HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Audio Bild nicht synchron beim Elevation 8708s | |
Audio Bild nicht synchron beim Elevation 8708s+A -A |
cam005
#1 erstellt: 13. Mai 2014, 20:13 | |
Hallo Ich habe ein Problem beim Aspielen von m4v Files via Netzwerk bzw. UPNP Client (Source - Netzwerk). Bild und Audio sind nicht synchron! Das Problem habe ich nur beim Philips Elevation 8708s festgestellt. Die gleiche Video Datei kann ich via NAS auf meinem Smartphone und auf einem SAMSUNG TV abspielen, dort ist das Problem nicht vorhanden. Ich staune immer wieder, wie schlecht der Philips TV performt! Hier noch die Details zur Video Datei: #Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 1h 5mn Bit rate : 4 941 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 076 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Variable Frame rate : 25.000 fps Minimum frame rate : 0.803 fps Maximum frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.096 Stream size : 2.24 GiB (93%) Writing library : x264 core 130 r2273 b3065e6 Audio #1 ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : 40 Duration : 1h 4mn Bit rate mode : Variable Bit rate : 192 Kbps Maximum bit rate : 363 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 88.6 MiB (4%) Language : German Hat jemand ein ähnliches Problem festgestellt oder kann es ausprobieren? Auf der Fernbedienung die Taste SOURCE wählen, dann im Menü NETZWERK und den eigenen NAS Server auswählen. Danke für ein Feedback. |
Erfahrung mit 60PFL8708S (Elevation)? virus_a am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron Ludi86 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
32PF9967: Bild und Ton nicht synchron Elwing am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Ton/Bild nicht synchron von DVD / 37PF9632 macboe am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
42PFL7403 - Bild und Ton nicht synchron? Ash-Zayr am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
usb recording bild ton ist nicht synchron Michael_1005 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Tausch 60PFL8606 (Elevation) gegen 65PUK7120 sinnvoll? DerMarc83 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 10 Beiträge |
42PFL8694H/12 Ton über AV nich synchron Claus1955 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 7 Beiträge |
Philips new 60PFL8708S Elevation-4fach Ambilight+Hue LED Lichtsystem Matthi007 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 687 Beiträge |
bei meinem 32PFL5322 ist der Ton mit dem Bild nicht synchron Franz_55 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedPubi73
- Gesamtzahl an Themen1.557.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.348
