P42GW20 streaming ruckelt .
robinwood
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 02:45
Hallo zusammen,
mich plagt die Frage, warum bei mir das Streaming auf meinem Plasma ruckelt.
Gerätschaft:
Server: QNAP TS-509
Router: FritzBox 7270 (Kabel zu)
Switch: Netgear FS105 (daran angeschl.)
Plasma: P42GW20
BluRay: DMP-BD65
Sonst.: Maxdome Media Center HD
Sonst.: PS3
So, das sollte eigentlich reichen dachte ich mir, aber weit gefehlt ... wenn ich einen Film vom Server anschaue, ruckelt er und stellenweise habe ich gewaltige Pixelfehler.
Als wie wenn da die Daten nicht schnell genug ankämen.
Jetzt ist es allerdings so, daß das aber über die PS3 wunderbar funktioniert und auch über Maxdome kann ich HD Filme anschauen ohne den geringsten Ausfall.
Da liegt doch die Vermutung nahe, daß der Plasma die Daten nicht ordentlich verarbeiten kann und jetzt würde mich interessieren, ob das andere auch schon festgestellt haben !?
Also wenn das bei jemanden auch so ist (oder war), bitte ich um Gedanken- und Erfahrungsaustausch.
freundlich grüßt
robin
[Beitrag von robinwood am 04. Dez 2010, 02:48 bearbeitet]
Alf-72
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 09:39
Hmmm... Du sagst, dass die PS3 und Maxdome ohne Probleme funktionieren und wenn Du Deinen Server verwendest, dass es Ruckler gibt. Wieso vermutest Du dann ein Problem am TV
Für mich klingt das eher nach einem Problem am Server
Moesch1
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 10:57
Versuchst du zufällig eine mkv auf dem TV anzusehen??
Weil das macht ziemliche probleme bei mir, was aber daran liegt das mein Server die Dateien umwandeln muss das der TV sie wiedergeben kann.
Alf-72
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 21:27
Na dann ist es doch ziemlich eindeutig... der Server schafft die Umwandlung wohl nicht in Echtzeit... daher die Ruckler. Das hat dann nichts mit der Datenverarbeitung im TV zu tun, sondern eher mit der sehr eingeschränkten "Formatvielfalt" - falls man es überhaupt so nennen kann - des TVs, die eine Konvertierung nötig macht
robinwood
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 02:53
Hoi Stammgast,
ich komme deßhalb drauf, weil wenn ich einen Film mit der PS3 über meinen Server streame (sorry das hatte ich nicht so geschrieben am Anfang), den ohne die geringsten Plesuren auf den Bildschirm bekomme. So ... denselben Film direkt auf den Panasonic und da gibt es dann auch schon die Probleme !
Will sagen, daß der Server durchaus in der Lage ist die Daten bereit zu stellen, die dann auch an der Switch ankommen. Von da aus habe ich ein je.1m Kabel CAT6 zum TV und zur PS3.
Es muß also eigentlich an der Ethernet Schnitstelle des Panasonic liegen, denn Maxdome (via Internet) und die PS3 (über Server) schaffen es ja. Anzumerken ist aber noch, daß Filme über VIERA CAST usw. auch einwandfrei (Internet) laufen.
So ganz kann ich mir auch keinen Reim darauf machen ...
[Beitrag von robinwood am 05. Dez 2010, 02:55 bearbeitet]
Alf-72
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 12:24
Ich verstehe irgendwie nur die Hälfte.
Welches Gerät stellt den DLNA Server bereit?
Welcher DLNA Server wird verwendet?
In welchem Format liegen die Filme vor?
robinwood
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 23:43
Ja Du tschuldige ich will versuchen das aufzudröseln.
Die QNAP TS-509 ist der Server auf dem die Filme gespeichert sind. Als Software läuft der Twonky. Bei den Filmen handelt es sich um Aufnahmen die ich mit meinem PC und einer Technisat Karte gemacht habe. Das Format ist 720x576/25fps (überwiegend).
Die gehen über Kabel auf einen Netgear Switch und von da aus an die Geräte. PS3, Bluray und Maxdome sind über einem HDMI Kabel mit dem Plasma verbunden.
Ich hoffe ich hab nicht nochwas vergessen. Ich weiß, man selber hats Quasi vor Augen und lässts dann gerne weg.
Alf-72
#8 erstellt: 06. Dez 2010, 09:52
Hmmm... das scheint dann ja ein MPEG2 Format zu sein... sollte eigentlich laufen. Ich habe bei mir auch schon den Twonky Server getestet und hatte eigentlich keine Probleme beim Abspielen... sogar HD Videos haben funktioniert.
Du könntest ja mal Dein Netzwerk überwachen, ob es dort irgendetwas Auffälliges gibt.
Oder es liegt an dem QNAP... vielleicht hat der ja irgendwelche Einstellungen, dass er die Filme konvertiert... mit dem Gerät kenne ich mich aber nicht aus
Schau halt mal in die Twonky Konfiguration.
robinwood
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 00:01
Bei der Überwachung kann ich keinen Unterschied zwischen PS3 und Plasma erkennen, kann allerdings auch "nur" die Leitung als solches beobachten.
Tja was soll ich zur QNAP sagen ... die PS3 wird ja wohl reichlich mit Daten versorgt, also kann es daran nicht liegen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Problematik wirklich erkannt wurde? Möchte es deßhalb nochmals kurz wiederholen:
Beide Geräte, sind per Kabel permanent und gleichzeitig mit dem Server verbunden.
Wenn ich auf beiden einen Film ansehe und zwischen PS3 und TV umschalte, liefert die PS3 (über HDMI) ein stabieles Bild, der Plasma nicht.
Beim Panasonic kommen die Daten direkt per Ethernet.
Bei der PS3 natürlich auch und erst dann geht es per HDMI zum TV. Also eigentlich ja ein Umweg und eher Fehleranfällig.
[Beitrag von robinwood am 07. Dez 2010, 00:03 bearbeitet]
Alf-72
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 09:03
Jo... jetzt hab ichs verstanden
Es bleibt jedoch die Frage, ob der QNAP beim Übertragen auf die PS3 auch eine Konvertierung durchführt, oder ob er die Daten direkt zur PS3 schickt. Da ich beides nicht habe, kann ich aber nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass man normalerweise einen Mediaserver für spezielle Clients entsprechend konfigurieren kann... eben je nachdem welche Formate sie unterstützen. D.h. es könnte sein, dass die Daten ohne Umwege direkt zur PS3 geschickt werden, beim TV aber trotzdem eine Konvertierung stattfindet. Das würde zumindest das beobachtete Verhalten erklären. Hast Du die Twonky Konfiguration mal geprüft?
Als Alternative kannst Du ja mal einen Mediaserver (z.B. Twonky) auf Deinem PC installieren und den selben Film über diesen an den TV schicken. Wenn es dort keine Probleme geben sollte, dann ist der QNAP das Problem. Du hast dabei auf alle Fälle bessere Möglichkeiten den Ablauf zu überwachen. Man sollte auf jeden Fall erkennen können, ob der Film konvertiert wird oder eben nicht (Prozessorauslastung und Netzlast beobachten). Parallel kannst Du natürlich auch die PS3 zum Vergleich testen.
Ich kann Dir aber dabei wohl nicht viel weiterhelfen, da ich keines der Geräte besitze und nichts nachstellen kann... ich kann auch nur raten
Vielleicht findet sich ja noch jemand anderes mit einer zündenden Idee
robinwood
#11 erstellt: 17. Dez 2010, 11:07
Hallo Alf,
jetzt hab ich eine Weie gewartet, aber es hat sich außer dir keiner dazu gemeldet. Egal ... in deiner letzten Antwort ist die Lösung - Weil - ich hab mitlerweile einen zweiten Server aufgebaut und von da aus habe ich keine Probleme.
Jetzt hab ich mir nochmal die Einstellungen vorgenommen und irgendwo unter ferner liefen einen viel zu kleinen Wert des Videobuffers korrigiert. Ta Ta Ta Taa .. dem fungschioniert!
Da hätt ich längst selber drauf kommen können, aber das war da mit vielen anderen Standard Werten etwas versteckt.
Egal, ich danke dir herzlich für deinen "Denkanstoß" !!
Alf-72
#12 erstellt: 17. Dez 2010, 12:12
Dann ist ja nun alles paletti
Fehlercode P42GW20?
ZDBlackdevil am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  6 Beiträge
P42GW20 Senderliste
xploit87 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  9 Beiträge
Panasonic P42GW20
Scratty1909 am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  3 Beiträge
Verfügbarkeit TX-P42GW20
Tenjio am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Einstellungen
Faun67 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  14 Beiträge
P42GS21 baugleich mit P42GW20?
Zotte am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  15 Beiträge
Panasonic TX-P42GW20 Bildzuschneidung
hMx2010 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  3 Beiträge
Empfehlung TX-P42GW20 ?
CentralBK am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  8 Beiträge
P42GW20 Rückseite "vibriert"
Mr.Chicken24 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
TX p42gw20 schlechte Empfansqualität
albitom am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.894
