| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » TV aufnehmen mit PFL7606 +Festplatte | |
TV aufnehmen mit PFL7606 +Festplatte+A -A |
jaehne
erstellt: 26. Dez 2011, 11:40
Ich habe den PFL7606 gekauft - ein tolles Gerät. Software auch gleich über USB aktualisiert. Mein Problem: das Aufzeichnen einen Fernsehprogramms über eine externe Festplatte funktioniert nur wenn der Fernseher an ist. Wenn ich etwas programmiere, den Fernseher dann ausschalte, und am nächsten Tag ansehen will erscheint in der Aufzeichnungsliste das Programm in rot als Fehler. Wenn der Fernseher an bleibt klappt es. Kann jemand mit dem PFL7606 aufzeichnen ohne das der Fernseher angeschaltet bleiben muss? Danke Alex |
Toengel
erstellt: 26. Dez 2011, 12:11
Tachchen, der TV muss im Standby sein und Internetverbindung muss möglich vorhanden sein während der Aufnahme. Also falls du deinen Router ausmachst, wird er nicht aufnehmen - auch wenn dein TV im Standby es könnte... Toengel@Alex |
Kennedy01
erstellt: 26. Dez 2011, 12:26
weiterhin: Aufnahmen von HD-Sendern kann klappen, muss aber nicht. Lt. Aussage von Philips liegt dies an Beschränkungen seitens der Sender. |
sebe
erstellt: 26. Dez 2011, 14:18
Die meinen aber nur die HD+ Sender oder, das war ja klar, da sollte jeder kein Abo abschliessen dann können die die Sender verschrotten... wollte was anderes sagen das lass ich jetzt lieber.. MFG Sebe |
jaehne
erstellt: 26. Dez 2011, 16:38
Danke für die Antworten. Hier nochmal mein Problem: Ich will ein nicht HD Programm aufnehmen (z.b. 3. Programm) via Satellit. Routerzugriff für EPG ist via WLAN. TV auf Standby. Router hat Strom. Frage: Schaltet sich bei jemand der Fernseher für die Satelliten-Aufnahme an ? Gruss Alex P.S. Das EPG via TVTV ist seltsam, musste schon mehrmals immer wieder den Nutzungsbedingungen zustimmen..... [Beitrag von jaehne am 26. Dez 2011, 16:39 bearbeitet] |
sebe
erstellt: 26. Dez 2011, 17:04
So viel ich weiss geht die Aufnahme nicht wenn der Fernseher im Standbay ist. selber habe ich eine Dream 8000 und verwende deshalb die Aufnahme nicht. MFG Sebe |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2011, 03:40
Natürlich funktioniert die HDD Aufnahme aus dem Standby. Das Problem mit dem EPG dürfte mit wechselnden IP Adressen bei DHCP zusammenhängen. |
Kennedy01
erstellt: 27. Dez 2011, 10:29
ich bin zwar kein satellit-, sondern dvb-c nutzer, aber dort funktioniert die aufnahme aus standby. wobei ich mich dem wort "natürlich" jetzt eher zurückhaltend wäre. ich würde es auch natürlich finden ein programm aufnehmen zu können, während ich eine zuspielung via hdmi (br-player, konsole, etc.) ansehe, aber das geht nicht. insgesamt ist die aufnehmefunktion eher rudimentär. |
Kennedy01
erstellt: 27. Dez 2011, 10:41
da wir gerade davon reden, bin ich eingentlich der einzige, den es nervt, dass eine angeschlossene festplatte beim fernsehen ständig aufzeichnet und zwar nur wegen dieser bescheuerten instant-replay funktion? kaum wird der tv eingeschaltet, ackert die hdd wie wild, verschauft nur kurz während eines umschaltvorgangs um dann gleich wieder weiter zu machen. selbst wenn time-shift nicht genutzt wird. dies kann auch nicht abgestellt werden. was das für die lebensdauer der hdd bedeutet, kann man sich vorstellen, vom unnützen stromverbrauch mal abgesehen. wie seht ihr das, noch nicht aufgefallen oder egal? |
jetix55
erstellt: 27. Dez 2011, 10:42
Festplatte muß eine externe Stromversorgung haben, ohne klappt es nicht aus dem Standby. War bei mir jedenfalls so. |
jaehne
erstellt: 27. Dez 2011, 13:12
Meine externe 2.5" Festplatte ist via USB Hub an den Fernseher angeschlossen. Der USB Hub hat eine eigene Stromversorgung -> die Festplatte ist also stromversorgt. Mit dem Satz: "Das Problem mit dem EPG dürfte mit wechselnden IP Adressen bei DHCP zusammenhängen" kann ich leider nicht viel anfangen. Was konkret muss ich konfigurieren? Mein Ziel ist immer noch aus dem Standby aufzunehmen..... |
Andi787
erstellt: 27. Dez 2011, 13:17
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mit einen 7606 zuzulegen. Die USB Recording Funktion möchte ich als Timeshift benutzen. Muss dazu auch Internet angeschlossen sein? Oder geht die "Pause" Funktion auch ohne Internet? Hat schon jemand timeshift mit einem großen USB Memorystick (32 oder 64GB) getestet? Würde mich sehr freuen eure Erfahrungen hier zu lesen. THX Andreas |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2011, 14:54
Dann steck die Platte ab wenn es dich stört, spart Strom und schont die Platte. Von ackern kann bei einer leisen 2,5" HDD auch keine Rede sein, in 1,5m Entfernung ist die Platte nicht mehr zu hören Und mir sind die maximal 2W Leistungsaufnahme der 2,5" HDD egal und der Platte tut das aufzeichnen im Rahmen der üblichen Lebensdauer auch nichts, aber jedem seine Meinung ... |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2011, 14:56
dem TV eine feste IP zuordnen Aufnahme aus dem Standby geht bei mir ohne Probleme (PFL7696 per LAN am Router)
Timeshift geht ohne Internet, auch per SD Card |
jaehne
erstellt: 27. Dez 2011, 15:50
Hallo, also ich verstehe, das ihr empfehlt, dem TV eine feste IP zuzuordnen und nicht auf DHCP zu vertrauen. Das sollte, so wie ich es verstehe, zwar nicht mein Problem "aus dem Standby aufnehmen" lösen. Dafür aber wiederholte Anmeldung bei TVTV und das wiederkehrende Akzeptieren-müssen der Nutzungsbedingungen vermeiden. Richtig? Welche weiteren Vorteile hat die feste IP noch? Benutzten die meisten 7606 Benutzer eine feste IPS für den Fernseher weil sie Probleme mit DHCP haben? Ich hatte da in der Vergangenheit mal negative Erfahrung gemacht, falls ein anderes Gerät sich dynamisch die fixe IP vom TV schnappt wenn der gerade mal nicht an ist... (andere Haushalt) Welche fixe IP schlagen die Experten vor, welche wird sonst 'selten' vergeben? Gruss Alex |
Kennedy01
erstellt: 27. Dez 2011, 16:57
im moment ist sie tatsaechlich meistens nicht verbunden, aber das ist ja keine loesung, wird lt. handbuch auch nicht empfohlen. es ging nur darum, dass die umsetzung des usb-recordings schwach ist und strom- und ressourchensparender von statten gehen koennte. es macht m.e. einfach keinen sinn eine aufzeichnung zu erzwingen, die man nicht braucht/will. die platte bekommt bei hd-sendern einen stattlichen bitstream zum wegschreiben, da muss sie sogar ganz vernuenftig ackern, von lautstaerke war dabei nicht die rede. diese aufzeichnung erfolgt auf die immer gleiche instant-replay "partition", sprich der bereich wird immer und immer wieder ueberschrieben, das ist eben keine normale belastung. klar, jetzt kann man sagen: jaaa, das bisschen strom. summiert sich uebers jahr aber auch - und es bringt eben keinen benefit mit sich, null - ist also oekonomisch und oekologisch schlicht unsinn. und man kann sagen: jaaa, so ne platte kostet auch nicht mehr die welt, wird dann ggf. ne neue gekauft. ja genau, gleiches thema - und das alles gar nicht erst erforderlich zu machen, waere so einfach: nur das menue anpassen und nur dann aufzeichen, wenn es auch gewuenscht wird. hat mich nur gewundert, dass gefuehlt jeder dritte wegen des media players weint, der mkvs nicht mit dts abspielt, aber sowas nicht weiter erwaehnt wird. mag daran liegen, dass das thema auch nicht gleich durch eine fehlermeldung offensichtlich wird, oder fernsehen einfach wichtiger ist als sinnhaftigkeit und umwelt. |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2011, 16:58
habe ich doch geschrieben dass sich das mit der IP nur auf das Problem mit dem EPG bezieht bei mir war es jedenfalls so nachdem ich das EPG per LAN getestet habe musste ich an einem anderen LAN mit anderem Subnet die Nutzungsbedingungen nochmals akzeptieren - deswegen die Vermutung dass es einfach an der IP liegen könnte sofern die dynamisch vergeben wird und sich gelegentlich ändert ich weiss ja nicht was manch einer zu Hause für ein gigantisches LAN nutzt, aber mit fester IP Vergabe lassen sich in der Regel schon einige Probleme im Vorfeld ausschliessen und eine Handvoll Gerät mit fester IP lässt sich ja schnell und problemlos managen |
XBL1836
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2011, 17:19
Also wenn du jetzt hier mit dem Öko-Totschlagargument kommst dann lass die TV-Kiste einfach aus - das spart viel mehr Strom und schont die Umwelt gewaltig. Kommt sowieso nur Müll auf den ganzen Sendern, warum dafür noch Geld ausgeben? Andererseits kannst du dir doch einen TV kaufen der explizit diese Funktion abschaltbar anbietet. Ich hab die hunderte von Beiträgen nicht gelesen, aber ich denke die Timeshift Funktion werden viele User nutzen wollen wenn sie eine HDD anschliessen, insofern muss die Platte zwangsweise immer mitschreiben. Also warum sollte sich da jemand über etwas aufregen, was für die Funktion die er nutzt notwendig ist? Dass es (scheinbar) keine Möglichkeit zum deaktivieren der Funktion an den Philips gibt, ist ja nicht das einzige Problem an dem Gerät, da fallen mir noch viele andere Sachen ein. Aber man muss eben wissen was man will. Und schreiben auf eine Festplatte ist eine ganz normale Funktion, genau dafür ist die Platte gebaut. Die Partition kannst du soviel mal überschreiben, die überlebt garantiert den TV. Der Stromverbrauch einer 2,5" HDD summiert sich zu gigantischen 3kW/h im Jahr bei angenommen 4 Stunden TV pro Tag. Da liegt der Jahresverbrauch des Computers beim suchen in Foren nach irgendwelchen suboptimalen Funktionen des TV und dem schreiben der Meckerpostings schön höher ... Also einfach mal die Kirche im Dorf lassen. |
Kennedy01
erstellt: 27. Dez 2011, 17:31
timeshift ist eine sache, instant-replay eine andere. fuer timeshift reicht es einen knopf zu druecken, dann beginnt die aufzeichnung, alles schick. instant-replay will aber staendig aufnehmen - und wie oft nutzt man das? klar ein tv der nicht da ist, oder ausgeschaltet, verbraucht auch nichts, aber die welt ist doch nicht nur schwarz und weiß. und ich meine eine funktion die nicht gebraucht wird und nur kostet ist sinnfrei, sogar mehr als das. |
Revolution_ML
erstellt: 31. Dez 2011, 13:24
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir wird nur aufgenommen wenn der TV mitläuft. Brauche ich nun eine Festplatte mit externer Stromversorgung? Ich habe meines Wissens noch nie eine 2,5" Festplatte mit externer Stromversorgung gesehen. Kann jemand was dazu sagen? |
Aufnahme HDD von HDMI ? PFL7606 LegionOst am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 3 Beiträge |
PFL7606: Festplatte schaltet sich eigenständig ein guardian_de am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Philips PFL7606 "wandernde" Pixelfehler ? ron2875 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 8 Beiträge |
pfl7606 32er oder 37er? grautvornix71 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Philips PFL7606 Optimale Einstellung rafcam am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 4 Beiträge |
pfl7606 vs pfl8606 vs pfl6007 knycbain am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 4 Beiträge |
PFL7606 Neue Soft 14.99 SUPER luca00 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 12 Beiträge |
PFL6606 an Stelle von PFL7606? buddyspencer am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 15 Beiträge |
Unterschied zwischen pfl7406 und pfl7606 Ozgur1980 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Philips PFL7606 und Full RGB (0-255) toga67 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
