HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative V20/VT20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Der ultimative V20/VT20 Thread+A -A |
marcus_locos
21:59
#10354
erstellt: 04. Feb 2011, |||
Vielen Dank für die Info. Was ich nicht verstehe ist "wieso immer mit Cinch"? Brauche ich die Toslink Kabel garnicht? Ich hatte vor die Geräte über Toslink anzuschliessen. Mitte Februar wird mein Panel ausgetauscht weil ich 2Pixelfehler entdeckt habe dann werde ich den TV aufhängen damit ich mehr Platz für die Geräte habe die ich dann anschliessen will. Ich habe mir die Hantech SISO-SB0511 5.1 Dolby Digital Plus Soundbar besorgt und dazu den MAGNAT BETASUB 20A. Den Subwoofer habe ich letzte Woche bestellt aus Österreich. Ich denke das er morgen kommt. Der Klang war schon ohne den Subwoofer sehr gut. Ich habe mich vorher informiert das man dadurch keinen richtigen Surround Sound hinbekommen kann aber das wollte selbst austesten und ich wurde positiv überrascht. Bin sehr zufrieden. Ich hatte vor über 1.000eur für neue Lautsprecher auszugeben aber ich wollte erst die günstige Variante austesten auch deswegen da ich keine Lust hatte das die Kabellautsprecher von der Decke runterhängen. Es gibt aber natürlich Freaks die brauchen unbedingt 4.000eur Lautsprecher bis Sie wirklich zufrieden sind^^ PS: die Soundbar hat 2 optische Anschlüsse. Wie kann ich die am besten nutzen in Verbindung mit dem Denon AVR 1911? [Beitrag von marcus_locos am 04. Feb 2011, 22:21 bearbeitet] |
mwsh
00:28
#10355
erstellt: 05. Feb 2011, |||
Ich bekomme am Dienstag meinen 50er und überlege noch ob ich den BDT-100 oder den C6800 nehmen soll oder gleich auf die neuen Modelle warten soll. Kann der BDT-100 Bilder, MP3 und Divx Filme übers Netz abspielen? Mit MKVs glaub ich werde ich mich wohl erst befassen, wenn ich einen neuen HTPC angeschafft habe. Gruß mwsh |
MJ23
00:40
#10356
[quote="John_Williams"][quote="MJ23"][quote="Vega_Zappo"] Und spielen mit der Playstation lass ich lieber mal die ersten 100 Stunden sein... [/quote] Spiel doch Dead Space, das hat keine HUD. ![]() [b]Ich könnte jetzt googeln, weil ich den Insiderwitz nicht verstehe!!! ![]() Nein Ernsthaft man sollte es ja unterlassen in den ersten 100 Stunden zu spielen... Was ich spiele natürlich Dead Space ![]() [/b] |
Pfnerch
00:54
#10357
Haben ja ein paar nach ner Break in gefragt. Hier gibt's eine unten rechts ![]() |
MJ23
01:11
#10358
Lieben Dank!!! ![]() |
MJ23
01:14
#10359
Was ist Breakin?[/quote] [b]Antwort von Pfnerch Haben ja ein paar nach ner Break in gefragt. Hier gibt's eine unten rechts http://www.eaprogramming.com/[/b] |
Nui
01:27
#10360
"to break-in" bedeutet u.a. einfahren. Dabei geht es darum den Plasma schnell altern zu lassen, um die junge Phase gefahrlos hinter sich zu bringen. Man geht nämlich davon aus, dass Effekte wie Nachleuchten und Einbrennen in den ersten Stunden deutlich wahrscheinlicher sind. Normalerweise lässt man diese breakin videos für 100h laufen. Ob es was bringt lässt sich aber nicht nachweisen. Ich würde es tun, weils nicht schadet, aber helfen könnte ![]() |
Vega_Zappo
01:29
#10361
@ marcus locco was willst du alles anschliesen? am soundbar schließt du keine geräte an. den panasonic schliest du mit hdmi an den denon. du brauchst zur ton übertragung kein weiteres kabel. dein blu ray player auch mit hdmi. auch mögliche spiele konsolen wie xbox und ps3 über hdmi an.(Dann hast du immer hd ton und bei entsprechender software 3d.) der denon ist also der chef im wohnzimmer. |
Pfnerch
02:09
#10362
Einfach das beachten dann gibt's auch kein Einbrennen: IS THERE ANYTHING THAT CAN BE DONE TO CIRCUMVENT "BURN-IN" Absolutely, the list is as follows: 1) Get your display "calibrated". Now if that entails a professional ISF calibration (~$400) or a calibration via Avia or DVE (~$40). That's your call. Alot of "damage" can be curtailed by dialing down the brightness and contrast from the get go. 2) Put some sort of "color" on the side bars when watching 4:3 content in its native aspect ratio. If you absolutely hate stretching 4:3 content, that is filling the 16:9 aspect ratio of the unit, then make sure that the side bars are set to either "gray" or some other color than "black". 3) Did I mention to dial down the contrast and brightness? 4) Vary your viewing habits. In this day and age of 16:9 DVD's, HD content and SD content this should not be difficult to be achieved. 5) Dial down the contrast and brightness, are you getting this part yet? 6) Plasmas are very susceptible to "burn-in" when in their infancy as the phosphors have not had a chance to age. A few hundred hours of watching varied material to age the phosphors is not unrealistic and will probably due a lot to curtail possible damage. 7) TURN DOWN THE CONTRAST AND BRIGHTNESS OF THE DISPLAY. Sorry, but I firmly believe that this is crucial to preventing burn-in damage. OKAY, I'M A (put your own explicative here), I HAVE "BURN-IN" IS THEIR ANYTHING THAT CAN BE DONE Are you sure it is "burn-in"? It may be "image retention", which is different. Image retention is the phenomena of being able to "see" what was just on the screen prior to turning off the unit. Image retention goes away and has no effect on the display. It may, however, be a sign that your contrast and brightness are too high. Burn-in stays on the screen forever, never disappears and really bad burn in can make text unintelligible. Back to the question, is there anything that can be done to fix burn in? Yes, there is. As stated before "burn-in" is the uneven wear, or aging, of phosphors in the panel. You can reduce it by reversing the image of the screen. For example, let's say that you have the middle of the screen burned in because you used black bars when watching 4:3 content. Just put up grey bars or white bars for the side and don't display anything in the middle. How? Just unplug your STB from the unit when in 4:3 mode. The time it takes to "erase" the burn-in will be in direct proportion to the amount of time that was spent watching 4:3 content with the black bars [Beitrag von Pfnerch am 05. Feb 2011, 02:11 bearbeitet] |
Vinsanity55
04:36
#10363
OK, der letzte Teil auf Deutsch wäre sehr interessant ![]() |
marcus_locos
08:38
#10364
Danke Danke ![]() anschliessen möchte ich eigentlich nur noch die PS3, meinen Media Player und meinen Rechner mit GTX470. Die werden alle auch über HDMI angeschlossen richtig? Den TV verbinde ich also über HDMI(ARC) mit dem Denon1911 ja? Dann brauch ich also keine optischen Kabeln? Solangsam hab ich den dreh raus ^^ |
Tiggel87
11:25
#10365
Genau so ![]() |
Nui
11:32
#10366
Aber ich glaube eh nicht, dass es sich bei Schatten im Bild nur um ungleichmäßige Abnutzung handelt, sondern auch temporäre chemische Effekte von denen ich keine Ahnung habe ![]() |
MJ23
12:52
#10367
Moin, Moin ![]() Was bringt die Funktion mit dem ARC in Verbindung mit dem Receiver genau?! Habe auch einen Boliden der das unterstützt, aber was ist der genaue Sinn dahinter in Verbindung mit unseren tollen Panasonic TVs... Lieber Gruß Tom. |
Tiggel87
13:10
#10368
Das der AV-Receiver über seinen HDMI Ausgang auch Audio Signale vom TV zurück bekommt, sofern der AVR das auch unterstützt, also fungiert der HDMI Ausgang des AVRs auch als HDMI Eingang für die Audiosignale. Somit ist ein weiteres Kabel vom TV zum AVR nicht mehr nötig. |
coty
13:13
#10369
Hi, der Sinn besteht darin, dass Du mit nur einem HDMI Kabel, dass eigentlich dazu dient das Bildsignal vom Receiver (als Verteiler für z.B. BR-Player, PS3 etc.) an den TV zu schicken, auch dazu genutzt werden kann, den Ton (int. SAT Receiver, Viera Cast etc.) an den Receiver zu schicken. Gruß coty [Beitrag von coty am 05. Feb 2011, 13:14 bearbeitet] |
Graui
16:34
#10370
Ich hab das Equipment erst am Do in Betrieb genommen und kann noch nicht viel sagen, bin noch am Testen. Der VT20 kann leider KEINE MP3 vom MediaServer (=FB 7270 mit 1GB HDD) spielen, steht auch so in der Anleitung. Shice. Aber mein Fotoalbum - funktioniert einwandfrei. Ich geh davon aus dass der BDT-100 auch keine MP3 kann, muss aber erst checken. BTW: Auf einen 64B Stick krieg ich auch locker meine CD- und LP Sammmlung, und vom dem müsste es gehen. So in ein paar Wochen hab ich alles ausgetestet, dann schreib ich mal ne Wunschliste fürr die neue Firmware ![]() |
sniper2,8
19:53
#10371
Kann es sein das ARC nur bei aktiviertem Vieralink funktioniert? Wenn ich Vieralink deaktiviere kommt kein Ton mehr zum AVR. [Beitrag von sniper2,8 am 05. Feb 2011, 20:04 bearbeitet] |
unterhaltungselektronik...
19:55
#10372
Hallo, ich hatte einen VT20 hier, als Aussteller. Habe dann festgestellt, dass ein Logo eingebrannt war. Ausserdem bemerkte ich ein schlechtes Bild, bei Kameraschwenks (z.B. Doku-Soaps bei VOX, RTL). Es folgte ein Austausch und ich bekam ein Samsung UE46V8790. Tolles Bild aber leider Banding und Clouding. Da ich nicht weiss, was ich nun machen soll, bin ich am Überlegen wieder auf den VT20 zu gehen und habe dazu fragen: - Wenn ich im 3D Betrieb war, konnte ich meine Dreambox nicht mehr bedienen. Gibts dafür ne Lösung? - Ich nehme an, dass das unscharfe Bild bei Kameraschwenks immer noch vorhanden ist. Hängt das vielleicht mit dieser 50Hz Geschichte zusammen? Kann man dieses Problem beheben indem man das Signal vorher durch einen Scaler schickt? Wenn ja, welcher wäre dafür geeignet? Gruß UEF |
ha68
22:29
#10373
DVDO edge ![]() ha68 |
Padolfus
00:49
#10374
erstellt: 06. Feb 2011, |||
Will Zatoo über meinen Rechner laufen lassen und auf dem V20 anzeigen. Das der Dienst nicht im Viera Cast ist, weiß auch so. mir geht es nur um die Qualität von nicht HD-Material von Antenne und Internet. |
marcus_locos
01:17
#10375
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dLAN und Streaming vom PC zum TV? Ich benutze diese Adapter aber komme noch nicht 100% damit klar. Mein Bruder und ich benutzen beide den AV Wireless N und der AVmini ist am Router angeschlossen. Trotzdem kackt manchmal die Verbindung ab. Wenn ich am TV den Media Server einschalte dann wird mein Computer-Name angezeigt aber wenn ich draufgehe kommt die Meldung: Verbindung zum Server fehlgeschlagen Was mach ich falsch? |
Andyw1228
02:22
#10376
@Padolfus: Na dann sieht es ganuso aus, wie am PC. Was hat denn der VT20 dann mit dem Bild u tun, außer es anzunehmen und darzustellen. Der PC dekodiert es. @Marcus: Die LAN Verbindung ist auch über WLAN nicht sehr stabil. Wenn ich nach einer Weile mal Viera Cast anmache, dann muss ich den Adapter erst neu initialisiern, bevor es geht. Mit Kabel (Dlan ist ja im grunde Ethernet) habe ich noch gar nicht probiert. Musst mal ins Setup/Netzwerksetup und dann Verbindung prüfen. False Contour gibt es auch bei 720p,1080p und auch bei 60Hz. Habe mir eben HD Videos, die mit amerikanischen HD Kameras in 29,99Hz aufgenommen wurden, angeschaut. Man sieht es da auch manchmal. Meine Meinung ist, dass es einfach Komprimierungsartefakte sind, die nicht vom TV kommen, sondern vom dekodieren. Bei nicht voll ausgenutzter Bandbreite (z.B. SAT) oder schäbigen RTL HD CAMs muss halt irgendwo Bandbreiet gespaart werden. Und dass was ich sehe, sind imho Artefakte der Matrixdekodierung von MPEGs (2,4). HAbe noch nicht darauf geachtet, ob es bei VC1 auch ist. Ich habe aber einige WMVs die sehr gut ausshen, muss mal gucken, ob das VC1 ist. |
marcus_locos
02:27
#10377
Also ich habe über Wlan perfekte Verbindung, alle Balken sind grün. Ich verstehe nur die Abstürze nicht und wie das mit dem Streaming genau funktioniert wenn ich vom PC was am TV abspielen möchte... |
sniper2,8
04:42
#10378
Underground1
10:11
#10379
Guten Morgen, ich möchte mir gerne den vt20 kaufen. Ich weiß aber nicht ob ich ein 50 oder 46 zoll gerät nehmen soll-kann? Denn ich sitze nur 3 Meter vom Tv entfernt. Ich nutze BluRay und Dvb-T. Desweiteren wieviel Platz braucht der Tv links und rechts zum Klang entwickeln? Denn das wäre beim 50 zoll nur 5 cm links und 6 cm rechts zur Wohnwand. Nach oben und unten wäre es genug Platz. Danke für eure Hilfe. Gruß |
norbert.s
10:18
#10380
Natürlich gibt es False Contour als typischen Plasma-Effekt immer. Die Frage ist aber in welcher Ausprägung. Da ich meinen Receiver von 50 auf 60Hz umstellen kann, ist ein Vergleich von aufgenommenen kritischen Sequenzen sehr einfach. Und der VT20 macht in beiden Fällen False Contour, aber bei 60Hz deutlich weniger. Servus |
10:19
#10381
Ich würde den 50" nehmen. Ist bei 3m überhaupt kein Problem. Ich sitze eigentlich 4m entfernt und rücke schon immer näher ran. Gerade bei 3D macht das Freude! Gruß UEF |
Underground1
10:41
#10382
Hi! ja man muss aber beachten das ich aber auch zum tv gucken DVBT nutze!! würdet Ihr da trotzdem bei dem 50 Zoll Tv bleiben? |
Amok4All
10:56
#10383
die frage bleibt aber warum panasonic false contour wieder eingeführt hat. der pana von meinem dad müsste der 50 pz80 oder 800 sein macht keinerlei FC. auch aktuelle samsung oder lg plasmas machen das nicht. also warum? |
Fussel11
12:37
#10384
Also ich denke da ja 3D noch in den Kinderschuhen steckt liess sich das vll. nicht mit 3D vereinen, und mann musste einfach abstriche von der technik her machen. Verwunderlich ist das schon. Meine letzten 2 Panas hatten das auch nicht.... Allerdings hatten die auch bei weitem nicht ein so gutes Bild. Für mich ist der Fernseher nachwievor das beste was mann für Geld auf dem markt derzeit bekommt. |
marcus_locos
13:30
#10385
Dvb-t ist nie empfehlenswert. Wenn du schon soviel geld für den Fernseher ausgibst der Dvb-s integriert hat dann solltest du dir schon eine Satellitenschüssel aufstellen oder wo ist das Problem? |
Underground1
13:33
#10386
Hi! das würde ich ja gerne, nur habe ich meinen Balkon richtung osten. Und es ist eine Mietwohnung, deswegen kann ich leider keine schüssel anbringen. Was soll ich sonst machen? Geht das mit dem 50 Zoll mit DVBT und 3 Meter Abstand? oder ist es zu schlecht? Danke für eure Hilfe. |
MuLatte
13:36
#10387
Absolut, nur mit Sat ist der Emofang optimal. Kabel hat zwar auch gute Quali, aber speisen nicht alle Sender ein. |
marcus_locos
14:23
#10388
wenn du wirklich nur dvb-t nutzt dann würde ich keinen 50zoller nehmen. ich glaube bis 37zoll kann man ruhig dvb-t nutzen weil man das schlechtere bild nicht so wahrnimmt. Ich würde aber trotzdem an deiner stelle versuchen sat zu empfangen. Astra wird doch richtung osten ausgerichtet? Ich war vorher auch in einer mietswohnung aber er wird dir doch nicht verbieten eine sat-schüssel aufzustellen oder? ausserdem gibt es ja mehrere möglichkeiten. du brauchst nicht unbedingt eine sat-schüssel. ich selber benutze eine flachantenne. die sind nicht so auffällig. oder es gibt auch solche fensterhalter wo du die auch anbringen kannst wenn niemand was dagegen hat. |
Underground1
14:44
#10389
Hi! ich habe jetzt den gw10 als 42 Zöller, und damit kann ich dvbt ganz gut schauen. Leider kann /darf ich keine Schüssel anbringen. So weit ich weiß wird eine Schüssel gegen Süden ausgerichtet. Sonst bekommt man nur die Südländer Sender rein. Also was bleibt mir übrig? Außer T Online? Denn ich bin noch ca 1,5 Jahre an Alice gebunden.! MFG, Underground1 [Beitrag von Underground1 am 06. Feb 2011, 15:35 bearbeitet] |
marcus_locos
15:09
#10390
Korrigiere besser dein Beitrag. Die Südländer werden das nicht lustig finden^^ |
Strexe
15:19
#10391
Ich hab ein ähnliches Problem: Mietwohnung, Balkon nach Westen, Sat-Schüssel wurde vom Vermieter verboten, der alte Kabelanbieter wurde vom Vermieter gekündigt und nun von KD neue Kabel und Dosen verlegt. Der Empfang über DVB-C ist wirklich mies, besonders wenn man dann noch in der Einfahrphase die Logos wegzoomen muß. Gruselig auf einem 50". Meinen Internetvertrag hab ich auch grad gegen Vergünstigung auf 2 Jahre verlängert. Also werde ich wohl notgedrungen das Kabel Digital+ für 2 Jahre nehmen müssen und vielleicht später zur Telekom wechseln ![]() ![]() Dann hab ich noch kurz eine Frage ( ich bin Techniklaie, bitte habt Erbarmen ): Einige schreiben hier, daß sie in der Einfahrphase Logos ausblenden, andere schreiben vom Wegzoomen. Ist damit das gleiche gemeint? Kann man die Logos wegblenden, denn DVB-C mit Zoom ist grauenvoll. Gruß Strexe |
Padolfus
15:32
#10392
Wegen schlechter Empfangswege, fragte ich ja auch nach der Bildqualität, wenn man über den Rechner Zatoo schaut. Denn schließlich müsste das Desktopfenster ja auch hochgezoomt werden (je nach Auflösung). |
Tiggel87
15:38
#10393
Also ich glaub Zatoo sieht auf nem großen TV schrecklich aus, ich fands auf meinem 24" PC Monitor schon mies ![]() |
DerFernsehNoob
16:57
#10394
da ich diesen tv habe, setze ich es mal hier rein. genug hardcorefreaks sind ja hier^^ hab die probeme mit dem kabelanbieter und eingeschränktem hd angebot auch und jetzt einfach mal ein wenig bei amazon geschnüffelt. meint ihr, diese zusammenstellung kann qualitativ mehr als Kabel? Kathrein BAS 60 Flachantenne mobil mit Single-Universal-LNB "AVE-A" Mini Koaxial Antennen SAT Verstärker F-Kupplung Buchse Stecker 18dB DVB-T 5-862 MHz Hama Fensterdurchführung F-Kupplung - F-Kupplung, vergoldet Camping Sat Schüssel Stativ Mini Alu Dreibein Campingstativ oder hat jemand,.... -der zur miete wohnt -unitymedia als kabel hat -keinen spiegel hängen darf -keine löcher bohren darf -aber sat digital haben will was besseres gemacht?^^ korrigiert, werde wohl das ding hier nehmen. klein und unauffällig. nur falls jemand auch sowas sucht^^ Selfsat H 10 D - Sat Antenne für 1 Teilnehmer [Beitrag von DerFernsehNoob am 07. Feb 2011, 21:35 bearbeitet] |
MuLatte
18:17
#10395
Eine Wohnung muß man heutzutage nach Satempfang und DSL-Anschluß aussuchen. Ich habe schon seit einigen Jahren eine 40er Satschüssel in Berlin. Erst auf einem Balkon wo es auch verboten war, sah nur keiner und jetzt am Haus unter dem Überdach. Ganz selten gibt es Probleme wegen dem Wetter. In der Mietwohnung hatte ich durch den Fensterrahmen gebohrt und mein Nachmieter wollte das auch, aber hat das zugeschmierte Loch nur nach intensiver Suche finden können. Man kann sowas also auch zurückbauen das es keiner merkt bei der Übergabe. Löcher durch Wände für Sat- oder LANkabel sind auch kein Problem. |
Bohne02
18:38
#10396
Hallo, wir haben hier KD anliegen und es gibt immer wieder Probleme beim Empfang, vor allem bei den HD Sendern. Ich habe dann meinen Vermieter so lange bearbeitet,da Schüssel nicht in Frage kam (laut Mietvertrag und Auskunft Vermieter) bis er die Anlage KD übergab. Dann änderte sich nichts obwohl die ihre Technik erneuert haben. Ich hatte dann die Schnauze voll und habe mir eine Schüssel aufs Dach gebaut (natürlich ohne etwas zu beschädigen und Genehmigung). Bis jetzt ist knapp 1 Jahr her gab es noch keinen Tertz mit dem Vermieter und wenn es welchen gibt ist es mir auch Wurst. 1.KD Netz nicht ausgebaut also nur einen Teil der Programme da (Netz Zwickau) 2.ständig Übertragungsfehler 3.Vermieter tut nichts und schiebt ab an KD Also was solls ich lass das Ding drauf und wenn die Welt unter geht. Im Notfall zieh ich halt um soll er doch kündigen es gibt noch mehr Wohnungen in DE. cu Bohne02 |
luigi06
20:03
#10397
Hallo! Mein 42vt20 liest kein Video in der mpeg-2 Format die ich auf USB-Stick kopiert habe, wohl aber die divx-Datei! Hat wer eine Idee? |
-BoB-
21:15
#10398
hiho, bin kurz davor mir den VT20 zu holen. jetzt wurde ich hierher verwiesen mir kleine fragen zu beantworten, die da wären: 1. ich habe ja gehört das plasma eher in dunklen räumen zu nutzen sind bzw da besser. ich hab aber auch gehört das der VT20 auch super mit helligkeit klarkommt. bei mir ist es so, mein wohnzimmer ist "nur" nord/nordwest seite und daher eigentlich nie wirklich sonneneinstrahlung, und wenn dann nur indirekt. und da mir qualität eh nur gegen abends wichtig ist sollte das ja passen oder? 2. ich hatte neben dem vt20 auch noch den samsung UExxC8790 ins auge gefasst. der VT20 schlägt den samsung aber schon oder? zumal ich eh >=50 zoll möchte macht sich das ja schon im preis unschlagbar oder? 3. wo wir gleich zum nächsten problem kommen. da ja jetzt "bald" cebit ist und so und sowohl bei samsung als auch bei panasonic schon wieder neue modelle in aussicht stehen.. macht es sinn zu warten oder werden neue modelle nicht soooo sehr viel besser sein? ich müsste ja dann bis april/mai warten und dann nochmal nen monat bis zwei das sich der preis wieder bezahlbar gemacht hat oder? also lieber jetzt noch zuschlagen oder warten? 4. der wichtigste punkt ist der "mediaplayer". der soll ja beim samsung natürlich unschlagbar sein und beim vt20 nich soooo überragend. zur not würd ich mir einfach nen externen kaufen. aber trotzdem mal die frage, ich hab nen kleinen server in einem zimmer mit paar festplatten mit filmen(DivX, Xvid, MKV usw) drauf. kann der vt20 über netzwerkkabel die von nem pc aus auf die filme zugreifen und direkt abspielen? Irgendwer meinte das geht übers streamen? wie funktioniert das genau und ist es sehr aufwendig? vielen dank schonmal ![]() |
luigi06
21:34
#10399
Ich werd noch verückt! Habe mit mehreren Programmen mpeg2-Dateien erstellt und auf Festplatte kopiert. Es kommt immer die Meldung "kein gültiges Format" Bitte um Hilfe |
aureleus
22:25
#10400
@Bob, Hol in dir.... hier ein Testvergleich zum 8790... ![]() Warten kann man immer....vielleicht ist der VT30 noch besser...aber dann halt auch WEIT teurer MKV kann er soweit ich weiß nur über den USB-Port und auch hier sehr wählerisch.. da du aber sowieso einen BR-Player mit 3D-Fähigkeiten brauchst hol dir den ![]() noch dazu, der kann so gut wie alles abspielen gibt nen eigenen Thread dazu mit Auflistung der Player: ![]() |
luigi06
22:36
#10401
[quote MKV kann er soweit ich weiß nur über den USB-Port und auch hier sehr wählerisch.. da du aber sowieso einen BR-Player mit 3D-Fähigkeiten brauchst hol dir den [url]http://geizhals.at/a537335.html[/url] noch dazu, der kann so gut wie alles abspielen gibt nen eigenen Thread dazu mit Auflistung der Player: [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=166&thread=3066&postID=1411#1411]http://www.hifi-foru...066&postID=1411#1411[/url][/quote] Was heist MKV? Als DVD glaube ich schon, dass dieser Player alles liest. Die frage ist: Kann ich bei diesem Player eine externe Festplatte anschließen auf der VOB-Dateien, mpeg2-Dateien usw. sind, und werden diese dann abgespielt? Schade ist es nur, dass der vt20 so wählerisch ist. In der Beschreibung steht ja "Mit einem PC geänderte Daten werden möglicherweise nicht angezeigt" Wer hat diese Probleme noch? |
Linux0701
22:41
#10402
@Bob Bis der VT30 soviel kostet wie der VT20 jetzt wirst du auch 1 Jahr warten müssen. Das einzige was mich persönlich etwas zögern ließ ist die Tatsache das der VT30 wohl auch in 55 Zoll kommen soll. Mein 50VT20 find ich fast schon zu klein, aber das ist wohl immer so ![]() Preis/Leistung stimmt beim VT20 einfach. |
Padolfus
22:59
#10403
Das ist doch mal eine Antwort, mit der ich wa anfangen kann. Danke! |
aureleus
23:04
#10404
@luigi, ja Festplatte anschließen...fertig näheres hier nachfragen: ![]() |
Thread zu VT20 und V20 gründen brokerpro69 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
Plasma-Unterschied V20 - VT20 Hanserl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 8 Beiträge |
V20 oder VT20 Thorus77 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Netzteilsurren GW20 / V20 / VT20 PauleFoul am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
v20 vs. vt20 nittyboy am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 11 Beiträge |
V20 vs. GT20 vs. VT20 kn0w1t4ll am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Der ultimative Thread für einzig und alleine den V20 toshi??? am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 3641 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD daniel.2005 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4556 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.746
