| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P42GT20E | |
TX-P42GT20E+A -A |
B_of_the_D
erstellt: 07. Dez 2010, 13:39
Hallo, da es für dieses Modell hier scheinbar noch kein eigenes Thema gibt, wollte ich dieses eröffnen, um mich mit Euch über den TX-P42GT20E auszutauschen. Habe das Gerät seit letzter Woche und bin von Verarbeitung und Bildqualität sehr begeistert, muss allerdings zugeben, dass ich mich mit der ganzen Materie nicht so gut auskenne und den Fernseher deshalb "einfach nur so" gut finde. Habe mir einen Plasma gekauft, weil ich mit der Clouding-Problematik bei LCD und LED nicht zurecht kam und mir aus diesem Grund ein Panasonic-Plasma empfohlen wurde. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Hardware ist super, die Software scheint die bei Panasonic üblichen Defizite aufzuweisen (aktuelle Firmware 2.600): - Interner DVB-C Tuner mit CI+ Modul von Kabel Deutschland: Das CI+ Modul wird ab und an offensichtlich nicht richtig gebootet, was in der Bildschirmmeldung "Verschlüsselter Sender" resultiert. Manchmal muss man dann bis zu einer Minute warten, bis die Entschlüsselung wieder funktioniert, manchmal sogar den Fernseher aus und wieder einschalten. Ich selbst kann nicht sagen, ob das an der Panasonic-Firmware oder an der CI+ Karte von Kabel Deutschland oder an beiden liegt, jedenfalls nervt das aktuell noch. Habe mich sowohl an Kabel Deutschland als auch an Panasonic gewendet, mal sehen, was zurück kommt. Die Problematik ist auch in diesem Thread beschrieben und kommt scheinbar auch bei anderen Panasonic-Modellen vor: http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-9519.html- Festplatten-Kompatibilität für USB-Timeraufnahme: Wie in diesem Thread beschrieben, sind in der aktuellen Firmware (2.600) offensichtlich auch beim TX-P42GT20E nicht alle Festplatten mit der USB-Timeraufnahme kompatibel: http://www.hifi-foru..._id=149&thread=8724. Ich habe eine WD Elements mit 1,5TB getestet, die bei Direktaufnahme nur manchmal (ab und zu erscheint auch "HDD Pause" anstelle von "HDD Rec" und er nimmt nichts auf), bei Timeraufnahme überhaupt nicht funktioniert. Hat jemand eine Platte, von der er sagen kann, dass sie hundertprozentig am TX-P42GT20E funktioniert?- Medien-Kompatibilität über USB, SD und Media Server lässt zu wünschen übrig. Ich hoffe, dass die Firmware im Hinblick auf die Wiedergabe von DIVX, XVID, MP4, MKV, etc. verbessert wird und der TX-P42GT20E insgesamt großzügiger mit den unterschiedlichen Formaten umgehen kann. Bis jetzt gehen manche Standard-DIVX AVIs, manche nicht, Standard-MP4 hab ich am USB noch gar nicht zum Laufen gebracht. Und ich würde mir wünschen, dass auch NTFS-formatierte USB-Geräte akzeptiert werden würden. Soweit erstmal meine bisherige Meinung zu dem Gerät. Wenn mich jemand ergänzen möchte, Lösungsvorschläge hat oder einfach etwas zu dem Gerät sagen möchte, nur zu. Beste Grüße, B |
docnos
erstellt: 07. Dez 2010, 22:29
Hi, schön das es jetzt auch einen GT20 Thread gibt. Meiner ist jetzt unterwegs und ich werde demnächst Berichten können. Hatte vorher einen GW20, der mir aber vom Surren zu laut war. Kannst du beschreiben wie das beim GT20 ist? Gruss Andreas |
B_of_the_D
erstellt: 07. Dez 2010, 23:09
Ich kann mir vorstellen, welches Geräusch Du meinst. Aber ich kann Dich definitiv beruhigen, mein TX-P42GT20E surrt so leise, dass man mit dem Ohr an der Rückseite des Fernsehers horchen muss, um es zu hören. Aber dann hört man es deutlich [Beitrag von B_of_the_D am 07. Dez 2010, 23:10 bearbeitet] |
tobe0402
erstellt: 08. Dez 2010, 20:10
Wenn es sonst im Raum ruhig ist (Heizung u. andere Geräte ausgeschaltet) und man das TV-Programm stumm stellt, dann hört man das surren deutlich. Ansonsten geht es aber unter bzw. nach kurzer Zeit bemerkt man es einfach nicht mehr. Hat eigentlich schon jemand herausgefunden, ob auch andere wlan-sticks funktionieren? Habe einen von avm probiert. Da tut sich nichts ![]() Wie sieht es eigentlich mit externen Festplatten aus? Müssen sie vom TV formatiert werden oder können sie auch so angeschlossen werden? (Hab schon von BR-Playern gehört, die Platten zerlegen. Daher frage ich mal lieber vorher) |
tobe0402
erstellt: 09. Dez 2010, 17:43
Goldeagleno1
erstellt: 16. Dez 2010, 23:09
Unterscheidet sich der GT 20E bzgl. der Bildqualität zu dem GW 20 ? Oder ist der GT 20E einfach ein GW20 mit dem 3D Feature ? |
viper777
erstellt: 17. Dez 2010, 07:42
die Festplatten müssen wohl explizit von dem TV formatiert werden und alles andere darauf geht somit verloren und man kann sie am normalen PC nicht mehr erkennen bzw. die Daten auslesen. Wird wohl so eine Copyright-Schutzfunktion sein. Hab mir den GT20 auch Anfang dieser Woche geholt. Bei Saturn gibt es vereinzelt noch die Shutterbrillen für 89,-EUR (die mit Batterie). Hab mir da die letzten beiden gesichert. Der Panasonic WLAN ist postialisch im Zulauf und Festplatte werd ich mir auch erst nächste Woche mal holen (tendier zu einer WD Elements 750GB) Aufgefallen ist mir bei HD+, daß ich manchmal bei einigen Sendern (SAT1 HD & SIXX HD) manchmal kein Breitbild habe, werde demnächst mal ein Unicam ausprobieren. [Beitrag von viper777 am 17. Dez 2010, 07:44 bearbeitet] |
frankyDu
erstellt: 20. Dez 2010, 18:34
Hi, bin seit kurzem stolzer Besitzer eines GT20E. Ist ja ein toller TV. War auch überrascht wie gut und einfach die Dienste funktionieren: USB, Internet und MediaServer klappte sofort ohne viel Aufwand. Besonders bei "Internet am TV" war ich skeptisch. Mittlerweile sind wir fast häufiger im Internet als im normalen SAT-TV. doch eine Frage: habe an Audio-Out externe Boxen angeschlossen. Stereoboxen, Marke Logitech. Lässt sich die Lautstärke der ext. Boxen auch per TV Fernbedienung steuern? Per default geht's nicht. Wie in der Steinzeit muss man direkt an den Boxen die Lautstärke einstellen. Ist etwas unangenehm bei Spielfilmen mit Werbeeinblendung. Die Werbung ist lauter als der Film. Und da scheppern dann die Fenster. |
stefanw4
erstellt: 21. Dez 2010, 12:35
Ich glaube, das geht nur im Tonmenü über den Punkt Kopfhörerlautstärke. Schau einfach mal nach. |
frankyDu
erstellt: 21. Dez 2010, 15:51
ja, das hatte ich versucht. Die Kopfhörer Lautstärke läßt sich über das Menü einstellen. So weit ok. Nur, die Lautstärke bleibt dann auf diesem Level; auch wenn am TV die Lautstärke verändert wird. Der Kopfhörer-Anschluß, als auch die Audio-Out Buchse, sind scheinbar entkoppelt von der TV Lautstärke. |
TenDance
erstellt: 21. Dez 2010, 18:32
Audio-Out ist ein Line-Out, da wird garnix verändert. Änderungen im Tonmenü haben keine Auswirkungen auf das Signal (also Bass, Höhen etc.). Wenn Du Änderungen haben möchtest, nutze das passende Klinke-Cinch-Kabel per Kopfhörerausgang. |
stefanw4
erstellt: 22. Dez 2010, 08:07
Ups, hab gedacht er meinte den Kopfhörerausgang. Per Adapter müsste das ja dann gehen. |
viper777
erstellt: 26. Dez 2010, 12:40
das mit zeitweise fehlendem Breitbild liegt schlicht an HD+, alte originale 4:3 senden die wohl auch in dem Format. Hab nun ein gebrauchtes Unicam bekommen, das geht aber weder mit Firmware 5.17 (was speziell für den Pana GW20 gemacht wurde) noch in der neueren 5.20 Version. Hat das jemand anderes auch schon ausprobiert? Das Modul wird weder bei meinem GT20 erkannt, noch bei Schwagers Dreambox. Bei beiden wird angezeigt, daß kein Modul gesteckt ist. Defekt? Läßt sich aber problemlos umprogrammieren. Oder eben Pana-Problem?! |
deepwather
erstellt: 27. Dez 2010, 17:05
Hallo Es wird mal wieder Zeit für mich, mir ein neuen Fernseher zu zulegen . Dabei bin ich auf den TX-P42GT20E gestoßen.Da ich zu dem Modell einige Fragen habe möchte ich sie einmal hier stellen .1.Bis jetzt hatte ich immer LCD Geräte. Da ich aus Platzgründen meinen PC über den TV laufen lasse, habe ich mich, auch hier im Forum, über das Thema Einbrennen informiert. Nur bin ich jetzt eigentlich noch dümmer wie zuvor . Eigentlich dachte ich immer das der Effekt des Einbrennen erst dann entsteht wenn über lange Zeit (ca 5 und mehr Stunden) das gleiche Bild b.z.w. Logo, Taskleiste etc. laufen lässt entsteht. Nun habe ich von unter einer Stunde bis zu 6 Stunden gelesen. Ich persönlich habe aber das Gefühl das oftmals Einbrennen (dauerhafte Beeinträchtigung) und Nachleuchten (temporale Beeinträchtigung) verwechselt wir. Nun meine eigentliche Frage. a.) Ist der Plasma bei einer Nutzung von ca. 40% Film und Fernsehen (bis zu 10 Stunden am Tag), ca.30% Arbeiten und Surfen (vereinzelt bis zu 4 Stunden am Stück) am PC, ca. 30% Spielen am PC(bis 4 Stunden und ca. 30% Medienwiedergabe am PC (bis 4 Stunden) ohne nachteile zu nutzen? b.) Spielt es auch eine Rolle das der Ferseher in einem abgedunkelten Raum steht und damit mit verminderter Helligkeit läuft? 2. Wo liegt eigentlich der unterschied zwischen dem TX-P42GT20E und dem TX-P42VT20E. 3. Welchen 3D-BD-Player würdet ihr empfehlen. Ich möchte mich schon einmal im voraus für eure Hilfe bedanken .mfg deepwather P.S. Man die Zeiten lesen sich ja, als wäre ich ein extremer TV-Junkie. |
Alexius77
erstellt: 27. Dez 2010, 19:29
[quote] Ich kann mir vorstellen, welches Geräusch Du meinst. Aber ich kann Dich definitiv beruhigen, mein TX-P42GT20E surrt so leise, dass man mit dem Ohr an der Rückseite des Fernsehers horchen muss, um es zu hören. Aber dann hört man es deutlich [/quote] Dies kann ich so nicht bestätigen. Ich kenn jetzt keine anderen Plasmas, aber mein GT20 ist manchmal schon zu hören. Je heller das Bild, desto lauter. Und im 3D- Betrieb kanns wohl keiner mehr leugnen... Mich persönlich störts jetzt nicht so, weil ichs von meinem Röhrenfernseher auch kenne. [Beitrag von Alexius77 am 27. Dez 2010, 19:30 bearbeitet] |
TenDance
erstellt: 28. Dez 2010, 02:09
Wer sich mit den physikalischen Vorgängen eines Plasmas beschäftigt, dürfte erkennen dass ein wiederkehrendes Muster seine Spuren hinterlässt - egal ob dazwischen der Fernseher mal ausgeschaltet wird oder eine Viertelstunde Werbung kommt. Plasma und surfen passt nicht zusammen. Mal den Rechner drüberlaufen zu lassen macht garnix, aber die dauerhafte Nutzung führt dazu dass Du Scrollbalken und Taskleiste sehen wirst. Bis zu 30% PC-Nutzung mit wechselndem Inhalt (Filme, Spiele, surfen etc.) wäre auch kein Problem, aber 30% surfen bedeutet 30% der Zeit statischen Desktop. Als BD-Player würde ich den Oppo 95 empfehlen. |
viper777
erstellt: 28. Dez 2010, 15:13
muß ich da irgendwo noch was einstellen & speichern oder ist das ein Bug: hab mir eine "Favoriten 1" von der "alle Sender-Liste" erstellt, diese bleibt auch gespeichert, wenn man Aus- u. Einschaltet. Sobald man aber mal was auf die USB-Platte aufnimmt, hat man danach wieder die "alle Sender-Liste" beim durchzappen und muß diese wieder mit der blauen Taste auf "Favoriten 1" umstellen. Bischen blöde find ich. |
kochsven2000
erstellt: 31. Dez 2010, 01:49
Hallo Zusammen, auch ich interessiere mich für den TX-P42GT20E und habe mich bereits (nicht nur für diesen TV) durch etliche Foren und Tests gelesen. Es gibt 3 Themen, die ich nicht wriklich klären konnte und evtl. kann ein Besitzer dieses TX-P42GT20E das aufklären: 1. Oft heißt es bei Plasma-Geräten, dass gerade in heller Umgebung (z.B. bei meinem Wohnzimmer mit Süd-Terassenfenster) diese Geräte schwächeln. Wie sind Eure Erfahrungen mit dem TX-P42GT20E? Ich möchte halt nicht immer gleich die Sonne aussperren, nur um TV zu gucken. 2. Timeshift bzw. Aufnahme: Ist diese Funktion mit dem internen SAT-Receiver nutzbar? Leider gibt es da die verschiedensten Aussagen. 3. Besitzt das Gerät Bild-in-Bild? Wäre gerade in Kombination mit den HDMI-Ports ein echt interessante Sache. Danke im Voraus |
es.ef
erstellt: 31. Dez 2010, 18:40
Nach kurzem Ausflug zur LED-Technik (Sony HX805) schaue ich mich jetzt doch intensiver beim Plasma um. Meine Bedenken sind der Stromverbrauch, Einbrennen und Geräusche. Komischerweise gibt Panasonic bei seinen Plasmas höhere Stromverbräuche an als LG oder Samsung. Wo liegen Eure Verbräuche? Die Unterschiede zwischen VT und GT wurden ja schon oft angesprochen. so fehlen beim GT20 die zwei Brillen und das Gehäuse hat eine andere Farbe, der Stromverbrauch ist auch beim VT20 höher. Kennt Ihr noch andere Unterschiede, welchen würdet Ihr empfehlen? Sind die Geräusche aus 2 Meter noch wahrnehmbar? Kann ich den Fernseher in eine Schrankwand stellen, die Wärme strahlt doch eher nach vorn und nicht wie früher nach oben? |
viper777
erstellt: 01. Jan 2011, 14:09
also bei mir geht es, man muß nur dann in "Viera Tools" -> Video und dort den gerade aufzunehmenden Film wählen und schon kann man ihn von Anfang an anschauen.
nein, hat er nicht. |
A.P.Elevator
erstellt: 02. Jan 2011, 00:33
sers mal ne andere frage. habe viele filme von meiner cam und jetzt will ich ne festplatte anschließen und die filme anschauen. aber das geht nicht. gibt es da irgendwas was machen könnte wie zum beispiel ne neue firmware drauf oder so???? |
NC_Neo
erstellt: 02. Jan 2011, 15:06
wisst ihr vll. wie es bei dem Plasma mit Einbrennen / Nachleuchten aussieht? |
viper777
erstellt: 02. Jan 2011, 18:40
meinst Du etwas, daß es da schon zig verschiedene Firmwaren zum Ausprobieren gibt, oder? Quatsch! Von Festplatte kannst Du nur was anschauen, wenn sie zuvor vom Pana formatiert wurde. Nur dann wird sie vom PC wiederum nicht mehr erkannt, um was draufzuspielen. Einzige Chance ist glaub, wenn Du Dir die Filme auf SD-Karte kopierst. Oder eventuell über WLAN auf den PC zugreifen, wo sie drauf sind??? |
A.P.Elevator
erstellt: 03. Jan 2011, 10:54
ja das meine ich, habe die anderen lösungen auch schon ausprobiert. aber das kann doch nicht die lösung sein. andere hersteller haben da ja auch ne andere firmware herrausgebracht gehabt und da geht das jetzt. also wäre das ja auch ne masnahme bei panasonic oder was sagt ihr? |
A.P.Elevator
#25
erstellt: 04. Jan 2011, 17:58
also jetzt habe ich ne lösung gefunden. habe mir ne 2,5" externe dran gehängt und siehe da sie wird auch erkannt und gibt die filme wieder. mal sehen was sie macht wenn mal 20-50 filme drauf sind. werde euch nen zitat schreiben! |
Zebra-Boa
#26
erstellt: 04. Jan 2011, 23:16
Hallo zusammen, habe seit Montag den GT20E und bräuchte mal eure Hilfe. Man kann ja die Bildeinstellungen optimieren. Gibt es irgendwo Hilfen/Anleitungen, welche Parameter man optimieren sollte? MfG, Rene |
tomekk92
#27
erstellt: 05. Jan 2011, 02:50
Hallo, habe momentan ein Samsung le40c750, will ihn jedoch zurückgeben und mir den TX-P42GT20E kaufen, vor allem wegen dem Ghosting bei LCD TVs. Konnte den TX-P42GT20E jetzt bei einem Freund bestaunen, insbesondere die bessere 3d Funktion(kein Ghosting, hätte ich mich mal besser informiert) hat mir gefallen! Mein Frage ist jedoch, ich habe eine NTFS formatierte Festplatte mit jede Menge 3d Filmen, mein Samsung konnte die Filme ohne Probleme wieder geben, bei dem Freund hat er die Platte zwar erkannt, man konnte aber nicht drauf zugreifen. Muss ich die Externe Festplatte extra über den TV formatieren lassen oder würde es ausreichen, wenn ich sie zB auf fat32 formatiere??? wahrscheinlich ist es ein speziell entwickeltes FormationsSystem, weil die Daten ja dann nicht mehr auf den PC übertragbar sind?!? kann mir einer also bestätigen das, man definitiv auch keine Filme von PC auf die Platte schieben kann, um Sie von dort aus direkt über den TV gucken zu können!! (wenn die Theorien so stimmen, warum macht Pana sowas) |
es.ef
#28
erstellt: 05. Jan 2011, 09:13
Also die Platte funktioniert am PC nicht da anderes Formatierungsformat. Am besten ist es, die Platte über einen separaten Multimediaplayer anzuschließen (Asus Oplay oder Wester digital live o.ä.). Beim Streamen ist Samsung momentan wohl unerreicht. Ich war gestern im MM. Da gab es den GT20 für 916 Euro, den VT20 für 1260 Euro. Also wenn Du 3d schauen möchtest würde ich auf jeden Fall den VT20 nehmen, zwei Brillen sind inklusive. Er hat auch das bessere Panel, der GT20 schnitt in der HD+TV nicht so gut ab wie der VT20. Bild in Bild funktioniert beim GT20 auch nicht. [Beitrag von es.ef am 05. Jan 2011, 09:14 bearbeitet] |
tomekk92
#29
erstellt: 05. Jan 2011, 17:14
Das heisst mit dem Mediaplayer schliesse ich meine USB Festplatte an den Multiaplayer und der spielt mir dann jedes Format ab, DIVX, MKV?? Ist dann auch die 3d SIDE by SIDE Funktion noch anwählbar??? 916€ für den GT20, in welcher Stadt warst du in MM, da würde ich auch glatt zuschlagen bei dem Preis mit Brille!!! |
viper777
#30
erstellt: 05. Jan 2011, 21:27
beim GT20 sind weder Brillen noch WLAN-Adapter dabei!! Nur beim VT20. |
es.ef
#31
erstellt: 05. Jan 2011, 22:28
In Rödental bei Coburg. Morgen ist aber Feiertag. @Viper777 Hat doch auch niemand anders behauptet. Wenn 3D dann den VT20, er hat sogar das bessere Panel. Durch die Brillen und den Wlandadapter ist er auch nicht wirklich teurer. |
Alexius77
#32
erstellt: 06. Jan 2011, 02:40
Zebra-Boa schrieb:
Das Display des Plasmas ist von Natur aus ziemlich dunkel. Stellt man ihn zu hell, reichen die Reserven nicht mehr bei höheren Helligkeiten aus, d.h. die Gamma- Kurve "clippt", sie knickt ab. Höher als 36 sollte der Kontrast nicht gestellt werden. Das Bild hat laut Testbildern eigentlich zwar noch Reserven, was die Durchzeichnung angeht, aber der Kontrast verstärkt auch die Helligkeit des Panels, was zu obigem Problem führt. Von Natur aus ist ein Blauüberschuss in den Farben zu verzeichnen, außer bei den Kino-Modi "Kino" und "THX", die auf warmes Umgebungslicht kalibriert sind. Für dunkle Räume definitiv zu gelb. |
Zebra-Boa
#33
erstellt: 06. Jan 2011, 21:58
Also denkst du, man sollte die voreingestellten Modi so lassen, oder kann man die Werte noch optimieren bzw. wie am Besten? Oder doch lieber nen Techniker mit Kalibrierungs-Disk holen? @ es.ef soweit mir bekannt ist, ist im GT20 das gleiche Panel wie im VT20 enthalten. Lediglich der Lieferumfang mindert den Preis (und die PIP-Funktion fehlt) Habe im MM in Erfurt für den GT20 1.011,- bezahlt MfG, Rene |
es.ef
#34
erstellt: 06. Jan 2011, 22:16
Das wurde schon diskutiert. Der VT20 wird mit höheren Stromverbrauch von Panasonic angegeben. Wie gesagt, bei HD+TV hatte der GT20 schlechtere Werte. Ich denke, beide sind ihr Geld wert. Wer aber 3D schauen möchte sollte lieber gleich zum VT20 greifen. |
rinostar
#35
erstellt: 07. Jan 2011, 11:15
Sehe ich es richtig, dass Panasonic Plasmas Filme, die auf Datenträgern (USB-Stick/Festplatte) über die USB-Schnittstelle angeschlossen werden nicht ohne Probleme abspielt? Ich dachte das "Formatierungs-Problem" bezieht sich auf Schreibvorgänge auf die externen Datenträger, also z.B. wenn ein Film über die USB-Schnittstelle aufgenommen wird. Also mal ohne Witz, wenn das so ist, fände ich das ziemlich behindert und ein DICKES minus. Das klingt ja fast schon nach Apple-Firmenphilosophie. [Beitrag von rinostar am 07. Jan 2011, 11:17 bearbeitet] |
A.P.Elevator
#36
erstellt: 07. Jan 2011, 13:03
also ich habe ne externe dran. diese in exFAT formatiert und dann filme in HD DivX draufgespielt und siehe da die filme lassen sich abspielen. also geht es. und dadurch meine meinung ein dickes PLUS. |
Alexius77
#37
erstellt: 07. Jan 2011, 21:27
Zebra-Boa schrieb:
Eigene KalibrierungHier habe ich eine Kalibrierung meines GT20 durchgeführt mit SpyderII und HCFR, einer Freeware- Kalibriersoftware. [Beitrag von Alexius77 am 07. Jan 2011, 21:28 bearbeitet] |
Lehas
#38
erstellt: 07. Jan 2011, 21:31
Ich hätte da eine Frage ob ich dies richitg verstanden habe. Hat die mkv 720p oder 1080p quali ist alles super, die anderen probleme treten nur auf wenn es eine mkv datei ist jedoch nicht die 720p oder 1080 quali haben oder? MfG Lehas |
glow.it
#39
erstellt: 08. Jan 2011, 08:59
hallo, durch den mm tip von es.ef hab ich meinen gt20 seit gestern zuhaus, mein 3 jahre alter th42pz700 hatte sich leider verabschiedet. favorit war nach etwas recherche eigentlich der gw20, die finanzverwaltung wollte dann aber doch 3d, für irgendwann mal... gestern dann wie gesagt ausgepackt, aufgestellt - sat tuner durchlaufen lassen und was soll ich sagen, das bild gefällt mir nicht. find das ganze irgendwie zu unscharf, es fehlt an brillianz. nachdem ich sämtliche einstellung durch bin kam für mich einzig der thx modus, evtl. noch kino in frage. bluray oder dvd über ps3 ist wie gewohnt top. gut, dachte der interne sat tuner wird dann wohl nicht der beste sein. also kathrein hd tuner wieder ran - keine verbesserung. bildtechnisch fehlts sämtlichen sd sendern an schärfe, alles ist irgendwie `milchig` übertrieben ausgedrückt, selbst die hd sender gefallen mir vom bild her nicht. am deutlichsten fällt mir der unterschied bei laufschriften (ntv/n24) auf, dachte sowas wäre immer die paradedisziplin der plasmas und da konnte ich mit meinem alten 700er den vorteil von plasma gegenüber lcd bei der bildwiedergabe immer gut vorführen. hab jetzt sämtliche elektronischen helfer mit ein/aus durch und bin grad am ende mit meinem latein - bildtechnisch kann der gt doch kein rückschritt sein? [Beitrag von glow.it am 08. Jan 2011, 09:03 bearbeitet] |
es.ef
#40
erstellt: 08. Jan 2011, 10:44
Also mich bitte nicht verantwortlich machen. Schau mal hier.Da sind paar Einstellungen gepostet. Der interne Sat-Tuner soll nicht ganz perfekt sein, den externen hast Du bestimmt auch über HDMI angeschlossen. Vlt. kannst Du da noch etwas an der Ausgabe optimieren (evtl. 1080p interpolieren). Das kann vlt. Dein Receiver besser als der Pana. Ansonsten wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Teil, hoffentlich war der Preis noch so. Ich überlege ständig, ob ich mir den VT20 noch holen soll. Die neuen Samsung-Modelle von der CES gefallen mir aber auch. |
glow.it
#41
erstellt: 08. Jan 2011, 11:03
@es.ef keine sorge, stand ja schon vorher fest das es der wird. dein tip bezog sich auf den preis, war sogar noch 4 euro günstiger gestern ;-) hab mir vt und gt auch nebeneinander stellen lassen, bild absolut identisch (meine laienmeinung), die servicehotline bestätigte mir auch das die panels identisch sind. im markt dachte ich noch gut, deren ihr sat ausgangsmaterial wird jetzt nicht das beste sein...bluray, 3d und dvd waren ja spitze. den thread hab ich natürlich schon durch, sämtliche einstellversuche führen zu keiner verbesserung. dachte auch schon ich bilde mir das nur ein, dann würde es mir aber nicht so sehr auffallen. kann doch nicht sein das ich nach drei jahren panelentwicklung jetzt ein schlechteres bild als vorher hab.. bin drauf und dran meinen alten doch wieder reparieren zu lassen. |
es.ef
#42
erstellt: 08. Jan 2011, 17:23
Ich war vorhin nochmal im MM und hätte beinahe den VT20 gekauft (allerdings wollten sie mir bei Nichtgefallen nicht das Geld zurückerstatten sondern entweder Umtausch oder Gutschein). Dabei habe ich das schlechte SD-bild vom VT (der GT stand nicht mehr da ) mit den anderen LCDs verglichen. Ich empfand es nicht schlechter beim VT20, im Gegenteil. Die anderen (Samsung, Sony, Philips 9705) hatten mehr Artefakte und die Laufschrift ruckelte bzw. war schlechter lesbar/unschärfer. |
luigi06
#43
erstellt: 09. Jan 2011, 12:15
Eine Frage: Muss man eigendlich die orig. 3D-Brille von Panasonic verwenden oder gehen auch Brillen von anderen Herstellern, wenn ja, gibt es Quallitätseinbußen? Wer hat Erfahrung? |
viper777
#44
erstellt: 10. Jan 2011, 12:26
es gehen nur Panasonicbrillen oder die universelle Xpand X103, da sie über IR gesteuert werden und da mal wieder jeder hersteller sein eigenen Code sendet. Zudem machen sie so mehr Profit und kommen sich gegenseitig nicht ins Gehege. http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2 |
element_83
#45
erstellt: 19. Jan 2011, 21:39
moin leute wenn ich mich auch mal zuwort melden darf Ich besitze (noch) den Samsung LE40C750, da dieser ja sehr Flashlight bzw Clouding anfällig ist, hat man mir geraten mal einen Plasma anzuschauen.. Habe mal gehört das Plasmas "flimmern" sollen stimmt sowas? Ist es bei diesem hier auch? |
Matthias292
#46
erstellt: 20. Jan 2011, 08:02
Zuletzt stand bei mir noch ein 2 Jahre junger HDready Panasonic-Plasma (TH42-PX8EA)im Wohnzimmer. Da ich aber einen neuen Bluray Recorder (DMR-BS785) gekauft habe, wollte ich auch Full-HD geniessen. Deshalb hatte ich mir in der letzten Dezemberwoche den Panasonic LED/LCD TX-L42D25E gekauft, weil er mich im Media Markt so "angestrahlt" hat. Leider hatte auch mein Modell das von Dir beschriebene Clouding in allen vier Ecken. Dazu kamen noch Ghosting bei eingeschaltetem IFC. Hab das Ding wieder eingepackt und gegen den Panasonic Plasma 3D TX-P42GT20E umgetauscht. Ich bereue es nicht, ein tolles Bild! Super Schwarzwerte Kein Clouding Kein Surren, nix! 2D in 3D Darstellung (muss mir noch Brillen kaufen) Ein Top Fernseher!!! Habe die Bildeinstellwerte von www.testbilder.com für den TX-P42GT20E übernommen und bin zufrieden!P.S. Bin schon am überlegen mir den DMP-BDT100 (3D Bluray-Player) zu kaufen. [Beitrag von Matthias292 am 20. Jan 2011, 08:07 bearbeitet] |
viper777
#47
erstellt: 20. Jan 2011, 11:42
hab nun das Unicam mit der Gigacam Blue Software 3.20 bespielt, dann läuft HD+ in dem Fernseher (natürlich mit HD+Karte) und man kann es problemlos extern aufnehmen. [Beitrag von viper777 am 20. Jan 2011, 11:43 bearbeitet] |
element_83
#48
erstellt: 20. Jan 2011, 14:18
hm also hat er nicht mehr dieses flimmern in den hellen stellen? |
Matthias292
#49
erstellt: 21. Jan 2011, 08:10
Nein, kann kein Flimmern feststellen. Ich bereue den Kauf nicht! |
Alexius77
#50
erstellt: 22. Jan 2011, 12:00
Ein Plasma flimmert immer...wenn Du damit das ständig leichte Grieseln meinst, welches man besonders bei grauem Bild gut sieht. Dieses Flimmern muss es geben, da es vom "Pulsen" der Plasmazellen kommt. Beim GT20 finde ich es sogar ziemlich stark. |
Alexius77
#51
erstellt: 22. Jan 2011, 12:09
Matthias292 schrieb:
Kontrast 50 und Helligkeit +2 ??? Da gibts Einbrenneffekte in meiner Netzhaut... Darüber hinaus keine Weißabgleich- und Farbanpassungen? |
TX-P42GT20E Schwarz= Grau? JannoTFK am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 4 Beiträge |
Wandhalterungmontage an TX-P42GT20E tobiiiiiii am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P42GT20E Externe Quelle? bausefrank am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 7 Beiträge |
Panasonic P42GW20 oder P42GT20E? wopper3165 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 3 Beiträge |
TXP42gw20 gegen TX-P42GT20E tauschen? This_is_Vegas am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 29 Beiträge |
Intelligent Frame Creation Problem beim TX-P42GT20E Willec am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
TX-P42GT20E u. PS3 = Ghosting JannoTFK am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 6 Beiträge |
CI+Modul im Pana TX-P42GT20E werner81 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
TX-P42GT20E - Brummen/Summen wird stärker! Garantiefall? Brummbär84 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 3 Beiträge |
Mediaplayer verzerrt MKV Dateien auf TX-P42GT20E Dros am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 21 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
