VT20 Ci oder ci+ Modul ?KD und Sky
2muerte
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 11:26
ich möchte über meinen 50vt20ea KD und Sky über meinen internen Reciever(DVB-C) benutzen.
Nur blicke ich nicht mehr durch.
Es gibt anscheinend die Möglichkeit auch ein CI Modul(Alpha Crypt) zu benutzen? und kein Ci+?
Welches könnt ihr empfehlen? oder sollte ich mir das Modul von KD kaufen?
Danke
Mr.Nigma
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 19:13
das würde mich aber auch interessieren...
bekomm den tv auch bald und habe kabel digital von kabel deutschland..momentan aber noch über scart angeschlossen.
was braucht man um KD ohne den kasten von denen zu schauen?
herberto
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 17:49
Ich habe gerade ein CI Plus Modul ausprobiert (Sky über internen Sat-Tuner des 46VT20).
Leider funktionierte es nur 5 Minuten.
Dann kam die Fehlermeldung "verschlüsselt".
Unter Setup - Common Interface stand dann, dass KEIN MODUL eingesetzt war. Komisch, ich hatte ja nichts verändert. Mehrere Versuche, gleiches Ergebnis - schade.
Hat jemand eine Lösung für die V13-Karte von Sky beim 46VT20 über SAT?
tkbanker
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 12:14
Ich benutze den V20E mit der V13 Karte sowie dem original Sky CI+ Modul.
Allerdings habe ich hin und wieder Ton- und Bildstörungen (nicht auf allen Sky Sendern). Ich versuche als Lösung ein Dämpfungsglied da ich ein zu starkes SAT-Signal als Ursache vermute.
Mr.Nigma
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 12:47
kann man eigentlich wenn man so ne karte im tv stecken hat, z.b. sat 1 anschauen und pro 7 gleichzeitig aufnehmen oder muss das programm laufen das man aufnehmen will?
herberto
#6 erstellt: 12. Jan 2011, 13:46
wie bist du an das Original-Modul gekommen? Bist du Neukunde gewesen? Ich als Bestandskunde habe in einer Anfrage nichts erreichen können...
tkbanker
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 11:04
Ich habe im Rahmen der Samsung Weihnachtsaktion statt des externen Receivers leihweise das CI+ Modul genommen.
Der Sky (Kunden)Berater sagte, er würde die Module auch an Sony oder Panasonic Besitzer rausgeben.
2muerte
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 10:32
hat jemand das ci+ modul von KD ausprobiert ?
Mr.Nigma
#9 erstellt: 23. Jan 2011, 12:37
Jup ich hab das in meinen Vt20 drin...klappt bisher recht gut.
KikiNo1
#10 erstellt: 21. Apr 2011, 13:46
habt ihr eine lösung gefunden? habe jetzt auch den Pana vt20ea und die sky v13 karte, wie bekomme ich sky über den internen CI Schacht zum laufen?
stumpjumper76
#11 erstellt: 21. Apr 2011, 15:15
Hallo Leute,
ich will Sky mit einem CI+ Modul anschauen und was sehe ich auf der Sky Liste...die VT30 sind frei gegeben. Ich gleich bei Sky angerufen und gefragt, mit dem Verweis ich soll bei Panasonic anrufen. Dies gleich gemacht und nachgehakt. Dort wurde mir liebevoll erklärt das die VT20 Reihe nicht mit dem CI+ Modul konform ist und das auch nie gehen wird. Das heisst man braucht trotzdem einen Sky Receiver. Also da enttäuscht mich Panasonic total. Das war mein letzter Fernseher von Pana. Die anderen Geräte egal von wem können alle Sky mit Ci+Modul. Muss ehrlich sagen das ich da total enttäuscht bin. Kauft man sich ein Fernseher nicht für 3,50€ und dann kann der das nicht!! Wie seht ihr das ganze??
deepmac
#12 erstellt: 21. Apr 2011, 15:45
die Probleme liegen an CI+ nicht am TV Hersteller!
stumpjumper76
#13 erstellt: 21. Apr 2011, 16:06
Ja aber bei anderen TV Herstellern geht es eben?!
tkbanker
#14 erstellt: 22. Apr 2011, 05:16
Warum sollte es in meinem V20 klappen und im VT20 nicht?
stumpjumper76
#15 erstellt: 22. Apr 2011, 07:21
@tkbanker
Das heisst bei Dir funzt alles?? HD Skyselect oder andersrum was weisst Du was alles funzt?? Und Irgendwelche Bildausetzter oder Camrausziehen und wieder reinschieben?? Wäre nett wenn Du mir das sagst. Wäre nur noch das Problem an das Modul zu kommen bzw müsste ich denen sagen ich hab nen VT30 denn dafür haben Sie von Pana die Freigabe. Hast Du auch ne USB Platte drann??
Danke
tkbanker
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 10:43
Es funktioniert alles wie es soll:
- SKY HD
- Optionskanäle z.B. bei Formel 1
- Select hab ich nicht
- Aufnahmen auf die HDD funktionieren natürlich nicht!
Alle paar Stunden kann es beim Umschalten oder zwischen zwei Filmen einmal vorkommen, daß die Anzeige "Verschlüsselter Sender" erscheint. Manchmal geht die nach wenigen Sekunden von selbst weg, manchmal muß ich auf einen unverschlüsselten Sender und wieder zurück schalten. Das Modul rauziehen musste ich noch nie.
In der von Dir genannten Liste tauchen teilweise nur die neusten Modelle auf. Im GW 20 und V20 laufen die Module aber ohne Probleme.
stumpjumper76
#17 erstellt: 23. Apr 2011, 14:58
Danke Dir. Das hört sich ja nicht schlecht an. Ich hoffe nur das das mit der Meldund verschlüsselt nicht alzu oft kommt. Aber das wäre mir lieber in Kauf zu nehmen als der blöde Sky Receiver. Dann muss ich nur bei der Bestellung angeben das ich nen VT30 hab.
tkbanker
#18 erstellt: 25. Apr 2011, 07:45
Ich habe meinen Vertrag in einem Saturn Markt abgeschlossen. Der Sky-Verkäufer hat mir das CI-Modul direkt mitgegeben. Wenn es nich funktioniert hätte, hätte ich es in den Receiver tauschen können.
roman3001
#19 erstellt: 25. Apr 2011, 14:37
Das Unicam Modul schluckt alle Karten, und rennt auf allen Pana. Getestet auf Z1, V20, GW20 , VT20, und gestern auf GT30... Kostet nackt etwa 70 euro, dann nur noch soft drauf und los;)
Lex2609
#20 erstellt: 25. Apr 2011, 21:46
mit "Alphacrypt light" und S02-Karte gehts einwandfrei.
stumpjumper76
#21 erstellt: 26. Apr 2011, 15:20
Ja ist ja ok das es mit s02 Karten läuft aber begreift endlich das sky keine dieser karten mehr rausgibt. von daher nützen solche kommentare niemandem. zudem wollen sie komplett umstellen in den nächsten zwei jahren wird gemunkelt. also bitte verschont uns mit den s02 karten die v13 Lösung wird gesucht
@tkbanker
wie heisst denn das modul von dir??
Kakuta
#22 erstellt: 26. Apr 2011, 15:35
Das Modul von Sky heisst schlicht und ergreifend CI+ Modul und S02 Karten bekommt man weiterhin, man muss nur Wissen wie es geht. Ein alternatives Modul für die V13 kann ebenso irgendwann nicht mehr funktionieren.
Kakuta
stumpjumper76
#23 erstellt: 26. Apr 2011, 16:30
schlicht und ergreifend heissen alle module ci plus.das typisiert das modul nicht mehr nicht weniger. das hat aber leider nix mit dem hersteller zu tun. und das von sky wird auch von einem hergestellt und nicht von sky. also wird irgendwo auf dem modul was draufstehen wie z.b. mascom
alles klar??!!
[Beitrag von stumpjumper76 am 27. Apr 2011, 18:30 bearbeitet]
Kakuta
#24 erstellt: 27. Apr 2011, 05:32
Wenn Du schon zitierst musst du auch schon die Quelle bekanntgeben, ein Blinder merkt dass der erste Teil Deiner Antwort nicht auf Deinem Mist gewachsen ist. Das "SAT" CI+ Modul von und über Sky ist nur zur Miete, und wird im freien Handel nicht verkauft. Dein Beispiel "Mascom" als Hersteller ist mehr als unglücklich gewählt, gerade dieser Hersteller ist der "grösste Feind" einer CI+ Schnittstelle. Im Endeffekt ist es vollkommen egal wer das Sky CI+ Modul herstellt, weil Du es nicht kaufen, sondern nur als Mietmodul über Sky beziehen kannst.
Diese Aussage:
beweist dass Du im Grunde keinerlei Ahnung von der Materie besitzt.
Jeder, der vorhat ein Sky CI+ Modul zu bestellen und ein rabattiertes Abo besitzt, sollte sich im klaren sein dass die Laufzeit neu startet und dass Abo auf die aktuellen Preise umgestellt wird. Ebenso ist keine Aufnahme der verschlüsselten Sender mit diesem CI+ Modul mehr möglich.
Kakuta
stumpjumper76
#25 erstellt: 27. Apr 2011, 10:21
Lieber Kakuta,
ich würde mal bischen vorsichtig sein mit Äusserungen die Du da von Dir gibst. Ich zitiere eine allgemein bekannte Sache von Sky, da ist es völlig egal von wem das kommt. Einfach mal bei Sky anrufen und nicht hier den Oberschlauen spielen. Dann wirst Du sehen wie Du an eine S02 Karte rankommst und spielst das nicht einfach lapiedar ab mit:" wenn man weiss wie´s geht!!!" Dann sag es doch einfach! Du meinst Du nennst nen alten Receiver mit ner Seriennnumer??!! Diese Intelligenten Beiträge gibt´s zu genüge im Net nur leider funzt das nicht mehr! So einfach geht es leider nicht!
Und wenn Du schon so unvorsichtig bist mit schnellen Äusserungen dann lieber nochmals genau lesen! Das Sky Modul mag schon nur zu mieten sein ist mir egal! Aber sie stellen es nicht her und wenn einer das Modul hat sieht er wer es herstellt und von wem es kommt. Das kann er hier Posten und jeder kann es sich dann KAUFEN bei Amazon. Denn die Sky Leute wollen es einem nicht rausgeben wenn man nicht den passenden Fernseher hat obwohl es läuft! Kapiert??? . Ob man aufnehmen kann oder nicht interessiert mich nicht! Da sprach ich nie davon oder etwa doch??!!
Mir geht es darum den Sky Receiver loszuwerden DENN mit dem kann ich auch jetzt schon nicht mehr Skyselect aufnehmen jedoch HD schon. Also bitte behaupte nicht ich hätte keine Ahnung. Du wirst in Zukunft / 2-3 Jahren / nicht um eine Karte herum kommen bei der Du nicht mehr einfach mal aufnehmen kannst was Du willst, denn das ist das Interesse der Filmindustrie der sich Sky beugen muss auch wenn DU das nicht willst. Was glaubst Du schlaui warum Sky keine alten Karten mehr ausgibt??
Und wenn Du mich schon zitierst dann bitte alles was dazu gehört. Denn hinter dem Zitat von Dir kommt die ERGÄNZUNG das CI Plus ist ein Standart und typisiert das Modul!!!
[Beitrag von stumpjumper76 am 27. Apr 2011, 10:49 bearbeitet]
Kakuta
#26 erstellt: 27. Apr 2011, 16:01
Lieber Kakuta,
In wie fern - nur weil Du keine Ahnung hast?. Wenn Du eine Aussage, die nicht von Dir ist, als Antwort schreibst, gebietet alleine schon der Anstand die Quelle bekannt zugeben.
Nicht nur ich, sondern sehr viele wissen wie man an eine S02 Karte kommt, und entgegen Deiner Aussage bekommt man weiterhin diese Karte.
Dann informiere Dich besser und behaupte nicht solch einen Blödsinn.
Das mag Dir egal sein, Sky aber nicht.
Dann gebe einen TV an der auch in Liste steht, wo ist da die Schwierigkeit?
Aber für viele andere ist es interessant und wenn das für Dich nicht wichtig ist, dann ist es Dein Problem.
.....Du nicht mehr einfach mal aufnehmen kannst was Du willst, denn das ist das Interesse der Filmindustrie der sich Sky beugen muss auch wenn DU das nicht willst
Was ich will steht hier nicht zur Debatte und ausserdem würdest Du es sowieso nicht verstehen.
Ich glaube, ich kann auch von Dir eine vernünftige Antwort erwarten, und nicht solche Kindergartenausdrücke.
Kakuta
hgdo
Moderator
#27 erstellt: 27. Apr 2011, 16:17
@stumpjumper
Die beiden ersten Absätze aus deinem Beitrag #23 sind Zitate aus diesem Thread.
Ich fordere dich auf, deinen Beitrag zu bearbeiten und die Absätze als Zitat zu kennzeichnen. Spätestens seit der Affaire Guttenberg sollte das eine Selbstverständlichkeit sein.
hgdo
Moderator
[Beitrag von hgdo am 27. Apr 2011, 16:19 bearbeitet]
stumpjumper76
#28 erstellt: 27. Apr 2011, 18:34
Hast mich melden müssen wegen meinem Nicht zitieren?? Ich weis garnicht was Du willst. Du hast doch auf meinen Beitrag geantwortet und ich nicht auf deinen?? Es ist einfach so das meine Probleme MICH interessieren zu denen ICH gefragt habe. Was ich will und was nicht kann dir also egal sein
Und damit ich nicht dumm sterben muss und DU ja allem anschein nach tagtäglich neue Karten beantragst und auf dem Laufenden bist sag mir doch einfach mal wie man eine V13 Karte in S02 umtauscht???
Kakuta
#29 erstellt: 28. Apr 2011, 05:27
Du glaubst doch wohl wirklich nicht dass ich Dir helfe, nachdem Du mir auch noch unterstellst irgendeine Deiner etwas konfusen Antworten gemeldet zu haben.
Ich habe auf Grund dessen, weil Du behauptest, dass keine Nagra Karten mehr ausgegeben werden, geantwortet, und Deine Behauptung ist definitiv falsch.
Du kannst Dir gar nicht vorstellen wie egal es mir ist.
Ich bestelle bestimmt nicht "tagtäglich" neue Karten, aber sehr viele andere Sky Kunden, und die Antwort wie man eine S02 Karte bekommt, steht in Deinem eigenen Beitrag 25, sowie auch noch andere Möglichkeiten hier beschrieben werden.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Apr 2011, 05:27 bearbeitet]
tkbanker
#30 erstellt: 28. Apr 2011, 06:34
Halllloooooo, können wir mal ein bischen Sachlichkeit in das Thema bringen.
Fakt ist, es gibt viele Sky Kunden, die sich keinen Receiver neben ihren TV stellen wollen.
Fakt ist, das Sky z.B. in Kooperation mit Samsung die CI+ Module raus gibt.
Fakt ist auch, wenn man an einen netten Sky-Verkäufer gerät, dieser einem die CI+ Module auch für Sony, Panasonic... und andere rausgibt.
Fakt ist, das viele diese Module auch mit älteren Panasonic TV´s der 15er oder 20er Serie laufen haben.
Fakt ist leider auch, das mit dem CI+ Modul Aufnahmen nicht funktionieren.
Ab Spätsommer soll meines Wissen mit der o.g. Kombination auch der Empfang der HD+ Programme möglich sein. Das ist für mich persönlich das K.O. Kriterium für eine Modul Lösung à la Alpha-Crypt.
Achtung ab jetzt Spekulation: Vielleicht überlegt sich SKY ab der Zuschaltung der HD+ Programme das mit der Aufnahme-Sperre ja noch.
Kakuta
#31 erstellt: 28. Apr 2011, 07:13
Die Pressemeldung von Sky:
München, 11. April 2011. Durch eine strategische Kooperation mit HD Plus erweitert Sky Deutschland das HD-Angebot für Satellitenkunden. Ab Sommer 2011 werden die HD+ Sender über die meisten Sky zertifizierten HD-Set-Top-Boxen für Satellit zu empfangen sein. Durch die Kooperation kommen Sky Abonnenten mit einer Sky-NDS-Smartcard und einem Sky HD-Receiver via Satellit in den Genuss der HD+ Sender RTL HD, VOX HD, RTL 2 HD, Sat.1 HD, ProSieben HD, kabel eins HD, Sixx HD und SPORT1 HD – alle in brillanter HD-Qualität. Kombiniert mit den bereits erhältlichen 12 Sky HD-Sendern (von denen vier im Sky Welt Paket enthalten sind) und den fünf über ASTRA frei empfangbaren HD-Sendern (ARD HD, ZDF HD, Arte HD, Anixe HD and Servus TV HD) erhöht sich die Gesamtzahl der für Sky Kunden empfangbaren HD-Sender damit auf 25, eine Ausweitung ist noch in diesem Jahr geplant. Zum Empfang wird nur noch eine einzige HD-Set-Top-Box benötigt.
Die neu empfangbaren Sender werden für bis zu 12 Monate für alle Sky HD-Kunden mit Satellitenempfang auf ihrer Sky zertifizierten HD-Set-Top-Box kostenfrei freigeschaltet. In der Folge können sich Sky Abonnenten dafür entscheiden für eine Gebühr von jährlich 50 Euro weiterhin die HD+ Sender zusammen mit ihrem Sky Abonnement zu genießen.
http://info.sky.de/inhalt/de/medienzentrum_news_uk_11042011.jsp
Ob es mit einem CI+ Modul von Sky und HD+ Sender funktioniert wird sich erst im Sommer (September) herausstellen, ebenso ob auch nur die V13 NDS Karte reicht, oder ob ein zertifizierter HD-Receiver mit HD-Abo vorhanden sein muss.
Das hier -
ist für Bestandskunden sehr wichtig, es wird rigoros auf aktuelle Preise umgestellt.
Die Aufnahmesperre ist von den Sender über CI+ so gewollt, bzw. nicht zu umgehen, und wird weiterhin nur mit einem alternativen CI-Modul und/oder einem Receiver der ohne Modul die Karten entschlüsseln kann, umgangen.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 28. Apr 2011, 07:14 bearbeitet]
stumpjumper76
#32 erstellt: 28. Apr 2011, 08:08
@ Kakuta
war klar
@ tkbanker
Danke. Es gibt doch noch Leute die verstehen um was es geht Du gibst mir Hoffnung und laberst nicht einfach nur raus. Ich denke auch, ich werd einfach paar mal versuchen bei nem Sky Mitarbeiter ein Modul zu bekommen. Als ich das erste mal mit einem telefoniert habe sagte der sie geben sie nur raus für den geeigneten Fernseher. Ich weis halt nicht wie es ist wenn ich schummel (sag ich hab nen VT30) und dann wollen die ne Seriennummer. Mit meinem Skyreceiver kann ich jetzt auch schon einige Dinge nicht aufnehmen. HD hab ich noch nicht probiert aber bei Skyselect geht es definitiv nicht! Von daher ist mir erstmal wichtig den Receiver aus meinem Rack zu bekommen. Ich finde ihn vom Bild und von der Umschaltzeit auch nicht so toll.
stumpjumper76
#33 erstellt: 04. Mai 2011, 09:44
Falls noch Interesse besteht, ich hab jetzt ein CI+ Modul gefunden das funktioniert. Grüsse Stumpjumper
steffi83
#34 erstellt: 26. Mai 2011, 08:05
@stumpjumper
mein Vater hat sich gerade erst einen VT20e gekauft und ich will ihm SKY Go bestellen und hab jetzt natürlich das gleiche Problem wie du. Receiver will er keinen.
Welches CI+Modul hast du denn jetzt gefunden? lese schon ewig Forenbeiträge über das Thema und bin unendlich genervt schon wegen der Sky-sache....
danke
glg steffi
CI+ Modul für P50GW20 ( sky )
meikB am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
Sky CI+ Modul mit GW20 ?
scheka1337 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
TX-P65VTW60 und CI-Modul ?
Knuffel30 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  10 Beiträge
Welches CI+ Modul für GW20 und Sky
anmue am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
TX-P55VT50E und CI+ Modul für Sky
greenhorn123 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  10 Beiträge
Sky CI+ Modul mit TX-P50VT20EA funktioniert es?
tommy1982ba am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Panasonic GW 20 + original Sky Ci+ Modul
moe3kbvb am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  26 Beiträge
Authentifizierung CI+Modul
Mr.Chicken24 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Welches CI Modul
Fussel_2000 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  4 Beiträge
GW20 und CI Modul HD+
leugim75 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.443
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
