| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips 32PFL3403/12 kein Bild aber Ton, dann gar... | |
Phillips 32PFL3403/12 kein Bild aber Ton, dann gar keine Funktion mehr+A -A |
MartinJB
erstellt: 19. Okt 2016, 07:16
Hallo zusammen. Mein etwas älterer Phillips 32PFL3403/12 hat den Geist aufgegeben. Nun habe ich ihn in der Hoffnung einen einfach zu wechselnden, kaputten Kondensator zu finden aufgebaut. Leider sieht alles gut aus, nicht richt verkohlt. Seit dem ich die Rückseite entfernt habe, leuchtet beim einschalten anstatt der roten Standby LED nur kurz die weiße LED auf. Dann geht sie aus und nach ca. 2 Sekunden leuchtet die Standby LED wieder. Zuvor kam einfach gar kein Bild mehr. Der Ton lief einwandfrei. Anbei Bilder vom TV mit Augenmerk auf das Netzteil. Da ich keine Soll Werte besitze, fällt es mir schwer das Teil durch zu messen. Hat jemand Erfahung damit? Update: Nun als ich ihn wieder aufgestellt habe, lässt er sich wieder einschalten. Der Teletext funktioniert sogar, aber setzt dabei immer kurzzeitig wieder aus. Was mir noch aufgefallen ist, ist das an der Sicherung nur 155 V anliegen. Ist das normal? Aus meiner Steckdose bekomm ich aber 225. Vielen Dank für eure Kommentare! ![]() ![]()
[Beitrag von MartinJB am 19. Okt 2016, 16:39 bearbeitet] |
jens1986
erstellt: 19. Okt 2016, 16:56
N'abend, dass du kein Bild hattest / hast liegt wahrscheinlich an dem Inverter (markierte Platine). Davon mal bitte ein gutes Bild hochladen. Wenn die Rückwand abmontiert ist, gehen einige Philips Modelle in eine Schutzschaltung (weil die Lautsprecher nicht angeschlossen sind), das Verhalten ist also höchstwahrscheinlich normal. LG, Jens |
MartinJB
erstellt: 19. Okt 2016, 17:41
jens1986
erstellt: 19. Okt 2016, 19:08
MartinJB
erstellt: 19. Okt 2016, 20:43
jens1986
erstellt: 19. Okt 2016, 21:04
Auf dieser Art von Invertern sind meistens folgende Bauteile für Ausfälle der Hintergrundbeleuchtung verantwortlich: Wenn ganz tot die SMD Sicherung, dann die beiden Elko, die 4 MosFets (das sind die 4 schwarzen Bauteile in der Mitte) und dieser schöne 32 beinige Chip, sollte mit BD... irgendwas beschriftet sein. Im Netz bzw bei eBay dürften entsprechende repair Kits zu finden sein (einfach Mal nach der aufgedruckten Nummer auf der Platine im Netz suchen), aber ich denke eine ganze Platine wird nicht viel mehr kosten und du sparst dir das löten ;-) Liegt also an dir wie du weiter vorgehen willst ;-) |
MartinJB
erstellt: 19. Okt 2016, 22:07
Ich habe tatsächlich gerade die ganze Platine für 15 Euro gefunden. Da macht es wenig Sinn mit dem Löten zu beginnen. Aber generell kannst du sagen liegt es meistens am Inverter? |
jens1986
erstellt: 20. Okt 2016, 03:14
Wenn du mit "kein Bild" meinst, dass die Hintergrundbeleuchtung ausfällt dann liegt es meistens am Inverter. Sollte "kein Bild" heißen, dass zwar die Hintergrundbeleuchtung spielt, du aber keinen Bildinhalt hast, dann geht der Fehler eher in Richtung Mainboard bzw Tcon. |
MartinJB
erstellt: 20. Okt 2016, 13:38
Ich nehme an mit Hintergrundbeleuchtung sind keine LEDs an der Rückseite des Fernsehers gemeint, sondern dass der Bildschirm überhaupt ein "schwarzes" Bild anzeigt und nicht komplett tot ist. Im moment geht also meine Hintergrundbeleuchtung wieder und sogar der Teletext. Aber Menüs oder gar das Fernsehbild wird nicht gezeigt. Der Ton ist einwandfrei. Wir werden sehen. Ich schreib nochmal sobald der Inverter getauscht ist. |
jens1986
erstellt: 20. Okt 2016, 17:34
Dann liegt der Fehler NICHT am Inverter... Der sorgt wie gesagt nur dafür, dass das LCD Panel beleuchtet wird. Dass du Videotext hast, aber sonst nichts siehst ist sehr merkwüdig und mir noch nie so untergekommen Bleibt noch das Mainboard (in meinen Augen zu 70%) und das Tcon Board (30%).Aber glaube die Sachen noch auf gut Glück zu tauschen überschreitet bei weiten den aktuellen Zeitwert von vielleicht 50-60€ für diesen Fernseher... |
MartinJB
erstellt: 21. Okt 2016, 06:53
Hm, vielleicht habe ich Glück mit dem Inverter. Immerhin ist die Hintergrundbeleuchtung anfangs ja auch nicht gegangen. ..ansonsten muss wohl doch ein neuer tv her. |
MartinJB
erstellt: 22. Okt 2016, 16:13
Der Inverter war es leider nicht. ..jetzt verkauf ich das teil einfach. Vielen dank Jens! |
jens1986
erstellt: 22. Okt 2016, 16:47
Tjo, hab ich ja gesagt, der Inverter wäre es nur wenn du keine Hintergrundbeleuchtung gehabt hättest Aber sieh es mal so, die Kiste hat wohl schon 3-4 Jahre länger gehalten als vom Hersteller gewollt und bei nem 32" Fernseher ist der Verlust auch noch verschmerzbar ;-) |
32Pfl3403 Tobias1957 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
32pfl5604h/12 Ton aber kein Bild mehr danster91 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 2 Beiträge |
55PUS8909C/12 --- keine Funktion simprof am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 27.11.2018 – 3 Beiträge |
47PFL6158K/12 Kein Bild aber Ton/Ambilight easyudo am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 15 Beiträge |
Kein Empfang Phillips 37PFL 5522D/12 *Uschi* am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Kein Bild aber Ton beim 26PFL3404/12 mika8705 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton vectra_vb am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Philips 32PFL3403 Erfahrungen? mijat am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 33 Beiträge |
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton Basti_121 am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
