S20 über DVI am PC - 1. Seiten abgeschnitten 2. 60 Hz
jensigerjens
#1 erstellt: 05. Jun 2010, 22:38
hab meinen Panasonic TX-P46S20E an meinen PC (WinXP, Geforce 8800GT, Asus P5N32-E SLI Plus) per DVI angeschlossen.
Wenn ich den PC anmache erscheint oben links im TVbild 1080p 60hz.
1. Frage: eigentlich hat man ja 100Hz. Ich kann aber maximal 60 Hz einstellen (rechte Maustaste Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Monitor [wird übrigens nur als Plug and Play Monitor erkannt)
Kann/sollte ich das höher einstellen?
2. Hab schon einen Film über PC laufen lassen. Aber an allen seiten fehlen ein paar cm vom Bild (oben und unten egal, weil eh Balken ;))
Wie kann ich das umstelle?
Gruß und danke,
Andreas
Nui
#2 erstellt: 05. Jun 2010, 23:34
1. Der TV akzeptiert nur die üblichen frame rates 23,976Hz, 25Hz interlaced, 30Hz interlaced, 50Hz und 60Hz.
Er zeigt es dann mit der höchstmöglichen Frequenz an die er packt. Das sind dann 95,904Hz (4x23,976Hz) , 100Hz (2x50Hz, 4x25Hz) oder 60Hz (1x60Hz). Jeweils ganzzahlige vielfachen der Eingangsfrequenz
Wenn du mit dem TV am PC Filme schauen möchtest, musst du für optimale Wiedergabe die Frequenz an das Video anpassen. Bei NTSC Material 30i oder 60p. Bei Pal 25i oder 50p. Bei 24p ... 24p. Sonst muss die Wiedergabe zusätzlich ruckeln.
2. Du musst am TV "16:9 Overscan" abschalten. Wenn du dann überall schwarze Ränder im Bild hast, muss Underscan am PC abgeschaltet werden.
Und unten und oben übrigens nicht wirklich egal, weil das ganze die Auflösung und damit die Schärfe des Bildes reduziert
jensigerjens
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 22:29
Und unten und oben übrigens nicht wirklich egal, weil das ganze die Auflösung und damit die Schärfe des Bildes reduziert ;)
Hat alles geklappt! Bin Dir wirklich extrem dankbar!
Gruß!
[Beitrag von jensigerjens am 08. Jun 2010, 22:33 bearbeitet]
Nui
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 22:50
Freut mich zu hören.
Viel spaß mit dem Gerät
jensigerjens
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 10:06
Hey,
hab doch noch ne Frage. 60p, 50p, 24p sind dann immer 60hz, 50hz und 24hz?
Wenn ich 1080p Filme schaue stelle ich was ein?
Gruß. Ich hoffe die Frage blamiert mich nicht auf die Knochen.
Gruß! :)
Nui
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 10:16
60p und 50p Material muss man erst mal finden, aber 60Hz oder 50Hz wäre richtig ja ;).
24p mit 24Hz ausgeben ja. (Bei ATI Karten übrigens 23Hz)
Eigentlich kann 1080p mehrere Frequenzen annehmen, ist aber bei Filmen bislang immer 24p -> 24Hz.
jensigerjens
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 12:19
Eigentlich kann 1080p mehrere Frequenzen annehmen, ist aber bei Filmen bislang immer 24p -> 24Hz. :)
<= mehr ist nicht zu sagen! Danke
PC Auflösung am S20
andhil2 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  17 Beiträge
PC mittel DVI-HDMI Problem
gjc78 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
PC an Plasma: Bild abgeschnitten
nexus_6 am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  9 Beiträge
Auflösung des TH 42 PV 60
retroman am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Surren S20
mcjoe2000 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe Gw20 oder S20?
Rotti1975 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  4 Beiträge
TH-42PV45EH an PC (HDMI DVI VGA ?)
Chaan am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
S20 an HTPC? Bildqualität?
wagner2 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Gamma "freischalten" S20/ U20
harunpeine am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  6 Beiträge
S10 (+ServiceMenü) vs. S20
wotag am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.836
