Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
[Philips 2015] PUS7600 thread
drhibbert
#151 erstellt: 26. Okt 2015, 12:53
@djpundro
Wenn dir die "natürlich" Einstellung am besten gefällt, brauchst hier aber nicht nach guten Settings fragen.
Weil das hat mit gescheiten Einstellungen bzw. der Realität nichts mehr zu tun. Allein die Schärfe ist so weit hoch gezogen, dass Doppelkonturen entstehen. Alles über 0 überschärft, was bei Pihlips seit einigen Jahren so ist.
Aber es sei dir überlassen. Das Bild ist ja Geschmackssache.
aeroman
#152 erstellt: 27. Okt 2015, 14:11
drhibbert (Beitrag #147) schrieb:
@aeroman
Ich habe meine SOLO2 auf 1080i und lasse den Philips deinterlacen. Das funktioniert erfahrungsgemäß besser bzw. macht ein schärferes Bild. Autoresolution habe ich auf "deaktiviert"(außer bei 1080 24p Filmen per mkv) weil der Philips sonst mehr Fehler/Artefakte produziert. Warum das so ist, habe ich seit Jahren nicht herausfinden können. Das scheint wohl an der Deinterlacing Einstellung im Autoresolution zu liegen.
Zu meinen Einstellungen.
Ich regele den Kontrast soweit runter, da mir das sonst abends zu hell ist bzw. blendet.
Diese Einstellungen habe ich mit einem Spyder 4 und HCFR kalibriert.
Der Videokontrast ist auf ca. 30FTL kalibriert, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein wenig zuviel des Guten ist.
Beim Weißabgleich sind alle Delta Werte bis auf grau 40% unter 2.
Besser scheints wohl nicht zu werden. Ich bin damit aber zufrieden bzw. für Verbeserungsvorschläge offen.
mit Autoresolution stimme ich zu, die Bildqualität wird schlechter.
(hab nur das Gefühl wenn man alles auf 1080p deinterlacen lässt vom Plugin das Bild dann besser wird?!!)
haha mit Kontrast leuchtet jetzt ein mit dem Spiegeln ist ein unschöne Sache
Ist mir beim Kauf des Philips entgangen :/
nur was wäre der optimale Kontrast Wert unabhängig vom Spiegeln also beim Kalibrieren
raus gekommene Wert würde mich noch interessieren?
Videokontrast hab noch gar nicht umgestellt was meinst du mit FTL 30??
komme jetzt nicht drauf was FTL sein soll
P.S. hast du auch an den Farbeinstellungen unter Erweiterte A/V Einstellungen an der
Solo2 Box was geändert od nachgebessert?
Die Werte dort bei mir sind noch auf meinen alten Philips LCD angepasst.
wollte die erweiterte Einstellungen der Box an den Led Tv noch anpassen
über paar Tipps wäre ich dankbar
Mfg
sky#
#153 erstellt: 27. Okt 2015, 16:17
Hallo zusammen,
bevor ich mir den 55PUS7600 anschaffe (bin bei Philips wegen Ambilight gelandet), habe ich noch einige Fragen zu meiner Konfiguration:
Audio wird über ein Sonos Playbar (5.1) ausgegeben, als Fernbedienung nutze ich derzeit eine Logitech Harmony (plus Hub). Ambilight sollte zusammen mit einigen HUE Lampen funktionieren.
Nun die konkreten Fragen:
- Funktioniert das direkte Umschalten der HDMI Eingämge vernünftig (bzw. hat da jemand Erfahrung mit einer Logitech Harmony in Konbination mit dem Gerät?)
- Wird der Ton aus allen Quellen (HDMI, Tuner etc.) sauber auf Toslink weitergegeben inkl. DD5.1?
- Wie werden externe HUE-Lampen angesprochen? Kommuniziert der Fernseher direkt mit der Hue-Basisstation? Klappt das vernünftig?
Alternativ habe ich mir auch den 7170 angesehen (60Hz Panel und passives 3D). Was wäre Eure Empfehlung? 7170/7600?
Wäre dankbar für ein paar klärende Informationen!
Viele Grüße,
sky#
[Beitrag von sky# am 27. Okt 2015, 16:18 bearbeitet]
Kluivert-nl
#154 erstellt: 27. Okt 2015, 18:10
Kluivert-nl (Beitrag #139) schrieb:
Sagt mal, laut Anleitungen geht 3D nur in FullHD (ausgenommen Fotos) stimmt das wirklich?
Achso und kann bzw kommt vp9 Unterstützung?
HVEC für die Tuner gibt's noch nichts neues oder?
Mein MM will 1749€ für den 55", Durchschnittspreis oder?
Naja, hatte auch auf Antworten gewartet... aber lieber zieht man hier scheinbar über Andere User her...
jruhe
#155 erstellt: 27. Okt 2015, 19:01
Und auch noch grade über die, die die meisten substanzielle Infos zu technischen Hintergründen liefern. Einfach ignorieren.
jruhe
Kluivert-nl
#156 erstellt: 27. Okt 2015, 19:22
jruhe
Wenn man deine allg. negative Einstellung gg Philips ausblendet ist tatsächlich techn.Sachverstand vorhanden 😉
Eigentlich soll mein aktueller Samsung Plasma ps50c7700 endlich mal abgelöst werden...
Warte nur noch auf eine Bestätigung von vp9 und hevc für den Tuner...und hoffe das bis dahin der Sony 55x 9005c nicht auf das Preisniveau das Philips fällt, sonst könnte ich mich wohl nicht entscheiden 😉
Kluivert-nl
#157 erstellt: 27. Okt 2015, 20:18
sky# (Beitrag #153) schrieb:
Hallo zusammen,
Viele Grüße,
sky#
Schau hier: Hue+AL
Lötensen
#158 erstellt: 28. Okt 2015, 07:52
Hatte kurz den 7180 und habe ihn schlussendlich doch zurückgegeben.
Grund waren Banding, und DSE. Ein Pixelfehler hat das dann noch unterstrichen. Hatte zwei verschiedene Geräte und beide hatten das Banding und DSE ähnlich stark.
Deswegen bin ich jetzt beim 7600 gelandet. Die störenden Punkte sind wesentlich besser oder sogar gar nicht vorhanden. Hab den TV aber erst einen Tag.
Das Zusammenspiel mit Hue funktioniert ohne app direkt. Allerdings mit minimaler Verzögerung. Allerdings läuft das an und abschalten noch nicht so rund. Will man es nach einem Abschalten wieder anmachen geht nix. Stecker muss gezogen werden.
Bleibt das Philips Logo unter dem Bildschirm bei Euch auch an wenn der Fernseher aus ist?
Matthias
VF-2_John_Banks
#159 erstellt: 28. Okt 2015, 09:06
Wie ist denn momentan die generelle Pixelfehlertoleranz bei den Herstellern? Darf man auch bei halben Pixelfehlern den TV umtauschen?
Sven1968
#160 erstellt: 28. Okt 2015, 09:34
Wie macht sich denn der 7600er bei Fußball-Übertragungen? Flüssige Schwenks? keine "Pixel-Wölkchen" um die Spieler?
Der 7150, den ich bei Saturn gesehen habe, war in dieser Hinsicht leider nicht überzeugend, aber er war auch nicht gut eingestellt und ich hatte keine Lust mich mit diesem Gerät übermäßig lange zu beschäftigen.
jruhe
#161 erstellt: 28. Okt 2015, 10:50
Die Pixelwolken um kleine, bewegliche Objekte habe ich bis jetzt bei jedem Philips-TV gesehen. Selbst bei den firmeneigenen Demo-Videos. Würde mich doch stark wundern, wenn einzelne Serien diese putzige Eigenschaft nicht hätten.
jruhe
zoom2013
#162 erstellt: 28. Okt 2015, 12:34
And Sony's image in the dynamics slows down (this is the work of Motionflow).
Sony - make.believe
Jhure - you on this forum no one sees, it makes no sense to write a comment
[Beitrag von zoom2013 am 28. Okt 2015, 12:36 bearbeitet]
Sven1968
#163 erstellt: 28. Okt 2015, 13:11
Ist ja nicht so, dass das eine philipstypische Eigenschaft wäre, ein Großteil der Fernseher in den Elektromärkten weist diese Eigenschaft auf. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es einfach nicht besser geht oder ob die Geräte einfach nur in der Default-Konfiguration laufen und sich niemand drum kümmert.
Kluivert-nl
#164 erstellt: 28. Okt 2015, 14:52
Naja, sind halt die typischen "Bildverbesserer"
VF-2_John_Banks
#165 erstellt: 28. Okt 2015, 14:53
Das findet sich in der Tat bei wirklich allen Herstellern und hab erst vorhin im Sony und LG Forum davon gelesen. Das Komische ist aber, das es nicht immer auftritt, zumindest bei meinem 9er nicht. Gibt ganz wenige Filme, bei denen ich das ab und an sehen kann. Mein Panel ist ja noch von Sharp, das der heutigen Philips TVs von LG. Scheint dann wohl generell eine "Eigenart" der LED LCD Panels zu sein. Mache mir diesbezüglich auch keine "Hoffnung", von diesem "Effekt" bei der neuen 8er Serie verschont zu werden.
carnikel
#166 erstellt: 29. Okt 2015, 07:48
Sorry, aber da muss ich dir widersprechen, es sind heute meines Wissens bei Weitem nicht alle Panele, die in TVs von Philips verbaut sind von LG.
VF-2_John_Banks
#167 erstellt: 29. Okt 2015, 07:56
Ich dachte. Zumindest war mein letzter Kenntnisstand so. Haben die jetzt auch Panels von Samsung drin?
carnikel
#168 erstellt: 29. Okt 2015, 13:23
LG Panels werden größtenteils in der 7-er Serie verbaut. Panels v Samsung findet man derzeit in der 6-er Serie. In den 8-er und 9-er Serie waren letztes Jahr zumindest nach meinem Wissensstand auch Samsung Panele verbaut. Korrigiere mich wer's besser weiß...
Guido_2911
#169 erstellt: 29. Okt 2015, 14:29
nebst AUO Panels....
zoom2013
#170 erstellt: 29. Okt 2015, 14:59
now put its own panel production, to be precise - a joint TP vision + AOU.
djpundro
#171 erstellt: 29. Okt 2015, 18:17
lg nur passiv panel baut ,samsung aktiv ,in 7 er serie gibst auch aktiv auch passiv panel.
quicksilver_ch
#172 erstellt: 30. Okt 2015, 15:36
So, ich habe nun auch beim 55PUS7600 zugeschlagen und das Teil heute geliefert bekommen.
Doch was muss ich als erstes feststellen: das Ambilight geht nicht! Da tut sich rein gar nichts
Upgrade auf neuste Firmware hilft auch nicht...
Hat sonst noch jemand der 7600-Besitzer diesen Fehler?
Lötensen
#173 erstellt: 30. Okt 2015, 15:55
Ich denk das ist ein Hardwarefehler.
Bei mir leuchtet dafür das Philipslogo unterhalb vom Fernseher immer, egal ob der TV an oder aus ist...
Es ist echt zum
Schade, denn an und für sich ist es einschönes Gerät...
Matthias
Gaff
#174 erstellt: 01. Nov 2015, 12:05
Hallo zusammen,
könntet Ihr als 7600 User bitte mal was zur Stabilität der Software sagen? Ich habe eine 2012er 8007 (40") und bin in den letzten Jahren wirklich durch die Hölle gegangen, was Softwareupdates und Reparaturen angeht. Die Probleme mit Abstürzen, Hängern, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, etc. sind ja hinreichend bekannt. Hat sich da bei den aktuellen AndroidTV Modellen wie dem 7600 etwas getan? Wie läuft die Software im Vergleich?
Ich nehme ja an, dass der Android Teil nur für Smart TV Funktionen zuständig ist, der reine TV Softwarekern aber immer noch der gleiche ist. Oder liege ich da falsch?
Ich schwanke gerade zwischen Philips, Sony und Samsung. Natürlich hat Philips mit Ambilight einen unschlagbaren Vorteil. Doch wenn die Software nicht spürbar stabiler geworden ist, würde ich wohl auf Ambilight verzichten und die Marke wechseln. Mit mindestens einem weinenden Auge.
Lötensen
#175 erstellt: 01. Nov 2015, 16:30
also nachdem ich jetzt 2x 7180 und 1x 7600 ausprobiert habe, kann ich über die SW nichts negatives berichten. Es läuft alles flüssig, schnell, ohen Fehler, ohne Neustarts, ohne Abstürze.
Auch diverse "Stresstests" mit ewigen Einstellungsänderungen wegen Neuinstallationen konnte der SW nichts anhaben. So meine Erfahrung, die allerdings nur 2 Wochen alt ist.
Leider bin ich geplagt von Hardwarefehlern, deswegen geht jetzt der 7600 auch zurück.
Schade.
Matthias
VF-2_John_Banks
#176 erstellt: 01. Nov 2015, 16:55
Was für Hardwarefehler hast du denn?
kst686
#177 erstellt: 01. Nov 2015, 17:05
Wir haben den 55er jetzt auch seit 2 Wochen und ich bin sehr zufrieden damit. Habe den Kauf nicht bereut. Dabei hatte ich immer befürchtet, dass ich nach unserem 42er Panasonic Plasma zu verwöhnt bin.
Das einzige, was anders ist als gedacht, ist das Ambilight. Im Laden (Fachgeschäft, kein Geizladen) hatte man uns gesagt, dass man eine Farbanpassung an die jeweilige Wandfarbe vornehmen kann. Bei uns ist es rot. Ich habe entsprechend die Einstellung gewählt. Aber die Farbanpassung merkt man kaum.
Eine weiße Wandfarbe fällt durch den WAF. Habt ihr sonst noch eine Idee, was ich machen könnte, um das Ambilight gut nutzen zu können?
Paulaner
#178 erstellt: 01. Nov 2015, 17:26
Das liegt dann aber nicht an der Farbanpassung des Ambilight, sondern an den physikalischen Eigenschaften des Lichtes!
Eine "rote Wand" kann eben nur in geringem Umfang andere Farben, außer ROT, reflektieren! Du kannst Ja mal testweise die rotr Wand mit einer "gelben" oder "blauen" Lampe anstrahlen. das reflektierte Licht wir immer irgendwie ROT sein!
Für eine gute Wirkung des Ambilight ist eine helle, möglichst WEISSE Wand unabdingbar!
Paulaner
PS: Eine Idee wäre, wenn Du Dir eine motorbetriebene Leinwand hinter den TV baust, die dann nur beim TV schauen ausgefahren wird, ansonsten ist sie "unsichtbar" eingefahren!
Lötensen
#179 erstellt: 01. Nov 2015, 20:49
@John Banks:
Der erste 7180 hatte eine 1 cent große dunkle Stelle auf dem Bildschirm, die nicht erklärbar war...Banding und DSE sowieso
der zweite 7180 hatte auch Banding und DSE und zusätzlich noch einen Pixelfehler, Dauerleuchten weiss.
Beim 7600 leuchtet das Philipslogo unter dem Bildschirm dauerhaft, egal ob TV aus ist oder nicht. Die Einstellungen in dem Logomenü bewirken gar nichts.
Was der 7600 noch hat rechts und links unten, den sogenannten Taschenlampeneffekt, aber nicht so doll, dass ich ihn deswegen zurückgeben würde, nur das mit dem Dauerleuchten vom Logo nervt.
Matthias
Gaff
#180 erstellt: 02. Nov 2015, 19:52
Ich weiß nicht, aber die Bildprobleme (bis auf den Pixefehler) sind doch designbedingt, also Edge LED. Das haben doch alle TV dieser Bauart mehr oder weniger. Der 8007 hat es auch. Stört im normalen Betrieb kaum.
Aber wenn Ihr diese schlimmen Softwareprobleme nicht gesehen habt, macht das ja schon mal Hoffnung.
fireandicy
#181 erstellt: 04. Nov 2015, 23:19
Hallo zusammen,
bin jetzt auch Besitzer eines 7600.........lange überlegt, beim Händler sehr lange rum gespielt und jetzt hängt er entlich an der Wand und bin rundum zufrieden.
Keine Anzeichen von Hard-/ oder Software Problemen, Philips Logo funktioniert richtig, Bildqualität ist super, Smart TV läuft flüssig, bin bis jetzt rundum zufrieden :-)
Das einzige was ein bisschen nervt ist das Touchfeld der Fernbedienung.......ist für meinen Geschmack ein bisschen zu "empfindlich" könnte ein bisschen verzögerter sein.....aber bestimmt auch Gewohnheitssache.
Zu 3D kann ich leider noch nichts sagen.
Lukas.R
#182 erstellt: 05. Nov 2015, 00:03
Ich habe heute morgen auch meinen PUS7600 in 48 Zoll bekommen. Wirklich gute Bildeinstellungen habe ich noch nicht gefunden - auch die zwei Vorschläge hier aus dem Thema entsprechen noch nicht so ganz meinen Vorstellungen. Ich muss sagen, dass die Voreinstellungen von "Foto" am ehesten von der Farbgebung meinen Wünschen entspricht - aber ansonsten hapert es dort auch noch an ein paar Stellen. Wenn ich in den nächsten Tagen eine für mich gute Einstellung gefunden habe, werde ich diese hier auch nochmal posten.
Hat noch jemand Probleme mit Netflix, Mehrkanal-Audioausgabe und AV-Receivern? Ich habe das Problem, dass wenn ich statt Stereo den Fernseher auf Mehrkanal (Tonausgabe) eingestellt habe, in Netflix keinen Ton mehr bekomme. Auch nicht, wenn ich in Netflix statt 5.1 nur Stereoaudiospuren auswähle. Der Sound funktioniert erst wieder, wenn ich die Tonausgabe auf Stereo in den TV-Einstellungen umgestellt habe und den Fernseher einmal neugestartet habe. Angeschlossen habe ich einen Pioneer VSX-S510K über HDMI-ARC.
[Beitrag von Lukas.R am 05. Nov 2015, 00:04 bearbeitet]
luca-ben
#183 erstellt: 05. Nov 2015, 11:59
Hallo zusammen,
mittlerweile habe ich mich entschieden den 7600er zu behalten. Ich bin super zufrieden. Bis auf meine Bluetoothprobleme. Vielleicht hat ja jemand identische Probleme oder kann sie nachstellen.
Ich empfange über eine Vu+Solo2 (Sat). Angeschlossen an HDMI1. Wenn ich meinen 7600er nun per Bluetooth mit einem anderen Gerät verbinde, Kopfhörer oder SUB ist hierbei egal, hakt mein Bild im Sekundentakt. Schalte ich wieder zurück auf die TV-Lautsprecher, ist alles ok.
Wechsel ich aber aufs interne Satmodul, hakt das Bild nicht!?
Hat jemand 'ne Idee?
luca-ben
ladysCZ
#184 erstellt: 07. Nov 2015, 17:36
Was meint ihr, wäre 7600 besser als vorjähriges 9109?
Ich meine haupt die Bildqualität und software, denn meiner Meinung nach sind 2015 Modelle besser.
quicksilver_ch
#185 erstellt: 08. Nov 2015, 18:29
So, nachdem die ersten beiden 55PUS7600 wieder zurück mussten (der Erste hatte einen Transportschaden und beim Zweiten war das Ambilight tot), habe ich am Freitag nun meinen Dritten gekriegt.
Und was soll ich sagen, ich bin begeistert. Das Bild, das Ambilight, die Reaktion der Software, bis jetzt alles ohne zu meckern. Ich muss fairerweise auch erwähnen, dass Bluetooth und WLAN deaktiviert ist und ich die ganzen SmartTV-Funktionen nicht nutzen werde/will.
Sound ist nicht all zu schlecht für die kompakte Baugrösse, habe jedoch auch eine vollwertige 5.1-Anlage. Und genau darin bestand zuerst mein "Problem":
Mit den mitgelieferten Standfüssen, welche aus meiner Sicht zwar gut aussehen, steht der LCD jedoch zu "tief" auf dem Lowboard. Mein Center weist in der Höhe 15cm auf und eine Wandmontage vom LCD kam nicht in Frage. Das Ganze habe ich nun mit einem universellen Standfuss gelöst und es passt
Kluivert-nl
#186 erstellt: 08. Nov 2015, 19:32
Zeig mal ein Bild des TVs inkl uni.Standfuß, Bitte.
ladysCZ
#187 erstellt: 08. Nov 2015, 19:36
Habe die technische Sachen gesehen und nach Parametern sollte 7600 sogar besser sein.
Ich würde 7600 kaufen, aber gerne auch für 9600 warten, leider bisher keine mit dem Verkaufsstart.
quicksilver_ch
#188 erstellt: 09. Nov 2015, 10:14
wie gewünscht... ja, ist eine China-Modell aber taugt für meine Bedürfnisse
UNIVERSAL STANDFUSS
UNIVERSAL STANDFUSS
UNIVERSAL STANDFUSS
Kluivert-nl
#189 erstellt: 09. Nov 2015, 12:06
Ein paar Fragen bleiben noch immer.
1.Kann der TV eigtl HFR ?
2. Gibt's was neues zu VP9 und HEVC/DVB Unterstützung ?
@quicksilver...schade um die schicken orig. Standfüße
[Beitrag von Kluivert-nl am 09. Nov 2015, 12:07 bearbeitet]
cofe
#190 erstellt: 09. Nov 2015, 15:40
Hallo zusammen, welche Wandhalterung könnt ihr mir Empfehlen für den 65PUS7600 ?
Gruss cofe
VF-2_John_Banks
#191 erstellt: 09. Nov 2015, 17:45
Es wird ja noch den offiziellen PTS 840 Standfuß für die 7er und 8er Serie geben. Da wird der TV aber auch tiefer stehen mit. Wieviel Cm höher gegenüber den Edge Feets steht er denn mit dem Unifuß?
Lötensen
#192 erstellt: 09. Nov 2015, 19:48
Hallo Leute,
so langsam vergeht mir echt die Lust...nachdem ich 2 Stck. 7180 zurückgegeben habe und 1 x 7600 habe ich jetzt den vierten Philips TV in 4 Wochen bei mir im Wohnzimmer stehen.
Aber auch der vierte ist nicht einwandfrei, meiner Meinung zumindest.
Links und rechts am Bildschirmrand ist ein etwa 4mm breiter "Schatten" zu sehen über die komplette Bildschirmbreite. Ist das fertigungsbedingt und "state of the art"? Hat das was mit der Paneltechnik zu tun?
Im Gegensatz zum ersten 7600 sind die anderen Bildfehler (Taschenlampeneffekt, Banding etc.) nicht vorhanden. Auch das Logo leuchtet so wie es soll.
Was meint Ihr? Behalten, oder wieder zurückgeben? Hab eigentlich gar keine Lust mehr auf einen neuen Fernseher... Meine Frau hält mich sowieso schon für hochgradig verrückt
Zur Verdeutlichung ein Bild. Der Streifen ist nur bei hellen Bildern sichtbar, bei schwarz ist er gar nicht mehr sichtbar.
20151108_202138_resized
Matthias
Kluivert-nl
#193 erstellt: 09. Nov 2015, 20:45
Ich würde ja sagen Panelfehler...
quicksilver_ch
#194 erstellt: 09. Nov 2015, 21:00
Ja, beim offiziellen Philips-Standfuss wird meine gewünschte Höhe sicher nicht erreicht, deshalb ein universeller Stanfuss welcher in der Höhe genügend verstellbar ist. Jetzt steht er 9cm höher als auf den schicken Edge Feeds.
Lötensen
#195 erstellt: 09. Nov 2015, 21:09
Panelfehler hört sich schon mal schlecht an.
Also zurückschicken?!
Sind bei Euch keine Auffälligkeiten vorhanden?
Ich glaub so langsam nicht mehr dran, dass es einen TV gibt der 100% in Ordnung ist.
Matthias
VF-2_John_Banks
#196 erstellt: 09. Nov 2015, 22:02
@ quicksiler
Ist der Fuß höhenverstellbar ja? Geht er auch auf das Niveau der edge feets zu stellen. Ich könnte wegender Höhe Probleme bekommen und kann keinen Fuß nehmen, der den TV zu nem "Wolkenkratzer" macht.
Paulaner
#197 erstellt: 09. Nov 2015, 22:55
Ist dass bei allen TV-Sendern bzw. Zuspielungen so?
Das kann nämlich auch am zugespielten Material liegen!
Am besten mal mit einem Testbild bzw. Burosch-Test-Bluray probieren.
Paulaner
Lötensen
#198 erstellt: 10. Nov 2015, 06:36
Hallo Paulaner,
Ja ist quellenunabhängig.
Es ist meiner Meinung nach hardwarebedingt, als ob da ein Streifen dem Licht im Weg ist.
Matthias
quicksilver_ch
#199 erstellt: 10. Nov 2015, 08:26
VF-2_John_Banks (Beitrag #196) schrieb:
@ quicksiler
Ist der Fuß höhenverstellbar ja? Geht er auch auf das Niveau der edge feets zu stellen. Ich könnte wegender Höhe Probleme bekommen und kann keinen Fuß nehmen, der den TV zu nem "Wolkenkratzer" macht. :D
Ja, der Fuss ist in der Höhe in mehreren Schritten einstellbar. Du könntest den Fuss so einstellen, dass der TV eben zur Unterlage ist. Somit ist auch das Niveau der Edge Feeds gegeben.
VF-2_John_Banks
#200 erstellt: 10. Nov 2015, 10:10
Ah perfekt, dann könnte ich diesen Fuß bestellen, falls Philips mit dem PTS 840 Lieferprobleme haben sollte.
Wo hast du den bestellt? Möchte mir mal die Abmessungen angucken.
quicksilver_ch
#201 erstellt: 10. Nov 2015, 11:26
Bestellt habe ich bei einem Shop aus der Schweiz wegen Versandkosten.
Aber das Teil findest Du bei ebay, amazon...
Hier siehst Du die Masse: http://www.amazon.co...-Mount/dp/B009SD010O
[Philips 2015] Der Philips PUS9600 Thread
w4cht3l am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  227 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8601 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2023  –  5130 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips AmbiLux 65PUS8901 Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  25 Beiträge
[Philips 2015] Der Philips PUS8700 Curved Thread
Toengel am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  372 Beiträge
PUS7600 neues Mainboard
Freezer82 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Philips Ambilight TV 2015
Mister_Ister am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  10 Beiträge
[Philips 2015] 55PUS7180
Kapilar am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  8 Beiträge
Der HEVC/VP9-Fakten-Thread 2015
jruhe am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  19 Beiträge
[Philips 2015] PUS/PUK 71x0 UHD 3D Android TV Thread
darthi am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  72 Beiträge
Ursprungserklärung 2015 Philips TV für den Zoll
wulliwusch am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.992
