Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . Letzte |nächste|
[Philips 2013] Alles über die 8008er TV-Serie
Jojo007
#151 erstellt: 13. Mai 2013, 20:50
Ich hoffe doch ganz stark, dass Du Deine 3D-Brille bei Sky-3D auch aufgesetzt hast, um ein sauberes Bild zu sehen.
squalo2001
#152 erstellt: 13. Mai 2013, 20:59
Ha ha...
Ich bin ja nicht blöd
Nee das passiert in 2D-Ansicht und auch in 3D-Ansicht mit Brille...
Aber nur da...auch 2D in 3D Konvertierung von sämtlichen sendern klappt. Nur nicht sky 3D und zwar findet der im Suchlauf 3x skx 3D und es gibt immer diese Problem.
Matthi007
Gesperrt
#153 erstellt: 14. Mai 2013, 05:49
Was denkt ihr,lohnt sich der Aufpreis vom 7008 zum 8008
Paulaner
#154 erstellt: 14. Mai 2013, 19:14
Na ja, das lässt doch vermuten, dass es nicht am TV sondern eher am Sender, also Sky-3D liegt.
Vielleicht auch mal die Empfangsparameter von Sky-3D manuell eingeben, also ohne einen Sendersuchlauf.
Hast Du einen Sat- oder Kabelanschluss?
Paulaner
squalo2001
#155 erstellt: 14. Mai 2013, 21:53
Juten Tach
Ja vermute ich ja auch, aber da es keiner wohl sonst hat liegt es nicht an sky 3D an sich und da es mit selben Aufbau bei dem 8007 lief wohl auch nicht an Empfang.
Ich nutze Sat.
Hmm kann ja mal mit Hand eingeben.
Und habe mal ein sehr Hochwertiges Kabel bestellt.
Vielleicht reicht dem TV das Signal aber der 3D-Prozessor nicht.
Paulik86
#156 erstellt: 14. Mai 2013, 23:02
bei mir läuft Sky-3D auch prima (über Kabel).
Welche Signalstärke zeigt denn dein Receiver an?
calabrese
#157 erstellt: 15. Mai 2013, 13:33
Gibt es Unterschiede vom 55PFL8008S zum 55PFL8008K???
Habe gedacht es sei wegen den Tuner, jedoch haben beide Modelle einen DVB-C, DVB-T und DVB-S Tuner.
westpaket
#158 erstellt: 15. Mai 2013, 13:43
s hat dvb-t2
calabrese
#159 erstellt: 15. Mai 2013, 13:44
Ok Danke...für mich überflüssig...
draka
#160 erstellt: 18. Mai 2013, 13:21
so nun habe ich ihn endlich auch bekommen. muss sagen optisch sieht er richtig schick aus Bildqualität bei HD sehr gut bei SD ist es ein wenig milchig steht auf Persönlich bei Lebhaft ist es zu grell.
Die TV Lautsprecher funktionieren nicht habe nur einen Ton von meinem Onkyo 505 .
da ich einen externen Receiver nutze funzen wohl auch nicht die Trailer oder die Leihvideos jedenfalls habe ich nur einen kleinen Bildauschnitt vom aktu. Bild vom TV rechts oben und im Rest vom Bild lädt er nur und findet aber nichts.
desweiteren finde ich ich nicht die Einstellung fürs Bild bzw für Auflösung unter Info steht bei jedem Sender 720 p / 50 HZ wer kann mir da mal helfen das er auf 1080 kommt.
angeschlossen ist er wie folgt
KOAXKABEL:: Receiver/ DVD -Onkyo
HDMI: Receiver / DVD - TV
ich könnte noch ein optical vom Onkyo zum TV anschliessen
Gruss
Matthi007
Gesperrt
#161 erstellt: 18. Mai 2013, 17:26
Glückwunsch
Stand für Dich der 8008 an erster Stelle oder konntest Du mit dem 7008 mal vergleichen?
draka
#162 erstellt: 18. Mai 2013, 17:32
Hallo
Danke, ja der stand an erster Stelle der 7008 hat mir im MM nicht so gut gefallen, Bildmässig trotz HD .
Ist denn der 8008er auf dem Standfuß drehbar?
ja ist er ca 10 cm nach beiden Seiten
Doodle0815
#163 erstellt: 18. Mai 2013, 21:58
Da Du nen externen Receiver nutzt, musst Du die Auflösung im Receiver auf 1080 einstellen, dann bekommt der TV bei jedem Sender 1080. Oder Du stellst auf Automatisch, dann bekommt der TV die original Auflösung vom Sender.
Wie ist denn sonst die allgemeine Zufriedenheit mit dem TV und welche Größe hast Du?
Möchte demnächst meinen 37pfl9604 in Rente schicken und auf nen 46pfl8008 umsteigen
[Beitrag von Doodle0815 am 18. Mai 2013, 22:09 bearbeitet]
draka
#164 erstellt: 19. Mai 2013, 07:51
Hallo
ja Danke habs nun umgestellt am Receiver .
Smart TV geht nun auch hier allerdings nur die TV Lautsprecher nicht über den Verstärker bzw mein Heimkino.
Ich habe ihn als 55 Zoll und bin wie schon gesagt vom Bild in SD noch nicht so begeistert da war auf meinem alten 9830 das Bild klarer und auch schärfer
zb gestern bei XXX TRIPLE X bei Kameraschwenks etwas unscharf erst bei Nahaufnahme wurde das Bild wieder scharf aber was am meisten stört ist an manchen Passagen wirkt das Bild unnatürlich als ob man direkt hinter der Kamera steht , ist schlecht zu beschreiben.
Vieleicht liegt es auch daran das er ja auf 720 und nicht auf 1080i stand habs erst heute morgen umgestellt.
Bei HD alles tip top Die Menüführung geht auch ganz gut nur etwas träge hier sieht man allerdings das er nur einen Dualcore hat aber das ist ok.
3D sieht klasse aus freu mich da schon auf heut Abend Avatar.
Da das Display nicht entspiegelt ist , war meine grösste Befürchtung, fällt beim schauen mit Lichteinfall nicht so auf nur wenn man natürlich genau drauf achtet.
Gruss Thomas
Paulaner
#165 erstellt: 19. Mai 2013, 09:54
Ich will ja Deine Freude nicht dämpfen, aber würde mal spontan behaupten, das "Avatar" nicht in 3D gesenet wird, sondern nur als "normales" TV-Bild!
Paulaner
draka
#166 erstellt: 19. Mai 2013, 10:52
Paulaner
ich weiss aber ich kann ja konvertieren auf 3D
Paulaner
#167 erstellt: 19. Mai 2013, 13:33
draka (Beitrag #166) schrieb:
ich weiss aber ich kann ja konvertieren auf 3D :prost
Na ja, das ist dann aber eher "Pseudo-3D" und nicht vergleichbar mit einer richtigen 3D-Produktion.
Mich erinnert dieser "2D nach 3D konvertieren" an die Anfänge des Stereo, wo man aus einem Monosignal ein "Pseudo-Stereo" machen konnte. Das war auch nichts Ganzes und hat nur ein gewisses räumliches Signal erzeugt, was aber einer Stereowiedergabe in keinster Weise gleichwertig war.
Paulaner
Boldmann
#168 erstellt: 19. Mai 2013, 14:30
Hi
hat de 8008 auch die Scheibe vor dem Panel?mein 6008 spiegelt schon ganz schön.für helle Zimmer mit Fenster sehr schlecht.
Jojo007
#169 erstellt: 19. Mai 2013, 14:43
Ich habe damals im MM alle drei Geräte nebeneinander gesehen 6XX8, 7XX8 und 8XX8 und diese schienen mir von der Spiegelung her alle gleich zu sein.
Hast Du Deinen Fernseher auch etwas nach vorne gekippt, um die direkten Spiegelungen zu vermeiden?
Boldmann
#170 erstellt: 19. Mai 2013, 14:51
ja,hab ihn mit den 2 Stellschrauben nach vorn gekippt.sah ja auch schlimm aus,wenn er an einer geraden Wand nach hinten steht.hat mir so gar nicht gefallen.aber die Spiegelungen sind dadurch nicht besser.
Chamu
#171 erstellt: 29. Mai 2013, 14:07
Gruss
Hallo draka,
konntest Du den TV mit dem Onkyo jetzt richtig verbinden? Ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen TV und habe den gleichen Receiver.
Chamu
draka
#172 erstellt: 29. Mai 2013, 15:00
Hallo
ja jetzt ist alles ok mit dem Ton habe fürs Bild HDMI und für den Ton am TV ein optisches Kabel angeschlossen um den internen Receiver nun über den Onkyo nutzen zu können.
desweiteren habe ich noch einen Satteiler , habe nur ein Antennenanschluss, angeschlossen habe dort zwar Einschränkungen ein Receiver darf nicht auf HD Sender gestellt werden sonst empfängt der andere Receiver kein Signal.
Agba
#173 erstellt: 01. Jun 2013, 23:46
nur mal eine frage an die, die den tv schon haben.
kommt es nur mir so vor, oder ist die 3d tiefe bei "Mehr" weniger als auf normal. Habe es jetzt mit verschiedenen Filen und 3d Bildern probiert.
Es ist eindeutig weniger!
Nicht nur mein Eindruck, sondern auch der meines Bruders. Auch entsteht die 3d Tiefe ja durch die entfernung der beiden "übereinandergelegten" Bilder.
Auf normal überlappen sich dieBiilder zwar noch, aber sind schon recht verschoben.
Auf mehr, stehen diese viel enger bei einander.
Kann das einer bestätigen??
westpaket
#174 erstellt: 02. Jun 2013, 09:50
such dir mal ein 3d testbild mit links und rechts getrennt. dann kann man das besser einschätzen, wie sichdas verändert.
aber bei mehr sollten sich die beiden seiten auseinander bewegen.
am besten ging bei mir das hier: 3D_crosstalk_test_1080p_SBS_L-R_pattern.mp4
ich hatte mal den effekt, das bei weniger nur das linke bild angezeigt wurde.
allerdings bei einem 2012er tv. aber philips bugs sind hartnäckig und tauchen immer wieder auf.
squalo2001
#175 erstellt: 02. Jun 2013, 15:33
squalo2001 (Beitrag #147) schrieb:
Juten Tach
Jemand ne Idee warum ich bei allen SD/HD Sendern gutes Bild habe aber bei sky 3D das Bild so ist als wenn man bei DVB-T schlechten Empfang hat?
Oder liegt das an sky 3D
So, Problem gelöst.
Scheinbar ist der DVB-S Empfänger im 8008 sensibler als vom 8007.
Nach Austausch des Sat-Kabels gegen ein sehr hochwertiges Kabel, ist das Bild bei sky 3D jetzt genauso super wie auf anderen Sendern.
kubi83
#176 erstellt: 03. Jun 2013, 06:12
Hallo zusammen!
Könnte einer Bitte ein Bild vom 8008s von hinten reinstellen? Würde gerne mal das Ambilight sehen, wie es aufgebaut ist.
Danke
Askard91
#177 erstellt: 03. Jun 2013, 12:13
2013-04-22 12.46.35
[Beitrag von Askard91 am 03. Jun 2013, 12:14 bearbeitet]
djpundro
#178 erstellt: 03. Jun 2013, 14:04
Nicht der 8008 sonst der 7008 55zoll ,aber ist der selbe .
55pfl7008 Hinten
kubi83
#179 erstellt: 03. Jun 2013, 14:57
Danke , ist es wirklich so das 8008 und 7008 sowie 7108 Ambilight gleich aufgebaut sind? Und, hat sonst noch jemand Probleme damit wie Askard91.
Toengel
#180 erstellt: 03. Jun 2013, 18:12
Tachchen,
kann mal bitte jemand mit nem Zollstock die genaue Breite und Höhe vom Bildbereich ausmessen (also den Bereich, indem was auf dem Panel angezeigt wird)?
Toengel@Alex
draka
#181 erstellt: 03. Jun 2013, 21:03
Hallo
also der sichtbare Bereich ist 120 Breite und 69 Höhe habe den 55 Zoll
[Beitrag von draka am 03. Jun 2013, 21:04 bearbeitet]
Toengel
#182 erstellt: 04. Jun 2013, 06:27
Tachchen,
Danke - ging auch um den 55er.
Gruß,
Alex
Toengel
#183 erstellt: 04. Jun 2013, 14:54
Tachchen,
YEAH - DTS-Support: http://58pfl9955.wor...dem-firmware-update/
Toengel@Alex
amor_y_rabia
#184 erstellt: 04. Jun 2013, 20:21
habe eben zufälig bei geizhals .at gesehen,
dass es den 40er 8008 in Österreich schon für 1162,- Euro gibt. Heftige Preisdifferenz zu D, wo es noch 200 Euronen mehr sind!
schrank1
#185 erstellt: 05. Jun 2013, 12:05
Ich habe einen alten 9630 und muß sagen, daß ich damit sehr zufrieden bin. Nach wie vor ein
tolles Bild, wie am ersten Tag, noch nie irgend ein Problem gehabt.
Ein viel besseres Bild als bei allen meinen Bekannten mit teilweise nagelneuen Geräten.
Wenn ich das aber so alles durchlese, dann muß man sich ja um Philips wirklich sorgen machen
und ernsthaft in Frage stellen, ob die Qualität der TV´s, die Philips heute baut, noch an die von
vor 5 Jahren heran reicht.
Ich verstehe nicht, warum man einen so guten Ruf, den die Philips-TV´s hatten, so aufs Spiel setzt.
BigBlue007
#186 erstellt: 05. Jun 2013, 12:52
Beim Thema Bewegtbilddarstellung war es ja bei den Philipsen der letzten Jahre so, dass der allgemeine Tenor der war, dass man PNM am besten einfach komplett abschaltet, weil es ansonsten selbst in der geringsten Einstellung schon Artefakte produziert bzw. es eigentlich schon ab der geringsten Stufe soapig wirkt.
Bei den anderen, vor allem Sony und Samsung, kommt kaum einer auf die Idee, MotionFlow bzw. Motion Plus komplett abzuschalten; da unterhält man sich eher darüber, welche Einstellung der beste Kompromiss zwischen sichtbarem De-Judder und dem von vielen nicht gewollten Soapeffekt ist.
Hat sich hier bei den 2013er Philips-Modellen endlich mal was zum Besseren getan, oder schaltet man PNM weiterhin vorzugsweise ab?
Und wie schauts beim 8008 mit DSE aus?
Ich frage in diesem Fall mal nicht für mich, sondern für jemanden, dem ich einen TV empfehlen soll und der eigentlich einen Philips (wegen Ambilight) möchte, aber von einem (wenn auch niedrigeren) Sony kommt. Ich habe hier zwar einen Laden um die Ecke, wo die neuen Philipse schon stehen, aber die sind leider nur per Kabel angeschlossen. Mal eben Fussball testen oder so ist da leider nicht...
Askard91
#187 erstellt: 05. Jun 2013, 13:02
Artefakte gibts noch bei PNM (hab es auf minimum) und die sind meist nur bei Schrift oder dem Senderlogo zu sehen.
Sind nervig und auch mehr als bei meinem alten 9613, allerdings noch aushaltbar, wäre allerdings schön wenn Philips was dagegen tun würde,
was ich aber für extrem unwahrscheinlich halte.
Leider ist das ganze nicht mit Motion Flow zu vergleichen, ich persönlich kann und will aber nicht auf Ambilight verzichten
DSE konnte ich bei meinem bisher nur ganz leicht erkennen und auch nur wenn man sich extrem drauf konzentriert
[Beitrag von Askard91 am 05. Jun 2013, 13:06 bearbeitet]
BigBlue007
#188 erstellt: 06. Jun 2013, 08:59
Danke!
Ich werde versuchen, mir da trotzdem nochmal selbst ein Bild zu machen, aber es wäre natürlich schon eine ziemliche Überraschung gewesen, wenn Philips in diesem Punkt plötzlich zum Mitbewerb aufgeschlossen hätte.
calabrese
#189 erstellt: 06. Jun 2013, 12:56
Kann mir jemand sagen, ob diese Wandhalterung passen würde?
http://www.ricardo.c...BTestedFeatureKey=57
Ich habe Bedenken wegen der Metallplatte in der Mitte, dass ich evtl. die Kabel nicht einstecken kann.
Danke für eure Antworten
migato
#190 erstellt: 06. Jun 2013, 14:27
@BigBlue007
hallo, da kann ich dir helfen, da ich genau den selben fall habe wie du. ein freund war von meinem 46/8007 sehr begeistert, vor allem vom ambilight, ich riet ihm aber auf den neuen 8008 zu warten wegen dem PNM problem! jetzt haben wir ihn geholt und installiert über den int. sat-tuner, leider musste ich feststellen, das auch in der neuen serie sich nichts am PNM- problem getan hat, daher auch keine hoffnung mehr auf ein update bei den 2012ern meinerseits.
da der neue tv nicht wie mein 2012er über einen externen receiver (habe den sky-sat dran) betrieben werden soll und somit kein spielemodus möglich ist, ist es fast unmöglich ein bild ohne ruckeln (bei PNM aus) bzw. artefakte (bei PNM an egal welche stufe) zu bekommen. hat sich leider nichts verbessert, DSE konnte ich allerdings nicht feststellen!
die wahrnehmung der bildfehler ist allerdings subjektiv, mein freund ist mit seinem 8008 sehr zufrieden und findet die artefakte nicht so schlimm!!! PNM steht auf min., ich könnte so nicht schauen, aber geschmäcker sind ja gottseidank verschieden. gruss migato
jimmy76
#191 erstellt: 20. Jun 2013, 11:44
<--- hat auch mal ne kurze Frage:
Ich schaue regelmäßig Fußball (Bundesliga und Ch. League) über´s Internet.
Bisher hatte ich immer meinen Laptop an den TV angeschlossen und so gekuckt.
Muß ich das beim 8008S auch machen oder kann er das "von selbst" wiedergeben?
jimmy76
#192 erstellt: 22. Jun 2013, 15:33
Einige hier schreiben, das Bild beim 8008er sei der Oberhammer.
Könnt Ihr eventuell mal Eure Einstellungen posten?
Ich hatte vorher den 9904 und komme trotz mehrtägigem Testens nicht annähernd an dessen Bild heran. Bin sogar ein bißchen enttäuscht. Vor allem bei schnellen, ruckartigen Bewegungen habe ich oft einen "Schatten".
Askard91
#193 erstellt: 23. Jun 2013, 15:55
ich benutzte die Voreinstellung Natürlich
MaggusM
#194 erstellt: 25. Jun 2013, 07:00
Fazit, hab mein 8007 doch verkauft ersetzt durch 8008 , TV spricht das CI+ Modul schneller an, Bild ist noch mal um einiges besser , Menü ein tick schneller aber immer noch larm, Net TV leider auch keine Verbesserung, Sound ist besser, also im allen zufrieden werde erstmal weiter testen die Tage !!
Garnett
#195 erstellt: 25. Jun 2013, 16:35
Halt uns auf dem laufenden :-) bin gespannt...
*Serdar007*
#196 erstellt: 25. Jun 2013, 23:42
Es wird wohl doch noch ein 60 Zoll von der 8000 er Reihe geben!!!
60 Pfl8708
Und ich wette drauf das die Fernbedienung hochwertiger sein wird als das vom 8008
Peripathos
#197 erstellt: 26. Jun 2013, 11:39
Es gibt auf englischsprachigen Seiten zwei neue Tests zur aktuellen 8er Reihe (Modelljahr 2013) in 46- bzw. 55":
http://www.trustedreviews.com/philips-46pfl8008s_TV_review
http://www.flatpanel...owfull&id=1371990889
Schade, dass der Inputlag so gross ist (50-60 ms nach Optimierung immerhin noch, da waren die Geräte von 2010-11 mit ihren 25-30 ms noch deutlich besser)
Der Kritik von flatpanelshd an PNM stimme ich dabei voll und ganz zu! (zerstört völlig den natürlichen, auf 24P basierenden Filmlook und sieht SEHR künstlich/unecht aus. Zum Glück muss man es ja nicht einschalten...)
Schön zu sehen aber, dass diese wesentlichen Aspekte/Kriterien überhaupt mal innerhalb von Testberichten angesprochen/thematisiert werden... (die meisten erwähnen es ja nichtmal)
Ein Weiterer wäre dann natürlich noch die Frage, wie störend die verspiegelte Glossyfront in der Praxis tatsächlich ist! (man liest/hört immer wieder gegensätzliche Aussagen dazu!)
mr.mack
#198 erstellt: 26. Jun 2013, 12:46
WOW
seit ein paar Tagen habe ich nun meinen 5 Jahre alten 47pfl9703
gegen den 55pfl8008 ersetzt. Ich habe mir nicht vorstellen können,
dass das Bild so ein krasser Unterschied sein kann!! Ich bin begeistert!
Mack
*Serdar007*
#199 erstellt: 26. Jun 2013, 12:49
INFO:
Philips hat bestätigt das der 60Pfl8708 bald auf dem Markt kommt!!!!
Toengel
#200 erstellt: 26. Jun 2013, 13:10
Tachchen,
*Serdar007* (Beitrag #199) schrieb:
INFO:
Link?
Toengel@Alex
*Serdar007*
#201 erstellt: 26. Jun 2013, 13:28
Kein Link....
hab es überm philips Chat erfahren
Der 2013 Philipps 8008er - Einstellungsfred
chris40611 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  4 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 7008er/7108er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  2070 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 6008er TV-Serie
Toengel am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  710 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die 5xx8er TV-Serie
Jojo007 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  86 Beiträge
[Philips] Alles über die neuen Modelle 2013
Toengel am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  1083 Beiträge
Philips 5000 Serie
Buckminster* am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  2 Beiträge
[Philips 2013] Alles über die neue Design Line
*Andi84* am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie
Jojo007 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  915 Beiträge
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie
Toengel am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  36 Beiträge
Der 2013 Philips 7008/7108 Einstellungsthread
Matthi007 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  377 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFetschi2
  • Gesamtzahl an Themen1.563.942
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
