LCD Fernseher Philips 42PFL8404H/12 kein Bild, kein Ton, keine Standby Leuchte
diemuecke
#1 erstellt: 07. Jun 2013, 13:33
benötige dringend Hilfe!!!
Mein Philips 42 PFL 8404H/12 ist in laufendem Betrieb auf einmal ausgegangen und zwar ganz aus. Es gab keinen Knall oder lautes Geräusch. Seitdem lässt er sich nicht mehr anschalten. Da er ganz aus ist, ließe er sich nicht über die Fernbedienung, sondern nur über den seitlich angebrachten Knopf einschalten. Das Netzkabel habe ich schon getauscht. Daran kann es also nicht liegen. Nach Öffnen der Rückwand ist keine Auffälligkeit z.B. verbrannte Teile oder Schmauchspuren zu erkennen. Habe Netz- und Hauptplatine auch auf der Rückseite betrachtet. Die Feinsicherung 5x20mm auf der Netzplatine ist nach Messung in einem Elektrogeschäft auch noch intakt. Das Netzteil heisst: DPS-298-CP-4A
Jetzt hörte ich aber, dass dieser Fehler häufiger auftritt und ggf. sogar eine Planung des Herstellers sein könnte, der damit erreichen möchte, dass frühzeitig, also DIREKT nach Ablauf der Garantie ein Neugerät gekauft werden soll.
Meine Garantie ist seit gerade einem Jahr abgelaufen, also ist das Gerät jetzt 3 Jahre alt.
Wer kann hier helfen?! Wäre für für hilfreiche Tips unendlich dankbar!
Viele Grüße!
diemuecke
[Beitrag von diemuecke am 07. Jun 2013, 15:10 bearbeitet]
/Jo/
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 13:51
Nun ja, manchmal sind Spekulationen richtig, manchmal falsch! 'Geplante Obsoleszenz' ließe sich allenfalls mit Insider-Wissen oder entsprechender statistischer Datenbasis aus dem Bereich der Spekulation holen. Entsprechende 'Murks'-Melde-Portale sind aber durchaus findbar.
Aber wie wäre es - wenn Du schon zum Durchmessen einer Feinsicherung ein 'Elektrofachgeschäft' benötigst -, wenn Du Deinen TV einem TV-Fachmann zwecks Prüfung / Reparatur überlässt!?
Coic
#3 erstellt: 10. Jun 2013, 19:24
In der Regel gehen bei dem Gerät immer die zwei/vier blauen Kondensatoren auf der PSU oben links kaputt. Die einfach tauschen und gut ist´s.
diemuecke
#4 erstellt: 11. Jun 2013, 21:40
Vielen Dank "Coic" für den Hinweis mit den Kondensatoren!
Die Antwort von "Jo" finde ich jetzt nicht wirklich hilfreich, da ich ja hohe Kosten bei diesem doch schon älteren Gerät verhindern möchte. Zudem nehmen nur sehr selten Werkstätten Arbeiten an den Platinen vor und tauschen diese meist ganz...
Welche Kondensatoren soll ich genau tauschen?
Sind es die vier blauen oben links auf der Platine, von denen jeweils zwei mit einer weißen Paste verbunden sind? (Jeweils ein größerer und ein kleinerer)
Kann ich die Werte der Kondensatoren auch irgendwo herbekommen, ohne die Paste abzuknibbeln und zu versuchen, die Werte mühselig abzulesen?
Freue mich über Antwortent oder aber auch über weitere Tips zur Beseitigung meines geschilderten Problems!
series
#5 erstellt: 12. Jun 2013, 11:23
Genau die, wo die 2 schwarzen Kabel stecken. 2x 47pf-6kv, 2x33pf-6kv.
Coic
#6 erstellt: 12. Jun 2013, 19:53
das ist voll und ganz korrekt! ein insider? :-)
Coic
#7 erstellt: 15. Jun 2013, 13:37
Schön wäre es auch, wenn man Feedback bekommen würde...
diemuecke
#8 erstellt: 19. Jun 2013, 11:45
Natürlich gibt es von mir Feedback!
Nochmals ganz herzlichen Dank Coic für den super Hinweis. Bin daraufhin mit dem Netzteil in einem Elektronikladen gewesen, um nochmal sicherzugehen, dass die von Dir beschriebenen Bauteile auch wirklich defekt sind. Dort hat man wohl einiges durchgetestet (zuerst die von Dir beschriebenen Kondensatoren) und dann gesagt, dass das Bauteil FQPF 10N60C (es handelt sich um einen Transistor (siehe angefügtes Foto)) Power MOSFET N-Channel 600V 10A FQPF10N60C TO-220Fdefekt wäre.
Jetzt bin ich noch etwas unsicher, ob ich versuche, dieses Bauteil irgendwoher günstig zu bekommen, oder ob ich eine gebrauchte Netzteilplatine für um die 40 Euro kaufen soll. Denn es ist ja nicht gewiss, ob nicht sonst noch wo ein Fehler existiert.
Oder was meint Ihr?
P.s. Die Netzteilplatine wurde alleine, d.h. ohne Fernseher geprüft. Ist wirklich auszuschließen, dass die von Coic beschriebenen Bauteile defekt sind? Coic, was meinst Du denn dazu?
Vielen lieben Dank!
/Jo/
#9 erstellt: 19. Jun 2013, 15:02
Auch wenn Du meinen obigen Post nicht als sehr hilfreich empfunden hast, ...
Dir ist klar, dass Ferndiagnosen fast unmöglich sind und deshalb hier nur die Teile als 'evtl. Defekt' genannt werden können, die öfters bis meistens beim geschilderten Fehler defekt sind.
Wenn Du Glück hast, sind nur die Kondensatoren defekt, wenn Du Pech hast, sind weitere Teile kaputt (und die Kondensatoren vielleicht in sogar Ordnung).
Aber was kosten die Ersatzteile? Und wenn Dir schon im Elektronikladen gesagt wurde, der Transistor sei kaputt, dann wechsele halt Transistor und Kondensatoren und hoffe, dass es das war.
Ansonsten leg die 40 € an und erfreu Dich an einem funktionierenden Fernseher.
Falls Deine Bedenken aber dahin gehen, es könnte mehr als nur das Netzteil eine Macke haben ... bin ich wieder bei meinem obigen Post.
spike44
#10 erstellt: 15. Sep 2013, 10:35
gleiches Problem hier...ist nur ein 42PFL8694 im zarten Alter von 3,5 Jahren
@ diemuecke
hast du mir einen Link, wo die Platine (DPS-298CP-4) zu bekommen ist?
(Google spuckt leider nichts aus)
Gruß Jo
[Beitrag von spike44 am 15. Sep 2013, 10:36 bearbeitet]
Coic
#11 erstellt: 15. Sep 2013, 17:14
schaut mal bei world of parts... das ist der offizielle philips Ersatzteilvertrieb mittlerweile.
Über die üblichen wie z.B. Aswo ist die PSU nicht mehr verfügbar.
oder du gehst zu einem Elektroladen um die ecke und lässt dir die vier Kondesatoren tauschen.
spike44
#12 erstellt: 15. Sep 2013, 19:21
Danke für die Info!!
Bei World of Parts heißt es "in 51-60 Tagen verfügbar" - wird dort also vermutlich nix.
Auch alle anderen Quellen, die ich finden konnte haben nichts mehr.
Dann werde ich doch mal die 4 Kondensatoren tauschen.
Müssen die so schön aufgeplatzt sein, wie bei anderen Betroffenen, die ihre Kondensator-Leichen gezeigt haben, oder können die auch noch ganz normal aussehen (wie bei mir).
Gruß und Dank
Jo
spike44
#13 erstellt: 16. Sep 2013, 18:49
ach ja...weiß jemand wodurch sich die verschiedenen Platinen (...CP-A /4A /9A) genau unterscheiden?
Bzw. würde die 9A auch für meinen 42pfl8694 passen?
(für rund 30 Euro würde ich mir das Löten nämlich nicht antun)
Optisch sehen die ja völlig identisch aus.
LG Jo
Coic
#14 erstellt: 18. Sep 2013, 18:38
muss zur Displaygrösse passen.... 2A war glaub ich 32" und 37", 4A waren die 42"...
spike44
#15 erstellt: 19. Sep 2013, 12:36
Gestern die 9A-Variante verbaut - Fernseher läuft bisher problemlos!
Franzi0428
#16 erstellt: 05. Jul 2016, 10:19
imageimageHallo,
ich bin ganz neu hier, habe aber genau das beschriebene Problem.
Bei meinem 32pfl5604h / 12 ist während des Betriebs das Bild verschwunden. Auch wenn man näher rangeht sieht man nur schwarz. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert allerdings.
Die Hinweise mit den kondesatoren fand ich super, allerdings finde ich nach dem öffnen keinen einzigen, der durchgebrannt aussieht.
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben, welche ich testweise mal tauschen könnte?
Vielen Dank schonmal
Festplatte an Philips 42PFL8404H/12
LastDrow am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  3 Beiträge
Philips 7403 Kein Bild, kein Ton
Asse11 am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Philips 55pfl5507k/12 kein Bild aber Ton
vectra_vb am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
Frage zu 42pfl8404h 12
ozhan am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Philips 42PFL8404H und Philips 42PFL8404H/12?
LenBrand7 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  3 Beiträge
LCD Philips 47pfl8404 kein Bild, Ton vorhanden
*bengee* am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  4 Beiträge
Frage zu Philips 42PFL8404H/12
chrizuz am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  3 Beiträge
Philips 47PFL5522D/12 Kein Bild nur Ton
Basti_121 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  8 Beiträge
Philips 32PF9956/12 kein Bild
Compu-Doc am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  6 Beiträge
Philips 42PFL5405H/12 Standby LED blinkt rot
TV_Rolli am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
