PC Auflösung am S20
andhil2
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 16:54
Ich liebäugel mit der Anschaffung eines 46" S20, möchte aber auch meinen PC anschließen (via HDMI).
Kann der S20 die 1920er Auflösung 1:1 darstellen? In der Bedienungsanleitung (von panasonic.de) kann ich das nicht eindeutig herauslesen.
andhil2
#2 erstellt: 12. Mai 2010, 19:59
hmm... hat bisher kein S20 Besitzer seinen PC mit dem TV verbunden? Was sind hier eure Erfahrungen hinsichtlich der möglichen Auflösung?
Ich habe heute mal im MM nachgefragt. Antwort: "Volle native Auflösung? Geht!" Für wie verbindlich kann man das nehmen?
Noch etwas: Warum ist der 46" S20 bei Amazon um 300 EUR preiswerter als bei den großen Ketten (MM & Saturn), die für das Gerät 1150 EUR nehmen...
Gibt's da etwas, was man wissen sollte?
Slochmann
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 21:48
Ja, geht astrein. Ggf. im Treiber-Menü der Grafikkarte Overscan ausschalten.
anon123
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 18:42
Die "großen Ketten" verlangen i.d.R. den UVP. Günstiger sind die eigentlich nur bei Angeboten. Man hat so gut wie nie einen Preisvorteil gegenüber dem klassischen Fachhandel. In diesem Fall -- also EUR 1150 -- läge der Preis sogar um EUR 50 über (sic) dem UVP.
[Beitrag von anon123 am 13. Mai 2010, 18:43 bearbeitet]
der.dude80
#5 erstellt: 01. Aug 2011, 20:14
Hallo zusammen,
ich habe heute vergeblich versucht meinen P42S20E mit meinem PC über einen DVI / HDMI Kabel zu verbinden.
Der Rechner fährt hoch und ich kann auch das Windows Anmeldefenster auf dem Plasma sehen.
Anschließend wird das Bild schwarz. Habe schon verschieden Bildschirauflösungen ausprobiert, aber der PC übertragt kein Bild an den Ferseher.
Habt ihr noch Ideen für eine gute PC Anzeigeeinstellung?
MfG
der.dude80
MarillionRauox
#6 erstellt: 01. Aug 2011, 21:46
@der.dude80
Das passiert meistens wenn man den Monitor gleichzeitig mit Fernseher betreibt. Schließe nur den Fernseher an, dann müsste es klappen.
bowieh
#7 erstellt: 02. Aug 2011, 00:00
Das war vielleicht bei Windows 95 so
Genau das dürfte er gemacht haben.
Ich tippe eher auf falsche Auflösung/Frequenz
1920x1080@50Hz oder 60Hz sollten passen
Welches Betriebssystem und welche Grafikkarte ?
MarillionRauox
#8 erstellt: 02. Aug 2011, 01:20
Da irrst du, wenn er den Fernseher das erste mal angeschlossen hat, passiert das auch noch bei Win7!
[Beitrag von MarillionRauox am 02. Aug 2011, 01:36 bearbeitet]
der.dude80
#9 erstellt: 02. Aug 2011, 05:42
Hallo nochmal,
hab nur den Plasma angeschlossen. Grafikkarte ist eine Geforce 8100 /nForce 720a als Betriebssystem habe ich Windows XP.
Hab einige Auflösungen eingestellt, nur 1920x1080 nicht da der andere Monitor kein Full HD hat. Aber der Plasma muss doch auch niedrigere Auflösungen darstellen können, oder?
Danke für die Antworten!!!
der.dude80
bowieh
#10 erstellt: 02. Aug 2011, 11:23
Muss er nicht, vorallem VESA Auflösungen über HDMI/DVI nicht, aber 720p sollte auch noch gehen.
Ein Blick in die Anleitung schadet nicht.
Wenn die Grafikkarte 2 Ausgänge hat, dann erweitere den Desktop auf beide Displays. Wenn du nicht klonst, kann für jedes Display die passende Auflösung eingestellt werden.
bowieh
#11 erstellt: 02. Aug 2011, 11:28
Geh Blödsinn, den Monitor als primäres Display definieren und den Desktop erweitern, fertig.
Ich betreibe seit Windows XP und PX720 Zeiten Dualview und noch nie hatte ich dieses Problem.
MarillionRauox
#12 erstellt: 02. Aug 2011, 14:50
Wenn er den Fernseher das erste mal angeschlossen hat, passiert genau das was ich oben beschrieben habe.
Naher kann man das alles über die Grafikkartensoftware regeln, wenn man den Fernseher anschließt nach dem der PC hoch gefahren ist.
bowieh
#13 erstellt: 02. Aug 2011, 14:59
Mittlerweile sollte es klar sein, dass er nur den Fernseher angeschlossen und die falsche Auflösung eingestellt hat.
Holtzer
#14 erstellt: 02. Aug 2011, 15:04
Bei mir hat es nur mit den Original-Grafiktreibern des Betriebs-
systems geklappt (obwohl die Graka-Treiber z.T. scheinbar
identische Auflösungen vorzuweisen hatten):
Sobald der TV dranhängt zeigt er dann bei meinem HD-ready
die 720p Auflösung, bei den Full-HD-Modellen, nehme ich an,
die 1080p?!
Wenn es dann mal geklappt hat, muss im Setup des TVs der "Overscan"
noch auf Aus (oder Ein?) gestellt und unbedingt an der Aspekt-Taste 16:9
anstatt Auto ausgewählt werden, ansonsten zeigt er nicht in allen Bildmodi
den ganzen Desktop an sondern nur im graußigen Spielemodus, und
schneidet ansonsten die Ränder ab!
Unbedingt noch am PC den "Monitor" auf 50Hz einstellen, dann klappt es auch
mit dem flimmerfreien Bild, weil am TV auf 100Hz aufgedoppelt wird, sofern im
Setup richtig eingestellt.
MarillionRauox
#15 erstellt: 02. Aug 2011, 15:24
Nach dem er das gemacht was ich ihm vorgeschlagen habe, denn vorher hat er gar kein Bild.
bowieh
#16 erstellt: 02. Aug 2011, 15:46
Zuerst nur den Fernseher anschliessen ?
Ich habe jetzt den 3. PC (XP, Vist und 7) und den 3 Fernseher.
(HD-Ready, Full HD)
Noch nie musste ich nur den Fernseher anschliessen um ein Bild zu bekommen.
Wenn die Displays unterschiedliche Auflösungen haben, darf man nicht klonen.
der.dude80
#17 erstellt: 02. Aug 2011, 19:47
Hallo zusammen,
danke für die Tipps.
Hab die ganze Zeit versucht die Auflösungen zu ändern, aber keine Chance der Bildschirm ist schwarz geblieben.
Dann hab ich den Grafikkartentreiber deinstalliert, und siehe da es läuft!!!
der.dude80
Surren S20
mcjoe2000 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  4 Beiträge
S20 an HTPC? Bildqualität?
wagner2 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
SD-Bild am S20 versus GW20
Matze001 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  22 Beiträge
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
S20 oder X25
perfectsam am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  211 Beiträge
Panasonic TXP-S20 Videoformate
kanuddel am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  2 Beiträge
s10 vs s20
fabxD am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  3 Beiträge
S10 (+ServiceMenü) vs. S20
wotag am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Entscheidungsproblematik - S10, S20, U20
pvtpaula am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
50" S20 Wandabstand
optikforce am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcharlwat
  • Gesamtzahl an Themen1.560.736
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.694
