42pfl7406k reagiert nicht mehr. Bootschleife
Cassiopeia1980
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 23:28
ich benötige eure Hilfe. Mein Philips 42pfl7406k macht nicht mehr das was ich möchte, er reagiert nur noch auf die Tasten lauter, leiser, und Ambilight. Das einzige was ich aktuell gucken kann ist ARD über Satellit. ich kann weder umschalten, an oder ausschalten, kein Menu aufrufen oder sonstiges. hat jemand eine Idee wie ich ihn wieder zur Funktion bewegen kann?
Toengel
#2 erstellt: 14. Apr 2020, 07:39
Tachchen,
- gehen die Tasten am TV direkt?
- TV mal vom Strom genommen?
- Batterien mal testweise gewechselt?
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#3 erstellt: 14. Apr 2020, 10:28
Tasten am Fernseher, nur laut leise und Ambilight, bei den anderen blinkt er zwar macht aber nichts. Von strom genommen habe ich ihn auch schon über 12 Stunden. Egal was man auf der Fernbedienung macht der Fernseher blinkt zwar macht aber nichts. Ja Batterien sind neu.
Toengel
#4 erstellt: 14. Apr 2020, 11:35
Tachchen,
hast du zufällig noch die MyRemote-App mit dem TV gekoppelt?
Sonst das neueste Update nochmal versuchen zu installieren:
- Ordner "UPGRADES" auf USB stick erstellen und dort die upg-Datei reinkopieren...
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#5 erstellt: 14. Apr 2020, 11:52
Nein die app habe ich nicht verbunden. Habe mir die Firmware geladen und den Ordner erstellt, leider startet das update nicht.
Toengel
#6 erstellt: 14. Apr 2020, 12:52
Tachchen,
und wenn du die autorun.upg direkt auf den Stick ohne Unterordner kopierst?
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#7 erstellt: 14. Apr 2020, 21:54
nach langem hin und her hat der TV sich dazu überreden lassen das Update zu starten. Leider im dritten Punkt schreiben, bricht er kurz vor ende ab und schreibt es konnte nicht beendet werden.
Jedoch konnte ich endlich ins Menu und habe mich dazu entschlossen einen Werksreset zu machen. Jetzt reagiert er auf die Fernbedienung und die Tasten und es erscheint das Einrichtungs Menu. Aber jetzt startet er ca alle 30 Sekunden neu. Ich komme nicht über den Punkt 2 hinweg, dann spätestens macht er einen reboot.
[Beitrag von Cassiopeia1980 am 14. Apr 2020, 23:14 bearbeitet]
Toengel
#8 erstellt: 15. Apr 2020, 06:09
Tachchen,
macht der TV auch den Reboot, wenn du alle Kabel ziehst, außer dem Stromkabel? Wenn nicht, richtige den TV nochmal ein (klick einfach schnell durch ohne Sendersuchlauf) und mach dann nochmal das Update...
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#9 erstellt: 15. Apr 2020, 08:48
Die Kabel hatte ich während der ganzen Prozedur ab. ich habe versucht mich schnell durch zu drücken, leider ist der Reboot schneller als das der TV über Punkt 2 (also die Frage ob er an der Wand hängt oder steht) kommt. Zum Sendersuchlauf schaffe ich es nicht mal.
Toengel
#10 erstellt: 15. Apr 2020, 09:14
Tachchen,
wenn du den TV jetzt mit Strom verbindest und nichts drückst, bootet er dann auch ständig?
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#11 erstellt: 15. Apr 2020, 09:36
Ja wenn ich ihn ignoriere macht er ca alle 10-20 Sekunden einen Reboot.
Toengel
#12 erstellt: 15. Apr 2020, 10:55
Tachchen,
aufschrauben und alle Steckverbindungen prüfen... (abziehen und wieder anstecken)...
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#13 erstellt: 15. Apr 2020, 11:57
erledigt, leider keine Veränderung.
Toengel
#14 erstellt: 15. Apr 2020, 16:45
Tachchen,
ich glaube, du musst dich nach einem neuen TV umschauen...
Toengel@Alex
Cassiopeia1980
#15 erstellt: 22. Apr 2020, 06:35
So nachdem ich nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich es mal versucht mit dem SDM Modus. Leider hat mir das nur ein paar Sekunden mehr Zeit geschenkt aber das Problem nicht behoben. Dann habe ich Versuch mit einem Industriefön eventuelle kalte Lötstellen zu bearbeiten, musste aber feststellen das neben der Tatsache das zu viel heiße Luft seitlich vorbei strömt das ganze nichts gebracht hat. Darum entschied ich mich das mainboard mit der Backofen Methode zu bearbeiten.
Inzwischen läuft mein TV-Gerät wieder. Was hat zum Erfolg geführt, bevor ich mir die ganze nutzlose Arbeit gemacht habe ( wollte ich schon immer mal versuchen ) habe ich mir in der Bucht für 30€ ein gebrauchtes Mainboard gekauft, das habe ich gestern endlich bekommen eingebaut und jetzt läuft er wieder.
Mein Fazit: diese ganze Backofen Geschichte bringt meiner Meinung nach nicht viel, ich habe natürlich auch keine Ahnung was daran defekt war. Für mich war es nur Spielerei als Zeitvertreib bis das neu Mainboard da ist. Wenn es einen gibt der mir eventuell sagen kann wie es zu so einem Defekt des Mainboards kommt und was daran kaputt geht wäre ich sehr dankbar.
-Peter321-
#16 erstellt: 28. Mai 2021, 17:18
Vor 2 Stunden rief meine Oma an und sagte der Fernseher gehe plötzlich immer wieder aus und wieder an.
Das normalen Stecker rausziehen/reinstecken und Strom ausmachen hat natürlich nicht geholfen.
Habe dann diesen Thread gefunden und dann mal nach der "neusten" Software gesucht:
000.014.105.000 vom 25. Juli 2013 war das, habe diese dann runtergeladen und auf einen USB Stick gemacht.
Tatsache war die Software auf dem TV 103.000 und am Ende lief das Ding wieder!
Danke für den Thread und die Idee mit dem Update!
Gehäuseschrauben Sechskant? (42PFL7406K/02)
maltonic42 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
Philips 32PHS4131/12 bootschleife!
elewelche am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 01.06.2022  –  4 Beiträge
Philips 50PUS7303/12 Bootschleife
Bierfreund am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  2 Beiträge
46PFL6606K vs. 42PFL7406K
BruderTack am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  11 Beiträge
Philips 42PFL7406K Unschärfe
loewe37 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
Philps 42PFL7406K/02 internet Probleme
marco1711 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  2 Beiträge
Philips 42pfl7406k/02 rote LED blinkt 2x
sonne3000 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  2 Beiträge
Phillips TV 65PUS6814/12 in Bootschleife.
Micha1704 am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  7 Beiträge
42PFL7406K/02 107 Probleme mit Netzwerk
blaettie am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  5 Beiträge
Aufnahme von Sendungen mit Philips 42PFL7406K
jumpinjack1968 am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
