Philips FTR9965 defekt?
eonxxx
#1 erstellt: 03. Mai 2007, 09:24
Hallo zusammen,
vielleicht könnte mir jemand bei meinem Problem helfen.
Ich habe einen Philips FTR9965 bekommen.
Das Problem, das ich jetz habe ist folgendes:
Ich habe gestern das Pannel an die Box angeschlossen. An die Box habe ich das Antennenkabel geschlossen.
Dann habe ich auf die Stand by Taste auf der Box gedrückt. Die Farbe der Led auf der Box wurde grün. Nun habe ich das Panel seitlich eingeschalten.
Von beiden Geräten leuchteten nun die Led`s grün (Am Panel ist zu hören dass Strom läuft und die Boxen aktiv sind). Nach ca 7 sekunden aber schaltet sich das Led des Panels auf ein schnelles blinken um und das Panel bleibt schwarz.
Ich habe alles mehrmals an und aus geschalten aber kein Bild.
Dann habe ich 15 min gewartet und nach dem 3ten ein und ausschalten war auf einmal Bild und Ton perfekt da und lief ohne sich wieder abzuschalten (also ich hab bestimmt 2 Stunden geglotzt).
Heute morgen wollte ich den TV nochmals testen aber siehe da er geht wieder nicht an. Selbe symptome wie oben. Led fängt nach ca 7sec zu blinken an.
Nun habe ich gehört dass das wohl an einer Sicherung an der Box liegen könnte (pip Sicherung oder so ähnlich)
Kann das jmd bestätigen bzw ist es problematisch diese Sicherung auszutauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg
eonxxx
[Beitrag von eonxxx am 03. Mai 2007, 12:58 bearbeitet]
burnhoven
#2 erstellt: 04. Mai 2007, 19:23
Hallo
Nein, es ist nicht die pip-sicherung! Sonst würde die LED der BOX blinken und das Gerät würde nicht zeitweise einschalten.
Wahrscheinlich liegt das Problem im Netzteil des Panels. Wenn es einen gewisse Teperatur erreicht (durch mehrmaliges Einschalten) dann startet das Gerät plötzlich und läuft dann einwandfrei.
eonxxx
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 08:07
danke für Deine Antwort.
Meinst du das Netzteil kann ausgetauscht werden? Ich wollte ihn eigentlich von Philips reparieren lassen aber die wolln allein 230€ an Abholung. Das ist mir für nen 3,5 Jahre alten TV zu teuer.
Ich repariere selbst Notebooks, da dürfte es doch nicht so schwer sein ein neues NT einzubauen oder?
Grüsse
burnhoven
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 18:39
Das Netzteil kann nicht ersetzt werden. Es ist nicht als Ersatzteil lieferbar. Man muss auf das Bauteil hinunter reparieren.
lude
#5 erstellt: 25. Mai 2008, 10:35
Ich häng meine Frage infach mal hier an, auch wenn der Thread schon was älter ist
Habe ebenfalls den FTR9965, folgendes Problem:
Monitor und Box auf Standby, schalte dann mit FB die Box an, Box und Plasma wechseln auf Grün, es kommt kurz ein Bild (ca. 1-2 Sekunden), dann wechselt die Box auf gelb oder auf rot (kein blinken!). Der Plasma geht dann natürlich wegen fehlendem Signal aus.
Manchmal schaffe ich es auch wenn ich die Box ohne FB einschalte, das sie an bleibt!
Dann funzt alles wie gewohnt.
Was mache ich falsch?
miketheratbike
#6 erstellt: 12. Jul 2008, 13:15
ELKO 2011 (220UF/25VOLT) IST OEFTER MAL LEHR
Amadeus66
#7 erstellt: 21. Sep 2008, 22:22
Hallo Zusammen ich heisse Dani und leider habe ich auch ein Problem mit dem gleichen Typ Plasma FTR 9965 Match 3 Line! (Siehe Foto)Habe eine Linie in der Mitte des Plasma! Ich danke für hilfe,vieleicht kann mir jemand einen günstige Firma Empfehlen der den Tuner Reparieren Könnte!Für Hilfe Bin Ich Sehr Dankbar! Ich Wohne in der Schweiz! Gruss euer Dani
FTR9965 Receiver defekt 42PF9965
werdie am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  8 Beiträge
Philips E- Box FTR 9665/12S
Wojtela am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  3 Beiträge
Philips 42/5320, Panel defekt
LieutenantDan am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Panel defekt bei Philips 42 PFL3312
granddirk am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  12 Beiträge
FTR 9964 Media-Box Philips 42"
Maniax4 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
Philips Flat TV Problem !
MoJoe@ am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  2 Beiträge
FTR9965 & YUV = Kein Bild - brauche HilFe
Aang am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Philips - 42PF9964 - Plasma DEFEKT! HILFE!
timmyhamburg am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  8 Beiträge
Philips FTR9964 E-Box Receiver
jaweed am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
Philips Plasma Rot und Grün decken nicht.
Feiwel am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.219
Top Hersteller in Philips Widget schließen
