| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Externe HDD zum aufnehmen? | |
Externe HDD zum aufnehmen?+A -A |
Papa_Ghede
erstellt: 29. Jul 2016, 11:16
Heya Fories, nach (langer) Zeit habe ich unseren TV (Philips 42PFL 4007) mal wieder mit dem I-Net verbunden und würde, in dem Zuge, auch gerne die Aufnahmefunktion über/mit einer HDD testen (geht ja leider ohne Verbindung zum I-Net nicht)... Würde mir dafür eine externe HDD zulegen... Bloss ist die/meine Frage muss ich da iwas beachten, also bei dem Modell der HDD? Hat evtl. schon jemand Erfahrungen gemacht ob es da bestimmte Modelle gibt die sich gut/besser eignen dafür? Welcher USB-Anschluss muss/sollte es sein? MUSS es USB 3.0 sein oder langt USB 2.0? Gibt es iwie Empfehlungen wegen der Größe? Hätte da ein Modell so zwischen 500-750GB "im Auge"!? Bin für jeden Vorschlag, Hilfe und Empfehlung offen! Mit besten Dank, im Voraus, für EURE Tipps & Antworten! THX! & Greetz, PapaGhede |
ctu_agent
erstellt: 29. Jul 2016, 12:19
Schau mal bitte in Deine BDA. Auf S. 25 steht alles relevante. - Der TV hat nur einen USB 2.0 Anschluss, insofern macht eine USB 3.0 Platte keinen Sinn. - Natürlich kannst Du auch eine 3.0 Platte anschliessen - hast aber nur USB 2.0 Geschwindigkeit - Größe richtet sich nach Deinen Anforderungen - persönlich würde ich im Minimum 1 TB nehmen. Hängt aber davon ab, wie viel Du aufnimmst und ob SD oder HD Sender - Persönlich habe ich immer gute Erfahrungen mit WD Platten gemacht. - z.B. WD My Passport Ultra oder My Passport AV-TV http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=1250Bitte beachten: Der TV formatiert die HDD - d.h. Aufnahmen lassen sich nur über diesen TV wiedergeben. |
Papa_Ghede
erstellt: 01. Aug 2016, 13:29
Heya ctu agent, THX! für die schnelle Antwort! SRY! aber bin erst jetzt zum antworten gekommen! *schäm* Ups, muss ja (leider) gestehen das ich DAS iwie überlesen habe! Also mit den USB 2.0... Aber ist ja (im Endeffekt) auch nicht soooooo ausschlaggebend! Die USB 3.0 - Platten sind ja eh (heutzutage) Standart und sind ja kaum/minimal teuerer, als eine USB 2.0 - Platte... Hmmmm... Wie sind den Deine Erfahrungen mit den Aufnahmen? Also sprich wie groß, so grob, sind die Aufnahmen den? D.h. wieviele (Spiel-)Filme würden ca, auf eine 1TB - Platte passen? Natürlich ist es mir bewusst, das es immer von der Länge der Sendung und SD/HD abhängt... Yoa, leider ist es so, das die Platte dann "verloren" ist, für den Betrieb am/mit ´nen PC und/oder Laptop! Finde es aber ECHT heftig, das die dann sogar nur an DEM TV läuft... Es sei den das die wieder formatiert wird, womit aber dann auch alle Aufnahmen "weg" sind! Wobei... Könnte man den Film oder Serie nicht auch "direkt", während des Abspielens, am TV mit ´nen DVD - Rekorder aufnehmen? Im großen und ganzen bevorzuge ich ja diese HDD´s, alleine schon wegen deren Robustheit!Unser Lütter hat einer solchen HDD ja schon einen (unfreiwilligen) "Produkttest" unterzogen und gab keine Probleme damit! Allerdings ist die WD recht interessant, wegen dem Zubehör! THX! für Deine Antwort & Mühe! Greetz, PapaGhede |
ctu_agent
erstellt: 02. Aug 2016, 07:54
Bzgl. Größe: Du sagst es selbst: hängt von sehr vielen Faktoren ab Siehe auch http://www.hifi-forum.de/viewthread-210-557.htmlDVD Rekorder Du kannst alternativ natürlich auch einen DVD / BluRay Rekorder nutzen und die Aufnahmen dann von der internen HDD des Rekorders auf Disc kopieren Natürlich gelten auch dort die üblichen Aufnahmerestriktionen ÖR Sender sind in SD/HD immer frei aufnehmbar Bei privaten HD Sendern gelten je nach Empfangsweg (Kabel, Satellit) diverse Restriktionen seitens der TV Sender. (kein Vorspulen, nur Time Shift etc.) Umgehen lässt sich das teilweise (= dauerhafte Aufzeichnung möglich) durch Nutzung eines HD+ zertifizierten Rekorders (bei Satellit) Nutzung der Settop Box incl. Recorder des jeweiligen Kabelanbieters. Aber auch hier kann das Vorspulen bei Aufnahmen von privaten HD Sendern unterbunden werden. |
Papa_Ghede
erstellt: 05. Aug 2016, 13:14
THX! nochmals für Deine geduldigen und ausführlichen Erklärungen! Glaube aber, das ich dann (im Endeffekt) doch zu einer externen HDD greifen werde... Einen DVD-Rekorder habe ich ja noch (Philips DVDR 3380), bloß ist der ja (leider) nicht digital! Wie es ja (fast) alle DVD-Rekorder nicht sind... Zumindest habe ich das iwie noch im Hinterkopf, als ich mich in der Beziehung "modernisieren" wollte... Nächste "Alternative" wäre halt ´n Bluray-Rekorder, aber da sehe ich nicht ein, für ein solches Gerät, mehrere hundert €uro zu investieren... Bin halt kein Freund, bei solchen Geräten, von gebrauchten! Wie gesagt, dann wird es wohl (letztendlich) doch auf eine HDD hinauslaufen, WENN ich mich dann bloß mal entscheiden könnte/würde! Nochmals: DANKE! für Deine Zeit & Geduld! Greetz, PapaGhede |
Papa_Ghede
erstellt: 05. Aug 2016, 13:56
Als kleines Update... Glaube bin doch fündig geworden! Habe beim stöbern die Intenso Memory Space-HDD gefunden... Alleine durch das (ungewöhnliche) Design ist es eine (sehr) interessante Alternative und denke das ich mir das 1TB-Modell holen werde...Greetz & THX!, PapaGhede |
Externe USB-HDD an 40PFL8007 formatieren maxxel am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 23 Beiträge |
Externe Festplatte am TV + PC ? TomTheBest am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig anderen Anschluss nutzen? Mondhund am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 12 Beiträge |
Keine 2,5" HDD für PVR benutzen? funkymunky am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 5 Beiträge |
Sendungen aufnehmen mit 32PFL9613D Packi am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 3 Beiträge |
Aufnahme HDD von HDMI ? PFL7606 LegionOst am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 3 Beiträge |
Philips 46PFL8605K/02 externe HDD - Film - Tonspur ändern sepalot85 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
TV aufnehmen mit PFL7606 +Festplatte jaehne am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 20 Beiträge |
Wie kann ich mit Philips-TV aufnehmen? TV-greenhorn_123 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 2 Beiträge |
Aufnahme HDD-DVD Recorder Philips 42pfl7606/K why_not? am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
