Was ist dran an dem "Softwareproblem"
K.S.
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 19:15
Das will mir nicht in den Kopf - hier unter Philips findet sich nicht mehr viel zu Softwareproblemen, daher dachte ich das Problem sei vorbei. Mit meiner Frage hier: http://www.hifi-foru...ead=50443&postID=5#5
kamen aber bei Philips sofort "Chinaproduktion" und "Softwareprobleme"
Ganz im Ernst - wie ist das nun wirklich?
Kann mir bitte Jemand aus Erfahrung was zu 55PFS7109 und 49PUS7809 sagen.
Danke.
nino10
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 19:29
K.S.
#3 erstellt: 21. Feb 2015, 09:41
Danke, wenn ich das richtig verstehe dann steht da - lass die Finger davon.
nino10
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 09:45
Ne : die Aussage war nur : "hier findest du Infos - lesen musst du selbst "
Ergänzen kann man das (aufgrund aktueller Updates) um den Link:
http://www.supportfo...die-2014-Ger%C3%A4te
und den:
http://toengel.net/p...e-7809-qn143e-3-030/
[Beitrag von nino10 am 21. Feb 2015, 09:47 bearbeitet]
#angaga#
#5 erstellt: 21. Feb 2015, 10:36
Wichtig ist, dass du nicht auf die Beiträge der "alles Schönredner/Verharmloser/Promoter" hereinfällst sondern die richtigen Schlüsse aus dem einen oder anderen kritischen Beitrag ziehst. Denn am Ende könnte es passieren, dass du den Ärger hast und dann mit der Kiste alleine dastehst!
Das gilt übrigens für jeden Hersteller hier! Egal welcher Thread.
Gruß A.
hqimps
#6 erstellt: 23. Feb 2015, 11:08
Auf jeden Fall vor dem Kauf die bedingungslose Rückgabe sicherstellen - und die SuFu benutzen.
peter9999
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 15:19
das gilt aber besonders für Philips, siehe Supportforum auf philips.de. ich bin "glücklicher" Besitzer eines Gerätes aus 2013. Die von Anfang an vorhandenen massiven SW-Probleme wurden mit keinem Update wirklich behoben. Inzwischen gibt es für diese Generation kaum noch Updates, anscheinend ist die Entwicklerkarawane wohl zu den Problemen der Folgegenerationen weitergezogen, denn da sieht es nicht besser aus.
Toengel
#8 erstellt: 07. Mrz 2015, 10:21
Tachchen,
na das kann man jetzt nicht so sagen, erst vor ein paar Tagen kam wieder ein Update für die 2013er... und die 2014er laufen schon recht gut im Vergleich zu der Auslieferungs-FW. Und aus meiner Sicht laufen die 2014er bisher am besten seit der 2010er Generation.
Toengel@Alex
peter9999
#9 erstellt: 07. Mrz 2015, 11:54
Ja das stimmt, endlich wieder einmal, das letzte war im August! (42PFL4208). Das letzte Update kam mit folgenden Änderungen:
- KDG PVR recording fails.
- HTML5 apps cannot be opened from the dashboard.
- Inconsistent TV clock, when switch between “Automatic” and “Country dependent”.
Aber:
Das braucht keiner!
Keine änderung des Startverhaltens (gemessene 110s vom Einschalten bis zur Reaktion auf die Fernbedienung), nach wie vor umständliche Bearbeitung der senderliste (Bearbeitung auf dem PC ist auch nicht möglich!), Insgesamt träge Bedienung mit zu langen Reaktionszeiten, sporadische Abstürze oder Tonausfälle (nur durch Unterbrechung des Netzanschlusses möglich)
SOFTWAREPROBLEM 32PFL7403/12 REAGIERT NICHT MEHR
gonzales.dmx am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  4 Beiträge
42PF7621 Kurzbericht / Halo-Effekt & wässriges Bild Softwareproblem?
ElectronicFlash am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  26 Beiträge
37PFL6007K/12 Richtig Einstellung. Was bedeutet was ?
voelkerballer89 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
7603 in 47" zu dicht dran? TV okay?
Phreak2k3 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  13 Beiträge
Was kann man noch für 47PFL9732 verlangen?
Jack09 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
DVB-T funktioniert bei 52 PFL 9703 nicht!
MariusMoe am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Katze an 42pf7606 gepinkelt.
SgrA* am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  20 Beiträge
Haltbarkeit der LCD-Geräte / Rückzug aus dem Fernsehgeschäft?
hifiuser13 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
SKY Fernbedienung schaltet Philips Fernseher an/aus
petzi72 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  5 Beiträge
Welche Grafikkarte an dem 9732
Dani2906 am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
