option bleibt dann nur sich direkt an Philips zu wenden.
Folgende Daten sind bei der Auftragserteilung an Philips erforderlich:
- aktuellste Software installiert
- Kaufdatum
- Gerätetyp
- Model No.
Verlange das ein Techniker kommt dem Du den Fehler vorführen kannst - und nicht nur ein Paketabholer.
Bei Samsung, Panasonic und LG kommen zumindest Techniker zum Kunden.
Gruß Leo
dwthedragon
#12 erstellt: 03. Jan 2018, 21:19
Hallo Leo
Danke für deine klaren Worte
Ich habe es genauso gemacht!
Ich habe ein Video gefilmt und dem Händler es vorgeführt
Dieser bestand aber auf eine Überprüfung seinerseits.........
Kam nichts bei raus.....
Ich finde er hat mich voll auflaufen lassen!!
Die ganze Art und Weise
Sooorrrry... DIE WOLLTEN NICHTS FINDEN
ES gab auch Null Tips ect.
Ich habe es dort auch gestestet , leider zu kurz
Manchmal muss Youtube erst 20 Minuten laufen ........
War eben volll neben der Kappe , stand da wie der letzte Affe
Der Laden ist für mich gestorben !
Stehe zur Zeit mit Philips in Verbindung
Mal sehen was die zum Video sagen
Sonic_Excellence
#13 erstellt: 03. Jan 2018, 21:42
dann drück ich Dir die Daumen.
Wird schon werden
Gruß Leo
seven.7en
#14 erstellt: 04. Jan 2018, 09:24
Lad das Video mal bei Youtube hoch (zumindest den Teil des Videos wo die Beleuchtung gerade hoch geht).
dwthedragon
#15 erstellt: 04. Jan 2018, 13:54
Hi
Habe noch nie was bei youtube hochgeladen
Mache ich auch nicht!
Was meinst du was du dort zu sehen bekommst?
Das ist nicht spannend
Ich schaue jetzt eh nur noch auf die nackten Fakten
und diese sind
-Der TV verbraucht nach nutzung von youtube satte 100 Watt statt 50-60 Watt und
DAS im höchsten Stromsparmodus!!
Dieses lässt sich nur durch ziehen des Stecker zurücksetzen
UND DAS IST DEFINITIV EIN DEFEKT!!
Schöne Grüsse
Toengel
#16 erstellt: 04. Jan 2018, 14:04
Tachchen,
also wenn du dann YT beendest, ist das Backlight immer noch extrem hochgedreht und hell? AUch ein normales Ausschalten und wieder hochfahren ändert nichts daran (5 Minuten dazwischen waren)?
Toengel@Alex
dwthedragon
#17 erstellt: 04. Jan 2018, 17:07
Toengel (Beitrag #16) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Hallo
zu 100% Richtig
Das Bild bleibt auf einem hohen Level (100 Watt Standart und maxium Energiesparer)
Minuten danach und auch ein EIN / AUS schalten hilft nicht
Erst wenn das Stromkabel gezogen wird, ist alles wie es sein sollte
Schöne Grüsse
Update zum Tv
Mittelweile hängt sich der Tv bei Youtube komplett auf
Alles schwarz .....nichts geht mehr
Ausser Stecker ziehen natürlich , denn das geht immer
Ich liebe es
[Beitrag von dwthedragon am 04. Jan 2018, 18:51 bearbeitet]
dwthedragon
#18 erstellt: 09. Jan 2018, 21:22
UPDATE zu allen UPDATES
Nachdem EURONICS nichts tat
Wird es nun richtig FIES mit Philips!!!
Vor 2 Wochen hatte ich dort bereits angefragt
Allerdings konnte die Frau kaum Deutsch und hat wohl nur Bahnhof verstanden
Sie schickte mir eine Email mit Bildeinstellungen .....
Da dachte ich mir schon , was soll das denn nun??!!
Nun wollte ich einen Reparatur Auftrag beantragen
Da sagen die doch Frech
Es sei Clouding und ich könne deswegen keine Reparatur mehr beantragen
Komme mir vor wie in einem ganz schlechten Film
Ist man mit Defekter Ware so am Arsch???
[Beitrag von dwthedragon am 10. Jan 2018, 12:11 bearbeitet]
Sonic_Excellence
#19 erstellt: 10. Jan 2018, 08:22
aus welchem PLZ Bereich kommst Du ?
Gruß Leo
seven.7en
#20 erstellt: 10. Jan 2018, 13:19
Geh mal ins Philips Forum und schreib Philips - Thomas an.
Hab bei ComputerBase übrigens gesehen, dass Du kein Einzelfall bist
[Beitrag von seven.7en am 10. Jan 2018, 13:22 bearbeitet]
dwthedragon
#21 erstellt: 11. Jan 2018, 12:01
GOTT SEI DANK
Vielen Dank
Endlich einer mit dem selben Problem
Wobei es ja eine ganze Reihe anderer kurioser Fehler bei diesem Gerät gibt
Philips wollte sich melden
Bis jetzt immer noch nichts
dwthedragon
#22 erstellt: 19. Jan 2018, 16:44
UDATE
PHILIPS MELDET SICH NICHT UND SPIELT AUF ZEIT
Ungeheuerlich
Mit einem Defekt ist man echt
Tja , habe nie gedacht das sowas passiert
Ich hätte auf Philips geschworen , ich hatte mehrere TVs
Immer war alles ok
und nun DAS!
Es gibt ja einen Extra Thread zur Philips Hotline
Ich bin echt fassunglos was da abgeht
Es gibt nun ein Neues Update , vielleicht habe ich ja Glück
dwthedragon
#23 erstellt: 22. Jan 2018, 13:30
UPDATE
PHILIPS MELDET SICH NICHT!!
Das Brandneue UPDATE hat auch nichts gebracht
Nett sehr NETT
Sonic_Excellence
#24 erstellt: 23. Jan 2018, 07:24
ich hab das am Samstag und gestern mal an einem 55PUS6162 getestet.
Ich konnte den Fehler so nicht nachvollziehen. Dafür hat meines ein anderes Problem.
Bei meinem Testgerät ist immer (jeweils 4 Test pro Tag) nach ca. 20 Min. die Verbindung zum Router abgebrochen.
Das heißt ich mußte das Gerät anschließend immer neu verbinden.
Nochmals die Frage nach Deiner PLZ.
Gruß Leo
dwthedragon
#25 erstellt: 23. Jan 2018, 21:58
Hi
Na, MEIN Fehler wird ja schon eine Ausnahme sein
Gab im Netz nur einen der den selben Fehler an einem 55Pus6262 hatte.....
Es gab grade ein Update , da lief der Tv auch mit Youtube gut
Dachte der Fehler sei behoben
Leider am nächsten Tag ging das Elend weiter....
Der nächste Gang ist nun mal zur Verbraucherzentrale
Da ja Philips praktisch eine Reparatur verweigert
Mal sehen was die so sagen
Wozu brauchst du meine PLZ
Was soll das bringen?
Schöne Grüsse
Sonic_Excellence
#26 erstellt: 24. Jan 2018, 07:39
ganz einfach, dann kann ich Dir eine Philips Vertragswerkstatt nennen.
Habe gestern auch nochmal mit einen 65" das ganze probiert - nach 20 Min. beendet er automatisch die Netzwerkverbindung.
Werde da heute auchmal die neue Software aufspielen und schauen was passiert.
Gruß Leo
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
HILFE Bitte Philips 42PFL8654H/12!
Achim_neu am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  27 Beiträge
Philips 8694 verändert selbständig Lautstärke.
ansaugbaron am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen?
nipfel am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Philips hat Gerät getauscht, bitte um Hilfe
bugbugii am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe Philips 32PF9731D10 wird getauscht
gluehwurm04 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Bitte Um Hilfe Problem mit Philips 42PFL7404H
mayer0007 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  4 Beiträge
Helligkeit
devilsky am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
Philips 42PFL7603D welches Zubehör? Bitte um HILFE
Andy130293 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe, Bildeinstellung Philips 47pfl4606h 12
ghost2012 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.325
