| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philiphs 37PFL8404H/12 nach Signalquellen Wechsel ... | |
Philiphs 37PFL8404H/12 nach Signalquellen Wechsel kein Ton+A -A |
-Zottelbär-
erstellt: 12. Jul 2014, 18:46
Hallo liebes Forum Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer des Philiphs 37PFL8404H/12. Ich habe diesen gebraucht erworben. Allerdings gibt es ein kleines Problem, was hoffentlich nur eine Sache der Einstellung ist. Also neben meinem Comag SL 100 HD Receivers ist noch eine Playstation 3 angeschlossen. Beide über HDMI. Alles läuft so weit Super. Wenn ich allerdings zwischen den Signalquellen Wechsel, also als Beispiel von der Playstation 3 auf den Receiver zurück switche, dann gibt besagter Fernseher keinen Ton von sich. Sobald ich allerdings das HDMI Kabel entferne und wieder reinstecke ist der Ton sofort da. Bei der Playstation ist der Ton immer direkt da, und bleibt ohne Probleme. Ich vermute also nun, dass der Fernseher irgendwie mit dem Receiver nicht harmoniert. Könnte das sein? Meint ihr ich soll mich mal an den Comag Support wenden? Einen Defekt der HDMI Buchse oder des Kabels kann ich ausschließen, da ich die Buchsen bereits getauscht habe und das selbe Problem auftritt. Defektes Kabel kann es ebenfalls ja nicht sein, da es nach dem raus- und wieder reinstecken wieder funktioniert. Ebenso kann ein Wackelkontakt nicht des Problems Ursache sein. Das Kabel ist so gut wie neu und sitzt bombenfest. Wäre um jeden Tip dankbar. Liebe Grüße Zottelbär
Philips 37PFL8404H/12 Schwarzes Bild.aber Ton. Sm0ky1893 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 59 Beiträge |
37 PFL8404H/12 kein Bild aber Ton nelson08 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Downgrade 37pfl8404H/12 mia02 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 6 Beiträge |
37PFL8404H thorsti1975 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
37PFL8404H/12 eventuelles Schärfe Problem! Meicodeluxe am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 3 Beiträge |
PHILIPS 37PFL8404H / 12 startet nicht KatzeV12 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 2 Beiträge |
Philiphs 47PFL 5522D/12 CX-Modul Conax ? ReneMae am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Kontrastfehler / T-Con Board Klaus195302 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 3 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 nur eine seite bild ersin328 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 14 Beiträge |
Problem bei Stromeingang bei 37PFL8404H/12 cigh am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.210
