| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Monitor flimmert nach Anschluss von Plasma | |
Monitor flimmert nach Anschluss von Plasma+A -A |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 11:04
Hallo liebe Gemeinde ich habe auch mal ein kleines Problem. Ich habe meinen PC per HDMI Kabel mit meinem Plasma(Panasonic GW10) verbunden, das funktionierte auch soweit ganz gut. Das Bild am Plasma ist auch da. Nur seitdem tritt das Problem auf, das mein Monitor am PC flimmert (HZ wurden an beiden Geräten auf die gleichen werte gestellt). Selbst wenn ich das HDMI Kabel von der Grafikkarte trenne und den PC neu starte geht das Flimmern nicht mehr weg. Grafikkarte:SAPPHIRE HD 4770 512MB GDDR5 PCI-E HDMI Monitor 22 Zoll Asus analog angesteuert. Bereits versucht: -diverse HZ Einstellungen, keine Besserung -Treiber neu installiert, flimmern ist weg, jedoch nach Anschluss von Plasma wieder da Weiß jemand woran das liegen könnte?
[Beitrag von patty1971 am 08. Mrz 2010, 11:10 bearbeitet] |
bowieh
erstellt: 08. Mrz 2010, 11:26
Du hast dir die Antwort teilweise schon selber gegeben. Zusätzlich wirst du die Displays gecloned haben. Erweitere den Desktop auf 2 Displays und stelle für jedes Display die native Auflösung und Wiedeholfrequenz ein. |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 12:35
Hallo THX für die Antwort. Nein habe die Displays nicht geklont, der Plasma ist als erweitertes Display eingestellt, so das wenn ich auf dem Rechner einen Film starte, er sofort auf dem Plasma gezeigt wird. |
bowieh
erstellt: 08. Mrz 2010, 12:56
Dann ist der Plasma das primäre Display. Das Windows Startmenü siehst du nur auf dem Plasma ? Du kannst Fenster von einem auf das andere Display ziehen ? Beim Einstellen der Bildwiederholfrequenz hast du auch das richtige Display gewählt ? |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:09
Nein der Plasma ist das erweiterte Display, auf ihm sehe ich nur meinen Desktop-hintergrund. Das Windows an sich sehe ich nur auf meinem Asus. Für beide habe ich ein HZ Frequenz von 60 eingestellt. Selbst wenn ich die HZ zahl auf dem Asus ändere geht das flimmern nicht weg. Kann es daran liegen das er nur Analog ist? |
Nui
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:18
Dein Monitor ist ein TFT/LCD oder ? |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:31
LCD |
bowieh
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:33
Ohne Plasma hat der Asus welche Frequenz und Auflösung ? |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:35
Auflösung: 1.680 x 1050 (WSXGA+) 60 HZ(ist das höchste was er machen kann) [Beitrag von patty1971 am 08. Mrz 2010, 13:36 bearbeitet] |
Nui
Ich dachte das einzige was an einem LCD flimmert ist gegebenenfalls die Hintergrundbeleuchtung, die aber immer mit 120Hz flimmert, unabhängig vom Input signal. |
bowieh
und wenn der Plasma dran hängt auch ? oder 1920x1080 ? |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:37
Die Auflösung ist auch so wenn der Plasma daran hängt. Den Plasma habe ich auf die 1920x1080 eingestellt. Man kann ja beide Panels unabhängig einstellen. [Beitrag von patty1971 am 08. Mrz 2010, 13:40 bearbeitet] |
Nui
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:40
Sollte man vielleicht mal mit 'nem Tool auslesen, welche Frequenzen und sonstige Timingeinstellungen wirklich verwendet werden? Mit PowerStrip zB? |
bowieh
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:49
Die Grafikkarte hat auch genug Strom ? Tausch mal die DVI Ausgänge gegeneinander. Was passiert, wenn du im laufenden Dual View Betrieb den Plasma ausschaltest, bzw das HDMI Kabel absteckst ? |
patty1971
erstellt: 08. Mrz 2010, 13:53
http://hosting.frees...07f1ea98bc6ffb2d.jpg http://hosting.frees...68e461d87bc91cb2.jpgso hier mal die Werte Ja Grafikkarte hat genug Strom, habe das System Dezember komplett neu zusammengebaut. [Beitrag von patty1971 am 08. Mrz 2010, 13:55 bearbeitet] |
patty1971
erstellt: 09. Mrz 2010, 10:53
Hallo sorry für die verspätete Antwort. Also habe die Ausgänge vertaucht, keine Änderung, flimmern ist nach wie vor da. Wenn ich den Plasma während des Betriebes abklemme (HDMI Kabel)passiert rein gar nichts. |
bowieh
erstellt: 09. Mrz 2010, 13:27
Also flimmert der Monitor weiter ? |
patty1971
erstellt: 09. Mrz 2010, 15:49
Ja der Monitor flimmert weiter. Ich werde noch einmal versuchen den Grafiktreiber neu zu installieren, obwohl ich dies schon 2 mal gemacht habe. |
Nui
erstellt: 09. Mrz 2010, 16:24
Es wäre vielleicht wirklich nicht schlecht, wenn du dir mal die Timings vom laufenden Betrieb bei beiden Konfigurationen anschaust. Mit PowerStrip zB. Das sieht dann wie hier aus, vielleicht ändert etwas irgendwas daran und dann stimmt was nicht? http://www.imagebanana.com/img/ekfhd7ra/timings.PNGErst heute hab ich erfahren, dass ein TFT flimmern kann, sobald zB eine Röhre neben ihm angeschaltet wird oder sowas. Steht dein Monitor vielleicht direkt neben dem Plasma und die stören sich vielleicht? |
VT20 flimmert oben links Toolmaker am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 6 Beiträge |
Anschluss PC an Plasma kawa111 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
46PZ80E - Bild flimmert inspector_71 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
Kein Antennen-Anschlussa am Plasma-Monitor? kittt am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-50 PHW6X flimmert? Nautilus802 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 5 Beiträge |
Plasma und Monitor gleichzeitig vom PC ansteuern? realtylerdurdon am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-50PX8 EA BILD FLIMMERT! strocker am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 16 Beiträge |
Warum flimmert der Pana PH-42PW6? Pandabär am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic 42PX60 als PC-Monitor? meltdown am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 9 Beiträge |
Pana TH-50PZ700E PC-Anschluss stevie1307 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
