| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » GW20 Besitzer Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
GW20 Besitzer Thread+A -A |
Polenmafia
#1402
erstellt: 27. Mai 2010, 19:16
Ich glaube, da ist so was drauf, muss ich mal kontrollieren. Komisch ist nur, dass ich versuche sie mit dem TV über das Setup zu wecken, dies gelingt mir aber nicht. Mal weiter probieren, vorerst danke für den Tip.
cybordelics
#1403
erstellt: 27. Mai 2010, 19:42
Bei mir wurde jetzt das Panel getauscht, wegen dem Pixelfehler. Saubere Arbeit....bin sehr zufrieden. Da der Techniker schon einmal da war, habe ich ihn auch gleich wegen einer neuen Firmware gefragt. Er hat mir dann die Version 2.007 aufgespielt. Welche Neuerungen diese mitbringt konnte er nicht sagen, da das ein wohlgehütetes Geheimnis seitens Panasonic ist |
Nachtelb
#1404
erstellt: 27. Mai 2010, 19:54
Jetzt habe ich noch mal geprüft und festgestellt, dass bei uns alle Sender um 3 MHz nach oben verschoben sind. Kann man das irgendwie korrigieren? |
wupsi
#1405
erstellt: 27. Mai 2010, 20:08
Habe meinen 42 er GW 20 seit Samstag und Version 2.009 drauf! Weiß jemand welche Neuerungen damit verbunden sind? Ach ja: bin sehr zufrieden |
Nachtelb
#1406
erstellt: 27. Mai 2010, 20:49
Habe den Fehler wohl endlich gefunden. Es lag wohl an einem nicht ordentlich verschraubten Kabel. ![]() @cybordelics: Hat sich etwas bemerkbar verändert mit der 2.007 Firmware? |
f-m72
#1407
erstellt: 28. Mai 2010, 01:57
Hi! Hat jemand Interesse an nem GW20 46",6Wochen alt,keine Mängel,ist mir nur zu klein, für 999Euro? Am besten nähe Köln Bonn,wegen selbstabholung... |
Tkep
#1408
erstellt: 28. Mai 2010, 06:25
Ja du kannst die Transponderfrequenz (zb. 11464) im Manuellen Suchlauf frei eingeben. Aber du hast beim internen Tuner so gut wie keine Einstellmöglichkeiten. Die Diagnosemöglichkeiten wie die Signalpegelstärke und Qualitätsanzeige kannst gleich vergessen. Hier ist alles auf das nötigste beschränkt! Außerdem hast du das Problem, dass du beim GW20 einmal gefundenen Sender nie wieder löschen kannst. Ich würde behaupten dass selbst wenn du jetzt auf 11464 was findest er diese nicht richtig abspeichert, da ja schon vorhanden. Leider ist es auch nicht möglich einen Senderplatz nachträglich zu bearbeiten (z.B. die Frequenz zu verändern). Mit Verlaub gesagt ist das der armsehligste Tuner, den ich jemals gesehen habe (jeder 20€ Obi Reciever kann da mehr) Ich habe beim internen Sat Tuner (FW-Version 2.004) schon so viele Überraschungen erlebt, dass ich dir einen Werksreset empfehlen würde. Dann würde ich keinen automatischen Suchlauf starten, sondern nur mal nach 11464 suchen und wenns dann immer noch nicht geht würde ich sagen, dass dein LNB defekt ist! Was hast du für ein LNB? interner Multiswitch? Ich hatte binnen 8 Jahren bereits 2 sauteure (ca 200€) Kathrein Quad-LNB´s austauschen müssen. Beim einen war der interne Switch kaputt (Polarisationsumschaltung) beim anderen drang Wasser ein und ich hatte den gleichen Effekt wie du, dass ProSieben und Co immer wieder störte (Signalpegel zu schwach). Jetzt habe ich seit 5 Jahren ein 25€ Quad-LNB aus der Bucht und empfange auch HD problemlos bei jedem Wetter. PS. am DECT Telefon kanns nicht mehr liegen, da Pro7 usw. vor vielen Jahren ihre Transponderfrequenz gewechselt haben. Und selbst damals gabs nur Störungen, wenn die Schirmung nicht korrekt oder unsauber ausgeführt wurde. Gruß Tom |
DJBlackDay
#1409
erstellt: 28. Mai 2010, 07:02
Super, jetzt gibt's schon 'ne 2.009er Firmware und mein 46er erzählt mir die 2.004er sei aktuell - traurig. Bin ansonsten aber sehr zufrieden mit dem Pana - bis auf die Medienwiedergabe. Habe eine Buffalo Linkstation LIVE per LAN verbunden und dort vor allem meine Musiksammlung aber auch einige DIVX-Clips (Simpson-Staffeln) abgelegt. Leider ist der Pana nicht in der Lage die meisten davon abzuspielen. Erst "Bitte warten" und dann "Datei nicht lesbar". Habe zu Testzwecken mal ein paar der Files auf einen USB-Stick gezogen, ähnliches Ergebnis. Manchmal (fast nie) läuft's, meistens nicht. Meine PS3 und der Panasonic-HDD-Recorder haben damit keine Probleme. An den Dateien dürfte es also nicht liegen. Außerdem stellt er meine MP3-Dateien, trotz vorbildlicher Tags mit Titelnummern etc. über DLNA alphabetisch dar, über USB-Stick nimmt er die Dateinamen (z.B. 01 Titel.mp3), dann passts - aber das ist nun wirklich sinnlos. Gibt's noch mehr Leidensgenossen, bzw. evtl sogar 'ne Lösung? Dann wäre ich ziemlich wunschlos glücklich mit dem Gerät! Beste Grüße! |
Anima_forma_corporis
#1410
erstellt: 28. Mai 2010, 08:31
Wenn Du aber doch eigentlich zufrieden bist? Ich nehme eher an, dass die kleinen Versionssprünge auf nur minimale Fehlerberichtigungen in der Firmware hinweisen, die den ganzen Aufwand für die Veröffentlichung - Q&A, Bereitstellung, etc. - nicht rechtfertigen. Lieber in längeren Abständen Firmwares, die tatsächlich umfangreiche Verbesserungen mitbringen, als alle zwei Wochen ein Update, das im Prinzip alles beim alten belässt. Das wäre zumindest meine Meinung. |
cybordelics
#1411
erstellt: 28. Mai 2010, 09:25
@ Nachtelb Mir ist bisher noch nichts aufgefallen. |
hansrouge
#1412
erstellt: 28. Mai 2010, 09:26
Betreibt jemand den ZyXEL NSA-220 NAS-Server mit dem TV? Wenn ja, wie gut funktioniert das alles? Welche Formate kann der TV so abspielen? |
tahauser
#1413
erstellt: 28. Mai 2010, 09:30
Hallo, ich bin mit dem 42gw20 bisher sehr zufrieden. Auch fernsehen am Tag ist ok. Am Abend ist das Bild natürlich noch besser. Was ich nur Schade finde, ist, dass bei der Aufnahmefunktion auf USB Festplatte einige Features fehlen, die bei den Panasonic DVD-Festplattenrekordern eigentlich Standard sind. z. B. automatische Kapitelerstellung, so dass man sich durch eine Aufnahme durchzappen kann. Springen innerhalb einer Aufnahme geht bei USB Aufnahme wohl garnicht. Oder hat jemand hier eine Lösung? Auch die "Time-Slip" Funktion wo man schnell beliebig viele Minuten in der Aufnahme überspringen kann, fehlt bei der USB Aufnahme. Oder? Schließlich habe ich es bis jezt noch nicht heruasgefunden, wie man bei einer USB Aufnahme von einer beliebigen Stelle in der Aufnahme auf Knopfdruck wieder an den Anfang springen kann. Wenn man die Aufnahme unterbrochen hat und später diese nochmals aufruft, dann läuft sie ab dem Zeitpunkt, wo man die Wiedergabe gestoppt hat. Das ist im Prinzip wie früher bei einer Videokassette. Man kann an eine andere Stelle innerhalb der Aufnahem nur durch spulen kommen. Habe ich hier eine Funktion übersehen? Meint ihr, dass so Dinge wie Kapitelerstellung eventuell durch ein Firmwareupdate kommen wird? |
Tkep
#1414
erstellt: 28. Mai 2010, 10:21
Da kannst du vermutlich lange warten. Die bringen es ja nicht mal fertig die bekannten Bugs zu fixen, oder ne aktuelle Firmware online zu stellen. Außerdem würde Panasonic dann bald keine HDD-Recorder mehr verkaufen Gruß Tom |
DJBlackDay
#1415
erstellt: 28. Mai 2010, 11:08
Wer weiß - evtl. hätte ich ja keine DLNA- bzw. DIVX-Probleme mit der 2.009? Vielleicht lassen sich jetzt USB-Aufnahmen umbenennen? Evtl. stellt sich der TV nicht mehr selbständig vom "Favoriten"-Modus auf "alle DVB-C-Sender" um? Wir können leider nur raten. Raum für Verbesserungen gibt es ohne Zweifel. Es ist ja nicht so, daß der Plasma in seiner jetzigen Form unbrauchbar wäre - ganz im Gegenteil - ist ein tolles Teil, verschenkt aber schlicht und ergreifend noch etwas Potential. Die Updates wird es schon aus gutem Grund geben. Besser wäre es aber doch, die Neuerungen/Veränderungen an den üblichen Stellen (Online-Support) zu veröffentlichen und dann den User entscheiden zu lassen, ob Ihm die neue Version etwas bringt. Wenn man sich schon die Mühe macht und eine Updatefunktion integriert, diese aber quasi brach liegen läßt, kann ich das nicht verstehen. |
downhiller
#1416
erstellt: 28. Mai 2010, 11:11
Ich verstehe manchmal die Anforderungen nicht, die einige Leute stellen. Du hast einen Fernseher und nicht einen DVD-Festplattenrekorder gekauft. Und wir reden hier immer noch von einem Fernseher, der sich preislich nicht im oberen Segment befindet. Da ist doch z.B. die Aufnahmefunktion „nice to have“ und daher halt auch eher trivial implementiert. Diese Option gehört halt nicht in die Kernnkompetenz dieses Fernsehers. Wer viel Wert auf’s Recorden legt kommt einfach nicht um einen anständigen, externen HDD-Recorder herum. Ich finde es toll, dass der TV diese (wenn auch funktionell eingeschränkte) Option bietet … andere regen sich wegen solchen „halbherzigen“ Optionen auf. Tja … das ist wie mit dem Glas … ist es nun halbvoll oder halbleer [Beitrag von downhiller am 28. Mai 2010, 11:14 bearbeitet] |
mtrab
#1417
erstellt: 28. Mai 2010, 11:54
Er hatte doch schon geschrieben, dass ein Kabel lose war, oder irre ich mich? |
mtrab
#1418
erstellt: 28. Mai 2010, 12:26
Eben. Das denke ich auch. Es wird immer eine rudimentäre Funktion mit wenig Komfort bleiben, da sie sich sonst den eigenen Markt abgraben. Aufnehmen werde ich weiter auf dem Compi und freue mich über die TimeShift-Funktion am Fernseher - das ist für mich ein schöner Komfort, den ich vorher nicht hatte |
#1419
erstellt: 28. Mai 2010, 12:28
@ DJBlackDay: Ich bin ja völlig deiner Meinung. Es hat nur keinen Sinn, sich über nicht bereitgestellte Updates aufzuregen, wenn zuerst einmal überhaupt nicht klar ist, was die neuen Versionen überhaupt bringen, und ob sie einen nachvollziehbaren Nutzen für uns haben. Von denen, die eine neuere Firmware als 2.04 haben, ist hier ja auch noch keiner in Lobeshymnen über neue, vorher allgemein unbekannte Funktionen ausgebrochen... Klar, aus der Computerwelt ist man mittlerweile fast wöchentlich große Updates gewohnt; ob ich mir das aber auch für meinen TV in der Häufigkeit wünschen sollte, möchte ich allerdings bezweifeln. Ich sehe schon die Anrufe meiner Gattin vor meinem geistigen Auge: "Da ist ein komisches Fenster auf dem TV aufgetaucht, was soll ich denn jetzt machen? Ich schalte einfach mal aus! ") |
Tkep
#1420
erstellt: 28. Mai 2010, 12:39
Sorry, hab ich irgendwie überlesen.... manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht Gruß Tom |
mtrab
#1421
erstellt: 28. Mai 2010, 12:45
Oder vielleicht sind sie auch noch nicht soweit mit der Liste durch, dass sie es allen zur Verfügung stellen. Wenn man dann z.B. nach einem Update die Einstellungen oder ähnliches verliert, möchte ich das nicht jede Woche neu machen ;-) Und so ein Rollout ist ja nun auch nicht so ohne, wir reden hier ja nicht von 10 Fernseher. Da steckt schon ein bißchen mehr dahinter, bis so etwas für alle frei gegeben wird. |
DJBlackDay
#1422
erstellt: 28. Mai 2010, 12:57
Das ist natürlich ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Habe mich zwar als Home-Admin inzwischen ziemlich unentbehrlich gemacht ( "Klar, Schatz, krieg ich hin."). Aber als sie letztlich MTV sehen wollte (warum auch immer, Musik gibt's da ja nicht mehr) fand Sie gar nicht lustig, daß Sie jetzt 2x TV drücken müsse, da der noch auf der analogen Ebene liegt. Alles nicht so einfach... |
Link1978
#1423
erstellt: 28. Mai 2010, 14:04
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich eine Empfangsquelle wieder entfernen kann? Hatte DVB-T und DVB-C analog hinzugefügt. Im Endeffet brauche ich aber nur DVB-C digital, was schon eingerichtet war. Im Setup finde ich immer nur "hinzufügen" aber nicht entfernen. [Beitrag von Link1978 am 28. Mai 2010, 14:04 bearbeitet] |
arcamalpha
#1424
erstellt: 28. Mai 2010, 14:58
Mich hat heute mal interessiert, wie man die Betriebszeit auslesen kann, funktioniert damit perfekt: BETRIEBSZEIT auslesen |
thomas25746
#1425
erstellt: 28. Mai 2010, 15:38
Hallo, wäre vielleicht jemand von euch so nett und könnte mir sagen, welche Schraubengröße ich für die Vesa-Gewinde benötige? Ich würden meinen 46GW20 gerne an der Wand befestigen und meine bereits vorhandene Wandhalterung ist auch hierfür geeignet ( bis 75Kg ), nur leider fehlen mir die passenden Schrauben. Danke!! |
Tkep
#1426
erstellt: 28. Mai 2010, 16:46
m.E. nur durch nen Werksreset Gruß Tom |
Polenmafia
#1427
erstellt: 28. Mai 2010, 17:19
So, jetzt hab ich die Kacke am dampfen. Hab die HDD an mein Lapi angeschlossen, Win7, und jetzt erkennt der die nicht mehr. Im Gerätemanager schon, aber nicht im Explorer. Deshalb kann ich sie auch nicht formatieren. Wollte ja das Sleepprogramm deinstallieren.Unter Win XP komm ich auch nicht weiter. Jemand eine Idee?? Sorry für evtl. OT aber weiß nicht weiter. Ach ja, am Kabel liegt es nicht. |
Zomby85
#1428
erstellt: 28. Mai 2010, 18:08
So hab gerade den 42GF22 abgeholt und aufgestellt Die Lautsprecher finde ich gut, hab noch nix daran eingestellt. Softwareversion ist 2.009, ein sirren ist wahrnehmbar, mal sehn wie sich das entwickelt. Aber für 875€ für das Teil will man mal nicht meckern ![]() Jetzt wird erst mal an den Funktionen rumgespielt |
Nachtelb
#1429
erstellt: 28. Mai 2010, 18:26
Trotzdem danke für Deine Tipps. ![]() Die schlimmen Fehler sind durch das Kabel behoben, trotzdem haben wir noch zwischendurch mal kurze Aussetzer. Da will ich aber noch abwarten, ob's am Wetter liegt, denn zur Zeit ist es hier sehr bedeckt. Evtl. könnte aber ein besserer LNB Sinn machen. Nur merkwürdig, dass alle anderen Sender nicht so empfindlich sind wie die ProSieben Gruppe. Die Frequenz findet er auch manuell nur bei 11467, vielleicht muss ich wirklich mal die Werkeinstellung wieder herstellen. |
#1430
erstellt: 28. Mai 2010, 19:04
Vessi
#1431
erstellt: 28. Mai 2010, 20:13
@polenmafia... unter "computerverwaltung" kommst du zu den festplatten, dort kannst du dann formatieren... |
ViSa69
#1432
erstellt: 28. Mai 2010, 20:56
Woher bekommt man diese Infos Auf der Pana-HP ist davon nix zu lesen ... Unser 50er GW20 hat die 2006er FW drauf. Gruß, ViSa69 |
Zomby85
#1433
erstellt: 28. Mai 2010, 21:00
Hab die 2.009 auch aufm GF22 hier wurde mal erwähnt, dass IFC bei USB Filmen nicht funktioniert. Bei mir kann ich IFC ein/ausschalten und funktioniert auch (soap effekt vorhanden ) [Beitrag von Zomby85 am 28. Mai 2010, 21:01 bearbeitet] |
Polenmafia
#1434
erstellt: 29. Mai 2010, 06:25
Funzt leider nicht, denn da werden nur die internen angezeigt. Ist das ein Mist, hab gestern die HDD wieder an den TV angeschlossen, konnte die dann aber nicht mehr mit dem verbinden. Hab sie abgemeldet, dann wieder angemeldet, musste dann die TV-Formatierung neu starten, natürlich alles Aufgenommene war weg. Was ich nicht verstehe, wenn der TV die doch formatiert, muss das Energiesparprog. doch auch weg sein oder? Aber ohne das sie auf dem Laptop erkannt wird, komme ich auch nicht an die Steuerung der Led´s ran von der HDD. Das Geleuchte geht mir auf den Zeiger. Muss aber vermutlich damit leben. Wahrscheinlich kann ich jetzt wieder die TV-Formatierung starten, nachdem ich das Teil jetzt hier abziehe? Trotzdem danke!!!!!!!! |
Erdbeertoni
#1435
erstellt: 29. Mai 2010, 10:15
Das müsste wegzulabeln sein: BDA, Seite 47. Ich hab da "Überspringen" eingestellt, und schon erscheint nichts mehr was ich nicht benötige. Gruß Toni |
#1436
erstellt: 29. Mai 2010, 16:09
Das stimmt. Bei externen Festplatten, die einen Energiesparmodus haben, gibt es ein solches Programm allerdings überhaupt nicht - der Energiersparmodus ist in Hardware realisiert, und funktioniert also unabhängig von irgendwelchen Programmen. Ist ja normalerweise auch sinnvoll, weil dieses Tool sonst bei jeder Formatierung weg wäre... |
cybordelics
#1437
erstellt: 29. Mai 2010, 16:15
Bei einem Update der Firmware wird der TV in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Zumindest wenn der Techniker ein Update über die SD Card vornimmt. Nur als kleine "Warnung", falls es jemand machen lassen möchte. |
Polenmafia
#1438
erstellt: 29. Mai 2010, 16:47
Dat is mal ne Aussage. Dann muss ich damit leben das sich die HDD nach einiger Zeit verabschiedet. Als sie noch jungfräulich war hätte ich sie wahrscheinlich einstellen können, aber da sie jetzt im Explorer nicht mehr erkannt wird, kann ich dies leider nicht mehr einstellen. Shit happens. Danke für die Info, hat mir geholfen. |
mtrab
#1439
erstellt: 29. Mai 2010, 23:08
Und da ich noch Version 2.004 habe, wäre ich auf Panasonic ziemlich sauer, wenn die mir meinen Fernseher schon 5 mal resettet hätten... und ich wäre da sicherlich nicht der einzige Kunde Die sollen die Entwicklung abschliessen und dann will ich sie auch... aber ich brauche nicht jede Woche eine neue Version [Beitrag von mtrab am 29. Mai 2010, 23:09 bearbeitet] |
mtrab
#1440
erstellt: 29. Mai 2010, 23:10
Schau doch mal beim Hersteller nach, was die für Tools haben. Dann sollte die Formatierung auch egal sein. |
snackys
#1441
erstellt: 30. Mai 2010, 09:00
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die GW20 Besitzer: Habt Ihr schonmal euren TV mit dem V20 in Punkto Bildqualität verglichen? Besonder kommt es mir auf digital Sat an. Danke alex |
hook51
#1442
erstellt: 30. Mai 2010, 09:23
Na ja ganz so ist es ja auch nicht. Letztlich entscheidest Du, ob Du ein bereitgestelltes Update auch installieren willst. Irgend einen nutzen werden die Updates ja wohl haben. Gruß HP |
mtrab
#1443
erstellt: 30. Mai 2010, 10:05
Aber die meisten werden OK drücken, wenn der Fernseher meldet das ein Update zur Verfügung steht... Darum ging es mir doch nur, weil sich hier schon einige beschweren, dass die Updates noch nicht zur Verfügung stehen. Da ich selber in dem Bereich arbeite kann ich nur sagen, dass es schwierig ist und man die Veröffentlichungszeitpunkt schon genau abwägt, bevor es in die Masse geht... |
Tkep
#1444
erstellt: 30. Mai 2010, 15:32
Man könnte FW aber vorab zum DL anbieten, um denen die Probleme haben weiterzuhelfen. So wird es Bei anden Firmen gehandhabt! Via Sat kommen nur ganze Servicepacks über Www einzelne Bugfixes! Echt traurig! Komme inzwischen auf mindestens 10 Firmwarebugs! Von Pana gibt's weder Reaktionen dazu, geschweige denn ein Releasedatum für den Fix bzw. ob das überhaupt gefixt wird. Meldet Panasonic mal nen Bug. Da bekommst nen Lachkrampf was da als Antwort zurückkommt - wenn überhaupt was kommt (warte schon 14 Tage auf ne Stellungnahme) Außerdem bieten andere die Möglichkeit Senderlisten und Einstellungen via Lan und USB zu sichern, um diese nach dem Reset einzuspielen. Ich finde Pana braucht man in dem Fall nicht in Schutz zu nehmen! Fairerhalber muss man sagen: Die Bugs halten sich in Grenzen. Die Standardanwendungen gehen alle. Erst wenn man sich mit einigen Funktionen tiefer beschäftigt treten Fehler auf. Hatte anderen Geräten weit mehr Probleme! Gruß Tom |
Ray_Blue
#1445
erstellt: 30. Mai 2010, 15:50
Hallo Tkep (post #1375) und Nui (post #1376), vielen Dank für eure Antworten, konnte leider seitdem nicht mehr hier sein. Ich habe den schmalen schwarzen Balken links und rechts nur bei ARD HD und ZDF HD, v.a. bei der Tagesschau etc., wenn Beiträge eingespielt werden, die evtl. nicht in HD aufgenommen wurden. Ist also kein echtes Problem und liegt wohl nicht am GW20. Die Zuspielung vom BD65 ist *perfekt*, auch von DVD! Gruß Ray_Blue |
pa-freak1
#1446
erstellt: 30. Mai 2010, 16:55
Ich habe einen 46 gw20 zuhause und habe im media markt den gw 20 mit dem vt 20 verglichen in einer dunklen vorführ ecke , beide mit thx eingestellt , habe keinen underschied ausmachen können weder im schwarzwert noch in der farbdarstellung. Wenn es underschiede gibt sind sie minimal! |
fleupen
#1447
erstellt: 31. Mai 2010, 15:13
Tag zusammen, habe den GW20 in 42" und anfangs derbe Farbstichprobleme gehabt. Magenta war extrem in allen Grautönen zu sehen. Grünstich war ebenso vorhanden. Mitlerweile nach ca. 200 Betriebsstunden hat sich das Magentaproblem nahezu erledigt. Die Farbregler habe ich fast komplett in Richtung Mitte gesteuert. Der Grünstich ist eigentl. nur bei Tag zu erkennen, was ja wohl an der Beschichtung des Panels liegt. Abends ist das Bild einfach nur top! Also lasst euch nicht verrückt machen durch Farbstiche im Magenta- und Grünbereich! Das gibt sich! Grüße |
Legolas_
#1448
erstellt: 31. Mai 2010, 19:07
Hätte einen GW 20 in 50 Zoll zu verkaufen , da ich mir einen 3d gegönnt habe und zwei sind nicht drinn ! Meine Frau bringt mich sonst um ! Preis wären so 1440 Euro. bei interesse einfach melden ! Danke |
kenwood77
#1449
erstellt: 01. Jun 2010, 09:00
Stolzer Preis, vielleicht sagst Du auch vo man ihn abholen kann? |
KingD
#1450
erstellt: 01. Jun 2010, 09:26
Also ich habe gestern ein Firmwareupdate durchgeführt, mein 50GW20 konnte aber kein neues Update finden. Momentan läuft bei mir noch die 2.004er FW. Ist schon irgendwie komisch, dass Panasonic das mit dem FWU nicht so hinkriegt, wie wir Besitzer uns das gerne wünschen. Die Käufer die den TV erst vor kurzem gekauft haben, haben direkt die neuere Firmware drauf und diejenigen, die das Teil schon seit 1-2 Monaten zu Hause stehen haben können kein Update installieren, weil Panasonic das noch nicht anbietet. Irgendwie schon traurig. @ViSa69: Wann hast du denn deinen GW20 gekauft? Meiner steht seit 26.04 bei mir zu Hause. |
Legolas_
#1451
erstellt: 01. Jun 2010, 09:34
In 97753 Karlstadt ! |
Polenmafia
#1452
erstellt: 01. Jun 2010, 10:07
@all Schon mal dies festgestellt? Normalerweise beim ausschalten klickt das Relais nach ca. 20 sec. Jetzt klackt er erst nach ca.90sec, es klackt aber danach sofort wieder. Und die ext. HDD fährt wieder hoch, danach nochmal ca. 20 sec., es klackt, und dann ist alles aus. Ich glaube jetzt ist er hin. Oder jemand eine Idee? Das einzige was ich aus Versehen gemacht habe, ich habe versucht eine HD+ Sendung aufzunehmen. Ich weiss, das geht nicht, war ja auch nicht mit Absicht. Hab nur vergessen auf SD zu schalten. Soll ich Panasonic anrufen? Ist irgendwie komisch dass er sich jetzt so abschaltet. Ach ja, nach dem ersten klacken bleibt aber der Bildschirm dunkel, und die Betriebsleuchte war ordnungsgemäß rot! [Beitrag von Polenmafia am 01. Jun 2010, 10:28 bearbeitet] |
Panasonic G20/GW20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 8498 Beiträge |
Der Ex-GW20-Besitzer Thread fescue am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 25 Beiträge |
GW20 Tipps & Tricks THREAD Slagen am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 2 Beiträge |
GW20 HD+ Aufnahme und Timeshift Überlistungs Thread Tkep am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 57 Beiträge |
Panasonic GW20 - Software Versionen PixelChris am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 23 Beiträge |
Panasonic GW20 - Grünstich - wer ist betroffen? deathcrush am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 45 Beiträge |
Diverse Fragen / Probleme GW20 dannyyy am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Wer hat Probleme mit dem GW20? RomanSch am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Gw20 anfängerfragen? Sebastian0809 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
