Philips 37PF9631 vs. 37PF9731
Nukem
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 20:00
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
hatte das hier bereits in nem anderen Thread angesprochen, leider kam keine Reaktion darauf, daher versuche ich es nochmal separat.
Ich wollte mir bis Ende des Jahres sehr wahrscheinlich einen Philips 37PF9631 oder 37PF9731 holen (beide mit Ambilight).
Beim hiesigen Saturn habe ich auch beide im Vergleich mal sehen können, mir ist da beim 37PF9631 aufgefallen, dass der dunkler im Bild war (vermutlich hatte der einfach nur ne andere Helligkeits-/Kontrast-Einstellung gehabt, als der andere). Allerdings schien auch das Hintergrundbild an sich was unruhiger zu sein beim 9631 (ganz leichtes rauschen/kriseln...). Ist mir aber nur beim direkten Vergleich aufgefallen.
Jetzt Frage ich mich halt, ob das ein grundsätzlicher Unterschied in der Bildqualität der beiden Geräte ist, oder ob die es beim Saturn nur verplant haben das Bild richtig einzustellen (wäre ja nichts ungewöhnliches).
Habt Ihr da Erfahrungen gemacht?
Wenn ich mir die technischen Daten von beiden Geräten anschaue, besteht der Hauptunterschied zum einen beim 9731 in Full HD und beim 9631 in HDready und der 9631 verwendet als Bild-Verbesserung Pixel Plus 2 HD und der 9731 Pixel Plus 3 HD. Könnte das damit auch zusammenhängen?
JSP9731
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 13:09
Nukem schrieb:
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
Hallo Nukem,
an den Einstellungen machen sich nicht nur Saturnmitarbeiter zu schaffen
gehe aber mal davon aus, dass beide nicht optimal eingestellt waren - das geht nur in Verbindung mit dem entspr. Receiver, Player und Heimbedingungen
habe mich letztendlich aber aufgrund der besseren Bildqualität zu Gunsten des 9731 entschieden (Ambilight Surround gegenüber 2-Kanal nimmt man da gerne mit)
wenn man ihm dann noch 1080i zuspielt (z. B. über DVD-Player oder HDTV-Receiver) wird man mit traumhaften Bilder in der entspr. höheren Auflösung 1920x1080 Pixel belohnt
Technisch gesehen, stehen neben Ambilight, FullHD noch PP3 und Clear LCD auf der Habenseite des 9731
beim 9631 800,- Euro bzgl. UVP
Viel Spass und Erfolg bei Deiner Entscheidung
Beste Grüsse
JSP9731
fcn
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 14:40
Hi JSP9731,
hatte diese Frage gestern schon mal gestellt:
"Hallo zusammen,
ich habe seit Samstag auch den DSR 9005.(Macht bis jetzt keinen schlechten Eindruck)
Bin jedoch immer noch am rumprobieren....
Hat evtl. jemand den "Philips 37PF9731" in Verbindung mit diesem Receiver und kann mir seine Einstellungen sagen. D.h. was habt ihr wie bei beiden eingestellt damit sie sich am besten "verstehen".(Über HDMI)
Danke im voraus!
Tommy
...ach so, was macht das Update beim 9005er?"
Ich sehe gerade du hast die 2 gleichen Philipsgeräte.Kannst du etwas dazu sagen?
JSP9731
#4 erstellt: 07. Nov 2006, 15:29
fcn schrieb:
Hi JSP9731,
"Hallo zusammen,
Danke im voraus!
Tommy
Hallo Tommy,
ja, hab die ersten beiden Einstellungsmarathon´s hinter mir
hatte zuerst die D-Box per Scart am 9731
jetzt mit DSR 9005 wieder die ganze Einstellungsprozedur von vorne
m. E. hab ich das besste Bild über HDMI 1080i bei HDTV-Sendungen - hier kannst Du am TV mit den Einstellungen auch richtig Gas geben
Ausgangspunkt die Video Test Empfehlung: Kontrast 91, Helligkeit 53 und Farbe 55
=> einfach nur traumhaftes HD-Bild
mit dieser Einstellung ist SDTV allerdings schlechter, als bei o. g. D-Box
also
zstl. noch die Verbindung über Scart für SDTV-Material
Receiver 576p RGB
hier ein etwas moderateres Setup am TV - vorallem die Schärfe runtergedreht und siehe da
=> sehr gutes SD-Bild
jetzt kannst Du über die V-Format Taste (FB Receiver) zwischen HDMI und Scart hin und her schalten, je nach Sendung - der TV erkennt dies und schaltet entspr. den AV um (HDMI1 - HD dig. STB und EXT1) und die hast die entspr. Bildkonfigurationen
Nach meiner Erfahrung muss man wirklich für jede Quelle/Signal (z. B. auch DVD-Player) das Ganze testen und entpr. abstimmen - dann stimmt auch das Ergebnis
Für meine Ansprüche eine feine Sache und hervorragendes Bild
ach ja, Fussball sieht auch ganz ordentlich über HDMI-Einstellung aus (DNM, Clear LCD sind abgeschaltet)
Beste Grüsse
JSP9731
fcn
#5 erstellt: 07. Nov 2006, 16:07
@JSP9731
VIELEN DANK!!
Super erklärt!
Tommy
37pf9631 vs 42PFL7562
effi74 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
Philips 37PF9731
Tchäbychew am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  2143 Beiträge
Philips 37PF9731
Talaud am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Kaufberatung/Fragen 37PF9631
effi74 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  9 Beiträge
Kaufempfehlung: 37PF9731 vs. 37PF9641
kluivi am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  11 Beiträge
Empfehlung 37PF9631 ?
mk9 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
37pf9631 Einstellungen
GS_HeMsO am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731 und PC
fcn am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  6 Beiträge
Philips 37PF9731: Netzwerkfunktionalität
paldi am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Frage zu Philips 37PF9731
Mitchy70 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
