Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
[Philips 2015] PUS7600 thread
quicksilver_ch
#201 erstellt: 10. Nov 2015, 11:26
VF-2_John_Banks (Beitrag #200) schrieb:
Ah perfekt, dann könnte ich diesen Fuß bestellen, falls Philips mit dem PTS 840 Lieferprobleme haben sollte.
Wo hast du den bestellt? Möchte mir mal die Abmessungen angucken.
Bestellt habe ich bei einem Shop aus der Schweiz wegen Versandkosten.
Aber das Teil findest Du bei ebay, amazon...
Hier siehst Du die Masse: http://www.amazon.co...-Mount/dp/B009SD010O
Kluivert-nl
#202 erstellt: 10. Nov 2015, 11:31
Super aber vielleicht könnt ihr den Rest zum Thema Universal Standfuß per pn besprechen!?
VF-2_John_Banks
#203 erstellt: 10. Nov 2015, 12:56
wir können doch den anderen nichts vorenthalten.
dmruhs
#204 erstellt: 11. Nov 2015, 18:30
Hallo zusammen,
ich überlege mir den PUS7600 zu kaufen.
Kann von euch jemand Vor- und Nachteile zum Panasonic CWX704 oder 804 ziehen?
Ich suche:
- 50" oder 55"
- sehr gute Bildqualität
- Sound ist egal, da der über die Yamaha laufen wird
- einfache Menüführung / Bedienung
- Ich möchte nicht in 2-3 Jahren wieder einen neuen kaufen "müssen"
- 3D wäre ganz cool, aber kein muss
- Apps sind nicht so wichtig
Nutzerverhalten:
85% Fernsehen inkl. Sky (aktuell über Horizon Box von Unitymedia, Fußball + Filme)
15% Video / Blue-Ray
Danke
sky#
#205 erstellt: 11. Nov 2015, 19:26
Hallo zusammen,
der 7600 (55 Zoll) steht jetzt seit ein paar Wochen bei mir zu Hause, daher ein kurzes Feedback von mir:
Erstmal zur Konfiguration:
- TV per integriertem Tuner (SAT)
- Ton über Sonos 5.1 via Toslink
- PS3 und ATV4 via HDMI
- Ambilight + Hue im Einsatz
- USB Stick (nur für Timeshift)
Vom Panel und Ambilight bin ich sehr begeistert, ich komme von einem 42 Zoll Panasonic Plasma.
Pixelfehler oder sonstige Probleme mit dem Bild habe ich nicht bemerken können, das Ambilight (auch mit Hue) tut was es soll.
Die beiden Zuspieler via HDMI funktionieren einwandfrei, die Ausgabe über Toslink läuft Problemlos, wenn auf der PS3 etwas Konfiguration nötig war.
3D Material sieht sehr gut aus.
Die ATV-Fernbedienung schaltet den Fernseher korrekt ein/aus bzw. regelt die Lautstärke.
Ein Test mit einer Logitech Harmony (Hub) Fernbedienung verlief problemlos.
Die Schaltzeiten des Tuners sind nicht die schnellsten, für mich jedoch völlig akzeptabel.
Timeshift via USB läuft auch problemlos.
Die Android Apps sind für mich nur ein nettes Gimmick, daher kann ich nicht allzuviel darüber berichten.
TIPP: die (für meinen Geschmack) nervigen Empfehlungen am Anfang des Menüs lassen sich abstellen, indem im Apps-Menü die Notifications für die jeweilige App ausgeschaltet werden (z.B. Youtube).
Jediglich die Philips-Vorschläge lassen sich zwar deinstallieren, jedoch nicht aus dem Menü entfernen.
Meine Kritikpunkte:
- Wie gerade beschrieben, lässt sich die Android-Oberfläche nur begrenzt aufräumen.
- ImTV-Guide wird Werbung eingeblendet.
- Streaming auf ein IOS-Device via PhilipsTVRemote funktioniert bei mir nicht. Nach viel hin und verbindet sich die App zwar, ein Bild kommt auf dem iPad aber nicht an. Schalten etc. funktioniert, jedoch kein Bild oder Ton. Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Das lässt sich in meinen Augen locker verschmerzen, jedoch zu meinem großen Problem:
Die blöde Kiste hängt sich viel zu oft auf.
Häufigstes Szenario: beim Einschalten erscheint das Philips-Logo, und das wars. Eingaben der FB scheinen nicht erkannt zu werden und das Logo bleibt bis man den Stecker zieht. Zunächst dachte ich ich sei zu ungeduldig, aber da passiert auch nach 8 Stunden noch nichts.
Einzige Lösung: Stecker ziehen, warten, einstecken, dann geht es öfter mal wieder.
Alternativ hängt sich die Kiste gelegentlich auch weg wenn ich vom Tuner auf einen HDMI Eingang umschalte. Bild bleibt schwarz (an der Seite erschint noch die Input-Quelle) und das wars.
Das bedeutet konkret, dass in etwa 60% der Einschaltvorgänge ein Steckerziehen notwendig ist, was in meinen Augen völlig unakzeptabel ist.
Nun meine Frage:
Was tun? ich habe die Software schon etliche male zurückgesetzt. Auch in einer Minimalkonfiguration treten die Probleme auf.
Die einzige Auffälligkeit war der Start in den Abgesicherten Modus von Android kurz nach dem Firmware-Update auf die neueste Version. Nach der Quittierung der Meldung, dass die Problematischen Apps gelöscht werden, bootete er dann wieder "normal".
Sollte ich die aktuelle Version der Firmware nochmal "drüberflashen"? Das habe ich als einziges noch nicht probiert.
Oder lieber gleich zurück bzw.tauschen? Falls irgendwie möglich würde ich mir den Stress gerne ersparen,zudem das Panel selber fehlerfrei scheint.
Was meint Ihr?
Viele Grüße,
Sky
[Beitrag von sky# am 11. Nov 2015, 19:36 bearbeitet]
Lukas.R
#206 erstellt: 12. Nov 2015, 16:43
Diese "Aufhängprobleme" beim Starten des Geräts habe ich auch des Öfteren. Aber längst nicht so oft, wie du sagst. Bei mir ist es wenn es hoch kommt jedes fünfte, sechste Mal, wenn ich das Gerät starte. Ein richtiges Bild von den unterschiedlichsten Quellen angezeigt zu bekommen, ist dann nicht mehr möglich. Stattdessen bleibt das Bild der Quelle komplett schwarz, grün oder zeigt die interessantesten Bilder an (z.B. eine schwarze Fläche mit weißen Querstreifen). Alle anderen Menüs vom TV funktionieren währenddessen aber einwandfrei. Bei mir hilft dann aber auch nur noch Stecker ziehen und anschließendes Neustarten. Vermute, dass es ein Softwarefehler ist. Bei sowas hilft gewöhnlich nur, bei Philips anzurufen und den Fehler zu melden. Das werde ich spätestens beim nächsten Auftreten auch machen.
Am Rande habe ich auf Basis der Bildeinstellung "Foto" selber in der vergangenen Wochen die für mich bis jetzt besten Einstellungen gefunden und gefallen mir von den Farben wesentlich besser als die bereits genannten. Dabei habe ich mir ebenfalls ein zweites Profil mit nahezu identischen Einstellungen angelegt für Actionfilme/-serien, da die unten angegebenen Einstellungen zu Schlieren in schnellen Szenen führen, mir aber in "langsamen" Serien besser gefallen. Die Änderungen meines zweiten Profils stehen in Klammern dahinter.
Bildeinstellungen auf Basis von "Foto"
  • Farbe: 40
  • Kontrast: 50
  • Schärfe: 4
  • Spiel oder PC: Aus
  • Farboptimierung: Aus
  • Farbtemperatur: Normal
  • Kontrastmodus: Optimales Bild
  • Dynamischer Kontrast: Aus
  • Helligkeit: 50
  • Videokontrast: 96
  • Lichtsensor: Ein
  • Gamma: 0
  • Ultra Resolution: Ein
  • Rauschunterdrückung: Mittel
  • MPEG-Artefaktunterdrückung: Minimum
  • Perfect Natural Motion: Minimum (Aus)
  • Clear LCD: Ein (Aus)
  • Bildformat: Original
luca-ben
#207 erstellt: 13. Nov 2015, 12:40
Tach auch,
diese Probleme habe ich diesmal überhaupt nicht. Bis auf mein BT-Problem und das meiner manchmal nicht an - oder ausgeht, wenn ich meine Vu an - oder ausschalte habe ich nichts...unglaublich. Und warum hat nicht jeder diese Probleme? Mittlerweile sollten alle auf die 008er Software geflasht haben. Vielleicht nochmal 'drüberflashen. Ansonsten kann's doch nur die Hardware sein...
djpundro
#208 erstellt: 18. Nov 2015, 06:51
Halo
Kann mir jemand sagen wenn ich eine Soundbar über Pus7600 benutze ,wie so lauft durch pus der 5.1 und dts nicht ?
Mehrkanal-ton eingeschaltet unten menü .
Ich benutze eine mediaplayer NVIDIA SHIELD mit Kodi ,und unten kodi wenn ich aktiviere der pass-through nur eine ganz schlechte stör ton (pipston endliches )kommt durch .
Wenn ich direkt an-schlisse an Onkyo Receiver meine mediaplayer, dann geht richtig dts und 5.1.NVIDIA unterstützt dts ,es liegt an fernsehen .
Ich weis, kann ich direkt auch an Receiver an schlissen ,aber mich interesiert wie so geht nicht richtig durch pus7600 das 5.1 oder dts signal ?
Ich nur möchte nur wissen ob das bei jeder andere auch ist so ,oder nur bei meine 55pus6700 ?!
[Beitrag von djpundro am 18. Nov 2015, 06:54 bearbeitet]
alpfhf
#209 erstellt: 18. Nov 2015, 12:21
Also,
die "Aufhaengerprobleme" häufen sich bei mir jetzt auch. Muss auch öfter mal den Stecker ziehen.
Dann habe ich noch ein kleineres Problem, zu dem ich gerne Rückmeldung hätte:
Das in 14.3 (S.50) der Anleitung angegebene Verhalten bei Multiview funktioniert bei mir nicht.
Ich bekomme zwar bei HDMI-Quelle ein "Bild im Bild" vom Sat, allerdings kann ich das Programm dabei NICHT umschalten, so wie es in der Anleitung steht. Und das nervt ...
Geht es bei Euch?
Lukas.R
#210 erstellt: 19. Nov 2015, 16:01
Multiview werde ich heute Abend mal ausprobieren. Habe es bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Zu den Absturzproblemen: Ich hatte mittlerweile zwei weitere interessante Auftreten seit meinem letzten Beitrag gehabt und habe heute mit Philips telefoniert. Der Fehler sei bereits bekannt und wird wohl "sehr zeitnah" mit einem neuen Softwareupdate behoben.
alpfhf
#211 erstellt: 20. Nov 2015, 09:51
Interessant.
Ich habe den Verdacht, dass es mit den HUE-Lampen zusammenhaengt.
Vielleicht findet er die Bridge beim Hochfahren nicht und haengt sich dann auf ...
Kam da was von Philips?
shorty_morris
#212 erstellt: 23. Nov 2015, 12:35
Hallo erst mal an das Forum,
bin nun seit knapp einer Woche stolzer Besitzer des 65PUS7600 und muss bis dato sagen, ich bin begeistert.
Bild, dank Dr, Hibbert Top, Ton für diese Bauform mehr als in Ordnung und auch die Bedienung läuft locker von der Hand.
PNM und Clear LCD habe ich immer aus um Artefakte zu vermeiden und habe wirklich immer ein flüssiges Bild, egal ob aufwändige Filme oder Sport, Zuspieler ist ein SKY+ Receiver auf dem neuesten Stand.
Selbst eher mäßig auflösende Qualität vom Stick funktioniert die Hochskallierung einwandfrei.
Clouding kommt gar nicht vor, DSE fällt mir persönlich bis dato gar nicht auf, lediglich an den unteren Ecken leichte Flashlights bei eher schlechtem Bildmaterial und an beiden Seiten wirkt das Bild manchmal etwas heller als gedacht. Das Problem von Lötensen habe ich nur bei schlechter Bildqualität (Produktion) auf SAT.
Sollte ich den TV wegen den Flashlights umtauschen?
Ein paar Kleinigkeiten gibt es dennoch die Hoffentlich durch Updates noch behoben werden:
Die automatische Umschaltung bei 3D Inhalten funktioniert nicht wie gewohnt von meinem PFL7007 trotz entsprechender Einstellung (Zuspieler Sky3D)
Bei aktivierten EasyLink schaltet sich immer meine Onkyo 5.1 mit ein, muss dann immer manuell auf Interne Lautsprecher schalten, dies hat beim PLF7007 auch einwandfrei Funktioniert
Meine Harmony inkl. Hub schaltet den Fernsehr zwar aus, aber nicht ein und der Befehl den USB-Eingang zu wählen wird auch nicht richtig ausgeführt, dies ist aber kein Kritikpunkt am Fernseher...
Hat Obst noch jemand diese Erfahrungen damit gemacht bzgl. 3D und EasyLink?
Danke für eure Antworten.
LG
luca-ben
#213 erstellt: 23. Nov 2015, 14:49
@shorty_morris
Auch bei mir klappt die automatische Umschaltung bei 3D Inhalten von meiner Vu+Solo2 als Zuspieler nicht. An meinem 8809er funktionierte es noch.
Auch ich muß meinen 7600er einmal am Tag mit der Philips FB einschalten. Danach geht Ein - und Ausschalten über die FB meiner Solo2.
hansi1984
#214 erstellt: 29. Nov 2015, 17:47
Hi
Kann mir jemand sagen ob man mit diesem tv auch fotos vom eigenen nas anschauen kann?
Kann man mitlerweile 4k videos von youtube anschauen?
Lennard_MK_II
#215 erstellt: 30. Nov 2015, 12:33
soweit ich weiß kann man 4K Videos in YouTube mit den 2015er UHD Android TVs von Philips anschauen, in dem man die Qualität auf "Auto" stellt. Nicht wundern wenn 2160p nicht als Option erscheint. "Auto" heisst das Zauberwort. Man sieht es aber natürlich auch direkt bei guten Videos.
Bilder via NAS anschauen sollte gar kein Problem sein. Es sei denn du verwendest mit Photoshop erstellte JPEGs dann ist es eine Frage mit welcher Komprimierungsmethode diese gespeichert wurden. Ich hatte mal das Problem das selbst erstellte Bilder die ich mit PS überarbeitet habe nicht angezeigt wurden. Die JPEG Option "Baseline (Standard)" war die Lösung. "Handelsübliche" JPEGs sollten aber kein Problem sein. Sollte das bei dir nicht funktionieren einfach mal ein JPEG Bild mit MS Paint öffen und erneut speichern. Dann nochmals versuchen wiederzugeben.
Sven1968
#216 erstellt: 30. Nov 2015, 12:59
Sieht man es denn auch im Vergleich der Einstellungen Auto vs. 1080p? Meines Wissens wird nämlich der für YouTube 4K notwendige Codec VP9 nicht unterstützt, daher werden You Tube-Videos bestenfalls in 1080p abgespielt, die Einstellung "Auto" würde dann daran nichts ändern können. Toengel hat sich allerdings in der Vergangenheit so geäußert, dass VP9-Support möglicherweise durch ein Firmware-Update nachgerüstet werden könnte. Aber eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht und Philips schweigt.
Lennard_MK_II
#217 erstellt: 30. Nov 2015, 16:02
Auch YouTube verwendet u.a. HEVC. Wenn du mit entsprechenden Download Helferlein schaust welche Streams du herunterladen kannst, ist bei den 4K UHD Inhalten auch meist ein HEVC kodierter Stream dabei. Natürlich muss natürlich auch die Bandbreite stimmen was YouTube im Zuge des Handshakes ermittelt. Grundlegend: UHD Inhalte von YouTube mit den 2015er Android Modellen lassen sich abspielen. Unabhängig ob VP9 oder nicht. "Auto" einstellen und mal nicht an mögliche / theoretische Specs denken sondern mal auf sich wirken lassen aber das Thema mit der Bandbreite im Auge behalten
bombvoyage82
#218 erstellt: 01. Dez 2015, 00:56
An die lieben PUS7600 Besitzer,
ich hab hier noch ein nettes Video zur Bildkalibrierung gefunden!
Könnte das jemand mal antesten und berichten?
https://www.youtube.com/watch?v=4kgNtibJ6Qc
der selbe YoutubeUser hat auch direkt ein kleines Review zu dem TV gemacht!
wirklich spannend wirds aber erst nach 2:30min
https://www.youtube.com/watch?v=zb-8QVOpPUQ
Grüße aus dem PUS8601 Wartesaal
[Beitrag von bombvoyage82 am 01. Dez 2015, 01:03 bearbeitet]
shorty_morris
#219 erstellt: 01. Dez 2015, 12:08
@bombvoyage
Habe die Settings lt. Link ausprobiert, kurz und knapp, furchtbare Bildeinstellungen.
Ergebnis war ein viel zu grünes und unansehnliches Bild beim aktuellsten Softwarestand. Vl. war sein Preview-Modell noch etwas anders abgestimmt.
Bin dann wieder auf die Settings von DrHibbert zurückgekehrt.
Habe gestern auch mal an den Phillips-Support bezgl. Auto 3D Umschaltung, Auto Lautsprecher Umschaltung und gelegentlichem 'vom Strom nehmen' geschrieben. Mal schauen was da zurück kommt.
Grüße aus Österreich
My_Style
#220 erstellt: 02. Dez 2015, 13:41
Hallo zusammen!
Habe mir den 65PUS7600 zugelegt und bin auf der Suche nach einer Wandhalterung... Könnt ihr mir vielleicht eine empfehlen
wo das ambilight schön zur Geltung kommt...?
Welche Abstände sollte ich zur Wand und Schränken haben?
Vielen Dank im Voraus!
Guido_2911
#221 erstellt: 02. Dez 2015, 14:48
15 -20cm sollten es schon sein
shorty_morris
#222 erstellt: 02. Dez 2015, 15:23
Hat sonst noch jemand diese Erfahrungen damit gemacht bzgl. 3D und EasyLink?
LG
Anbei eine Antwort zu meinen/unseren Problemen, sehr amüsante:
Das Verhalten hinsichtlich 3D ist kein Defekt seitens des Fernsehgerätes. Hierbei handelt es sich um ein normales Geräteverhalten. Ich leite diese Anregung gerne an unsere Entwicklungsabteilung weiter.
Wie schon beschrieben, beeinhaltet die HDMI-CEC Funktion das beide Geräte einschalten. Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie des deaktivieren (EasyLink/ARC). Hierbei handelt es sich um eine gewollte Produkteigenschaft.
Problem1: wir haben eine Auto-3D-Funktion, warum sollten wir dann wissen ob SideBySide usw.
Problem2: die TV Lautsprecher schalten nicht Stumm
Habe eine nette Antwortmail verfasst, mal abwarten.
luca-ben
#223 erstellt: 02. Dez 2015, 15:29
Hallo zusammen,
kurze Info aus dem Netz...
7600erTest
VF-2_John_Banks
#224 erstellt: 02. Dez 2015, 15:42
Powered bei Android als Pluspunkt aufzuführen, ist aber auch irgendwie dämlich oder? Hat doch eh jeder TV.
Xray79
#225 erstellt: 04. Dez 2015, 10:38
Morgen Zusammen,
bin seit vorgestern nun auch Besitzer eines 65PUS7600. Hatte 3 Monaten einen 65PUS9809 der aber nur Probleme machte. Philips tauschte mir das Gerät dann gegen das aktuelle Modell aus.
Soweit bin ich auch zufrieden der TV läuft stabil und auch dunkle Szenen werden viel besser dargestellt (Blackcrush beim 9809).
Mir ist jedoch folgendes Problem beim neuen TV aufgefallen. Bei manchen Szenen und langsamen Kameraschwenks habe ich leichte Mikroruckler im Bild. Das war mir nicht neu (mein mittlerweile 7ter Philips). Durch deaktivieren von Perfect Natural Motion konnte ich die Probleme mit meinen alten TVs immer lösen. Beim neuen TV bleiben die Ruckler jedoch bestehen (trotz abschalten von PNM ,Clear LCD habe ich auch deaktiviert).
Ich denke das dies ein Softwarebug ist und sich PNM bei der aktuellen Software nicht deaktivieren lässt. Ein paar Posts zuvor habe ich gesehen das ein Nutzer dasselbe Problem hat.
Wie sieht das bei Euch aus? Kann mir nicht vorstellen das ich der einzige mit dem Problem bin. Achtet mal darauf (man muss schon ein geschultes Auge haben um das zu sehen :-P).
hansi1984
#226 erstellt: 04. Dez 2015, 10:42
My_Style (Beitrag #220) schrieb:
Hallo zusammen!
Hi
Wenn du möchtest das dein ambilight richtig zur Geltung kommt dann muss der tv frei stehen ohne Schränke daneben oder drüber. Ich hatte 5Jahre zu den Seiten 20cm Platz und jetzt ist ringsrums alles frei. Jetzt kommt das ambilight erst zur Geltung.
Noch eine andere Frage. Sollte es in naher Zukunft Receiver geben die 4k ausgeben können, kann ich den dann an den hdmi Schnittstellen anschließen oder beherrschen die den neuen Standard noch nicht?
Xray79
#227 erstellt: 07. Dez 2015, 11:57
Verkaufe meinen 65PUS7600 (1 Woche alt) zu nem super Kurs. Gerät kann bei mir begutachtet werden (kein Banding, Clouding, Pixelfehler oder sonstiges...) und ist in einwandfreiem Zustand.
Bei Interesse oder mehr Informationen PN an mich.
MFG Xray79
kst686
#228 erstellt: 08. Dez 2015, 06:58
quicksilver_ch (Beitrag #185) schrieb:
Mit den mitgelieferten Standfüssen, welche aus meiner Sicht zwar gut aussehen, steht der LCD jedoch zu "tief" auf dem Lowboard. Mein Center weist in der Höhe 15cm auf und eine Wandmontage vom LCD kam nicht in Frage. Das Ganze habe ich nun mit einem universellen Standfuss gelöst und es passt :)
Ich hatte bei meinem Center das Gleiche Problem. Statt eines neuen Standfußes habe ich mir im Baumarkt 2 Massivholz-Blöcke geholt (30 * 15 * 15) und sie jeweils unter die Standfüße gepackt. Und je nach Möbelfarbe kann man die Blöcke mit Beize behandeln.
shorty_morris
#229 erstellt: 08. Dez 2015, 08:42
LG
Abschließen zu meinen/unseren 3D und HDMI-CEC Problemen bekam ich folgende Antwort:
Ich weise abschließend darauf hin, dass es sich im vorliegenden Sachverhalt um keinen Defekt oder Fehlverhalten des TVs handelt.
Sprich der Support will uns mit diesen Problemen einfach nicht weiterhelfen. Lt. Aussage durch dem Support sind einfach all meine Geräte (Sky+ Receiver, PS4 und Onkyo 5.1) nicht zu 100% kompatibel mit diesem Technik-Wunder an Fernseher.
Genau die Kompatibilität mit allen Produkten und Ambilight war immer der Grund zu einem Philips zu greifen und nicht zu einem allerwelts Samsung.
Hat sonst noch jemand Probleme mit 3D und HDMI-CEC oder benötigt es sonst einfach niemand?
Xray79
#230 erstellt: 08. Dez 2015, 10:07
Behalte meinen 7600 jetzt doch...
Nach langer Testerei hier nun meine Bildeinstellungen:
- alle Bildverbesserer aus !!! Insbesondere Clear LCD und PNM (führt zu Mikroruckeln müsst mal darauf achten)
- Kontrast zwischen 65-70
- Videokontrast zwingend zwischen 99-100 (ab 98 gehen Details in dunklen Szenen verloren)
- Farbe 50, Farbmodus (je nach Geschmack habe es normal)
- Helligkeit 50
- Schärfe zwischen 2-4 je nach Geschmack
- Lichtsensor ein
- Kontrastmodus "optimale Leistung"
Habe viel mit dem Kontrastmodus gespielt und "optimale Leistung" bringt für mich die beste Durchzeichnung bei gutem Schwarzwert und guter Schärfe. Standard ist auch noch ok. optimales Bild ist zu verwaschen.
Die fett markierten Werte sind für mich Pflicht. Beim Rest kann man je nach Geschmack variieren.
[Beitrag von Xray79 am 08. Dez 2015, 10:08 bearbeitet]
aeroman
#231 erstellt: 08. Dez 2015, 17:55
luca-ben (Beitrag #183) schrieb:
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich mich entschieden den 7600er zu behalten. Ich bin super zufrieden. Bis auf meine Bluetoothprobleme. Vielleicht hat ja jemand identische Probleme oder kann sie nachstellen.
Ich empfange über eine Vu+Solo2 (Sat). Angeschlossen an HDMI1. Wenn ich meinen 7600er nun per Bluetooth mit einem anderen Gerät verbinde, Kopfhörer oder SUB ist hierbei egal, hakt mein Bild im Sekundentakt. Schalte ich wieder zurück auf die TV-Lautsprecher, ist alles ok.
Wechsel ich aber aufs interne Satmodul, hakt das Bild nicht!?
Hat jemand 'ne Idee?
luca-ben
ganz zufällig deinen Beitrag gelesen. Habe das identische Problem u. das
interessante daran is das ich auch die VuSoloHD2 Sat Receiver angeschlossen
habe.
Bei mir hakt allerdings nur der Ton über BT, Video k. Probs.
Ich vermute das liegt an dem Wlan u. BT Modul des Smart TVs..
Wlan Signal habe nur ca. 50 % wenn überhaupt, obwohl die FB
nur paar Meter vom Tv entfernt ist nur eine Wand dazwischen.
Alle restlichen Geräte haben vollen Wlan Empfang nur der Smart TV 1-2 Balken.
(total auffällig u. nervend)
kommen wir zum BT.. sobald ich meine BT Kopfhörer anschließe u. Musik
höre, stottert es sekundenlang.. wenn ich mein Kopf vor dem TV nach links
od rechts drehe, also bewege.
Sobald ich geradeaus TV schaue habe ich immer BT Verbindung u. es stottert nichts.
Das is ein Indiz dafür das das Signal sehr schlecht is. Nähere ich
mich dem Tv bis 2m is die BT Verbindung stabil. Ab 2.5 m wird es instabil u. stottert...
Das is echt lächerlich leude so n teures Tv u. hat man da beim Wlan u. BT
Modul gespart??? Wo soll denn das Wlan Modul sitzen weiß das einer??
Wie is denn die Wlan Signalstärke von eurem TV?
P.S. hab den 55 Zoll
mfg
luca-ben
#232 erstellt: 08. Dez 2015, 22:57
@aeroman
WLAN Qualität ist gut. Fünf Balken habe ich da. Alles ok.
Das BT-Problem bleibt. SAT-Wiedergabe über meine Solo2...mein BT-Sub steht unmittelbar unter meinem 7600er...das Bild hakt. Auch bei aktiver Verbindung zu meinen Kopfhörern hakt das Bild, der Ton ist ok...
Nur wenn ich den internen SAT-Tuner nutze und dann eine BT-Verbindung herstelle, ruckelt nichts...
bombvoyage82
#233 erstellt: 09. Dez 2015, 15:33
Hier noch ein kleines Video von Digitalfernsehen zum 7600. Auch hier werden Einstellungen, sowie Vor- und Nachteile explizit erklärt,
https://www.youtube.com/watch?v=TlK_quwZbDw
[Beitrag von bombvoyage82 am 09. Dez 2015, 15:49 bearbeitet]
nino10
#234 erstellt: 09. Dez 2015, 16:53
u.a Min 5.05 ff und 19.44 ff ganz interessant...
ladysCZ
#235 erstellt: 09. Dez 2015, 18:45
Bin auch ein paar Tagen ein Besitzer der 7600.
Ganz klar Pros und Cons.
Sehr gutes Bild und TOP Schwarzwert...nach Kalibration setting laut Darko (youtube)
kein clouding, kein DSE, kein banding...nicht so viele anderen TV können dies sagen
Ambi
Ab und zu geht nicht TV einschalten und muss man in der Steckdose aus/ein, also typisch für Philips
Fernbedienung..nicht so komforttabel
Die Seiten dank Ambi wärmen einbischen um.
Sowieso habe diese TV aufgrund gutes Bild gekauft und trotz Software-Fehler werde ich vielleicht nicht ändern.
Oni1973
#236 erstellt: 09. Dez 2015, 19:24
[url]https://www.youtube.com/watch?v=TlK_quwZbDw
[/url]
Er sagt (3min14sek) das UHD TV über sat Tuner kommt erst mit update in 2016. Ich habe gelesen dass das nicht möglich ist durch hardware.
Und das das youtube player 4K kann.
wie ist das jetzt ??
VF-2_John_Banks
#237 erstellt: 09. Dez 2015, 20:06
Das mit dem Update halte ich für quatsch! Wenn der Tuner das nicht kann (von Haus aus), dann kannst 4K auch nicht per Software rein zaubern!
In einem anderen Test von denen haben die nen Samsung und Sony TV verglichen. Beide TVs waren, gemäß Herstellerpropaganda HDR "kompatibel". Das die Teile trotzdem kein HDR darstellen können, weil die Panels halt keine wirklichen HDR Panels sind, wurde überhaupt nicht erwähnt. Die führen die Leute teilweise echt in die Irre, sei es durch Unwissen oder absichtlich sei mal dahingestellt.
Darfst also nicht alle Infos dort für bare Münze nehmen. Selbst die "Experten" in solchen Videos erzählen, bzw. wissen nicht alles.
Der 7600er wird niemals über den internen Tuner 4K darstellen können!
nino10
#238 erstellt: 09. Dez 2015, 20:15
Was 4K über den internen Tuner angeht kann man das so nicht sagen: wenn der HEVC-fähige Chip auf dem Mainboard des 7600ers vor dem Tuner ansteuerbar ist kann das im Gegensatz zu den 2014er Geräten, die tats. keinen HEVC-fähigen Chip on board haben, durchaus etwas sein was per FW nachgereicht werden kann - sofern man das bei Philips/ TPV möchte.
Wirklich wissen tut man es allerdings erst wenn es so geschieht (nicht ganz das selbe,aber 4K-Fähigkeit der Netflix App kam auch später per Update auf die 7600er) oder eben nicht/ bzw off. versprochen wird (dann ist es zumindest reklamierbar).
[Beitrag von nino10 am 09. Dez 2015, 20:16 bearbeitet]
luca-ben
#239 erstellt: 10. Dez 2015, 12:02
Moin zusammen,
wenn man sich mal die "Technischen Daten" der einzelnen TVs auf der Philips Seite ansieht, wird man feststellen, dass bei "keinem" der neuen 2015er Serien im Abschnitt "Tuner/Empfang/Übertragung" etwas von HEVC oder H.265 steht...weder beim 7600er, noch beim 8601er oder 8901er...
Also, was soll's...gedeckelt ist da nichts, egal welches Modell man nimmt...man wird sehen, was die Updates so hergeben...
Nur in Toengels "LineUp Overview" Tabelle stehen dazu Informationen...
http://toengel.net/p...lle-2015er-tv-gerte/
Xray79
#240 erstellt: 10. Dez 2015, 12:06
Konnte die "Mikroruckler" Probleme bis auf Minimum beseitigen. :-)
VF-2_John_Banks
#241 erstellt: 10. Dez 2015, 12:55
Was HEVC betrifft, mach ich mich eh nicht verrückt. Bis das überhaupt spürbar im TV zum Standard wird, fließt noch viel Wasser die Spree runter. Bis dahin haben wir alle hier schon neue Geräte!
bombvoyage82
#242 erstellt: 10. Dez 2015, 16:53
Also bei einem 55Zoll LG ausm Real-Markt für 500€ mag das ja stimmen. Wenn ich aber 2000€ für nen Philips auf den Tisch legen soll, will ich nicht in einem Jahr hören, dass er nicht mehr dies oder jenes kann!
VF-2_John_Banks
#243 erstellt: 10. Dez 2015, 17:13
Soweit ich weiß wurde der 7600er aber auch nicht explizit damit beworben, dass er 4K über den internen Tuner kann oder? Dass das angeblich so kommen soll, wissen wir nur von Toengel.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 10. Dez 2015, 17:14 bearbeitet]
Jusko86
#244 erstellt: 10. Dez 2015, 23:19
Der Pus7600 ist ja so gegen April dieses Jahres erschienen und hat immernoch solche Probleme, ist echt mies. Wird der 55Pus8601/12 dann auch so weiter mit Probleme produziert? Tut da Philips was oder kennen Sie das Problem nicht? Dann liegts ja echt nicht an der Software, wenn es nach Updates immernoch nicht richtig läuft.
Hat der 7600 UBS 3.0?
Mir hat Toengel geschrieben dass der Pus7600 h.265 hat also HEVC hat er, sollten dann ja 4K material übers Net gehen?
djpundro
#245 erstellt: 11. Dez 2015, 06:50
meine 55pus7600 nicht einmahl MKV s von meine server kann abspielen ,oke habe ich nvidia shield 4 k player ,aber trotzdem mkv s muss tadellos laufen .Bei meine freund sony kostet hälfte spielt super ab diese mkv s.
hansi1984
#246 erstellt: 11. Dez 2015, 08:43
Hi
Ich hatte vor ein paar Tagen schonmal die Frage gestellt. Wenn man an den TV einen 4k sat receiver anschließen würde per HDMI würde das funktionieren oder geht über den hdmi maximal Fullhd?
Toengel
#247 erstellt: 11. Dez 2015, 08:45
Tachchen,
wenn du einen 4K-Receiver hast und ihn an den TV anstöpselst, muss du den HDMI mit HDCP2.2 am TV wählen, damit auch verschlüsseltes UHD am TV ankommt...
Steht aber auch im Datenblatt, welche Auflösungen die HDMIs können - Handbuch auch...
Also: ja.
Toengel@Alex
Sven1968
#248 erstellt: 11. Dez 2015, 10:11
Naja, ab nächstes Jahr gibt's DVB-T2 und das würde ich mir mit einem Fernseher, den ich jetzt für nicht wenig Geld kaufe, schon gerne anschauen können.
George_Lucas
#249 erstellt: 11. Dez 2015, 10:46
Anfang 2016 soll ja ein Upgrade kommen, damit HEVC per SAT- und PC-Zuspielung unterstützt wird.
Aktuell funktioniert HEVC nur über den USB-Port.
Wie sind eigentlich eure Erfahrungen mit der Sprachsteuerung?
Toengel
#250 erstellt: 11. Dez 2015, 11:08
Tachchen,
PC-Zuspielung = DLNA? Das sollte eigentlich schon gehen...
Toengel@Alex
George_Lucas
#251 erstellt: 11. Dez 2015, 12:01
Ich hab mich gerade noch mal bei TV-Vision erkundigt.
Du hast Recht. Der Philips 55PUS7600 hat HEVC an Board. 4K-Kontent, welches HEVC nutzt, kann fehlerfrei über die HDMI- und USB-Schnittstellen wiedergegeben werden. Allenfalls die 4K-SAT-Zuspielung verweigert der Philips noch. Hier soll Anfang 2016 ein Upgrade kommen.
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  5130 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  25 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  372 Beiträge
PUS7600 neues Mainboard
Freezer82 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Philips Ambilight TV 2015
Mister_Ister am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  10 Beiträge
[Philips 2015] 55PUS7180
Kapilar am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  8 Beiträge
Der HEVC/VP9-Fakten-Thread 2015
jruhe am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  19 Beiträge
[Philips 2015] PUS/PUK 71x0 UHD 3D Android TV Thread
darthi am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  72 Beiträge
Ursprungserklärung 2015 Philips TV für den Zoll
wulliwusch am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
