Panasonic GW 20 + original Sky Ci+ Modul
moe3kbvb
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 11:56
seit ca. einer Woche kann man das CI+ Modul von Sky nun auch ohne Gutschein ordern.
Auf Sky.de gibt es eine seite, wo die Geräte stehen, bei denen das Sky Modul läuft.
hat jemand schon erfahrungen gesammelt ob es auch mit dem Panasonic GW 20 funktioniert?
mfg
René
Flash1506
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:18
Zitat von SKY.de/Kundencenter schrieb:
Ihr Gerät steht nicht auf der Liste?
Bitte melden Sie sich unter 0180 5 11 00 00* und wir werden Ihnen eine perfekte Alternative anbieten, damit Sie das Programm von Sky dennoch mit größtem Komfort genießen können.
Hier der Link SKY
Da es das Dingens noch net so lange gibt denk ich mal das es da noch net so viele gibt die es schon probiert haben.
Laut SKY.de stehet Panasonic nicht drin
Endgültige gewissheit wird wahrscheinlich nur ein Anruf bringen
Gruss
Flash
moe3kbvb
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:35
Ich bekomme in der nächsten Woche das Modul!! Werde dann berichten!
Lt._Spock
#4 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:28
Ich würde auf jeden Fall ein Alphacrypt light mit S02-Karte verwenden. Damit entfallen die Einschränkungen des Sky-Moduls!
Spock
[Beitrag von Lt._Spock am 28. Mrz 2011, 08:22 bearbeitet]
bad_santa2
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:24
@moe3kbvb
Hast du angerufen oder wie hast du das Modul für Panasonic bekommen??
Kostet es was oder stellt es Sky "leihweise" (wie die Receiver) zur Verfügung??
moe3kbvb
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:44
Das Modul kostet bei SKY 99€ + Versand. Dann musst du dennen bei Sky nur sagen, dass du nen Fernseher hast, welcher auf der Liste steht :-) und schon schicken sie das Ding raus!
Ich habe mir aber bei eBay nen Gutschein für 13 € ersteigert und wenn du nen Gutschein hast,kostet das Modul gar nichts!!!!!!
Ich bekomme meinen heute und werde dann heute noch das Modul ordern. Dann schreibe ich ob alles geklappt hat!
mfg
René
moe3kbvb
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 14:54
Habe gerade den Gutschein eingelöst!!
Wichtig: nennt unbedingt ein Gerät, welches in der List der Funktionierenden Geräte steht!Sonst weigern Sie sich das Modul rauszuschicken.Hatte mir extra eins vorher rausgesucht! :-)
in 2 Tagen ist es da!
moe3kbvb
#8 erstellt: 01. Apr 2011, 20:31
Das CI+ Modul von Sky fumktionert tadellos!!!
Es wird sofort erkannt und initialisiert sich automatisch!! Danach programmliste aktualisieren und fertigt!! Bekomme alle abonierten Kanäle und auch die optionskanäle können über die Taste Option auf den original Fernbedienung ausgewählt werden!!! HD Sender von Sky gehen auch!!!
[Beitrag von moe3kbvb am 02. Apr 2011, 11:09 bearbeitet]
silfester
#9 erstellt: 27. Apr 2011, 22:25
ich habe auch einen GW20 --> Panasonic TX-P50GW20, Anschluss über Kabel.
Ist das Modul für Kabel geeignet oder nur für Sat oder spielt das überhaupt keine Rolle (es müßte tauglich sein für eine G02 bzw.G09-Karte) ?
Sorry, aber ich bin in der Beziehung absoluter Laie....
Grüße Sil
[Beitrag von silfester am 27. Apr 2011, 22:30 bearbeitet]
Kakuta
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 06:18
Das Sky CI+ Modul ist nur für Sat, bzw. kleinere private Kabelanbieter die 1:1 von Astra 19.2° die Sky Sender einspeisen.
Für Kabel Deutschland brauchst Du ein CI+ Modul von SMiT, oder von der KDG selber, dann wird bereits eine G09 Karte mitgeliefert. Wenn Du bereits eine Smartcard besitzt, solltest Du darauf achten, dass eine Zweitkarte 14,90€ plus 9,90€ Versand kostet, die bei einem freien Modulkauf hinzugerechnet werden müssen.
Kakuta
silfester
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 17:30
Ich danke Dir für die Info.
Grüße Sil
Helmutus
#12 erstellt: 08. Mai 2011, 16:35
bin seit einer Woche Besitzer eines TX-P 50GW20 und sehr zufrieden; zur Frage SKY CI+ Modul kann ich nur berichten, daß mit dem Original Modul von SKY der Empfang aller Programme, einschließlich der Optionskanäle, problemlos möglich ist!! Der Empfang wird über die Optionstaste ermöglicht.
Hinweis glit für die, die wie ich nur Laie sind, aber mit den neuen Gerät die Fußballkanäle schalten wollen! :)
MahatmaAndy
#13 erstellt: 22. Jun 2011, 16:04
weiß jmd hier ob man die Aufnahmefunktion des GW20 mit dem original Sky CI+ Modul nutzen kann?
Pan-Friend
#14 erstellt: 17. Aug 2011, 20:25
Hallo Forum,
ich könnte Hilfe gebrauchen:
Habe einen TXP 50 GW 20 und bin damit sehr zufrieden; bis vor kurzem kein Problem mit dem Sky-HD-Sat-Receiver
Nun habe ich das CI+-Modul von Sky bekommen, kann alle Sky-Programme empfangen aber leider keine HD+ - Programme (Sat, Pro7, RTL, usw.) mehr; die finde ich trotz mehrfacher Aktualisierung der Programmliste nicht mehr.
Eine Aufnahme über die externe Festplatte ist ebenfalls für Sky-Programme nicht möglich. Hilfe von Sky war nicht zu bekommen; " wir liefern nur die Programme... wenn Sie die nicht empfangen können, liegt das an einem anderen Problem"
Wie bekomme ich meine HD+-Programme wieder?? und was muss ich machen, um Sky aufnehmen zu können.
Danke für die Hilfe
bowieh
#15 erstellt: 17. Aug 2011, 20:54
Zur CI+ Aufnahme:
Link
Warum dir das die Sky Hotline nicht sagen konnte ?
daniel151180
#16 erstellt: 03. Jan 2012, 16:19
@Helmutus !!!!
Hallo, habe auch den gleichen Fernseher. WIe ist das it der Optionstaste zu verstehen. Hab zwar Sky Bundesliga, schaff es aber nicht zwischen den einzelnen Spielen umzuschalten
Alf-72
#17 erstellt: 03. Jan 2012, 18:53
@Daniel
Du musst - wenn Bundesliga läuft - auf Sky Bundesliga schalten und kannst dann mit Hilfe der Optionstaste die einzelnen Spiele auswählen.
Was genau funktioniert bei Dir nicht?
Siehst Du denn die Auswahlmöglichkeiten?
daniel151180
#18 erstellt: 04. Jan 2012, 07:51
Ich sehe keine Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich auf Option gehe, kommen nur bild und toneinstellungen. Kann es daran liegen dass momentan da gar nix ausgestrahlt wird?
Kakuta
#19 erstellt: 04. Jan 2012, 07:55
Ist dass wirklich so schwer zu verstehen:
Alf-72 schrieb:
@Daniel
Kakuta
daniel151180
#20 erstellt: 04. Jan 2012, 07:58
Entschuldigung, dass nicht alle Leute sofort alles kappieren!!!
Freu mich, das es bei Dir der Fall ist.
Trotzdem Danke.
Kakuta
#21 erstellt: 04. Jan 2012, 08:20
...tja, es können nicht alle so Begriffstutzig sein wie Du!
Kakuta
daniel151180
#22 erstellt: 04. Jan 2012, 08:22
Unfreundlicher gehts nicht mehr, oder?
Kakuta
#23 erstellt: 04. Jan 2012, 08:26
...aber sicher doch, nur ob Du es verstehst - bezweifel ich.
Und nun gehab Dich wohl und spiele weiter - Tschüss
Kakuta
daniel151180
#24 erstellt: 04. Jan 2012, 08:29
B-V-A !!!
Alf-72
#25 erstellt: 04. Jan 2012, 08:41
Also am 21.1. zur Samstagkonferenz 15:30 Uhr testen
daniel151180
#26 erstellt: 04. Jan 2012, 09:21
Das mach ich
Panasonic GW 20 und CI+/HD+
venium am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  10 Beiträge
gw 20 und unicam modul ,geht das
playertb am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  15 Beiträge
CI+ Modul für P50GW20 ( sky )
meikB am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
Sky CI+ Modul mit GW20 ?
scheka1337 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic 42 GW 20 Wandbefestigung
jonzun am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  2 Beiträge
Panasonic 46 GW 20 Lautstärke
Maggi259 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  10 Beiträge
Welches CI+ Modul für GW20 und Sky
anmue am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  3 Beiträge
GW 20
tttbbb am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  3 Beiträge
TX-P55VT50E und CI+ Modul für Sky
greenhorn123 am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  10 Beiträge
Hilfe ! GW 20 kaputt ?
Biggs83 am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
