HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Hilfe,kein 3D Empfang beim PFL 8605 K/02 | |
Hilfe,kein 3D Empfang beim PFL 8605 K/02+A -A |
"engel1"
17:00
erstellt: 22. Dez 2013, |
Hallo, mein Schwager weiß nicht mehr weiter und somit habe ich mich hier angemeldet und bitte Euch um Hilfe. Er hat einen Philips 40 PFL 8605 K/02 Gerät und kann leider immer noch kein 3D TV anschauen. Wir haben alle Kabel angeschlossen, den USB Stick für die Brillen (PDA 02 Brille) eingesteckt, den Übertragungssender angeschlossen und trotzdem kann man nicht mit den Brillen 3D sehen. Sogar neue Baterien in der Brille, brachten kein Erfolg. Ich schiebe die 3D Blu Ray in den 3D Blu Ray Player, gehe auf 3 D, sehe auf dem Bildschirm das verschwommene 3D Bild, aber leider geschieht nichts, sobald ich die 3D Brille aufsetze. Wir finden einfach den Fehler nicht. Würden uns echt über Hilfe von Euch freuen. Liebe Grüsse |
Jojo007
18:51
Ich denke, dass der Sender/die Brillen erst einmal angemeldet werden müssen. Steht dann dazu nichts in der Bedienungsanleitung? |
burnhoven
19:10
Auf dem USB Stick befindet sich "nur" ein Softwareudpate. Mindestens diese Version muss installiert sein, sonst geht 3D nicht. Welche Softwareversion ist aktuell installiert? Am besten du installierst gleich die neuste Software von der Philips Website, da die auf dem Stick auch schon sehr alt sein dürfte: ![]() Ich nehme an, du meinst PTA02, bestehend aus Sender und 2 Brillen? Prüfe bitte mal, welche Bezeichnung genau auf den Brillen steht? |
"engel1"
19:16
Hallo, nein, hierzu steht nichts in der Gebrauchsanweisung. Habe schon den ganzen Tag im Netz gestöbert und leider hierzu überhaupt nichts gefunden. Wie gesagt, alles in angeschlossen, das Bild ist verzehrt in 3D zu sehen aber die Brillen (2 Stück) wandeln das Bild dann einfach nicht um (zum ansehen). Ich dachte auch erst, das man am TV noch irgend etwas umstellen muss, aber leider finde ich auch im Menü vom TV, keinerlei Hinweise hierzu. Die Brillen haben auch kein "An und Aus" Schalter, also müssten sie eigentlich sofort, nachdem das TV Gerät 3D sendet, auch das Bild dann umwandeln, tun sie aber leider nicht. Echt grosser Mist. Gruss |
"engel1"
19:22
Hallo, auf der Brille steht "PTA 02". Ist denn auf diesem Stick, von Werksseiten (Auslieferungszustand), denn nicht schon eine Softwareversion drauf ? Ich meine, die liefern ja nicht nur einen "leeren Stick" aus. Müsste diese denn nicht normalerweise langen, um 3D ansehen zu können? Woher soll man denn wissen, welche Version auf dem Stick ist? Liebe Grüsse |
Jojo007
20:14
Da das Bild schon verzerrt (also 3D) dargestellt wird, ist die TV-Einstellung auf 3D schon einmal ok. Bei einem Passiv-3D bräuchtest Du jetzt nur die entsprechende ("passive") 3D-Brille (nicht Deine) aufzusetzen. Da Du aber aktives 3D bei Deinem Fernseher hast, müssen die Brillen synchronisiert sein und abwechselnd das Bild für das jeweilige Auge abdunkeln, sonst gibt das nichts mit dem 3D. Versuch mal burnhovens Tipp. [Beitrag von Jojo007 am 22. Dez 2013, 20:16 bearbeitet] |
"engel1"
20:17
Hallo, das hatte ich ja auch schon geschrieben. Das Gerät hat aktive Brillen mit Baterien. Aber diese gehen ja nun mal leider nicht. Auch mit neuen Baterien nicht. Gruss |
Jojo007
20:18
Schau mal bitte ![]() |
"engel1"
20:25
Hallo, sei mir bitte nicht böse, aber was sagt mir das den jetzt? Muss ich also jetzt diese neue Software herrunterladen (auf den Stick), um 3 D sehen zu können? Verstehe aber immer noch nicht, warum der Stick im Auslieferrungszustand nicht funktioniert. Da ist doch schon eine Version drauf , oder etwa nicht. Gruss |
Jojo007
21:18
Sorry, leider kann ich Dir da mangels Erfahrung nicht weiterhelfen. Schau mal hier ![]() Ich denke, Du solltest den TV zumindest mal stromlos machen und neu starten. Ich zitiere mal Toengel: "Tachchen, Märchen... also der beiliegende Stick enthält einfach nur eine normale Firmware. Also die, bei der die Treiber zum ERSTEN mal eingeführt worden sind. Die Software brauchst du eigentlich nicht mehr... es reicht, sich die neuste von der Homepage runterzuladen, da dort der Treiber auch integriert ist. neuste Firmware installieren - PTA02 anstecken - TV neustarten - PTA02 wird erkannt - TV neustarten... Toengel@Alex " Also, erst einmal die Firmware des Fernsehers aktualisieren (Link von burnhoven oben und Toengels erster Punkt - Download, auf leeren USB-Stick kopieren und durch den Fernseher updaten lassen). Dann Toengels weitere Vorgehen (PTA02 anstecken - TV neustarten - PTA02 wird erkannt - TV neustarten...) [Beitrag von Jojo007 am 22. Dez 2013, 21:41 bearbeitet] |
klaus7219
22:11
Der Infrarotsender hat auch Sichtkontakt mit der Brille? Und ich zitiere hiermal aus dem Philips-Forum: "Eine andere wichtige Voraussetzung ist, dass das Quellsignal von einem 3D-fähigen Gerät bereitgestellt wird, wie zum Beispiel einem 3D Blu-ray-Player oder einer 3D Set-Top-Box. Das Quellgerät muss über ein High Speed-HDMI-Kabel an den HDMI ARC-Anschluss Ihres Fernsehgeräts angeschlossen sein." |
"engel1"
23:05
Ja, der Sender hat "Sichtkontakt" zur Brille. Ich werde mir Morgen mal den Stick von meinem Schwager holen und sehen, ob ich mir die neue Software auf den Stick laden kann. Dann werde ich seinen TV vom Strom nehmen und den TV neu starten. Mal sehen was dann geschieht. Erst einmal Danke für Eure Antworten. Liebe Grüsse |
burnhoven
00:53
erstellt: 23. Dez 2013, |
- beliebigen USB Stick verwenden - software downloaden (link oben) - software installieren, anleitung ebenfalls "link oben" Selbstverständlich ist bereits eine Software auf dem TV installiert, die ersten waren aber nicht 3D tauglich. Da nichts geschieht, wenn der Stick eingesteckt wird, deutet darauf hin, dass bereits eine 3D taugliche SW installiert ist. Bitte teste dennoch die Neuste. - autorun.upg ins hauptverzeichnis - TV einschalten - Stick einstecken - Update startet automatisch |
"engel1"
09:47
Hallo, was ist denn - autorun.upg ins hauptverzeichnis? Liebe Grüsse |
klaus7219
10:16
Das Update musst Du umbenennen in autorun.upg und auf den Stick kopieren, nicht in einem Ordner auf dem Stick ablegen. |
westpaket
11:44
hallo, der usb stick ist nur für das software update notwendig, mit der letzten firmware ist die 3d software bereits einthalten. damit kannste den stick formatieren. aber: der ir sender muss eingesteckt sein. das war bei meinem 9705 immer etwas fummelig, es muss sofort die blaue lampe im sender leuchten. teilweise konnte man den sender sogar verdreht einstecken. grüße |
Jojo007
12:33
Ich glaube, jetzt haben wir ihn komplett verwirrt. Nochmals das Vorgehen: Der Fernseher braucht ein Firmwareupdate, damit das mit dem Sender und den Brillen funktioniert. Die Firmwaredatei findest Du unter burnhovens Link. Dies ist ein Zipdatei. Den Inhalt dieser Datei entpackst Du nach dem Herunterladen auf einen leeren USB-Stick und diese Datei muss den Namen autorun.upg (falls noch nicht der Fall) haben, damit der Fernseher sie als solche erkennt. Entweder startest Du nun den Fernseher mit eingestecktem USB-Stick und der Fernseher müsste die neue Firmware erkennen und installieren wollen. Dann bitte das Update ausführen. Falls der Fernseher das nicht macht, bitte unter dem Menü Einstellungen/Firmware/Lokales update (oder so ähnlich) nach der Datei auf dem Stick suchen und dann auswählen und Update ausführen. Nach Neustart und evtl. Stromlosmachen ist der Fernseher up to date für den Sender und müsste diesen jetzt erkennen. Danach wohl noch mal einen Neustart machen und 3D müsste nun funktionieren... Viel Erfolg. ![]() |
"engel1"
13:16
Hallo liebe Freunde, ja, jetzt bin ich ganz schön verwirrt. Und das kommt daher, weil ich ein absotuter Laie auf dem Gebiet bin. Was meint Ihr was passiert, wenn ich mich an die Sache rannmache und der TV meines Schwagers danach nicht mehr einwandfrei funktioniert? Der würde mich lünchen. Wenn es mein TV währe, hätte ich mich getraut, aber da ich "nur" meinen Schwager behilflich sein wollte, lasse ich das wohl lieber und werde ihn sagen, das er sich doch eher einen "Fachmann" holen soll. Mag ja sein, das es wohl ganz einfach ist, aber schon beim herrunterladen der Software auf den Stick und dieses dann auch noch mit einem neuen Namen versehen, wird mir schon ganz mulmig. Ich danke Euch dennoch für Eure Antworten. Liebe Grüsse |
burnhoven
13:41
Die autorun.upg muss nicht umbenennt werden, sie ist im der ZIP-Datei enthalten. Hast du die Anleitung auch wirklich gelesen? Es handelt sich um eine Schritt-für-Schritt Anleitung. Das Update ist für Jedermann gedacht. Wenn es dir aber zu heikel ist, dann wende dich an einen Händler in der Umgebung, der kann dir bestimmt helfen. |
westpaket
15:02
also nochmal zum mitmeisslen: 1.zur sicherheit ins csm guggen: taste 123654 dann ok auf der fb drücken einmal blättern mit nach pfeil unten taste dort bei current main software die version ablesen, sollte die 140.25 oder grösser sein, erstmal alles io, wenn nicht wird ein fw update notwendig 2.dann den sender einstecken, schauen das die blaue lampe angeht, wenn nicht stecker falsch drin oder sender kaputt 3. 3d film einlegen (geht. m.e. über bluray!, kein usb kein nettv film) 4. brille einschalten, guggn das die shuttert, das sieht man wenn du in eine leuchstoffröhre schaust |
"engel1"
14:41
erstellt: 29. Dez 2013, |
Hallo, so, ich habe mir einen netten Kollegen geholt, der mir die neuste Software auf den Stick geladen hat. Wir habe alles so gemacht, wie uns hier von Euch beschrieben wurde. Der TV hat die neue Software gelesen und erkannt. Aber leider haben wir trotz allem, immer noch kein 3D Bildempfang. Jetzt weiß ich echt nicht weiter!!! Das einzigste was mir noch auffällt ist, das bei beiden "PTA 02" Brillen keine grüne Leuchtdiode aufleuchtet. Beim Sender, ist ein blaues Licht erkennbar. Ich hatte irgendwo gelesen, das bei der Brille eine grüne Lampe leuchten müsste. IST DAS SO ??? Wie ich schon geschrieben hatte, die Brillen haben sogar schon neue Batterien bekommen. Trotzdem nichts geschehen. Bitte hiermit weiterhin um Ratschläge von Euch. Liebe Grüsse |
burnhoven
17:29
Hast du den Ein/Ausschalter an der Brille gedrückt, wenn das 3D Bild am TV anliegt? Falls die Brille schon länger rumliegt, Batterien geprüft/ersetzt? |
"engel1"
18:02
Hallo, die PTA02 Brillen haben keinen Ein/Aus Schalter. Baterien wurden bereits gewechselt. Liebe Grüsse |
burnhoven
18:28
Ach so...ich dachte, die hätten auf einen Tip-Schalter. Na dann habe ich leider auch keine Idee mehr. |
Jojo007
18:29
#25
Prüfe doch bitte mal den Punkt 4 von westpaket. Außerdem kannst Du ![]() |
"engel1"
18:45
#26
Hallo, ich schrieb ja schon, die Brillen haben keinen An und Aus Schalter. Liebe Grüsse |
Jojo007
20:42
#27
Es ging nicht um den Schalter, es geht ums Shuttern, d.h. wenn sie nicht flimmern/shuttern, wird es nichts mit dem 3D. [Beitrag von Jojo007 am 29. Dez 2013, 20:43 bearbeitet] |
westpaket
21:02
#28
die dinger haben batterien, wo eine plastik sicherung vor dem ersten benutzen entfernt werden muss. wenn die nicht shuttern, ist die batterie alle... [Beitrag von westpaket am 29. Dez 2013, 21:04 bearbeitet] |
"engel1"
21:03
#29
Hallo, jetzt wird es interesant. Die Brillen von meinem Schwager machen nämlich "nichts". Was heißt denn flimmer/shuttern? Wie merke ich das denn? Wenn ich die Brillen auf habe, spüre und merke ich "nichts". Ich dachte, das gehört so. Sollte die Brille also auch schon ohne einschalten des 3D shuttern, oder erst wenn die 3D Wiedergabe startet? Vielleicht ist hier der Fehler zu finden. Aber um zu shuttern, müsste sie dann doch ein Signal bekommen, oder nicht? Der Empfänger leuchtet aber "blau" auf. Noch etwas. Beim TV ist auf einer Seite, ein Bild, bei dem ein runder Kreis (so Art Durchfahrt Verboten), über das 3D Zeichen, zu sehen ist. Also könnte man denken, das 3D garnicht aktiv ist. Dennoch, wenn ich eine 3D Blu Ray einlege, komme ich zur Startseite, wo steht, 3D starten. Trotzdem bleibt aber das "Durchfahrtverbots Schild" über dem 3D Zeichen. Ich Hoffe, ich habe mich Verständlich ausgedrückt. Liebe Grüsse |
westpaket
21:06
#30
shuttern bedeudet, dass abwechselnd eine scheibe der brille schwarz wird. das sieht man, besonders wenn du in ein neon licht schaust. die brille geht aus wenn sie kein 3d signal mehr bekommt. |
Jojo007
21:08
#31
Hier mal der Link zum ![]() Und daraus folgender Auszug: Willkommen in der aufregenden Fernsehwelt in 3D! Bei Ihnen auf dem Sofa! Installation Was ist im Lieferumfang? - 2 Active 3D-Brillen - 2 Mikrofasertaschen - 3 Stege unterschiedlicher Größe pro Brille - 3D-Transmitter - USB-Gerät mit Softwareaktualisierung für das Fernsehgerät Vorbereiten der 3D-Brille 1 Ziehen Sie den Kunststoffstreifen heraus, um die eingelegte Batterie zu aktivieren. Oder öffnen Sie die kleine Abdeckung auf der 3D-Brille, und legen Sie eine Batterie vom Typ CR2032 ein. 2 Befestigen Sie den Steg, der am besten auf Ihre Nase passt, an der Brille. Installation 1 Schalten Sie das Fernsehgerät aus. 2 Schließen Sie den 3D-Transmitter am 3D-Stecker 3D Out auf der Rückseite des Fernsehgeräts an. 3 Stellen Sie den 3D-Transmitter über oder unter dem Fernsehgerät auf. Stellen Sie sicher, dass er direkt auf die Stelle zeigt, von der aus Sie fernsehen. Das kleine Fenster in der Mitte der Brille empfängt die 3D-Signale vom Transmitter. Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts Um das Fernsehgerät für die Wiedergabe von 3D vorzubereiten, müssen Sie die Software des Geräts aktualisieren. 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. 2 Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts an. 3 Die Softwareaktualisierung wird automatisch gestartet. Während der Aktualisierung wird das Fernsehgerät ggf. öfter ein- und ausgeschaltet. Drücken Sie keine Tasten auf der Fernbedienung, bis die Meldung “Operation Successful” (Vorgang erfolgreich) angezeigt wird. 4 Ziehen Sie das USB-Gerät ab. Schalten Sie das Fernsehgerät dann aus und wieder ein. Nun können Sie auf Ihrem Gerät 3D-Inhalte wiedergeben. 3D-Wiedergabe Auswählen von 3D-Datenträgern oder -Sendungen Um einen 3D-Film oder eine 3D-Sendung wiederzugeben, legen Sie einen 3D-Datenträger in einen Blu-ray-Player ein, oder schalten Sie einen Fernsehsender ein, der Sendungen in 3D überträgt. Drücken Sie auf h (Home), und wählen Sie den 3D-Blu-ray-Player aus. Oder wählen Sie "Fernsehen", und schalten Sie den gewünschten Fernsehsender ein. 3D starten Das Fernsehgerät informiert Sie, wann 3D zur Verfügung steht. Wenn Sie "3D starten" wählen, um 3D-Inhalt wiederzugeben, müssen Sie die 3D-Brille aufsetzen. Die Brille benötigt einige Sekunden, um das 3D-Signale vom 3D-Transmitter korrekt zu empfangen. Wenn eine 3D-Sendung als doppeltes Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie den richtigen Typ aus, um das 3D-Bild zu korrigieren. Drücken Sie auf s (Anpassen), wählen Sie das 3D-Format und anschließend Side by side (Nebeneinander) oder Top/bottom (Oben/unten), um die richtige Position des doppelten Bildes festzulegen. 3D beenden Wenn Sie die 3D-Wiedergabe beenden möchten, drücken Sie auf s (Anpassen), und wählen Sie im Menü 2D-3D die Option 2D aus. Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn 3D-Signale verfügbar sind. Wenn kein 3D-Signal vom Transmitter empfangen wird, wird die 3D-Brille nach fünf Sekunden automatisch ausgeschaltet. Niedrige Batteriestand Wenn die Gläser beim Starten von 3D zwei Sekunden lang blinken, sind die Batterien in der Brille fast leer. Tauschen Sie sie aus, bevor Sie den nächsten Film bzw. die nächste Sendung starten. • Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist. • Verwenden Sie die 3D-Brille nur, um 3DInhalte auf dem Fernsehgerät zu sehen. • ERSTICKUNGSGEFAHR: Lassen Sie Kinder unter drei Jahren nicht mit der 3D-Brille spielen, da sie die Batterieabdeckung oder die Batterie verschlucken könnten. Aufbewahrung der Brille • Bewahren Sie die 3D-Brille nicht in direktem Sonnenlicht, nahe einer Wärmequelle, nahe Flammen oder Wasser auf. Dadurch könnte sie beschädigt werden oder Feuer fangen. • Lassen Sie die Brille nicht fallen, und verbiegen Sie die Gläser nicht. • Nutzen Sie ein weiches Tuch (Mikrofaser oder Baumwollflanell), um die Gläser ohne Kratzerbildung zu reinigen. Sprühen Sie niemals Reinigungsflüssigkeit auf die 3D-Brille, da dadurch die Elektronik beschädigt werden kann. • Verwenden Sie keine chemischen Reiniger mit Alkohol, Lösungsmitteln, Tensiden oder Wachs, Benzol, Verdünnungsmittel, Insektenschutzspray oder Schmiermittel, da diese Chemikalien zu Verfärbungen oder Rissen führen können. Technische Daten 3D-System: Active 3D-Brille Batterietyp: CR2032 Übertragungssystem: IR (Infrarot) Max. Signalentfernung: 6 m Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C Zusätzliche Active 3D-Brillen (Philips PTA03) sind separat erhältlich. Optimale 3D-Wiedergabe Um ein optimale 3D-Erlebnis zu erzielen, sollten Sie Folgendes beachten: • Sitzen Sie mindestens dreimal so weit vom Bildschirm entfernt wie dieser hoch ist, jedoch nicht weiter als sechs Meter. • Vermeiden Sie fluoreszierendes Licht (z. B. Neonlicht oder bestimmte Energiesparlampen, die mit niedrigen Frequenzen betrieben werden) sowie direktes Sonnenlicht, da dies das 3D-Erlebnis beeinträchtigen kann. Hinweise zu Gesundheitsrisiken • Falls Sie oder ein Familienmitglied unter Epilepsie oder fotosensitiver Epilepsie leiden, sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie sich blinkenden Lichtquellen, schnellen Bildfolgen oder 3D-Bildern aussetzen. • Um ein Unwohlsein mit Schwindel, Kopfschmerzen oder Orientierungsschwierigkeiten zu vermeiden, wird empfohlen, 3D-Programme nicht über einen zu langen Zeitraum anzusehen. Wenn Ihnen unwohl wird, beenden Sie die 3D-Wiedergabe, und warten Sie eine gewisse Zeit, bevor Sie möglicherweise gefährliche Handlungen vornehmen (z. B. Autofahren), bis die Symptome abgeklungen sind. Wenn die Symptome nicht abklingen, sollten Sie sich an einen Arzt wenden, bevor Sie erneut 3D-Bilder ansehen. |
westpaket
21:10
#32
das problem mit dem zeichen, kommt m.e. wenn kein 3d signal ankommt. das 3d signal muss 720 oder 1080 aufgelöst sein glaube ich. es muss ein entsprechendes high speed hdmi kabel verwendet werden. die auflösung des players muss passen. manchmal kann man die auf irgendwas stellen. wenn du den 3d film abspielst sollte der tv automatisch umschalten, auf jeden fall darf das zeichen nicht durchgestrichen sein. alternativ mal auf astra 3d wechseln wenn du hast, da musst du allerdings manuell 3d side by side am tv wählen. [Beitrag von westpaket am 29. Dez 2013, 21:13 bearbeitet] |
Digital Out Philips 40 PFL 8605 K tigermoto am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Bildeinstellungen für Philips 37 pfl 8605 k/02 nikxx am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 2 Beiträge |
PFL 8605/K - kein DVB-T nach Firmwareupdate hsattegel am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
philips 46 pfl 8605 Helligkeitsverlust *Gladiator* am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
verstärker für Philips PFL 8605, kein Ton viodor am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 19 Beiträge |
Philips 46 PFL 7655 K/02 hecht5555 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 6 Beiträge |
46 PFL 6606 k / 02 HDMI defekt mezzo2bob am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 8 Beiträge |
Eure Bildeinstellung Philips 46 PFL 8605! Danke Bruce1980 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 3 Beiträge |
47 PFL 7696 k Probleme mit 3D FlorianKristina am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
Frage Philips PFL 7695 K snickers05 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.734
