| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD-Fernseher 32PFL8404H | |
Philips LCD-Fernseher 32PFL8404H+A -A |
derhorscht
erstellt: 05. Jan 2013, 12:58
Mahlzeit! ich habe leider das problem das mein fernseher natürlich gerade erst vr kurzem den garantie status verloren hat.wie soll es auch anders sein !!!! nu zu meinem problem Seit einiger zeit tritt in kruzen aber dennch nervigen abständen dieser fehler auf ![]() meine frage wäre jetzt! hat irgendeiner schon mal das problem gehabt oder weiss jemand nen guten rat wieso dieser fehler aufkommt und wie man es beheben könnte? wie gesagt er passiert ab und zu meine tendenz wäre die firmware version! denn die ist von 2010 aber dennoch soll es die aktuellste sein danke schon mal im vorraus mfg Horscht |
burnhoven
erstellt: 06. Jan 2013, 09:54
Das sieht mir aus wie ein Hardwarefehler. Wahrscheinlich die Displayansteuerung. Wenn dem so ist, hilft nur eine Reparatur. Zur Software: Aktuell ist 0.26.78.0 |
damien6202
erstellt: 06. Jan 2013, 10:46
hallo, hast du mal nachgesehen wieviel Betriebsstunden der TV gelaufen ist? |
burnhoven
erstellt: 06. Jan 2013, 11:44
Das kann man 1. nur im Servicemode, wovon ich dringenst abrate. Und 2. ist mir rätselhaft, was dies bringen soll? |
damien6202
erstellt: 06. Jan 2013, 12:05
@burnhoven na ja, es soll im service menu ja nichts verändert werden, die Abfrage der Betriebsstunden ist völlig unproblematisch! Gerade bei diesem "defekten" garantielosen Fernseher ist eine Überprüfung der Betriebsstunden völlig frei von jeglichem Risiko. Komischerweise sind unter anderem die 8404 sehr häfig von solchen Problemen betroffen, auch liest man oft von nur halbseitigem Bild Das kannst du hier im Forum nachlesen oder auch z.b. hier: http://www.murks-nei...oll-pfl8404-philips/Das dir das rätselhaft erscheint ist aber dennoch dein gutes Recht. |
burnhoven
erstellt: 06. Jan 2013, 12:57
Das Aufrufen des Servicemenu ist nie gefahrenlos. Wie schnell ist ein falscher Klick ausgeführt. Aber du hast schon recht, es kann keine Garantie verloren gehen und ein Defekt liegt sowieso schon vor... Und was ich sagen wollte ist, es liegt ein Defekt vor, ob der TV nun 1'000 oder 50'000 Betriebsstunden aufweist ändert daran nichts. |
derhorscht
erstellt: 07. Jan 2013, 14:55
ok bin ich hier ja schon mal ein schritt weiter als bei philips direkt ich habe auch herrausgefunden das wenn ich nen radio sender im menü angebe (schnellauswahl) s ist dieser fehler durch den grau hintergrund behoben (solange der hintergrund da bleibt) was aber auch nicht die lösung istdie fw ist die 2.68 wie weiterben schn beschrieben.ich wollte ja mal zum testen eine andere drauf spielen z.b die aktuellste von dem 47er aber egal was ich mache mit dem usb der fernseher erkennt die datei nicht an was mir persönlich komisch vor kommt |
burnhoven
erstellt: 07. Jan 2013, 18:09
Die Software von den verschiedenen Grüssen des PFL8404 unterscheiden sich nicht, die sind identisch. Ein Downgrade funktioniert etwas anders, als das Update: Softwaredatei von der Philips Website herunterladen USB Stick mit FAT formatieren Ordner "upgrades" auf USB Stick erstellen autorun.upg in diesen Ordner kopieren USB Stick einstecken warten, bis das USB Menu erschein -> Menu schliessen Home -> Konfiguration -> Software einstellungen -> Lokales Update Softwareauswahl-Bildschirm erscheint Update-Datei auswählen -> Update startet |
derhorscht
erstellt: 09. Jan 2013, 19:03
so also ich habe es jetzt geschafft dank deiner hilfe mit dem usb 1x die 32er nchmal und 1x die 37er version versucht das einzige was ich feststellt war das es sich ein klein wenig gebessert hat aber nicht ganz gut das man jetzt sagen kann damit könnten wir leben ^^ werde den whl mal zu einem techniker bringen mal sehen ob der weiss warum! von philips habe ich soeben eine mail bekmmen das sie sich das auch nicht erklären könnten und das gerät eingeschickt werden müsste klar weil ich auch gesagt habe das die garantie abgelaufen ist [Beitrag von derhorscht am 09. Jan 2013, 19:09 bearbeitet] |
burnhoven
erstellt: 09. Jan 2013, 21:03
Bitte gerne. Zur Antwort von Philips. Was hast du erwartet? Man kann bei TV Geräten keine 100% zuverlässigen Ferndiagnosen machen (zumindest nicht, wenn offensichtlich ein Hardwaredefekt vorliegt). Dazu muss man das Gerät begutachten, Messungen durchführen, Boards ersetzen,... Meine Ferndiagnose hast du ja in meiner ersten Antwort...aber auch da gibts keine Garantie drauf |
derhorscht
erstellt: 11. Jan 2013, 19:46
klar habe ich die antwort erwartet wie sollte sie auch anders sein.aber nur habe ich dennoch etwas anderes jetzt bemerkt und zwar hatte ich nu die tage das gerät ab vom netz und heute mal testweise wieder angemacht und siehe da knapp 10 min hatte ich ein astreines klares bild wie man es sich wünscht aber dann konnte man auch nach und nach sehen wie es immer schlechter wurde.was in mir eher den verdacht bringt das dort drinn etwas defekt ist was den fehler bringt wenn es zu heiss wird.da ich kein techniker bin kann ich auch nicht sagen was es wäre aber dennoch zeigt es mir das es evtl doch nicht ein so grosses problem sein könnte wenn er doch kurz mal ohne fehler ging |
hifi-laie08/15
erstellt: 09. Jul 2014, 09:54
hab das gleiche Problem. ist denn eine Lösung schon bekannt? |
Frage zu Reparatur LCD Status Snurf am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
LCD Philips 32PFL8404H --- Streifen statt Bild Krid86 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 10 Beiträge |
Fehler Philips 42PF9966/12 Hunter1817 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL7662D - Wie "Dimm Problem" beheben? Zöllner am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 29 Beiträge |
Fehler - 70PUS7805/12 ZombieNiclas am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 5 Beiträge |
Philips 3500 series - Senderliste auf USB kopieren - Fehler vinzf am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 4 Beiträge |
Philips Fernseher - Bild fällt aus Tomem2410 am 16.05.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 6 Beiträge |
Philips Flat TV - spielt meine musik vom ipod nicht ab! ivmh am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
HILFE: Philips PFL8605 - Vermutlich Defekt auf T-CON-Board?? xEisteufelx am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 8 Beiträge |
Philips LCD Fernseher Werksmodus peter30 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
