| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips LCD kaputt durch falsche Schrauben | |
Philips LCD kaputt durch falsche Schrauben+A -A |
Mimi547
erstellt: 23. Mai 2013, 08:43
Hallo, Ich hoffe, mir kann jemand weiter helfen ![]() Ich habe einen LCD Fernseher von Philips. Modell 32pfl7605h/12 Zu erst hing er mit einer Wandhalterung an der Wand, wollte ihn dann aber wieder auf dem Ständer stellen. Da ich die originalen Schrauben nicht finden konnte, habe ich leichtsinnig einfach andere genommen, die ich gerade hatte. Wenn ich ihn nun anmache, sind auf der rechten Hälfte bunte Streifen zusehen, die andere Hälfte bildet noch ein normales Bild ab. ![]() Hab ihn jetzt aufgeschraubt, auf dem Bild kann man sehen welches Bauteil unter der Schraubenwindung liegt. ![]() Kann mir jemand sagen, was das ist und ob man es austauschen kann? |
burnhoven
erstellt: 23. Mai 2013, 20:25
Bild 1: Fehler in der Bildschirmansteuerung Bild 2: Es gehen 2 Kabel zum Display, eines sieht man auf dem Bild. Das Flachbandkabel. Ich würde mal sagen, du hast das Kabel mit der Schraube etwas malträtiert. Nimm die Metallabdeckung weg, dann müsstest du es sehen. Natürlich solltest du nur weiters am TV herumschrauben, wenn du eine dementsprechende Ausbildung hast. |
Mimi547
erstellt: 24. Mai 2013, 08:07
Vielen Dank für die Antwort. Weißt du vllt ob man man das reparieren kann, bzw ob sich dass auch lohnt. Natürlich will ich das nicht selber machen, ich würd ihn dann zu einem Fachmann bringen |
Steffen_Bühler
erstellt: 24. Mai 2013, 08:34
Wenn das Flachbandkabel nicht an einer Seite fest mit dem Display verbunden ist (also direkt zum Display gehört), sondern jeweils über Flachbandstecker, kann man es einfach austauschen, solche Kabel sind in der Regel genormt bzw. von Philips als einzelnes Ersatzteil erhältlich. In diesem Fall wird die Reparatur nicht sehr teuer werden. Ich würde mir einen Kostenvoranschlag machen lassen (der natürlich auch schon was kostet, vielleicht 20 Euro, vielleicht etwas mehr). Wenn sich dann rausstellt, dass doch mehr auszutauschen ist als nur das Kabel, kannst Du selbst entscheiden. Viel Glück Steffen |
burnhoven
erstellt: 24. Mai 2013, 08:48
Ich gebe Steffen recht. Anmerken möchte ich noch, dass ich einen "Händler mit Werkstatt in der Region" empfehlen würde, wo du das Gerät selbst vorbeibringen kannst. So sollten, sofern meine Vermutung mit dem Kabel richtig ist, nicht all zu hohe Kosten entstehen. |
Mimi547
erstellt: 27. Mai 2013, 15:59
So, ich hab jetzt mal genauer geschaut. Das Kabel ist genau da, wo sich die Schraubenwindung befindet durchlöchert. Das Kabel ist aber über einen Klipp an der Platine festgemacht, also müsste man es ganz leicht austauschen können....wo bekommt man den so ein Flachbandkabel her?? |
Steffen_Bühler
erstellt: 28. Mai 2013, 09:15
Das ist normalerweise ein "Flat-Flex-Kabel", bei dem der Abstand der Leiterbahnen meist auf 0,5 mm genormt ist. Du brauchst dann eines mit der richtigen Länge, der richtigen Leiteranzahl und (das Problem hatte ich neulich mal) der Anschlusskontaktierung, die entweder an beiden Enden auf derselben Seite oder einmal unten und einmal oben ist. Gibt's als Standard z.B. bei Farnell, aber es kann z.B. auch sein, dass Philips sich selber Kabel konfektionieren lässt, mit z.B. einer speziellen Leiteranzahl oder einem eigenwilligen Leiterabstand, die Du sonst nirgends bekommst. Und als Privatperson wirst Du die wohl auch nicht bei Philips kaufen können, Ersatzteile bekommen normalerweise nur Werkstätten.Aber Du kannst ja mal suchen gehen. Vielleicht nehmen die ja Standard FFCs, ist zumindest billiger. Viele Grüße Steffen |
Mimi547
erstellt: 28. Mai 2013, 15:41
Vielen vielen danke für die Antwort :-) dann mach ich mich mal auf die Suche |
titocastro
erstellt: 15. Jun 2015, 22:13
Hi Mimi547. Hast du eine Lösung gefunden? War den Kabel ersetzbar? Ich habe jetzt aber genau das gleiche probleme as du. Vielen Dank un beste Grüße, Tito |
Philips LCD 37PFL5603 Schrauben ? Susi0506 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 5 Beiträge |
Philips 5000 Serie - Schrauben joslaz am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
Philips 46PFL5605 - RedCoon falsche Angaben? Simminus am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips LCD Panel awink am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL9703 falsche Zeitangabe: wie einstellen? Misterium am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
37PFL7603 Schrauben für Vesa Chris am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Sammlung: Verbesserungsvorschläge 9603 (Thread kaputt durch Gesülze) Prolet am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 21 Beiträge |
Garantiefall 42" LCD Philips soundsoffriendship am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 29 Beiträge |
32pf9967 falsche Fernbedienung TommyP am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Standfuß-Schrauben Philips TV-Gerät 32 PFL6606k jo.ja am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
