| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Problem mit dynamischer Helligkeit/Kontrast mit Pa... | |
Problem mit dynamischer Helligkeit/Kontrast mit Panasonic TX-P46S20E+A -A |
Jimi_Jim_Bob
erstellt: 07. Jan 2011, 01:14
Hi, ich habe einen Panasonic TX-P46S20E in Kombination mit einem Philips BDP7500 BluRay Player. Dabei habe ich folgendes Problem: bei sehr dunklen Szenen wird die Helligkeit bzw. der Kontrast erhöht. Kann nicht genau sagen was von beidem, aber man kann sehr gut bei Cinemascope Filmen sehen, dass die schwarzen Balken etwas heller werden (also Erhöhung der Helligkeit?). Ein Beispiel ist z.B. das Intro von "State of Play" oder auch einige Szenen von "Ratatouille". Ich habe die Einstellungen beider Geräte durchsucht, aber keine Einstellungen bzgl. dynamischer Helligkeits- oder Kontrastanpassung gefunden... Hat noch jemand dieses Problem und kann helfen? Bin für jeden Rat dankbar! Grüße |
Andregee
erstellt: 07. Jan 2011, 01:20
mein rat. lebe damit oder verkaufe den tv. das sind die floating black und ein feature vom tv. dieser dient der haltbarkeit vom panel.kannst du hier an gefühlt 1000 stellen im forum durchlesen |
Toni78new
erstellt: 07. Jan 2011, 10:05
Muss Andregee voll zustimmen, leider. Hatte u.a. auch deswegen nach dem Defekt keinen GW20, sondern den V20 gekauft. Beim GW20 war es schon extrem nervtötend. Beim V20 störts mich ab und zu immernoch, aber es ist nicht ganz so heftig wie bei den günstigeren Modellen. Genereller Tipp: Versuche Dich von den Floating Blacks nicht ablenken zu lassen sondern konzentrier Dich auf das Geschehen im Film, dann bemerkt mans kaum noch (und wenn. dann nur in recht wenigen Szenen). Ich weiß, hat mans einmal wahrgenommen sieht mans dauernd. Ist m.E. der grösste Nachteil der aktuellen Panasonic TVs. Fairerweise muss man sagen das auch andere Hersteller ihren TVs unschöne "Fehler" mitgeben. Stelle mir die Floating Blacks ein wenig vor wie bei LCDs das Global Dimming. |
marcus261287
erstellt: 07. Jan 2011, 13:28
kann es evtl einfach sein , das der ECO modus aktiviert ist und dieser den lichtsensor steuert sodass ein helles bild zuviel lich zum sensor gibt und er das bild wieder abdunkelt und andersrum *könnt ich mir so vorstellen * |
Toni78new
erstellt: 07. Jan 2011, 13:44
Es scheint u.a. auch mit dem Sensor zusammenzuhängen. Hier gibts auch einen Thread wie man das Problem der floating blacks lösen kann. Man muss eine kleine Lichtquelle (LED z.B.) am Sensor befestigen. Der TV regelt darauf hin auf die höchste Helligkeitsstufe und nicht mehr nach unten. Diese Lösung hat aber zwei Nachteile derentwegen ich das nicht mache: 1. Der Schwarzwert ist dann zwar konstant aber leider auch ziemlich schlecht. Dann hätte ich mir auch keinen Plasma mit den ganzen Nachteilen wie FCE, Nachleuchten/Einbrennen, Stromverbrauch (wobei mich diese ganzen Effekte bisher nicht tangierten) kaufen brauchen. 2. Ist diese Lösung kaum unsichtbar zu realisieren. Und ne Bastellösung will ich nicht. Abkleben des Sensors oder deaktivieren (des ECO-Modus) bringt übrigens nichts! Neben dem ECO Sensor ist auch der Bildinhalt fürs floaten verantwortlich. Da ich bei mir konstante Helligkeit im Raum habe, ist dieses dann auch der Grund bei mir fürs floaten. |
Jimi_Jim_Bob
erstellt: 07. Jan 2011, 15:07
Danke für die Antworten! Also den Eco Modus habe ich deaktiviert. Wenn er aktiviert ist dann ist der Effekt noch stärker. Der LED Trick klingt witzig, aber wenn dann der Schwarzwert schlechter wird, ist es auch nicht wirklich zielführend... Außerdem habe ich auch den Bildinhalt als Ursache für das floating blacks festgemacht. Wie auch Toni78new habe ich die Lichtverhältnisse im Raum konstant und kann mit sehr guter Reproduzierbarkeit bei bestimmten Szenen die floating blacks ausmachen... |
Jimi_Jim_Bob
erstellt: 07. Jan 2011, 15:25
noch eine Frage: Ich hatte vor eine LED Leiste hinterm TV anzubringen, um vernünftiges Licht beim gucken zu haben. Dabei könnte es doch sicherlich auch passieren, dass der Lichtsensor permanent bestrahlt wird und dann der TV hochregelt. Oder ist der Lichtsensor nur aktiv, wenn der ECo Modus aktiviert ist? Grüße |
Fir3storm
erstellt: 07. Jan 2011, 23:24
Der Lichtsensor ist immer aktiv, eine Lichtleiste hinter dem Gerät wird aber keine Auswirkung auf die Floating Blacks haben. Da muss man schon ne Lichtquelle direkt auf den Sensor richten, damit das passiert. (selbst getestet) Diese "Bastellösung" ist mMn höchstens für die oberen Serien (V20, VT20) interessant, da bei denen die helle Floating Black Stufe trotzdem noch ziemlich gut ist. Beim S20 ist die helle Stufe dagegen schon etwa auf LCD Niveau. Dann leb ich lieber mit gelegentlichen Floating Blacks, hab dafür aber die meiste Zeit den besseren Schwarzwert. |
Mr.Nigma
erstellt: 24. Jan 2011, 12:32
so habe mir jetzt mal so ne kleine led taschenleuchte gekauft. ich werd heute mal ausprobieren im dunklen die an den lichtsensor zu halten und zu schauen ob das schwarzpumpen dann weg ist und ob ich mit dem "schlechten" schwarz leben kann...werde evtl im prof modus mal auf gamma 2.4 oder gar 2.6 gehen und auch mal schauen ob mit eco modus an oder aus besser ist... ich bekomm das pumpen schon noch weg |
Panasonic P46S20E Schwarzwert bei dunklem Bild schlecht? *ToXiC!* am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 8 Beiträge |
TX-P46S20E Bild zu Groß Dippes am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P46S20E - Einbrennungsgefahr bei HTPC? vöslauer am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 6 Beiträge |
Empfehlung TX-P46S20E oder TX-P42S30E KKA am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit TX-P46S20E bei Änderung der Bildauflösung lars1337 am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 8 Beiträge |
Spiel startet nur auf PCMonitr, nicht auf Panasonic TX-P46S20E jensigerjens am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P42S10E vs. TH-42PZ85E jorgo04 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 3 Beiträge |
Tx-P46S20E wie TV-Auswahl löschen otheo am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-P46S10E optimale Bildeinstellungen Harto am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Panasonic tx-p37c10e ? Hans0812 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
2011
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.087
