Philips 40PFL8605 - m4v Datei abspielen
Mazener
#1 erstellt: 15. Mai 2013, 07:10
ich habe Probleme mit den Format einer Videodatei, die mein Fernseher nicht abspielen möchte (über dlna oder Usb)
Es handelt sich um eine H264-datei (m4v), die allle mir bekannten Formatanforderungen von Philips erfüllt. (h264, AVC, Main@L4, usw....)
Vielleicht gibt es einen Freak , der mir sagen an was das liegen kann.
In der Datei sind 2 Audiospuren eingebettet (1.Spur AAC, 2 Spur AC3 DD5.1 als Passthru) (Datei funktioniert aber auch mit nur 1 Audiospur nicht.
Leider kann ich das kurze Sample-Video hier nicht anhängen.-
Werde versuchen noch einen LInk zu der datei nachzureichen
Hier der Auszug aus MediaInfo
Allgemein
Vollständiger Name : G:\Videos\H264 Sample.m4v
Format : MPEG-4
Format-Profil : Base Media / Version 2
Codec-ID : mp42
Dateigröße : 4,36 MiB
Dauer : 9s 20ms
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 4 053 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2013-05-15 06:53:24
Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:11
Kodierendes Programm : HandBrake 0.9.8 2012071700
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : Main@L4.0
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Dauer : 9s 20ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 3 436 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 50,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.075
Stream-Größe : 3,70 MiB (85%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 120
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=1 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=500 / keyint_min=50 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio #1
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format-Profil : LC
Codec-ID : 40
Dauer : 8s 981ms
Bitrate : 160 Kbps
maximale Bitrate : 168 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
Video Verzögerung : 20ms
Stream-Größe : 175 KiB (4%)
Tagging-Datum : UTC 2013-05-15 06:54:10
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Codec-ID : ac-3
Dauer : 8s 992ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 492 KiB (11%)
[Beitrag von Mazener am 15. Mai 2013, 07:13 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 07:12
Tachchen,
soweit ich weiß, wird AAC nicht unterstützt... versuch in einem Programm den DD-Audiostream an Position 1 zu verschieben.
Toengel@Alex
Mazener
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 09:33
Danke, werde ich mal versuchen.
Allerdings ist H264 (mp4,m4v) normalerwiese immer mit AAC Audiospur versehen. Eine Codierung nur mit AC3 Spur ist eigentlich nicht Standard.
Was ich schon porbiert habe ist die Datei ohne AC3-Spur=> funktioniert aber auch nicht.
Mazener
#4 erstellt: 16. Mai 2013, 06:12
Also ich habe es jetzt ohne AAC nur mit AC3 SPur getestet, ebenfalls kein Bild , kein Ton usw....
Habe nun mal versucht Spezifikationen zu finden wie den die MP4/m4v Datei aussehen soll damit sie Philips abspielt
u.a. das
MPEG-4 (*.mp4):
Video: MPEG-4 AVC (H.264, Base@L2), MPEG-4 AVC (H.264, Main@L4)
H.264 BP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 5 Mbps
H.264 MP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 10 Mbps
H.264 HP mit einer maximale Bit Rate von bis zu 20 Mbps.
und noch eine weitere Tabelle die aber auch nicht mehr Infos enthält.
Auch auf der Porduktseite mit techn. Daten steht nicht mehr.
All diese Infos, die ich gefunden habe werden von meinem Sample-Video erfüllt. Warum läufts trotzdem nicht ? Es muß noch weitere Parameter geben die entscheidend sind.
Warum gibt diese Parameter Philips nicht an ?
Als Verbraucher (auch als Verbraucher mit Ahnung) steht man hier ziemlich hilflos da.
Gibt es noch detailierter Spezifikationen ?
Besten Dank
Toengel
#5 erstellt: 16. Mai 2013, 06:30
Tachchen,
vielleicht hiflt das: http://58pfl9955.wor...ps-tvs-xxpflxxx5xxx/
Toengel@Alex
Mazener
#6 erstellt: 16. Mai 2013, 08:17
Danke für die Info.
Diese Tabelle hatte ich auch schon.
Leider sind auch hier keine Paramter dabei die in meinem Sample falsch wären. Trotzdem läuft das Sample nicht.
Es muß also noch weitere Parameter geben die wichtig sind.
BerndLie
#7 erstellt: 16. Mai 2013, 09:54
hast Du es mal mit umbenennen in .mp4 versucht?
vg
Mazener
#8 erstellt: 16. Mai 2013, 13:28
Ja , das habe ich auch.
Habe jetzt auch noch die Frameraten durchprobiert , weil ja hier alternativen angeben sind- ebenfalls keine Änderung.
der-jwostler
#9 erstellt: 17. Mai 2013, 07:01
klappt es denn nur mit dieser einen Datei nicht?
Oder sind alle Dateien dieses Typs davon betroffen?
Nicht das irgendwas auf dem Board defekt ist, was der TV zum Decodieren/Abspielen braucht?
(Frage: Wäre das überhaupt möglich, das defekte Hardware sich nur auf einen Datei-Typ bezieht und nicht auf alles?)
Tschüß
der-jwostler
Mazener
#10 erstellt: 17. Mai 2013, 08:28
Also ich habe jetzt nochmal versucht die Datei mit einem anderen Convert-Porgramm zu erzeugen.
Ich habe bisher das Porgramm "Handbrake" verwendet.
Nun habe ich die Datei mit "XMediaRecode" erzeugt (mit den gleichen Einstellungen)
Nun funktioniert das abspielen der Datei auch auf dem Philips !!
Ich hatte die Datei ja ursprülich für das AppleTV konvertiert, daher auch die DD5.1 Audios Spur die dort per passthru abspielbar ist.
Jetzt (mit XMEdiaRecode, gleiches Setting, 2 Audoispuren....) funktioniert die DD5.1 Spur am AppeTV nicht mehr.
Zusammenfassung:
codiert mit Handbrake:
funktioniert am ATV incl DD5.1 Ton
funktioniert nicht auf Philips
codiert mit XmediaRecode
funktioniert auf ATV , aber nur Stereo Ton
funktioniert auf Phillips , nur Stereo Ton
=> beide Porgramme liefern lt. MediaInfo gleiches Setting incl. Audiosetting, siehe 1. Post)
Es muß also noch irgendwo noch einen Parameter geben der am Philips dafür sorgt das die Datei nicht abspielbar ist (evetuell ist die AC3 Audiospur als Passthru schuld, aber dann mßte doch wendigsten ein Bild angezeigt werden)
Philips müßte meiner Meinung nach eien ausführliche Spezifikation für die H264 Codierrung bereitstellen.
oder noch besser einen ParameterPreset für ensprechende Convertierungsprogramm (wie es für andere Hersteller auch gibt).
Noch als Ergänzung: Ich habe am Fernseher auch eine Speicherreset durchgeführt und die Firmware neu aufgespielt um hier einen Softwarefehler auszuschließen.
[Beitrag von Mazener am 17. Mai 2013, 08:31 bearbeitet]
Toengel
#11 erstellt: 19. Mai 2013, 11:25
Tachchen,
erstell doch erstmal ein Video ohne Ton - dann weiß du, ob es an den Ton- oder Videoeinstellungen liegt.
Toengel@Alex
Mazener
#12 erstellt: 22. Mai 2013, 08:58
Also ich habe mich noch weiter mit dem Thema beschäftigt.
Nun habe ich herausgefunden, das man die MP4 Datei als 32bit Datei oder als 64Bit Datei erstellen kann (die Info erscheint nicht in Mediainfo)
Das ist erstmal unabhängig von der eigenlichen Größe der Datei.
Da Philips ja die 4GB Beschränkung hat , dacht ich das wäre jetzt die Lösung.
Habe also jetzt eine 32Bit Datei erzeugt (15s Sample).
Nun habe ich am Philips Ton aber, kein Bild.....
Der Ton ist auch nur Stereo, die 5.1. Spur wird nicht weitergegeben.
(am Apple TV funktioniert alles wie voher...)
Offensichtlcih erstellt das Porgramm XmEdiaRecode und Dateien in 32BIt.
Dadurch funtkionierts hier (aber ohne DD5.1)
Mit dem Programm Handbrake werden die Files in 64Bit erzeugt oder (konfigurierbar)
Trotzdem funtkioniert immer noch nicht der DD5.1 Ton am Philips
[Beitrag von Mazener am 22. Mai 2013, 09:14 bearbeitet]
Toengel
#13 erstellt: 22. Mai 2013, 09:28
Tachchen,
es gibt bei Mediendateien kein 32- oder 64-bit. Es kann sein, dass das Programm (z.B. xmediarecode) in 32- oder 64-Bit vorliegt. Und der Philips unterstützt schon Dateien, die größer als 4GB sind - du musst bloß deine HDD mit NTFS formatieren...
Toengel@Alex
Mazener
#14 erstellt: 22. Mai 2013, 09:53
Vom Philips Service habe ich u.a. folgendes erhalten.
........die Dateinamen dürfen nicht länger als 128 Zeichen sein. Weiterhin darf die jeweilige Datei die Größe von 4 GB nicht überschreiten..........
Es muß sich auch an der erzeugten Datei (Handbrake uncheck 64bit) was getan haben, weil ich plötzlich Ton am Philips hatte.
Ich habe nun weiter probiert.....
Wenn ich den Paramter "Anamorphic" in Handbrake von "Loose" auf Strict" stelle, habe ich nun auch am Philips ein Bild.
Allerdings ist der Ton zum Bild jetzt assynchron und DD5.1 geht immer noch nicht (= unbrauchbar)
Am AppleTV läuft alles nach wie vor (synchron, Bild, und DD5.1)
Das ganze ist wirklich fast schon zum wahnsinnig werden....
BerndLie
#15 erstellt: 22. Mai 2013, 10:38
keine Info zum TV? Einige können nur FAT32 bis 4GB und NTFS bis 2GB, neuere NTFS ohne Grenze.
vG
Sorry, steht in der Überschrift - aber xx05 war gerade die Zeit der Umstellung.
vG
[Beitrag von BerndLie am 22. Mai 2013, 10:41 bearbeitet]
Mazener
#16 erstellt: 22. Mai 2013, 11:15
Hier nochmal die Info zum Ferrnseher (BJ 2010)
102 cm (40"), Full HD 1080p, DVB-T/C/S2 40PFL8605K/02
Aktuelle FirmwareVersion: 000.140.048.000, 2012-06-13
Programmplätze bei Philips 40PFL8605 belegen
Gubbels am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Funktioniert NAS am 40PFL8605?
mm9800 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  4 Beiträge
40PFL8605/k Firmware
Fratz1968 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  7 Beiträge
Philips 46PFL9715 .MKV abspielen
Leberkassemme am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  6 Beiträge
MKV Datei und Philips PFL 8404
EndlessX am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  4 Beiträge
Philips 8404 und Blue Ray bzw. mkv. Datei
Babatscho am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
MKV-Datei über USB abspielen, aber kein Sound!
jimmyboy am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  35 Beiträge
Philips 46 PFL9715K spielt .mkv Datei nicht ab
King_of_the_Bongo am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  4 Beiträge
Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspielen, welcher Container?
Mufti1000 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
Richtige Reihenfolge beim Abspielen von Mediendateien bei Philips TVs
Wolfgang67 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  7 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
