Tonaussetzer bei externer Mehrkanalausgabe
Lufti
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 17:54
Servus!
Habe ständige Tonaussetzer/Knacken über HDMI-ARC. An was kann das denn liegen? Gibt es da auch so etwas wie Handshake Probleme?
Schönes Wochenende
Jojo007
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 18:04
Hatte ich bei meinem 7108 auch mal - ein Austausch des HDMI-Kabels löste das Problem.
Bin aber jetzt ganz weg vom ARC und nutze den optischen Ausgang.
Lufti
#3 erstellt: 08. Feb 2014, 19:42
Nee, das ist es nicht! Bin jetzt zurück auf Lichtleiter Audio, trotzdem Tonaussetzer bei allem was vom TV kommt, ob Kabel oder SmartTV...
Bin ratlos,
Jojo007
#4 erstellt: 08. Feb 2014, 21:38
Aktuellste Firmware installiert?
Sonst sieht es nicht so gut aus.
Schau mal hier Tonaussetzer.
Lufti
#5 erstellt: 08. Feb 2014, 22:24
Also, letzte Firmware ist drauf.
Tonaussetzer sind bei den Fernsehprogrammen über DVB-C, bei den HbbTV Olympiastreams, sowie bei den Mediatheken und Watchever über Smart TV.
Spiele ich z.B. Internetvideos über ein iPad via HDMI 4 ab, keinerlei Tonaussetzer.
Allerdings muss ich dazu sagen, vor 2 Wochen hatte ich keine Tonaussetzer bei den Mediatheken und Watchever. Zu dieser Zeit hing noch der Denon 3808A dran. Die Kabelprogramme waren zu dieser Zeit noch nicht eingerichtet, da ich normalerweise über externe Receiver schaue. Auch ein Antennenkabel war nicht angeschlossen. Der neue Pionieer lx-77 hat sonst keinerlei Probleme. Die Tonaussetzer jetzt sind sowohl über ARC wie auch über Optical. Keinerlei Tonaussetzer bei Ausgabe über die TV-Lautsprecher.
Seltsam...
[Beitrag von Lufti am 08. Feb 2014, 22:30 bearbeitet]
Paulaner
#6 erstellt: 09. Feb 2014, 10:40
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast Du als einzige Hardwareänderung den Denon-Receiver gegen einen Pioneer-Receiver getauscht.
Also würde ich doch hier ansetzen. kannst Du nicht nochmals probeweise den alten Denon ranhängen, um dann evtl. sicher zu sein, das es mit dem Denon geht?
Paulaner
Lufti
#7 erstellt: 09. Feb 2014, 13:38
TV zurückgesetzt, Problem gelöst!
Lufti
#8 erstellt: 09. Feb 2014, 20:03
Doch nix gelöst! Nach Umstellung im Menü zurück auf Mehrkanalausgabe sind die Tonaussetzer wieder da!
Auch geht Watchever wieder nicht. Es spielt nichts mehr ab. Lediglich kurz nach dem Zurücksetzen des TVs funktionierte es...
Tonaussetzer 55pfl6007
Psyco_Chef am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  7 Beiträge
Tonaussetzer 46PFL8007
firstauditor am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  28 Beiträge
Tonaussetzer bei 37PFL5405H/12
KaterM am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  55 Beiträge
Tonaussetzer bei 42PFL7655K
Haschi111 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  14 Beiträge
Tonaussetzer bei HD Kanälen
BMWKante am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  15 Beiträge
Externer Scaler, bringt das Entlastung ?
hqimps am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  3 Beiträge
40 PFL 5605 Tonaussetzer
dersachse72 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
Tonaussetzer beim 42PFL5405
skippa am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
42PFK7199+HTL4111= Tonaussetzer
OCB2.0 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  3 Beiträge
Philips 42pfl7675k schon wieder tonaussetzer?
ps305 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Philips Widget schließen
