Welche Grafikkarte an dem 9732
Dani2906
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 09:25
habe den 47PFL9732 und möchte nun auch mal meinen PC an den TV anschließen...
Da ich schon einiges über die Probleme gelesen habe frage ich jetzt hier nochmal genau...
Habe zuhause noch einen älteren PC rumstehn, den ich für meinen TV nehmen könnte, bis auf die Graka da muss ne neue her...
Ist leider noch ein Board, dass nur AGP 8x unterstützt und noch kein PCI-E...
Nun meine Frage hat schon jemand Erfahrung mit einer
AGP Graka und diesem TV gemacht ?
Welche wären gut und aufjednfall kompatibel ?
Will keine Spiele damit spielen nur Filme anschauen und im Inet surfen... die Auflösung sollte halt auf 1920x1080 gehn oder ?
DAnn kauf ich mir noch ein Kabel von DVI auf HDMI und schließe den PC so an mein TV an, sollte ja funktionieren... oder habe ich besseres Bild wenn ich eine Grake kaufe die einen HDMI Ausgang hat und dann halt von HDMI auf HDMI gehe ??? denke aber nicht dass das besser ist ???
MfG
baba1984
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 09:53
Also du hast keinen Unterschied zwischen HDMI und DVI. Was ich auf die schnelle sehen konnte bietet ATI relativ gute Grafikkarten für AGP an. Habe ich bei Snogard sehen können. Das schöne bei den ATI Karten (HD3xxx) ist, dass die einen speziellen DVI auf HDMI Adapter haben, der über HDMI Ton mit ausgibt.
Was du beim Kauf auch beachten musst, ist der Stromverbrauch der Grafikkarte. Meistens haben die auch einen speziellen Strom-Anschluss, über das dein Netzteil verfügen muss, außerdem muss dein Netzteil auch genug Watt haben. Am besten 450W oder mehr für die HD3xxx Generation.
rene008
#3 erstellt: 11. Sep 2008, 17:51
Das mit dem Strom ist vielleicht nicht mal das Problem, ist der Rechner überhaupt schnell genug für 1080p. Es wird ja da die Verschlüsselung über HDMI abgeglichen und wenn da das Timing nicht stimmt weil der PC einfach zu langsam ist bleibt das Bild dunkel!
René
Dani2906
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 00:33
ist ein AMD 2600+ mit 1 GB Arbeitsspeicher
baba1984
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 06:13
Das sollte eigentlich nicht das Problem darstellen, weil die ATI HD Serie BluRays dekodiert. Da hat die CPU nicht mehr so extrem viel zu tun. Ansonsten hat rene008 recht. Mehr CPU-Power ist natürlich sehr wichtig.
lanske
#6 erstellt: 12. Sep 2008, 07:47
Ich fürchte, Du wirst Damit keinen Erfolg haben, weil die Kompatibilität selbst bei den PCI-E Slots erst in diesem Jahr mit den neuen Graka-Generationen hergestellt wurde.
baba1984
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 08:08
Jein, die ATI HD Serie kann ab der HD2xxx BluRay dekodieren. Momentan gibt es die ATI HD3650 und HD3850 auch als AGP von mehreren Herstellern, sodass er auf jeden Fall genug Power seitens der Grafikkarte bekommt.
lanske
#8 erstellt: 12. Sep 2008, 08:16
Nun ja, ich hatte ein (neues) Laptop mit ner HD2400, die hat es nicht geschafft, flimmerfrei irgendetwas auf dem 9732 darzustellen
Erst mein jetziges mit ner GT9500 schafft es ohne Probleme alles darzustellen, was ich zuspiele.
ATI und NVidia haben frühzeitig mit Full HD geworben; das bezog mich meiner Meinung aber nur auf die Darstellung an einem TFT und ohne HDCP.
Meine GTX8800, die ja nicht wirklich als Mainstream zu bezeichnen ist, hat an einem TFT überhaupt keine Probleme, am 9732 per DVI2HDMI Adapter hat sie jedoch völlig versagt.
Power hat sie definitiv genug dafür, doch irgendetwas mochte es trotzdem nicht
Edit:
Das die ATI das dekodieren kann, will ich nicht in Abrede stellen - sie kann es nur nicht an den 9732 weitergeben
[Beitrag von lanske am 12. Sep 2008, 08:17 bearbeitet]
baba1984
#9 erstellt: 12. Sep 2008, 08:42
Also für den 9732 kann ich nicht sprechen. Ich habe einen 42PFL5603 mit 1080p ohne Probleme an meinen Rechner (Radeon X550) hängen. HD-Video in 720p laufen ruckelfrei in 24p ^^. Ich habe auch nur einen AMD Athlon 64 3500+ jetzt mit 2,75 Ghz laufen. Das BS ist auch total wichtig! Unter Vista ruckeln HD-Videos und unter XP nicht!
Die HD3xxx (zumindest 3650 und 3850) haben den UVD, der komplett für die Videodekodierung und -berechnung zuständig ist.
Aber für den Preis einer HD3850 bekommt man auch (fast)einen AMD Athlon 4850e (DualCore 2,5 Ghz; 45Watt!) mit Mainboard (HD3200 Graka on-board) und 2 GB RAM. Kostet so ca. 130 - 150 €. Wäre eigentlich sinnvoller, weil der CPU wesentlich stärker ist.
lanske
#10 erstellt: 12. Sep 2008, 08:45
Full HD ist aber nicht 720p.
Für 1080p ist schon etwas mehr Rechenarbeit notwendig
Außerdem rede ich nicht von heruntergerechneten mkv, sondern von Original HD-Material, also HD DVD oder Blu Ray
baba1984
#11 erstellt: 12. Sep 2008, 08:55
Ja schon richtig, mein Desktop wird allerdings immer mit 1080p ausgegeben. Habe leider noch kein Full-HD Video erhalten, weil ich noch immer kein Internet zu Hause habe (mal wieder meinen Dank an die Telekom für den hervorragenden Ausbau in ländlich Gebieten ).
Deswegen schrieb ich auch HD-Video. Aber es gibt auch ein schönes Tool, dass den Rechner nach tauglichkeit testet:
CyberLink Info-Seite
Dort links auf Download BD-Advisor gehen.
lanske
#12 erstellt: 12. Sep 2008, 09:04
Mit dem Desktop hatte ich auch noch nie Schwierigkeiten in der Auflösung..... aber wehe, ich starte eine Blu Ray oder eine HD DVD
Im einen Fall ruckelte es nur noch furchtbar im anderen Fall gab es Kammeffekte, die nicht mehr feierlich waren
Anyway, Fakt ist, daß es keine verlässliche Liste gibt, bei welchen Kombinationen es Probleme gibt und welche problemlos funktionieren.
Ich hoffe, Du erlebst nicht den großen Reinfall, wenn Dir dann mal 1080p Material vorliegt.
Bei Microsoft gab es eine ganze Weile HD-wmv, womit die ihren Mediaplayer pushen wollten. Vielleicht hast Du die Chance an eines dieser freien Videos zu kommen, um zu testen, ob es damit auch funktioniert
baba1984
#13 erstellt: 12. Sep 2008, 09:42
Ich muss einen Arbeits-Kollegen endlich mal meine externe Platte geben. Dann bekomme ich Planet Erde in 1080p. Ich warte eigentlich nur darauf, dass mein Rechner das nicht packt, dann bekommt der nämlich nen Phenom X4 und ne vernünftige Graka verpasst. Zu guter letzt kommt da n BluRay Laufwerk rein. Ich brauch halt nur Gründe das bei der Obrigkeit anzumelden
Mit der PS3 habe ich auch noch nicht aufgegeben, die will ich auch endlich haben.
lanske
#14 erstellt: 12. Sep 2008, 09:48
Wenn Du noch mehr Argumente brauchst, sag einfach Bescheid.
Es gibt ja auch so schöne Spiele, die man zu zweit spielen kann
baba1984
#15 erstellt: 12. Sep 2008, 10:37
Danke...werde micht melden...
Welche Grafikkarte?
8570er am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  9 Beiträge
Philips 42 PFL 9732 D ( Kabel Ausstattung)
Apollon2000 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  2 Beiträge
wandlung 9732 -> 9703 / argumente
frankz999 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
kameraschwenks 37PFL 9732
flaschback1 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Philips 9632/9732 und Macbook Pro
Ayreon2000 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  10 Beiträge
Bildproblem bei 9732 42zoll
Andy270679 am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
47 PFL 9732 Kaufempfehlung!
Gladiator62 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
PS3 über HDMI auf 9732?
REtechnologie am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  5 Beiträge
Bildeinstellung Philips 9732
foxii am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  2 Beiträge
unterschied 9732 zu 9632
manfred3000 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.745
Top Hersteller in Philips Widget schließen
