P50-GW20 kalibrieren per DVD ?
Dedark
#1 erstellt: 20. Mai 2010, 10:09
ich möchte meinen P50-GW20 optimal einstellen / kalibrieren.
Meine Quellen wären Kabel-Digital, DVD per HDMI und PC per HDMI.
Welche kostengünstigen Möglichkeiten gibt es?
Hab mal in einer Zeitschrift von einer DVD gelesen,
die über Testbilder eine optimale Einstellung ermöglicht ...
Ist das was ?
Gibt es etwas zu beachten?
Sorry, für die vieleicht plumpen Fragen, aber ich weiss es (noch) nicht besser
Vielen dank im Voraus!
Dedark
fescue
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 10:42
burosch.de
da findest du alles was du brauchst.
KingD
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 10:43
schau dir mal www.burosch.de an ;-) Da gibts genug Zeug zum Download, mit dem du deinen GW20 einstellen kannst.
Dedark
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 12:38
wow - seit ihr schnell
vielen Dank !!! werd ich testen
BornChilla83
#5 erstellt: 20. Mai 2010, 14:59
Nur bitte verwechsel das dann nicht mit einer Kalibrierung Mit Burosch kannst Du den Fernseher einstellen, nicht kalibrieren. Für letzteres brauchst Du ein Messgerät.
Dedark
#6 erstellt: 21. Mai 2010, 15:49
wo liegt der unterschied zwischen kalibrieren und einstellen?
muss ich ein neues Gerät kalibrieren?
Langt einstellen nicht?
BornChilla83
#7 erstellt: 21. Mai 2010, 16:45
Einstellen bedeutet nach Augenmaß bzw. Vergleich mit vorgefertigen, in der Regel genormten Bildern. Damit weißt Du aber nicht, inwiefern bei Dir Zuspieler und Display möglicherweise von bestimmten Normen abweichen.
Kalibrieren bedeutet, das Display mit Hilfe eines Messgeräts auf bestimmte Normen zu bringen.
Kalibrieren musst Du natürlich nicht, Du kannst auch einfach subjektiv nach Empfinden einstellen. Dafür bräuchtest Du nicht mal Testbilder. Gut ist, was gefällt
Hast Du aber den Anspruch, dass Du alles immer so sehen möchtest, wie es vom Regisseur etc. gedacht war, wirst Du wohl um eine Kalibrierung nicht herumkommen.
Denn nur dabei stellst Du fest, ob Dein Display den Farbraum korrekt abbildet etc.
Dedark
#8 erstellt: 21. Mai 2010, 16:49
ah, okay - verstehe
kann man sich so ein gerät zum kalibrieren nicht ausleihen ?
ich brauch es ja nur einmal, zumindest im moment, oder?
lohnt es sich, die 50 euro für so ne test-dvd auszugeben, oder langt das kostenlose jpg?
BornChilla83
#9 erstellt: 21. Mai 2010, 17:11
Kann man ausleihen, musst Dich nur erkundigen wo.
Würde ich bei einem Plasma-TV aber erst nach ca. 200 Stunden Betriebszeit machen. Bis dahin verändern sich die Bildeigenschaften von Plasma-TVs noch stark, so dass die Ausleihe eines Colorimeters keinen großen Sinn macht, da Du die Kalibrierung wieder anpassen bzw. nochmal durchführen müsstest.
[Beitrag von BornChilla83 am 21. Mai 2010, 17:48 bearbeitet]
Dedark
#10 erstellt: 21. Mai 2010, 17:13
okay - vielen dank!!!
Dann stell ich erst mal n bischen ein und glotz wie der weltmeister filme und dann kommt die kalibrierung
besten dank
FAQ Panasonic P50 GW20
stahlen am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
p50 gw20 HD+ tauglich?
vdsl am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50 GW20 Günstig?
stahlen am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
p50 gw20 einfahren,aber wie
vdsl am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
TX-P42 GW20 - Wie kalibrieren?
N!mrod am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  27 Beiträge
Unterschiede TX-P50 GW20 und TX-P50 V20
SchlumpfVI am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  6 Beiträge
wie war euer p50 gw20 verpackt?
vdsl am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
SAT TV Aufnahme mit P50 GW20
leena2010 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Panasonic P50 GW20 - DVB/S Tuner > Probleme bei privaten Sendern
leena2010 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  16 Beiträge
Plasma kalibrieren
Ubuntux am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.141
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
