HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » USB-Festplatte für Philips 46PFL8008S | |
USB-Festplatte für Philips 46PFL8008S+A -A |
Bictechno
18:32
erstellt: 27. Okt 2013, |
Wer hat bereits Erfahrungen mit dem Aufzeichnen von Sendungen über die 8000er Serie der Philips-Fernseher? Reicht eine USB-Festplatte ohne eigene Stromversorgung aus? Viele Grüße, Jürgen |
Toengel
21:48
Tachchen, du kannst eine ohne Stromversorgung nehmen, wenn sie max. 500mA benötigt... Philips empfiehlt deshalb immer eine Platte mit aktiver Stromversorgung oder einen aktiven Hub dazwischen schalten... Toengel@Alex |
Bictechno
22:01
Und wie schaut es mit einem USB-Stick aus? Wenn ich nur zeitversetzt schauen möchte? Gruß, Jürgen |
Toengel
10:41
erstellt: 28. Okt 2013, |
Tachchen, der muss entsprechend groß sein (z.B. wenn im Handbuch steht, dass du 32 GB freien Speicher brauchst, musst du einen 64GB-Stick kaufen. Denn wenn ein 32er formatiert wird, sind nie 32 frei). Toengel@Alex |
Bictechno
23:58
erstellt: 29. Okt 2013, |
Ich habe ich mir nun doch eine USB-Festplatte mit 500GB gekauft, angeschlossen und getestet. Funktioniert soweit gut. Die Stromversorgung erfolgt wohl über zwei USB-Anschlüsse. Nun denke ich aber, dass ich völlig falsche Vorstellungen bezüglich der Aufnahmemöglichkeiten hatte. Bisher hatte ich mir eingebildet, dass ich Sendungen aufnehmen kann: 1)Wenn ich nicht daheim bin. Dazu muss der TV im Standby-Modus sein. OK, kann ich mir noch vorstellen. 2)Wenn ich eine Sendung schaue und möchte gleichzeitig auf einem anderen Sender eine Sendung aufzeichnen. Das geht wohl so nicht. Um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Meine Versuche haben aber nur ergeben, dass, wenn ich eine Sendung programmiert habe, zum Aufnahmezeitpunkt automatisch umgeschaltet wird. Muss dann also die Sendung anschauen, die ich auch grad aufnehme. Was macht das für einen Sinn? Dass ich die Sendung dann irgendwann ein zweites Mal anschauen kann? Geht das auch irgendwie anders? Jürgen |
Guido_2911
01:27
erstellt: 30. Okt 2013, |
Das würde gehen, wenn Du einen TV mit 2 Satempfängern hättest., bzw einen externen Twin Receiver. Dazu benötigt es in der Regel allerdings auch 2 Satkabel von der LNB. Aufnahme und gleichzeitiges Anschauen eines anderen Kanals ist nur mit Sendern auf dem gleichen Transponder möglich-so wars zumindest bisher. |
Bictechno
15:52
Na gut, dieser Aufwand lohnt sich dann doch nicht für mich. Gibt es denn so richtig gute Anwendungen für die externe Platte am Philips. Wer benutzt denn so etwas schon länger? Vielleicht eine blöde Frage von mir. Aber vielleicht ahne ich noch nichts von den vielen sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten. Jürgen |
46PFL8008S - Einstellungen - Erklärungen dafür Bictechno am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 4 Beiträge |
Philips USB und Festplatte nomak13 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 3 Beiträge |
46PFL8008S - Sender in Favoriten sortieren Bictechno am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
Philips 42PFL9732D / 10 USB Festplatte Günni1234567 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 2 Beiträge |
46PFL8008S: Beim Einschalten Bild schwarz, Ton da Bictechno am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 21 Beiträge |
philips 37pf9731 + externe festplatte CounterSlash am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 21 Beiträge |
Philips 65PUS8602 & externe Festplatte Witschy am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 6 Beiträge |
Ext. Festplatte für Philips 40PFL6006? *JogiBaer* am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 8 Beiträge |
Festplatte an Philips 42PFL8404H/12 LastDrow am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
37pfl9632 mit USB Festplatte Michel.999 am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.807
