Philips 9604 H.264 Dateien übers Netzwerk abspielen, welcher Container?
Mufti1000
#1 erstellt: 23. Aug 2009, 14:08
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem den Philips PFL37-9604 zugelegt. Bin soweit sehr zufrieden, habe allerdings folgendes Problem.
Ich möchte gerne übers Netzwerk H.264 Dateien wiedergeben. Leider funktioniert das bislang nicht. Er erkennt entsprechende Dateien nicht. Als Streaming-Client nutze ich Windows-Media-Connect. Firmware vom TV ist 0.26.29.6
Folgende Formate besitzen jene Datei laut Gspot: H.264/mpeg-4 avc. Container ist mp4.
War schon am überlegen ob es an Windows-Media-Connect liegen könnte da der Windows-Media-Player 11 ja auch keine mp4 Dateien abspielen kann?
Vielleicht weiss wer Rat.
Danke Gruß Mufti
[Beitrag von Mufti1000 am 23. Aug 2009, 14:11 bearbeitet]
digitall900
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 19:57
H.264/mpeg-4 AVC mit AC3 Ton im mp4-Container sollte funktionieren, wenn die Datei kleiner als 2GB groß ist.
Läuft die Datei wenn sie von einem USB-Stick abgespielt wird?
DigitAll
Mufti1000
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 20:24
Zwischenzeitlich habe ich so ein paar Infos gefunden. Also die Datei befindet sich im .mkv Container. Versuche entsprechende Datei zu konvertieren schlugen bislang fehl.
Forumhttp://www.bluray-disc.de/forum/blu-ray-software/36459-mkv-datei-konvertieren.html
Mit .mkv kann er wohl nicht umgehen, wird wohl auch nicht von WMC erkannt. Habe nun entsprechende Datei in einen mp4 und mp2 Container gepackt, kann jene Datei dann zumindest streamen, allerdings bleibt der Schirm beim abspielen schwarz. Wenn ich das da unten richtig sehe ist das doch eine AVC Datei, damit müsste das TV doch umgehen können.
Philipshttp://www.consumer.philips.com/consumer/de/de/consumer/cc/_productid_32PFL9604H_12_DE_CONSUMER/32PFL9604H-12
Hier Daten von der entsprechenden Datei:
Format : Matroska
Dateigröße : 4,38 GiB
Dauer : 1h 43min
Gesamte Bitrate : 6 049 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2009-05-08 11:16:32
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L3.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@3.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 43min
Bitrate : 4 534 Kbps
nominale Bitrate : 4 632 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 528 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.280
Stream-Größe : 3,28 GiB (75%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 67 r1145M d2e1e1c
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=5 / psy_rd=0.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=16 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=4632 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 43min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 24 bits
Stream-Größe : 559 MiB (12%)
Titel : DTS, German, 5.1 channels, 24 bits, 768kbps, 48khz
Sprache : Deutsch
Gruß Mufti
peschep
#4 erstellt: 16. Jan 2010, 22:53
Hallo Mufti
Ich habe das selbe Problem. Konntest Du eine Lösung finden?
Danke!
Gruss
peschep
Mufti1000
#5 erstellt: 17. Jan 2010, 20:02
Nein, leider nicht.
Mufti1000
#6 erstellt: 17. Jan 2010, 20:05
Habe auch schon diverse andere Firmware aufgespielt, leider ohne jedwede Veränderung.
alwa68
#7 erstellt: 17. Jan 2010, 22:43
DigitAll
Nu isses schon fett gedruckt..
Schau mal auf deine Dateigröße...4,38 GB!
Alex
peschep
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 11:33
Mein File ist 90 Mega gross.. zum testen.. funktioniert aber auch nicht. ;-(
Mufti1000
#9 erstellt: 26. Jan 2010, 19:22
Auf die Größe hab ich in deinem Post versehentlich nicht geantwortet, habe es natürlich auch mit kleineren Dateien probiert, funktionierte leider nicht.
Philips 9604: Ordner fehlen
Damaja am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
philips 9604
*Micky* am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Philips 9604
in222 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  8 Beiträge
Philips-37-PFL-9604-H WEP Codierungsschlüssel
fruehwacht am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  4 Beiträge
pfl7606k und Kathrein Receiver übers Netzwerk
Epheser am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  7 Beiträge
Philips 9604, einige jpg dateien werden nicht dargestellt
Mufti1000 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  5 Beiträge
Philips 37PFL 8404 oder 9604
hase1706 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  3 Beiträge
Philips PFL 9803 oder 9604
DOORAN am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  7 Beiträge
Philips 37 PFL 9604/H12
Detti55 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Philips 40PFL 9704 H
toor am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSuperselmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.399
