Backlight-Fehler beim PUS9809 - Gründe
niteprowler
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 09:00
Hallo zusammen,
toi toi toi , mein zweiter 9809 läuft bisher tadellos.
Aber dennoch würde mich brennend interessieren was den BL Fehler hervoruft.
Fakten bisher:
1. Wie bekannt ist, lässt sich anfangs durch Umschalten von 2D/3D der BL Fehler zeitweise "beheben".
2. Weiterhin ist der BL Fehler nicht sofort mit dem Einschalten des TV sichtbar, sondern erst nach (schätzungsweise) 3-5 Sekunden. Vorher ist die Beleuchtung normal.
Ich gehe also davon aus, des es kein Hardwarefehler ist, sondern eher ein Softwareproblem vorliegt.
Wäre es denkbar, dass durch nutzen der 3D Funktion der TV irgendwann den BL Fehler bekommt?
Bei meinem ersten 9809, der mit BL Fehler rückabgewickelt wurde, habe ich 3D genutzt.
Bei meinem "neuen" 9809 (ca. 12-16 Monate alt, war Vorführer) nutze ich es bisher nicht --> kein BL Problem, Zufall ?
Auch hat der 7601 kein 3D mehr...warum? Hat man da eine Fehlerquelle "weg rationalisiert" ?
Was meint ihr dazu?
nino10
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 09:15
- 3D wurde nicht nur beim 7601 wegrationalisiert und das bei div. Herstellern aufgrund der Fokussierung auf UHD, HDR etc und den Problemen von 3D iVm der Produktion von UHD-Displays und Energierichtwerten etc : dazu schon div. Links (Artikel) u.a. im 9809-Thread. ( Also eher kein Raum für Verschwörungstheorien ;-)
Siehe u.a hier:
nino10 (Beitrag #65) schrieb:
Zum Thema 3D und UHD - (auch bzgl Qualität LG) siehe:
http://www.hifi-foru...11413&postID=457#457
nino10 (Beitrag #457) schrieb:
Ob du mit 3D bei einem UHD so happy wirst ist eher fraglich (insgesamt eher negative Erfahrungen bei aktuellen UHDs - auch hier und bei besseren Displays als dem des 7600ers)
-> der Mehrwert des besseren 2D UHD TVs (Panel - Prozessor(en) - Kontrast, Farben, Plastizität auch ohne 3D, etc - auf 65 Zoll oder gar kleiner)
dürfte dauerhaft wesentlich größer sein <- siehe u.a. aktuell im 8601er (9809er) Thread dazu und auch Thema 3D ade in den Medien...:
http://m.heise.de/ne...dem-Aus-3099108.html
http://www.heise.de/...Vs-mehr-3099080.html
https://allaboutsams...nsion/#more-39929190
http://www.stern.de/...stecker-6688566.html
nino10 (Beitrag #1163) schrieb:
Dazu:
LG Statement u.a.:
http://forum.ultra-h...ung-3D-Probleme-png/
http://www.hifi-foru...424&postID=1163#1163
http://www.hifi-foru...027&postID=5880#5880
nino10 (Beitrag #5880) schrieb:
Da würde ich (bei Philips) nicht drauf setzen - die Prios/ Interessen gehen klar weg von 3D (hin zu Smart-TV-Funktionen, UHD, HDR, erw. Farbräume).
Zum Thema 3D und UHD Probleme liest man öfter, dass das Problem UHD und 3D in Einklang zu bringen div. Panelhersteller bei UHD-Display betrifft: - siehe nur als ein Bsp. : Aussage von LG:
LG_Erklaerung_3D-Probleme
http://forum.ultra-h...llen-4K-TV-s-von-LG/
http://www.hifi-foru...d=11537&postID=65#65
- Als Ursache beim 9809 für den BL-Defekt wurde schon mehrfach (von Philips/ TPV, RTS, vers. Technikern vor Ort : also nicht nur von Philips/ TPV direkt) die auf dem Display fest aufgebrachte "Ansteuerungseinheit (also ein HW-Defekt") genannt, weshalb das Switchen zwischen 3D und 2D ("hier arbeitet diese wohl unterschiedlich") diese nur kurzzeitig wieder korrekt arbeiten lässt : dauerhaft hilft nur ein Austausch der Display+ Ansteuerungseinheit : dazu auch schon div. Posts im 9809-Thread.
Es wurde im 9809er Thread von einem User auch mal die Vermutung einer "kalten Lötstellen" vor diesem Hintergrund geäußert.
Ich (u.a) habe auch bei keinem meiner mehreren (unterschiedlichste Produktionsdaten und Betriebsstunden bei Ausfall) 9809er 3D (d.h. bei einem nur für einen "Test") genutzt und leider trotzdem früher oder später das BL-Problem erlebt - inkl. 2D/ 3D-Switch dann usw.
Ich drücke dir trotzdem die Daumen, auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass es dauerhaft funktionieren wird...
Wahrscheinlich ist wohl eher, dass es in Abhängigkeit von Produktionsschwankungen und Nutzerverhalten: BL-Einstellungen bspw. - also alles was auch thermische Auswirkungen hat, früher oder später kommt...
vielleicht ist hier einfach etwas hardwareseitig unzureichend konstruiert/ geplant worden oder/ und so dann auch durch die Qualitätssicherung "geschlüpft"...(Mutmaßung meinerseits).
(Schau doch mal nur am Rande auch in die aktuelle 8601er Problematik rein).
[Beitrag von nino10 am 24. Aug 2016, 05:29 bearbeitet]
DieterSteudel
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 15:15
ich bin neu im Forum und habe den gleichen Backlight Fehler Backlight Fehler9809 65" wie hier beschrieben (Danke für den 3 Tipp) bei einem ca. drei Jahre alten Gerät. Philips verweist mich (nach der Garantie) an einen Fachhändler. Einer sagt Panle defekt neu kaufen. Einn anderer Hintergrundbelechtung erst mal Kostenvoranschlag.
Ich wüsste gerne was man für ein Reparatur einplanen muss.
Digger26
#4 erstellt: 28. Sep 2018, 18:34
Ich habe das gleiche Problem.
Ist der Fehler reparaturtechnisch zu beheben? oder ist ein Highend-Gerät nach drei Jahren Schrott? - unglaublich-
Der Kundendienst von Philips ist eine einzige Katastrophe.
Von Kulanz haben die wohl noch nie etwas gehört.
Meine Entscheidung steht fest.
Ich bin ein Fan von Ambilight, aber Philips kommt mir nicht mehr ins Haus.
Kann mir jemand bzgl. der Reparatur helfen?Backlightfehler
AmbiTVFan
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 16:55
lies mal letzte Seite im 9809er thread..da steht was
Alternative zum PUS9809 gesucht
niteprowler am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  2 Beiträge
Philips 37PF3321 - "Backlight"-Fehler?
furuko am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Zwei Fernbedienungen für Philips PUS9809 möglich?
WIEDEHOPF1 am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  3 Beiträge
Backlight-Problem auch beim 32PF9976 ?
cubbster am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  4 Beiträge
37PF9731 Backlight-Problem
der_stuermer am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2855 Beiträge
Philips xxPFL9803 - LED Backlight
gggggg am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  1597 Beiträge
LCD Backlight bleibt aus.
DJ-Sunwalker am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
Backlight LED Problem
Skinner2805 am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  4 Beiträge
70PUS8505 Backlight Bleeding
anyfive am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  2 Beiträge
Nur Backlight 55PUS9109/12
noturbolader am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.965
