Internes TV-Menü
Antarion
#1 erstellt: 31. Okt 2013, 18:35
Hi Leute,
hab mal eine Frage:
Man kann im TV eigenen Menü ja eine Senderübersicht aufrufen und man sieht in einer Auflistung dann alle Filme die derzeit in den verschiednene Sendern so laufen.
ARD 20:15 Tatort 22:15 Sportschau
ZDF 20:15 Musikantenstadl 22:30 Donald duck
usw
Das finde ich super praktisch um zu schauen welche Sendung ich 20:15 anschauen möchte.
Nur kann ich per OK Taste oder sonstiger Taste dann nicht sofort auch auf den aktuellen Sender springen, was ich z.B. beim Samsung von Freunden sehr praktisch finde. Hab ich etwas übersehen oder geht das nicht bei philips?
Danke
Toengel
#2 erstellt: 31. Okt 2013, 18:52
Tachchen,
also, wenn du den IP-EPG (EPG vom Netzwerk) nutzt, muss du links auf das Senderlogo gehen und OK drücken.
Toengel@Alex
Antarion
#3 erstellt: 03. Nov 2013, 02:49
Erst mal danke fuers antworten, aber Ich komme nicht auf den button vom logo...druecke ich pfeiltaste nach links macht er nichts.
Bictechno
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 12:51
@Antarion, ich gehe mit dem Cursor auf das entsprechende Programm und drücke OK. Der Fernseher schaltet dann sofort um. Vorausgesetzt, dass die Sendung gerade läuft.
Gruß, Jürgen
Antarion
#5 erstellt: 03. Nov 2013, 13:34
Hm das ist komisch. Also ich kann hoch und runter schalten mit der Fernbedienung und auch auf die Sendung die JETZT gerade läuft oder nach rechts auf die nächste Sendung, welche noch nicht begonnen hat. Aber nirgendwo funktioniert die OK Taste. Nach links aufs Senderlogo kann ich wie gesagt gar nicht.
Firmware ist auch aktualisiert.
Was könnte ich noch versuchen?
Bictechno
#6 erstellt: 03. Nov 2013, 13:43
@Antarion,
tut mir echt leid. Habs grad noch einmal an meinem 46PFL8008S getestet. Fernbedienung --> GUIDE --> Senderwahl: Dabei wird ohnehin die grad laufende Sendung selektiert. Dann OK und just, der Fernseher macht was er will. Ich kann also dein Problem nicht nachvollziehen. Schade.
Gruß, Jürgen
Toengel
#7 erstellt: 03. Nov 2013, 14:12
Tachchen,
vielleicht sollte er erstmal sagen, ob er den IP-EPG oder den DVB-EPG nutzt...
Toengel@Alex
Bictechno
#8 erstellt: 03. Nov 2013, 14:49
Jetzt bin ich auch ein wenig überfordert. Ich komme eh kaum hinter den vielen Abkürzungen hinterher. Ich drücke einfach auf meiner Fernbedienung auf TV-GUIDE und habe dann WAS?
Was gibt es dann noch für Möglichkeiten?
Gruß, Jürgen
burnhoven
#9 erstellt: 03. Nov 2013, 16:35
Was Toengel meint ist, du kannst im Menu das EPG (elektronischer Programmführer) auswählen:
Vom Netzwerk (IP EPG)
Vom Sender (DVB-EPG)
Antarion
#10 erstellt: 03. Nov 2013, 17:44
OK ich habe keine Ahnung welches EPG ich nutze, bis eben wusste ich genau wie Bigtechno nichts von diesen beiden Dingen.
Habe den TV damals aufgestellt, angeschaltet, automatisch mit W-Lan verbunden und seitdem nichts groß eingestellt außer dem Software Update..
Also kann ich das im Menü irgendwo einstellen? Dann muss ich auf IP stellen und es sollte gehen?
Toengel
#11 erstellt: 03. Nov 2013, 18:21
Tachchen,
also du hast 3 Möglichkeiten
1) nichts selbst probieren/suchen und dumm sterben ^^
2) das Handbuch runterladen und da mal nach EPG suchen
3) alles Menüs/Untermenüs am TV durchgehen
Toengel@Alex
Bictechno
#12 erstellt: 04. Nov 2013, 20:24
Jetzt hab ich's entdeckt. Danke TOENGEL. Ist schon sehr zeitaufwendig, alle Menüs durchzugehen und sich zu merken wofür die eine oder andere Einstellung gut sein soll.
Bisher hatte ich also den SENDER-Guide eingestellt. Ist sicher standard. Hab somit mal auf INTERNET-Guide umgestellt. @Antarion, das funktioniert bei mir genauso gut, bezüglich des Einschaltens.
Der Internet-Guide hat für mich erst einmal den Vorteil, dass der laufende Sender mitläuft. Was ich beim Sender-Guide ganz gut fand, ist die ZEITLEISTEN-Ansicht.
Mal schauen an was ich mich so im Laufe der Zeit gewöhne.
Welchen GUIDE nutzt ihr den so am Liebesten?
Gruß, Jürgen
Bictechno
#13 erstellt: 10. Nov 2013, 20:42
Noch einmal zu diesem Thema. Im Moment schalte ich ständig zwischen Sender-Guide und Internet-Guide hin und her, weil beim Internet-Guide fast immer keine Programminhalte angezeigt werden. Das nervt.
Gibt es eine Erklärung dafür, dass es mal funktioniert und mal nicht?
Ich würde ja ganz gern den Internet-Guide verwenden wollen.
Gruß, Jürgen
15 % Rabatt auf alle Philips TV
delicieux am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  10 Beiträge
Philips 50PUS 6704 Ok-Taste u Senderliste
dogoh am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  3 Beiträge
EPG Funktionalität beim 32PF9731
A112 am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  13 Beiträge
Senderliste und INFO-Taste bei 8605K?
j-orca am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  25 Beiträge
22 Volt Spannung auf Panelrückseite
skater789 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
Wie kann man die Untertitel beim LCD Philips entfernen?
animhh am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  6 Beiträge
20"- Philips - Erfahrungen gefragt
luca123 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  4 Beiträge
42PDL7906K Net TV Probleme HbbTV
martin-f5 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  4 Beiträge
NECKERMANN 15 % Rabatt auf alle Flachbildschirme oder sontiges Elektro
delicieux am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  5 Beiträge
Smart TV
iceraul am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
