Panasonic P50 GW20 - DVB/S Tuner > Probleme bei privaten Sendern
leena2010
#1 erstellt: 21. Okt 2010, 21:25
ich habe ein paar Probleme mit dem GW20, Bereich DVB-S.
Bei einigen privaten TV Sendern (speziell RTL, Pro7 & SAT1 ) ist das Bild sehr oft gestört, es entstehen Bildruckler und Tonausfälle, immer so für ca. 1 Sekunde. Bei den Sendern des ÖR habe ich dagegen keine Probleme, alles einwandfrei.
Ich habe heute meine SAT Anlage überprüfen lassen, der Elektriker hat die Ausrichtung der SAT Schüssel nochmal überprüft und konnte anhand der Signalqualität/Stärke keinerlei Probleme feststellen.
Am LNB (Ausrichtung Astra 19,2)hat er 78 DB gemessen, am SAT Multiswitch im Hausanschlussraum kamen noch 74 DB an und an beiden SAT Dosen im Wohnzimmer 69 DB, im Schlafzimmer 68, Büro 66 ( ein paar Meter weiter entfernt...) Er sagte ein besseres Signal hätte er in meiner Wohngegend auch noch nicht gemessen, wir wären, was das SAT Signal angeht, optimal versorgt.
Er konnte sich diese "Ruckler" bei den o.g. privaten Sendern nicht erklären, zumindest wäre es kein Problem an der SAT Anlage.
Habt Ihr eine Idee, warum speziell Pro7 und SAT1 so dermaßen "schei...e" beim Empfang sind?
Danke für einen Tip.
VG, Leena
Duke44
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 21:39
Geht es dabei um die SD oder HD-Versionen der gestörten Sender?
Die angeführten dB-Angaben zur Signalstärke sind OK. Das ist allerdings absolut nichtssagend hinsichtlich der korrekten Ausrichtung der Sat-Schüssel. Diese wird nämlich nach dem Maximum der Signalqualität eingestellt, die Signalstärke ist dabei zweitrangig.
Wurde also dahingehend ebenso mal eine Messung vorgenommen?
leena2010
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 17:47
Ich habe diese Ruckler bei den privaten Sendern in Bild und Ton via SD. Bei z.Bsp. Einsfestival HD ist alles i.O. Bei allen anderen Sendern des ÖR und bei BlueRay, DVD etc. läuft auch alles einwandfrei. Andere HD Sender kann ich nicht testen, da ich noch keine CI+ Karte habe und mich diese Bild/Ton Ruckler auch erstmal davor abschrecken -)eine
zu kaufen.
Bei Pro7/SAT1/RTL ist es sehr extrem, wobei mein externer SAT Receiver ( billiges Aldi Gerät, den ich noch zusätzlich via SCART angeschlossen habe ) überhaupt keine Bild und Tonstörungen aufweist, egal ob Private oder ÖR. (dieser 2.te Sat Receiver nutzt eine zweite SAT Leitung im Wohnzimmer ...)
Ich gehe davon aus das der Elektriker gestern mit seinem Messgerät alles korrekt eingemessen und eingestellt hat und ich hatte auch nicht das Gefühl, daß er mir neue SAT Hardware aufschwatzen wollte. Er hatte ja erst alles vor ein paar Jahren komplett neu installiert.
Die Signalqualität am GW20 bei Astra 19,2 ist Vollauschlag = 10, die Signalstärke ist bei 3/4, dürfte also so 7-8 sein.
Einen Defekt am internen DVB-S Tuner möchte ich "gerne" ausschliessen, denn alle anderen Sender und Geräte laufen wirklich perfekt an diesem Panasonic.
LG, Leena
Duke44
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 22:04
leena2010 schrieb:
...Andere HD Sender kann ich nicht testen...
Anixe HD, Arte HD, Servus TV HD, was ist mit denen?
Den Pana schon mal an dem anderen Sat-Anschluß im WZ getestet?
leena2010 schrieb:
...Die Signalqualität am GW20 bei Astra 19,2 ist Vollauschlag = 10, die Signalstärke ist bei 3/4, dürfte also so 7-8 sein...
Ist das die Angabe bei einem nicht gestörten Sender?
Wie sind die Werte z.B. bei Pro7 in SD? Knickt da die Qualitätsanzeige kurzzeitig mal ein?
leena2010
#5 erstellt: 23. Okt 2010, 18:19
Arte HD wird mir als verschlüsselt angezeigt, so kein Bild.
Anixe HD finde ich nicht in der Senderliste, unter Anzeige "Alle DVB-S Sender". ( ca. 838 incl. HD und Radiosender...)
Ich habe ein paar Minuten Canal + HD ansehen können, in den ca. 45 Minuten keinerlei Bild/Tonruckler.
Die genannten DB Werte sind die in den LNB Grundeinstellungen, LNB Typ = 1 LNB, Satellitt Astra 19,2.
Die Werte der ÖR Sender sind teilweise etwas schwächer wie die von RTL / Pro 7 & Sat1, die Werte aber stets bei allen Sendern über ca. 7.
Und ja, ich habe das zweite SAT Kabel getauscht, keine Besserung. (es ist eine separate SAT Leitung mit zweiter SAT Anschlussdose...).
Das einzige was ich heute beobachten konnte, daß die Bitfehlerrate unter Signaleigenschaften bei den gestörten privaten Sendern ziemlich stark & oft schwankt, also mir werden ständig schwankende Werte angezeigt, z. Bsp. 1.82E-06 .... bis 8.00E-06... bei den ÖR Sendern sind die Schwankungen geringer oder weniger ausgeprägt > 0.00E+00 bis 4,80E-06 (höchster Wert war in 30 Minuten aber dann doch 9.00E-07) was auch immer das alles heissen mag.
Man kann das alles ja noch mit Humor betrachten, da ich Gebührenzahler bin werden mir halt alle ÖR schön ordentlich ohne Ruckler angezeigt ...
Naja, ich befürchte der Elektriker beharrt auf eine einwandfrei SAT Anlage, und wenn ich beim Plasma Service anrufe, heisst es "Empfangsproblem bei DVB-S..."
Trotzdem danke für die Mühe mir zu helfen,
LG, Leena
Duke44
#6 erstellt: 23. Okt 2010, 18:57
leena2010 schrieb:
Arte HD wird mir als verschlüsselt angezeigt, so kein Bild...
Dann hast Du den falschen Transponder erwischt, oder besser gesagt von den 5x Arte in der Auswahl das Falsche genommen. TP11 ist der Richtige. Über diesen kommt auch ARD und ZDF in HD.
An Deiner Stelle würde ich mal ein regelbares Dämpfungsglied ausprobieren. Das wird einfach in die Zuleitung zum TV Sat-Anschluß geschalten.
regelbares Dämpfungsglied für Sat
[Beitrag von Duke44 am 23. Okt 2010, 18:59 bearbeitet]
leena2010
#7 erstellt: 24. Okt 2010, 19:37
Dämpfung, da zu gutes oder zu starkes Signal?
Bin jetzt etwas verwirrt, aber gut, das kann
ich gerne mal ausprobieren.
VG, Leena
Duke44
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 19:42
Ja, vermutlich.
Und ein Dämpfungsregler ist derzeit billiger wie alles andere.
leena2010
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 08:57
Dämpfungsregler dazwischen macht alles nur noch schlimmer, SAT LNB zum Test getauscht, 8-Fach Multiswitch zum Test getauscht, 1 SAT Dose im WZ für den TV zum testen getauscht...alles umsonst.
LG, Leena
Duke44
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 09:05
Siehe Post im anderen Thread.
Und das mit dem heißen Anschluß am TV hast Du auch nur dort erwähnt.
wl9999
#11 erstellt: 28. Okt 2010, 12:41
ruf den Panaservice an, es gibt wohl schon einige mit gleichem oder ähnlichem Problem (allerdings primär bei den HD+ Kanälen der privaten).
Service kommt, schraubt GW auf, baut nen neuen Tuner ein und dann sollte das wieder gehen!
War bsp. bei mir so, auch bei meinem Händler der den GW auch hat, seit dem Tausch keine Probleme!
Dämpfungsglied hab ich auch ausprobiert, hat aber nichts gebracht!
leena2010
#12 erstellt: 28. Okt 2010, 23:09
Ja, vorher ist es mir auch gar nicht aufgefallen, nach dem durchlesen des anderen Threads heute morgen habe ich das bei mir sofort kontrolliert. Der Anschluss am Sat Tuner des GW 20 war nach nur 30 Minuten Laufzeit enorm heiss.
LG, Leena
leena2010
#13 erstellt: 15. Nov 2010, 21:57
Heute wurde eine Platine (Bauteil XS-PCB) an meinem
GW 20 gewechselt, dazu die Firmware von 2.505 auf
2.506 aktualisiert und bislang keine Bild & Tonaussetzer
bei DVB-S mehr.
Alle TV Einstellungen waren zurückgesetzt und ich musste
den Plasma komplett neu einstellen ( also nicht nur die
TV Sender...), er war quasi im Auslieferzustand.
Folgendes ist mir noch unter Signaleigenschaften aufgefallen,
die Bitfehlerrate ist jetzt stets bei
0.00E+00, vorher hat diese Anzeige bei den Sendern
ständig "verrückt" gespielt.
Leena
[Beitrag von leena2010 am 15. Nov 2010, 22:25 bearbeitet]
wl9999
#14 erstellt: 16. Nov 2010, 10:05
gut wenn jetzt Alles funzelt.. aber die Kiste wieder neu einzustellen ist lästig..
Viel Spaß!
heini8205
#15 erstellt: 19. Mrz 2012, 17:54
Hallo zusammen,
ich hatte auch Probleme mit dem oben genannten Panasonic-Gerät, trotz hoher Signalqualität war die Bitfehlerrate teilweise so hoch, dass es zu Klötzchenbildung und Tonaussetzern kam.
Daraufhin habe ich etliche Teile der SAT-Anlage ausgetauscht, das Problem konnte dadurch aber nicht behoben werden.
Irgendwann habe ich dann mal einen 40m - Ring Sat-Kabel zwischen Antennendose und Fernseher gehängt und das Problem war weg. Dachte dann an die Signaldämpfung und habe es wieder mit einem kürzeren Kabel und einen 20dB-Dämpfungsglied versucht. Ergebnis: Die Fehler waren wieder da.
Lösung: Wackelkontakt der Anschlussbuchse des Fernsehers. Ein leichter Fingerdruck auf den Anschluss und die Probleme waren weg. Der 40m-Ring hatte wohl aufgrund seines Eigengewichts die Buchse nach unten gezogen, deshalb war der Fehler da dann auch weg.
Ich vermute eine kalte Lötstelle.
Vielleicht gibt es dieses Problem bei mehreren Geräten.
Viele Grüße.
mixxa
#16 erstellt: 09. Feb 2013, 10:16
Super Hinweis
Ein bisschen am Kabel bewegt und keine Störungen mehr
FAQ Panasonic P50 GW20
stahlen am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
Panasonic TX-P50 GW20 Günstig?
stahlen am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
p50 gw20 HD+ tauglich?
vdsl am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
SAT TV Aufnahme mit P50 GW20
leena2010 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Probleme Panasonic GW20 Mpeg2
trude800 am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  10 Beiträge
p50 gw20 einfahren,aber wie
vdsl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
P50-GW20 kalibrieren per DVD ?
Dedark am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  10 Beiträge
DVB-C: Probleme mit Empfang von Privaten Sendern über Kabel Deutschland, Panasonic TX-P50V10E
taf89 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  14 Beiträge
wie war euer p50 gw20 verpackt?
vdsl am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
GW20: Tuner defekt?
Frankie70 am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
