ECOSENSOR
Andregee
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 17:20
Ich habe eine seltsame Entdeckung bei meinem GW10 gemacht.
wenn ich abends den ecomdus sprich helligkeitssensor bei kontrast aktiviere dann bringt ein absenken des kontrastes keine weitere bildabdunklung. das bedeutet, das der ecomodus im dunklen raum den kontrast auf 0 runterfährt.
ich bin der meinung das das früher nicht so war und ich auch mit ecomodus den kontrast noch weiter senken konnte so das z.b mit 20 dunkler als mit 36 war.
wie ist das bei euch?
Tkep
#2 erstellt: 25. Jul 2010, 19:57
Bei meinem GW20 scheint das nicht so zu sein.
Mein Ecomode verhält sich wie folgt:
Bei abgedunkeltem Sensor ist der Kontrast mit Ecomode an ca. 12 Schritte geringer als bei aus!
Also bei dunkelheit, ecomode an und Kontrast 36 resultiert daraus Kontrast 24
Bei voll beleuchtetem Sensor ist der Kontrast mit Ecomode an ca. 12 Schritte höher als bei aus.
Man muss beachten, dass bei aktiviertem Ecomode die Kontraständerung zeitverzögert erfolgt, da das Signal des Beleuchtungssensors geglättet ist, damit keine schlagartigen Änderungen e folgen.
Tom
Andregee
#3 erstellt: 25. Jul 2010, 21:08
danke für deine antwort.
mir ist ja so als war das mal beim gw10 auch so.
ich hatte abends den ecomodus an und habe mich dann stück für stück an die richtige kontrasteinstellunge gemacht.
das wäre ja quatsch gewesen wenn sich da nichts mehr getan hätte.
aber wie genau das war weiß ich nicht mehr.
mfg
Tkep
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 08:19
Kannst du mal bitte folgendes testen:
Prof 1 und Prof 2 mit den selben Kontrasteinstellungen.
Bei Prof 1 machst dann den Eco-Mode an.
Dann dunkelst du den Raum ab und wartest kurz bis das Bild nachgedunkelt hat.
Jetzt kannst du ja durch hin und her schalten zw. Prof1 und Prof2 vergleichen was passiert und wie weit der Kontrast wirklich abgesenkt wird.
Ich kann mir dein beschriebenes Verhalten kaum vorstellen, bei Kontrast 0 müsste das Bild doch extrem flau sein.
Wichtig ist, dass du dem TV beim Testen mit dem Lichtsensor ein wenig Zeit zum nachregeln lässt.
Tom
Andregee
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 11:36
mein gw10 hat die pro modi nicht.
ich habe gestern rausgefunden, das wenn ich den kontrast zb. auf 10 stelle und dann ecomodus aus und wieder an dann sieht man einen unterschied.
drehe ich aber von 10 auf 0 runter mit ecomodus auf an, sieht man keinen unterschied.
vielleicht sind die stufen einfach zu klein und fließend um das zu erkennen.
mfg
Northstarrr
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 14:26
Bei meinem v10 ist es so:
An helligem Tag mit direkter Sonneneinstrahlung knallt der Ecomodus den Kontrast über 60 hinaus.
Im Stockdunkeln ist Ecomodus gleich kontrast 0. Schon von Anfang an so gewesen.
Alle anderen Lichtverhältnisse bieten irgendwelche Zwischenschritte.
Andregee
#7 erstellt: 26. Jul 2010, 19:18
so ists bei mir nun wohl auch.naja gut zu wissen danke.
Tkep
#8 erstellt: 26. Jul 2010, 20:23
Ich hab ganz vergessen, dass der Eco-Mode im Prof-Mode anders funktioniert!
Ihr habt Recht, beim Normalmodus ists bei mir auch so wie ihr gechrieben habt! Bei Tag Kontrast volle Pulle und Nachts ab 10 oder 20 keine Kontraständerung mehr nach unten!
Gruß Tom
Andregee
#9 erstellt: 26. Jul 2010, 20:33
stelle man den kontrast auf 10 oder 15.
dann stelle mal eco ein und wieder aus.
dann sieht du am menübalken in der helligkeit doch eine leichte änderung.
die fällt aber nicht auf wenn man bei eco ein den kontrast von 15 auf null reduziert.
Tkep
#10 erstellt: 27. Jul 2010, 08:17
Ok, so genau hab ich das nicht untersucht - war nur ein erster Eindurck
Die Tatsache macht den Ecomodus eigentlich fast unbrauchbar.
Der ist in andernen Modi als Prof einfach zu extrem und zu unlinear.
Im Prof-Modus finde ich den Ecomodus ganz ok. Scheint symetrisch und passend nachzuregeln. Wenn man kalibriert kann man das natürlich vergessen, aber sonst ist es ganz brauchbar.
Arbeitet der Eco-Modus beim GW10 in allen Bildmodi gleich?
tom
Andregee
#11 erstellt: 27. Jul 2010, 14:06
ich habe es auch auf aus.
ich habe rechts neben dem gw10 ein terassenfenster und wenn er ecomodus aktiv ist habe ich den konrast auf maximum durch den regler.
sprich kontrast 30 und ecomodus an = kontrast 60.
das möchte ich dem tv und meinen augen nicht zumuten.
beim normalen tagesprogramm wo großflächig helle bildanteile vorhanden sind, dreht sich die stromuhr dabei auch gewaltig.
350 bis 410 watt sausen dann durch die düse.
schöner ecomodus.
fazit.
für helle räume mit großen fenster direkt neben dem tv ist der plasma zwar hell genug.
mir mangelt es da an nichts aber stromtechisch finde ich 400 watt bei tagesprogramm dann doch zu pampig.
da würde ich wirklich lcd empfehlen.
aber ok ich dunkele ab und schaue eh nur filme.
da kommt man auch mit 110 watt aus.
aber wie man sieht ist man beim plasma wirklich stark nutzungsabhängig im verbrauch und die floskel, das der verbrauch sich kaum noch vom lcd unterscheidet, gilt auch nur unter bestimmten bedingungen.
Kontrast bei LCD besser als bei Plama ?
anbrass am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  6 Beiträge
Panasonic 42PZ85 kontrast regelung
Celica231278 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Antireflexionsbeschichtung der Panasonic Plasmas -> Kontrast, Schwarzwert
Jensabel am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  32 Beiträge
Kontrast beim ? pv7f/s
mxakut am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
Folgen von zu Hohen Kontrast in den ersten Stunden
topper87 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  6 Beiträge
Problem mit dynamischer Helligkeit/Kontrast mit Panasonic TX-P46S20E
Jimi_Jim_Bob am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  9 Beiträge
Kann zu geringer Kontrast schaden?
mishou am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  4 Beiträge
Einstellung ! GW10
themagnus am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  3 Beiträge
Kontrast an Quelle erhöhen>gut für Plasma?
-Sir_Bookwood- am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  4 Beiträge
Wie reduziere ich den Kontrast beim Videotext bei TH42PX60?
Dario_Argento am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
