| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » tv philips 37PFL3007H hängt/ reagiert nicht | |
tv philips 37PFL3007H hängt/ reagiert nicht+A -A |
lanox
erstellt: 24. Mai 2014, 17:46
Hallo, ich habe seit anfang des Jahres den Philips 3000 series LCD-Fernseher 37PFL3007H/12 94 cm (37"), Full HD 1080p. Seit heute habe ich leider folgendes Problem: Während einer HDMI-Übertragung von Laptop zum Fernseher hatte ich auf einmal am TV kein Bild mehr. Nach Abschluss des HDMI-Kabels reagierte der TV weder auf Fernbedienung noch auf die Schaltknöpfe am TV. Ich konnte ihn auch nicht abschalten. Ich zog den Stecker und wartete einige Zeit und als ich den Fernseher wieder anschloss kam der Startscreen mit dem Philips-Logo. Und ab da bleibt der TV einfach hängen. Reagiert immernoch nicht auf Fernbedienung oder Bedienung am TV. Kann ihn nur über Stromenzug ausschalten. Ich habe versucht über einen USB eine Softwareaktualisierung zu starten aber leider ohne Erfolg. Was kann ich tun, habt ihr irgendwelche Ideen woran es liegen kann? Software oder Hardware? Grüße und vielen Dank om voraus, lanox |
Gova10
erstellt: 13. Okt 2014, 21:05
Guten Tag, habe exakt das selbe Problem wie oben beschrieben. Gibt es mittlerweile einen Lösungsvorschlag? Liebe Grüße |
Toengel
erstellt: 14. Okt 2014, 07:46
Tachchen,
Ging jetzt das Update zu installieren oder nicht? Toengel@Alex |
Gova10
erstellt: 14. Okt 2014, 08:25
Guten Tag, Habe die aktuelle Firmware auf einen USB Stick gezogen und vor dem anmachen des Fernsehers in den usb Slot gesteckt. Der Fernseher zeigte jedoch keine Reaktion. |
Toengel
erstellt: 14. Okt 2014, 09:03
Tachchen, benenn mal die "Autorun.upg" in "autorun.upg" um... dann auf einen leeren FAT-formatieren USB-Stick kopieren... Toengel@Alex |
Gova10
erstellt: 14. Okt 2014, 22:38
Guten Abend, habe nun die autorun.upg Datei umbenannt und es erneut probiert, der Fernseher zeigte jedoch wieder keine Reaktion. Es leuchtet nach dem Starten nur kurz das Philips Logo auf, danach geschieht nichts mehr und das Bild bleibt schwarz. Dennoch danke für den Lösungsvorschlag. MfG |
Toengel
erstellt: 15. Okt 2014, 07:05
Tachchen, - Ordner UPGRADES auf einem leeren FAT-formatierten Stick anlegen - die autorun.upg da hinein kopieren und in test.upg umbenennen - jetzt im TV in das Softwaremenü gehen und lokale Updates starten - jetzt sollte die test.upg auf dem Stick gefunden werden Toengel@Alex |
Gova10
erstellt: 15. Okt 2014, 10:44
Guten Tag, das Problem ist, dass der Fernseher auf gar kein Signal reagiert, weder auf das der Fernbedienung, noch der Tasten an der Seite des Geräts. Ich kann also dementsprechend auch nicht das Home Menü aufrufen. Ich werde trotzdem den Ordner in UPGRADES umbennen und es noch einmal ausprobieren. MfG |
Toengel
erstellt: 15. Okt 2014, 10:45
Tachchen, wieso "Ordner umbenennen"? Vorher war doch keiner drauf, oder? Toengel@Alex |
Gova10
erstellt: 15. Okt 2014, 10:46
Ja stimmt, ich werde den Ordner neu anlegen und UGRADES benennen. |
Toengel
erstellt: 15. Okt 2014, 10:54
Tachchen, wenn das nicht geht, versuch mal das (aber halt mit der neusten FW): http://58pfl9955.wor...downgrade-anleitung/Hast du mal ein Reset der FB gemacht? Toengel@Alex |
Gova10
erstellt: 15. Okt 2014, 10:59
Ja ich habe die Fernbedienung bereits resetet, jedoch sollte das Problem doch nicht bei der Fernbedienung liegen, wenn auch die Tasten am Fernseher nicht reagieren oder? Ich werde jedoch beide Vorschläge ausprobieren, danke für die Mühe! MfG |
kdmue
erstellt: 21. Mai 2016, 16:36
hatte den selben fehler vor ca. 2,5 jahren. heute das gerät nochmal probiert und der selbe fehler: nach 5 bis 10 minuten hängt das gerät und weder nah-noch fernbedienung gehen. die neue Version: V2.21 aus dem letzten jahr aufgespielt und siehe da - alles ok ! |
Philips 48PFK6609/12 reagiert nicht bzw. hängt sich auf noisemaster am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 5 Beiträge |
TV Philips 32PFL6606/K02 reagiert nicht mehr findus14 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 17 Beiträge |
Philips reagiert verzögert theworldeatswithyou am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Standbyleuchte blinkt ,TV reagiert nicht Zieko_ am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS6704 Bild schwarz, Ambilight reagiert weiterhin Erhabenheit am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL4007K Mart1nAT am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Philips TV 49PUS6561/12 hängt im Bootloop Arne875 am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 13 Beiträge |
Philips 42PFL7603D/12 reagiert nicht auf fernbedienung joko54 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 9 Beiträge |
Philips 65PUS7601/12 - Fernbedienung reagiert nicht mehr Peschi am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 7 Beiträge |
Philips PFL6008K LCD-TV Fernbedienung Tastatur reagiert nicht Hosenmatz999 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.338
