32pf9551 schwarzer balken
Optimist
#1 erstellt: 03. Jun 2013, 20:31
Habe seit einiger Zeit einen ca 7 mm breiten schwarzen Balken rechts oben im Bild sichtbar; 3 cm vom rechten oberen Eck diagonal nach rechts unten verlaufend, ca 10 cm lang, wo er dann die rechte Kante des Bildes trifft.
Habe das neueste firm-ware update gemacht - ohne Änderung.
Als Pixel-Fehler eigenartig. Hat irgend jemand auch bei einem anderen Philps LDC so einen Fehler?
Ist eine Reparatur moeglich bzw. noch sinnvoll?
Mein erster Generation 42PF läuft noch immer ohne irgendwelche Fehler .....
Vielen Dank.
burnhoven
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 18:28
Könntest du ein Foto machen?
Optimist
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 09:15
Hi burnhoven,
Ja kann ich aber erst Freitag abend.
Danke
42PFL4007K/12 Schwarzer Balken rechts
Misery1507 am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  4 Beiträge
Hilfe 32PF5331 Fehler oder normal? Fotos im Thread!
groove2310 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Philips 65PUS7601 Vertikaler schwarzer Balken
midoba am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  3 Beiträge
52PFL7203H/10 - fehler bei bewegungsdarstellung
tahlon82 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
Philips 37PF3321 - "Backlight"-Fehler?
furuko am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
42PFL9732 DVD-Bild mit breiten Balken
rray am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  4 Beiträge
Philips 55PUS7502 LED 4K Bild rechts Heller?
AndreJXYZ am 22.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  9 Beiträge
7403 Problem nach update auf 089.000
pk.one am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Philips 7562 bzw. 7332 LCD Fehler?
AndreBO am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
42PF 9830 oder 42PF 9831
gelatieri am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Philips Widget schließen
