HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Betriebsstunden ablesen Service Menü VT30 | |
Betriebsstunden ablesen Service Menü VT30+A -A |
crono73
12:08
erstellt: 22. Dez 2011, |
Hallo, möchte mir die Betriebsstunden anzeigen lassen. Wenn ich der Anleitung folge mit Lautstärke-Minus-Taste am Gerät gedrückt halten und drei mal die"0" auf der Fernbedienung drücken bekomme ich die Features des Gerätes über dem Fernsehbild angezeigt (600Hz, dlna, 3D etc,). Wenn ich nun die Taste"2" auf der Fernbedienung drücke wechselt das Fernsehprogramm und es öffnet sich nicht das SRV-Tool wie in der Anleitung beschrieben.Dann bin ich wieder aus dem Menu raus. Habe dieses auch versucht in dem ich die Lautstärke-Minus-Taste auch bis nach dem drücken der "2" gedrückt gehalten habe. Was mache ich falsch? LG crono |
Corynebacterium
Gesperrt |
13:58
So ist es wohl verständlicher und funktioniert auch: 1. Am TV die "Vol -" Taste gedrückt halten. 2. Dreimal die "0" auf der Fernbedienung drücken. Das Service-Menü wird geladen. 3. Nun drücken Sie die "2"-Taste auf der Fernbedienung. Das Menü "SRV-Tool" wird geöffnet. 4. Drücken Sie die "OK"-Taste auf der Fernbedienung. Ein hellblaues Gitter wird angezeigt. 5. Den Cursor nach unten auf die Zeile "PTCT" bewegen. 6. Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen. 7. Die MUTE Taste für ca.5 Sekunden gedrückt halten. Dennoch VORSICHT im Service Menü! LG Coryne |
grensen
15:03
hallo coryne, vielen lieben dank für die gute erklärung. ![]() und auch, dass du den TO hinterher nicht noch maßregegln willst. greetz ![]() |
crono73
15:08
Ja genau nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen. Bis Punkt 2 funktioniert das auch. Ab Punkt 3 nicht mehr wenn ich die "2" auf der Fernbedienung drücke wechselt der Kanal und ich bin nicht mehr in der Menüansicht. |
Corynebacterium
Gesperrt |
15:12
Sorry, aber bei mir funktioniert das seit Jahren genau so. Habe es eben noch probiert. Vielleicht kann das hier jemand bestätigen oder dem TE helfen? Coryne |
bowieh
15:55
Bei dir funktioniert schon Punkt 1 oder 2 nicht. Drückst du sicher auf die VOL- Taste ? Es gab schon Experten, die haben auf der Beschriftung herumgedrückt. Die FB muss auch Richtung Sensor zeigen |
crono73
17:52
Punkt 1 und Punkt 2 funktionieren. Ich drücke die Minuslautstärketaste hinten an der Seite des Gerätes, es wird die Lautstärkeanzeige eingeblendet. Diese halte ich gedrückt und gebe über die Fernbedienung 3x die"0" ein. Es werden dann Symbole eingeblendet mit den Features. Erst wenn ich die "2" drücke wechselt der Fernsehkanal und Symbole bzw. das Menü ist weg. |
lee1
19:31
Dann hast du die falschen Taste am Fernseher gedrückt. Wenn man auf Lautstärketaste drück dann wird nix an der Fernseher angezeigt. Die Lautstärketaste ist ein weiter unten ![]() |
crono73
20:47
Ja danke euch. Jetzt funktioniert es. Musste erst die F-Taste drücken bis Volume aktiviert und danach die untere Taste für Werte "-" ändern gedrückt halten. |
flu3
18:51
erstellt: 16. Jan 2012, |
DANKE ! Hat Super funktioniert an TX-P46GT30E |
H8SOCIETYX
12:30
erstellt: 07. Feb 2012, |
raus kommt man indem man die exit taste gedrückt hält..... das fehlt noch. |
EX323
15:52
erstellt: 23. Feb 2012, |
Danke für die anleitung, Hat genauso funktioniert wie beschrieben |
phoenix0870
18:16
Exit-Taste muss aber länger festgehalten werden, glaube ich. Außerdem schaltet sich der Fernseher dann komplett aus, was aber normal ist. MfG Phoenix |
norman68
23:07
erstellt: 24. Feb 2012, |
Stimmt für etwa 3 Sec. und ja der TV geht dann aus aber auch wieder von selber an. |
Viper-Bastler
22:03
erstellt: 26. Nov 2013, |
Danke, sehr hilfreich, mein frisch renovierter Pana TH-42 hat 13235 Betriebsstunden auf dem Buckel ! Und wurde 2867 mal eingeschaltet. Da wunderts mich nicht, dass oben und unten die Balken a bisserl heller sind als die Mitte des Panels. ![]() |
AltF4
16:55
erstellt: 27. Dez 2013, |
Servus, kann ich über dieses Menü auch die Kopfhörerlautstärke dauerhaft auf einen gewissen Level stellen? Ich hatte dies bis vor kurzem immer auf Maximum. Aber er stellt sich immer, nach erneutem Einschalten, auf ca. 3/5 zurück. Ich bin mir sicher, dass dies jahrelang auf max. stand. Jetzt muss ich den Pegel immer manuell nach oben verschieben. Das nervt schon. Kann mir das jemand sagen? Ich wusste es mal, aber leider wieder vergessen. ![]() |
Plasmatic
12:25
erstellt: 01. Nov 2015, |
Rüdiger-XXX
23:05
erstellt: 20. Okt 2016, |
Betrifft meinen Panasonic TX-P37X25ES und sicherlich auch ander Panasonic TV. Hotel Mode, Service Menü und überall wo die "-V" Taste verwendet wird. Ich mußte nach 5 Jahren nochmal den Hotel Mode aktivieren und hatte vergessen welche Taste ich drücken muß. Also mußte ich viele Beiträge lesen. Mir ist aufgefallen --- IMMER wenn -V Taste NICHT funktioniert, dann ist Schuld das die -V Taste nicht als Volumen-minus Taste funktioniert. Also erst mit F-Taste die Volumen Funktion wieder einstellen. Dann funktionieren auch die geheim Menüs. |
Betriebsstunden ablesen beim TX-P.X10E ckcommander am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 4 Beiträge |
Service-Menü Ritchy880 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 9 Beiträge |
Menü - Betriebsstunden crissx am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 14 Beiträge |
Service-Menü aufrufen?? PlasmaBaby2oo6 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 8 Beiträge |
Panasonic GW20 Service-Menü verstellt? Kuppel am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
grafisches Service-Menu (GUI) bei VT30 phoenix0870 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 7 Beiträge |
TH 42PV60E Service Menü Burst_Control am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 16 Beiträge |
Panasonic TH42PA50E Service Menü marco_C. am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 10 Beiträge |
Service Menü 37pv60eh TheDemon am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 2 Beiträge |
Betriebsstunden anzeigen am "TX-GW20" mcjoe2000 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 20 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRonLitti
- Gesamtzahl an Themen1.560.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.676
