HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » V20 "VSUS low" | |
V20 "VSUS low"+A -A |
K1ngSize
13:54
erstellt: 11. Dez 2010, |||||
Hi, im Sercive Menü meines V20 ist mir die Einstellung VSUS low aufgefallen. Hier auch mal der Link zur Service Menü Anleitung damit ihr wisst was ich meine: ![]() Steht auf S. 46 Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass auf vsus low, das weiße Testbild unruhig ist (wenn man nah rangeht sieht man auch verinzelt rote Elemente aufblinken); rauscht also etwas. Wenn ich jetzt durch drücken auf "Vol+" das Testbild auf VSUS High umschalte ist das Bild viel ruhiger und ganz weiß. Sollte ich VSUS, also die Spannung auf high stellen? (+5v laut anleitung) Im normalen Sat und BluRay Betrieb und auch bei Testbildern ist alles top bei vsus low. Deswegen jetzt meine Frage ob das unruhige Testbild normal im service menü normal ist? |
Technix80
01:51
erstellt: 20. Dez 2010, |||||
Hi, ich kann dir nicht direkt helfen, da mir die Funktion der Vsus-Einstellung nicht bekannt ist. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass bei meinen älteren V20E mit Seriennummer 054xxxx vsus auf low voreingestellt war und bei dem sehr neuen Gerät, das ich gerade hier habe (SN 063xxxx), dieser Wert auf high steht. |
CigaretteSmoker
11:52
Vielleicht eine blöde Frage, aber hat die Spannungserhöhung nicht negative Auswirkungen auf den Schwarzwert? |
Technix80
03:42
erstellt: 22. Dez 2010, |||||
Ohne das nötige Fachwissen würde ich nichts an der Einstellung verändern. Mich würde sehr interessieren wozu diese Schaltung tatsächlich dient und ob es womöglich ein Indiz für ein minderwertiges Panel ist, wenn die Spannung bereits werkseitig erhöht werden musste (VSUS = High)? |
K1ngSize
14:19
Hab bei Panasonic angerufen und mit einem Techniker gesprochen. Also er meinte bei VSUS Test low ist es ganz normal, dass rote Punkte aufflackern. Das muss sogar so sein. Hier wird die Spannung um -5Volt reduziert. Bei VSUS Conf Low, ist die Spannunf dann wieder etwas höher und das Bild bei mir gleichmäßig ausgeleuchtet also alles okay. Laut dem Pana Techniker soll die Standarteinstellung wohl High sein.. Vielleicht meinte er aber den VT20. Ich hab ja nur den V20. Bei mir ist Standard jedenfalls VSUS Conf low. Jedenfalls sollte man sich hier nicht verrückt machen. Mein Bruder zB hat ein GW 20, der ein komplett weißes Bild auch bei VSUS Test low macht, wo es bei mir rote pixel flackern. Der Techniker meinte, das liegt daran, dass es untersch. Panel seien. Ich solle mir aber keine Gedanken machen. Meiner Meinung nach sollte man die Spannung man nur auf high stellen, wenn man Bildprobleme hat (beim V20) und falls High beim VT das Standartsetting ist, würde ich es auch auf Hi lassen. Früher musste man die Spannung per Stellschraube verstellen bei Bildproblemen und seid den 2010er pdps geht es nur noch per digital switch. Ich würde mich am VSUS Conf Mode orientieren und nicht am VSUS Test Mode. Ich denke auch nicht, dass es an Anzeichen für ein minderwertiges Panel ist. Ich kenne ja das Bild meines Bruders am GW20 und der V20 ist noch mal ne Ecke besser (subjektiv). |
Technix80
17:39
@K1ngSize: Interessant. Ich habe gerade 2 V20 hier. Beim alten V20 ist standardmäßig low eingestellt und es ist beim Testbild weder "rotes Rauschen", noch sind rote fixe Punkte sichtbar. Das Bild bei gleichem Vsus heller als es beim zweiten V20 der Fall ist. Beim Neuen ist die Spannung bereits standardmäßig angehoben (High). Stellt man hier testweise auf low, sind im Testbild stellenweise rotes Rauschen und insbesondere einzelne fixe rote Pixel zu beobachten. Interessant ist, dass genau in den Bereichen, wo bei der Einstellung low im Testbild das rote Rauschen sichtbar ist, bei den BreakIn-Bildern (oder auch bei weißem Himmel usw. beim TV sehen) ein leichter Rotstich vorhanden ist. Nach allem was ich gelesen habe, ist die Panelspannung wohl bei jedem Panel unterschiedlich und steht auch auf einem Sticker auf dem Panel. Was mich nur verwundert ist, dass ich bisher noch von keinem Fall gelesen habe, bei dem VSUS standardmäßig auf High stand. In einem Post habe ich gelesen, dass Vsus die Löschspannung sei und diese von einem Techniker erhöht wurde, um das Nachleuchten bei einem problematischen TV zu korrigieren. Das deckt sich mit meinem Eindruck, da mein alter V20 (low) tatsächlich länger nachleuchtet als der Neue (high). Man könnte die Vorgangsweise auf Seite 46, in dem von dir verlinkten PDF, so deuten, dass die Einstellung ein Indiz für ein besseres Exemplar sein könnte: ~"Man beginnt bei "low", sind fixe Punkte sichtbar stellt man auf "high", sind dann immer noch fixe Punkte sichtbar ist das Panel defekt." Der alte V20 hat insgesamt das farblich ausgewogenere, lebendigere Bild. Leider hat er einen dunklen Streifen/Schatten am rechten Rand (siehe V20-Thread). |
K1ngSize
20:15
Dann habe ich wohl auch ein älteres Modell SN 052xxxx Komisch... wo ich ich diesen erst vor 2 Wochen gekauft habe..? Warscheinlich ist einfach kein Panel wie das andere und muss individuell konfiguriert werden. Das erklärt auch warum bei mir der VSUS Test low rauscht ist und VSUS Conf Low nicht. Also ich hab keine dunklen Streifen oder ähnliches und auch keinen Rotstich; die Testbilder sind auch perfekt (kann man ja im Menü durchgehen). Nur im "VSUS Test low" kommt dieses rote Rauschen. Dieser Zustand ist aber was anderes als VSUS Conf low. Wenn ich mit durch drücken auf 3 in "VSUS Conf low" gehe, ist alles perfekt weiß ausgeleuchtet. Was auch Sinn macht, denn im normalen TV/Blu Ray Betrieb habe ich ja auch ein perfektes Bild. Ich hab auch mal das Bild mit VSUS Conf High getestet. Also mir gefällt es nicht so gut wie auch low. Das Bild wirkt ein wenig flimmriger, so als ob das Panel mehr arbeiten müsste. Fällt aber nur bei weiß auf. Ansonsten ist mir kein Unterschied aufgefallen, deswegen hab ichs auch low gelassen. [Beitrag von K1ngSize am 22. Dez 2010, 20:50 bearbeitet] |
K1ngSize
20:18
Ach und mach dir keine Sorgen! Wiegesagt der Techniker meinte es "muss" Standartmäßig auf High stehen muss. Ansosnten mach doch mal bei dem "VSUS High Gerät" nen Self Check mit Factory Reset (Vol - auf dem Gerät und dazu Menü Taste der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt halten) Dann siehst du ja ob der Service Menü wirklich standardmäßig auf high ist. Bei mir war es low. Musst dann aber auch auch alle Programme neueintstellen, wlan etc. Das mit dem Leitfaden ist mir Vorsicht zu genißen.. also ich hab unten links einen subpixelfehler. Bei weißen Scenen leutet er oft rot und dieser geht auch auf VSUS Conf high nicht weg. Also nach dem Leitfaden wär dann ja mein Panel defekt und das ist quatsch. 1 läppischer subpixelfehler juckt mich nicht. Wiegesagt alles andere ist super. Viel Aussagekräftiger sind die Testbilder im Service Menü die man durchschalten kann. Hier ist bei mir alles 1a und deswegen werde ich auch nichts reklamieren. Tut aber schonmal gut zu wissen, dass auch andere V20 im vsus test low menü rauschen und das wirklich normal ist. [Beitrag von K1ngSize am 22. Dez 2010, 20:32 bearbeitet] |
Technix80
22:34
Das hat nichts zu sagen. Hat einfach eine Charge "länger" auf Lager gelegen. Dürfte vermutlich mit Firmware 2.504 ausgeliefert worden sein.
Das ist denke ich definitiv der Fall und unterliegt den Schwankungen im Fertigungsprozess. Daher sehe ich auch die ganzen Einstellungsthreads bezüglich der Farbkalibrierung als relativ sinnlos an.
Ist das rote Rauschen bei dir gleichmäßig über die gesamte Fläche oder nur in bestimmten Bereichen sichtbar? |
Technix80
22:43
Die Aussage des Technikers halte ich für fraglich. Ansonsten mache ich mir wegen dieser Einstellung wenig Sorgen. Reines technisches Interesse. Was mir mehr Gedanken bereitet ist, dass ich hier zwei vermeintlich gleiche Fernseher stehen habe, die beide ihre Vor- und Nachteile haben. |
K1ngSize
00:59
erstellt: 24. Dez 2010, |||||
Also das rote Rauschen im VSUS test low habe ich hauptsächlich in der Bildmitte (ca 20 cm Durchmesser) zum Rand hin dann viel weniger. Aber wiegesagt wenn ich auf die "3" drücke ist im VSUS Conf low alles perfekt weiß. (durch drücken auf die 5 weißt du in welchem Menü du grad bist). Deswegen denke ich, ist der VSUS test Mode nicht aussagekräftig was die Bild bzw, Weißquali betrifft. Der Techniker meinte ja auch zu mir es sei nur ein Test, um zu sehen ob das Panel okay ist. Und es soll ja sogar Rauschen. An deiner Stelle würde ich mich für den V20 entscheiden, der das bessere Bild mit natürlicheren Farben macht. Paar gute Blu Rays rein und auch mal ein Game und fertig. Das ist so ein geiler Plasma, da ist die Zeit zu schade sich bekloppt zu machen. Glaub mir ich hab über ein halbes Jahr lang rumvergleiche und experimentiert. Was ich mich damals über Clouding und Input Lag geärgert habe unglaublich.. meine Freundin ist so happy, dass ich mich nicht mehr aufrege ![]() Du kannst jeden LED oder LCD gegen den V20 in den Tonne treten. Selbst der z5500 kommt nicht ganz an das Bild ran, vom schrecklichen Input Lag mal ganz zu schweigen. Ansonsten mach dir ne Tabelle mit ein paar Kriterien und entscheide dann welcher V20 es wird... Ich kann dir nur sageb, dass es für mich der Beste Kauf gewesen und ich seiddem gelassen an jedem anderen Panel im Saturn und MM vorbeigehen kann ![]() Endlich habe ich keinen Ärger mehr und muss nicht mehr rumvergleichen und die Ausleuchtung ist perfekt. Der V20 ist auch tagsüber sehr leuchtstark. Absoluter Alleskönner meiner Meinung nach. Ich habe auch keine Probleme mit Nachleuchten oder so. Nach 100 Std. gibt sich das. Wird Zeit das du dich mit einem deiner V20 anfreundest und einfach nur das hammer Bild genießt. :-) |
Pana kalibrieren Service Menü und Testbild the_maniac am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 4 Beiträge |
42PX80: Doppelkonturen bei Borusch Testbild Silkworm am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic V20: Komplettes Bild nur im THX Modus Tscherno81 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 2 Beiträge |
Betriebsstunden ablesen Service Menü VT30 crono73 am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 18 Beiträge |
V20 - Servicemenu nicht aufrufbar docman am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Plasma-Unterschied V20 - VT20 Hanserl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
V20 42" Pädskopp am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 9 Beiträge |
Trotz Anpassung im Service Menü Bild nicht identisch Forward7 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Surren/Rauschen beim V20 Lysades am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 5 Beiträge |
P50gw20 oder V20 Erkan1967 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 8 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
