32pfl7606k/02 reagiert nicht mehr und spielt nur einen Sender
DerMoment1608
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 21:28
Folgendes Problem
- der Fernseher "hängt" in einem Sender und reagiert auf "nichts" mehr (weder auf die Fernbedienung, noch auf die Tasten unten am Fernseher noch auf eine andere Philips-Fernbedienung, auf die er vorher reagiert hat), es kommt immer nur das rote Licht wenn man eine Taste drückt, aber es passiert nichts
- der Versuch den Strom zu ziehen hat nichts gebracht. Wenn man den Stecker dann wieder rein steckt kommt 2x Philips, dann beginnt der Sender zu spielen (ganz automatisch ohne erst mal in den Stand-by-Modus zu gehen nachdem der Stecker steckt)
- auch Strom ziehen mit entfernten SAT-Kabel hat nichts gebracht (sonst ist nichts weiter mit dem TV verbunden)
- wenn man da dann den Stecker wieder einsteckt kommt 2x Philips und dann nur ein schwarzer Bildschirm
- ein Update auf die neuste Firmware funktioniert nicht: Wenn man während des Wiederansteckens des Stromsteckers "Ok" drückt startet zwar das Update vom USB-Stick. Aber beim dritten Balken (wenn er was auf /data schreiben will) kommt dann die Meldung, dass das Update nicht durchgeführt werden konnte
- hier hat auch der Versuch "interner Speicher zu voll" (http://toengel.net/philipsblog/2011/04/26/problembehebung-bei-philips-tvs-interner-speicher-zu-voll/) nichts gebracht. Wobei ich nicht weiß, ob der Fernseher da überhaupt drauf reagiert, weil ja immer einfach der Sender weiterläuft. Ich hab es einfach mal blind hintereinander eingegeben und dann den Fernseher mit dem Ausschaltknopf ausgemacht (da ja zusätzlich auch die Stand-By-Taste auf der Fernbedienung nicht geht)
Hat noch jemand eine Idee?
[Beitrag von DerMoment1608 am 03. Jan 2017, 21:32 bearbeitet]
Philips 32pfl7606k/02: Sender fehlen
lmf am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  6 Beiträge
32PFL7606K/02 Senderliste hat Lücken
Phili7606 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  9 Beiträge
32PFL7606K spielt kein MVK
ezi1 am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  2 Beiträge
32PFL7606K/02 vs 32PFL5008K/12 Ambilight Qualität
MarcusD. am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  6 Beiträge
32PFL7606K Fernbedienung
Pommbaer84 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
47PFL7606k/02 spielt keine mkv ab?
Sayohh am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  8 Beiträge
42pfl7406k reagiert nicht mehr. Bootschleife
Cassiopeia1980 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  16 Beiträge
40pfl8606k 02 contra 40pfl8505k 02
charly..... am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Senderliste - PHILIPS - 42PFL7655K/02 LED
mb_no4 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
40PFL9715K/02, 3D kompatibilität.
Folke_n am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
