Bildqualität 42PX60E
MarcHL
#1 erstellt: 16. Jun 2006, 11:31
Ich habe jetzt seit einer Woche meinen 42PX60E. Es war ein großer Traum mir so einen Plasma zu gönne.
Ich bin soweit eigentlich auch ganz zufrieden mit dem Gerät, nur die Bildqualität überzeugt mich nicht zu 100%.
Das Gerät ist über Scart an einen Kathrein Receiver angeschlossen u läuft über eine neue Sat-Anlage.
Am Anfang habe ich gedacht, daß es an den billigen Kabeln liegen würde u habe mir Kabel vom al-kabelshop bestellt.
Leider haben die auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Aus der Entfernung wirkt das Bild recht scharf aber sobald man ca 1,5 m davor steht wird das Bild pixelig.
Besonders die Aussenlinien u Strafraumlinien beim Fußball sind total wellig.
Hab ich irgendwas falsch gemacht bzw an den Einstellungen?
Die Sat-Anlage wurde vom Elektriker vor 3 Wochen neu montiert.
Also ich bin ich Bereich Sat sowie im Bereich Plasma ein absoluter Neuling.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
agatkao
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 12:10
Hmm, ohne ausschließen zu wollen, dass es auch an etwas anderem liegen könnte, ABER: Bei 1,5m Abstand pixelt das ganze eben auf, vor allem PAL Programme.
Ich hoffe, Du hast Dir nicht einen 42 Zöller bei 1,5m Sitzabstand gekauft. 2,5m Sitzabstand sind m.E. das absolute Minimum.
Bart_Simpson1580
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 12:17
Nichts für ungut,
aber wer guckt schon bei einem 106cm Fernseher aus 1,50m Entfernung auf den Schirm. Als Grundregel kannst Du die 3-4fache Größe des Panels als Abstandsentfernung nehmen. In deinem Fall wären das also gute 3-4m Abstand. Beim Pana hast du aber eigentlich auch aus 2,50m eine sehr gute Qualität. Wenn du dich vor eine 82cm Röhre stellst wirst du auch Pixel bzw. Zacken bei den Linen und Spielern warnehmen. bei meinen Eltern die noch eine 82cm Röhre haben, kann ich auch aus so kurzer Entfernung beim Fussball unebenheiten bei den Linien und Pixel um die Spieler erkennen. Das Thema Fussball ist aber so eine Sache, wenn du nicht gerade Premiere-HD hast. Die einzigen die eigentlich in guter Qualität ist das ZDF. Ich habe beim Mediamarkt, wo man ja nicht wirklich von guter Empfangs,- und Bildqualität ausgehen kann, ca. 1,50m vor dem Gerät gestanden um zu Testen wie es sich dann mit dem Bild unter schlechten Bedingungen verhält und war trotzdem zufrieden. Ansonsten würde ich darüber nachdenken einen HDTV-Receiver zu holen der einen HDMI-Anschluß hat und die Bildqualität erheblich steigen dürfte. Problem ist nur das die Dinger nur so von Fehlern Strotzen und z.T. schon das 3. Update draußen ist, was nicht gerade für ein gutes Gerät spricht. Ich warte da lieber auf die nächste Generation von HDTV-Receivern die dann hoffentlich ordentlich funktionieren. Kenne mich allerdings mit SAT-Anlagen nicht so aus, da gibt es hier aber genügen andere Experten/Nutzer die dir mit Sicherheit gerne weiterhelfen. Was für Bildeinstellungen hast du denn genommen? Hast du mal im großen FAQ-Thread von xidi reingesehen? Findest dort eine ganze Menge an hilfreichen Hinweisen und Problembeseitigungen.
Stefan
MarcHL
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 12:22
Ups ihr habt mich falsch verstanden:
Ich sitze so ca 3-3,5 m vom fernseher weg.
Nur wenn ich davor stehe, dann ist das Bild extrem Pixelig und beim Fußball sind die Linien auch bei 4 m Entfernung verdammt wellig.
agatkao
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 17:02
Dann ist's ja gut.
Wie schon oben geschrieben: Dass das Bild sehr stark aufpixelt, wenn man sehr nahe am Bildschirm steht, ist völlig normal.
Superhase
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 08:55
Hallo MarkHL,
ich habe auch den PX60, aber die Bildqualität bei Fussball ist ok. Habe über Topfield 5000(ZDF) und Pace 810 (HDTV-Premiere) verglichen. Konnte aber nichts negatives entdecken. Entweder bin ich nicht so empfindlich oder dein Satreceiver bringt das Signal nicht besser rüber. Haste schonmal einen anderen Empfänger ausprobiert?
Konntest Du das mal woanders, z.B. im Fachgeschäft dir mal anschauen, bei anderen Fernsehern oder sogar beim PX60?
Ist diese mangelnde Geometrie nur bei Fussball? Im übrigen glaube ich nicht, dass es an den Einstellungen liegen könnte. Es sei denn Du hast eine Formatumschaltung im Satreceiver. Da könntest Du mal testen ob ein Unterschied von 16:9 auf 4:3 besteht.
MfG
Michael
Peppis66
#7 erstellt: 18. Jun 2006, 12:28
um die Problematik der anscheinend "schlechten" Bildqualität zu verstehen, muss man sich ein wenig mit MPG und dem Deinterlacing auskennen.
1. Gezackte Linien (gerade beim Fussball)
Hier kommt der Deinterlacer ins straucheln. Er kann die Bildinformationen der beiden Halbbilder nicht so "verarbeiten", damit es zu einem perfekten Vollbild kommt. Das ganze ist eigentlich nur eine falsche "Anordnung" der Bildzeilen und liefert dann den Effekt der "gezackten Linien"
2. "Wellige" Konturen, v.a. bei sich bewegender Kamera
Diese Bildfehler entstehen durch die bei der Digitalisierung der Bilddaten eingesetzten Kompressionsmethode (bei SAT MPG2).
Das sieht ein wenig aus, als würden die Konturen von einem Fliegenschwarm umschwirrt. Da kann kein TV der Welt was dagegen machen. Auf einer "kleinen" Röhre fällt das niemanden auf, je größer der Bildschirm, umso mehr kann man dann die Bildfehler erkennen. Man muss aber klar sagen, die derzeitig bei uns für PAL verwendete Kompressionsmethode (MPG2) und die zur Verfügung stehende Bandbreite des Transponders (im Normalfall so um die 6 Mbit - zumindest beim Fussball, ansonsten oft viel weniger) wurden konzepiert, als sich noch niemand Bilddiagonalen jenseits der 1 Meter Grenze auch nur vorstellen konnte.
(wer sich etwas näher mit MPG beschäftigen will, sollte mal einen Blick bei Stefan´s edv-tipp.de - v.a. in den Video-Teil - riskieren)
Harald
[Beitrag von Peppis66 am 18. Jun 2006, 12:30 bearbeitet]
xidi
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 18:39
Kauf dir Premiere HD.
Dann ist keine Linie mehr wellig
Frage an erfahrene Plasma (TH-42PX60E) Besitzer
*Sly* am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  7 Beiträge
DBOX2-Kabel (linux) an 42Px60E
thomz am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  5 Beiträge
Brummen bei Panasonic TH-42PX60E
timewriter am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  9 Beiträge
42px60e --> dvb-t oder kabel?
Norderstädter am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  9 Beiträge
Pana 42PX60E und Fußball
thomey am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Panasonic TH-42PX60E geht von alleine an
HDLIEBHABER am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  13 Beiträge
Antenneneinspeisung TH-42PX60E
Iltis72 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Komponenteneingang am TH-42PX60E
Demox am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  6 Beiträge
Bildqualität Panasonic Plasma/Receiver
rauschybier am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  5 Beiträge
42px60e --> interlaced oder progressive?
Norderstädter am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
