HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P50X10Y kein HD Empfang keine 24p wiedergabe ... | |
TX-P50X10Y kein HD Empfang keine 24p wiedergabe !+A -A |
pana69
19:33
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, nach langen hin und her habe ich mich statt für einen Samsung Plasma 650/850 Serie nun für einen Panasonic TX-P50X10E entschieden, geliefert wurde jedoch X10Y. Ok, hat ja nen DVB-C Tuner ![]() Nun meine Probs zu diesem Gerät. 1) habe den DVB-C tuner mit und ohne ci modul bestückt ohne erfolg. weder ARD HD noch ZDF HD !!!! auch im Menü Punkt über DVB-T HD Sender hinzufügen ohne erfolg. HD sender sind bei uns im Haus zu Empfangen, Nachbar empfängt diese ohne Propleme. 2) Blue Ray Player zeigt 1080p/24p an jedoch über die i Taste nur 1080p !! Wer kann mit Tipps geben, Panasonic Deutschland kennt dieses Gerät nicht Thanks ![]() Oliver |
Amok4All
21:31
wo hast den den bestellt? wenn pana deutschland das gerät nicht kennt und du probleme hast damit schick es wieder zurück. |
bowieh
22:39
1. Findest du irgendwelche DVB-C Sender ? Deine Verkabelung und die Anschlussdose können auch die Ursache sein. 2. Kein Panasonic Fernseher zeigt dir 1080p/24 in der Info an. Wenn du 24p zuspielst, wird seit Modelljahr 2008 auch 24p wiedergegeben. |
pana69
22:37
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hallo zusammen, vielen dank schonmal für die antworten. ![]() Also das Gerät habe ich von der chilli schote ! Europa Garantie habe ich,da die Rechnung genau dieses gerät ausweißt! ![]() Ja DVB-C Sender bekomme ich rein, mit oder ohne Cam Modul. Aber ich bekomme weder ARD HD oder ZDF HD noch irgenwelche andern HD Sender rein !! ![]() ![]() Habe Ländereinstellung Deutsch danach Finnland, Helsinki eingestellt ! Leider ohne HD Kanäle ![]() An was kann das liegen, mein Nachbar bekommt mit einem externen Decoder alle HD Sender rein ![]() Für eure Hilfe schonmal vielen Dank Oliver [Beitrag von pana69 am 23. Feb 2010, 22:38 bearbeitet] |
bowieh
22:39
Bei der Einstellung Finnland muss ein ausführlicher Suchlauf gemacht werden. |
pana69
22:46
hi bowieh, danke für deine info, werde ich ausprobieren. habe bis jetzt immer normal sender suchen lassen, vielleicht liegts ja daran. Kabel habe ich selbst konfektioniert 100db 99,99% Kupferleider, doppelt geschirmt, A+ Klasse, Metallstecker von Kathrein ! Jedoch ohne Ferrit !! Grüße Oliver |
felix2k6
00:31
erstellt: 24. Feb 2010, |||
bekommst du überhaupt von deinem anbieter ard+zdf hd geliefert???? |
Darklord303
10:42
Wieso gehst du davon aus das dein Pana HD Sender darstellen kann? Laut Datenblatt hat er eigentlich nur einen DVB-T Tuner, von HD fähigem Tuner ist da weit und breit nix zu lesen. |
bowieh
11:02
Du hast das Datenblatt vom X10E gelesen. Der TS hat eine X10Y und der hat einen DVB-C Tuner. Übrigens der DVB-T Tuner vom X10E kann auch HD, mangels Sender halt schwer zu beweisen. |
Darklord303
11:53
![]() Ok, Kabeltuner habe ich überlesen, aber von HD kann ich nun echt nicht finden. [Beitrag von Darklord303 am 24. Feb 2010, 11:55 bearbeitet] |
pana69
12:57
Hallo zusammen, toll das ihr bei dieser Diskussion mit dabei seit. Folgendes habe ich heute neu eingestellt, und siehe da, Er bekommt ARD HD rein ![]() ![]() ![]() Was habe ich anders gemacht. Na ja, es ist hier immer geschrieben worden, folgende Einstellungen vorzunehmen. 1) Ländereinstellung Deutsch 2) Menü Finnland/Helsinki 3) im DVB-T Menü HD Sender suchen. Auf diesem Weg keine HD Sender gefunden weder SKY noch ARD HD. Nun habe ich folgendes ausprobiert. 1) Ländereinstellung Deutsch 2) Menü Deutsch !!!! nicht Finnland eingegeben 3) In Setupmenue DVB-C Sender suchen. auf einmal werden beim suchen der Sender Sky HD Sender gefunden. Jedoch kein ARD HD ( nicht offiziell ). Was will ich damit sagen. Unter DVB-Analog wird ARD in Analog gesendet. Jedoch und DVB-C ist das BILD klar und deutlich HDTV, das HD Logo ist aber weder im TV noch im Guide zu sehen. ![]() ![]() ![]() Was solls ich habe endliche HDTV auf das HD Logo kann ich verzichten !! Grüße Oliver |
Darklord303
13:05
Wie jetzt? Also gehen jetzt ARD und ZDF HD ? Werden die beiden Sender bei dir denn auch mit ARD HD und ZDF HD in der Senderliste angegeben? Bei ARD und ZDF HD wird auch ein anderes Senderlogo verwendet als bei den SD Programmen. [Beitrag von Darklord303 am 24. Feb 2010, 13:06 bearbeitet] |
pana69
13:09
hi, ard hd senderlogo wird nicht ausgegeben, habe 2 ard sender gefunden einer in analog einer in hd. ZDF HD muss ich nochmal suchen |
Darklord303
13:13
Also ich schätze dann hast du kein ARD HD. Sonst müsste es dreimal ARD bei dir geben. Analog, SD und HD Wenn du auf den vermeintlichen ARD HD Sender bei dir schaltest, wie sieht dann das Logo aus was im TV Bild angezeigt wird? Rechts oben Olympische Ringe, daneben die bekannte ARD 1, wenn es HD sein sollte muss unter der 1 noch HD stehen, ansonsten ist es nur SD. [Beitrag von Darklord303 am 24. Feb 2010, 13:16 bearbeitet] |
pana69
13:17
ja habe die ringe und ard sendeloge ohne hd. die auflösung ist einfach der hammer wie kann das sein ? in sd ist ard hässlich ich hab ja den unterschied |
Darklord303
13:21
Dann siehst du definitiv nur SD, ARD und ZDF senden auch in SD mit einer sehr hohen Datenrate, so das im Vergleich zu anderen Sendern das Bild halt schon sehr gut aussieht. Wenn man Analog mit Digital vergleicht, fällt das umso mehr auf. Aber leider ist es halt trotzdem kein HD was du siehst. PS. Welchen Unterschied meinst du? Analog -> Digital ? [Beitrag von Darklord303 am 24. Feb 2010, 13:22 bearbeitet] |
Kakuta
13:25
Du verstehst das Ganze überhaupt nicht. Dein Tv hat KEINEN DVB-C HDTV-Tuner, deswegen siehst Du auch nicht das ARD und ZDF HD Logo, dass was Du für hässlich hältst ist ARD Analog. Kakuta |
pana69
13:41
kakuta, .............mh du bist also der meinung das ich keinen dvb-c tuner habe ? ich muss dich enttäuschen, er sehr wohl ein dvb-c tuner, er zeigt es mir ja auch an. zb sky hd !!!!!!!!!!!!!!!! Sender war gerade eben kdg. helpdesk, stimmt in nürnberg II gibt es noch keinen ARD und ZDF HD zugang Filter ist noch drauf. Leider |
Darklord303
13:44
Er meinte einen DVB-C HD Tuner das ist was anderes als ein normaler DVB-C Tuner Welche Sky HD Sender hast du denn angeblich? |
Blade_0815
13:50
sicher, dass das teil nicht dvb-c hd fähig ist? ![]() grüße |
pana69
13:52
genau diese hier Sky Sport HD Discovery HD Sky Cinema HD Eurosport HD |
Darklord303
13:53
Ui, scheint doch einen HD Tuner zu haben, war mir echt nicht bewusst. Nicht schlecht. Da fehlen aber noch 3 Sky HD Sender ![]() Da hoffe ich das bei dir ARD unf ZDF in HD möglichst schnell eingespeist werden. Wenn du KDG Kunde bist, brauchst du für die Privaten noch eine Smartcard um sie Digital sehen zu können. [Beitrag von Darklord303 am 24. Feb 2010, 13:57 bearbeitet] |
pana69
14:01
das hoffe ich auch, ansonsten gibts ärger mit kdg. schließlich hat ard und zdf einen vertrag mit den geschlossen !! auf dem helpdesk werden leider für mein gebiet nur diese vier angezeigt, und nur diese 4 kann ich auch empfangen natürlich sehen, noch nicht ![]() gruß |
Kakuta
14:43
@pana69 Überall wird dieser TV nur mit DVB-C Tuner mit MPEG2 angeboten, wenn es anders sein sollte, schön für Dich. Zuerst hast Du geschrieben dass Du kein "Das Erste HD" und "ZDF HD" findest, Dein Nachbar aber ohne Probleme diese Sender empfängt, das verstehe ich jetzt nicht ganz, erkläre doch bitte wie dass zustande kommt. Hättest Du von Anfang an Deinen Kabelanbieter und das Du im nicht ausgebauten Gebiet wohnst, erwähnt, wäre die Sache schon lange geregelt. Wie Du inzwischen weisst, werden die öffentl. rechtl. HD-Sender überhaupt nicht an Deiner Adresse eingespeist, sie werden auch nicht gefiltert, sie sind ganz einfach nicht da. Selbst wenn das Gebiet später ausgebaut ist, müssen noch lange nicht diese Sender zu empfangen sein. Da spielt auch noch die interne Hausinstallation (passender Verstärker/Dosen) eine grosse Rolle. Kakuta |
Blade_0815
15:37
#25
Ja, der Pana mit Y kann anscheinend HD mit integriertem DVB-C Tuner, das ist ja das dolle an dem Teil :-) Offiziell beworben wird das aber nach wie vor nirgends leider. [Beitrag von Blade_0815 am 24. Feb 2010, 15:38 bearbeitet] |
bowieh
16:08
#26
Du beziehst dich auf den X10E, der TS hat den X10Y Es gibt/gab MPEG2 HD Sender, HD hat nichts mit dem verwendeten Videocodec zu tun, HD hat nichts mit der Modulationstechnik zu tun. |
Kakuta
17:16
#27
Ich beziehe mich auf die Bedienungsanleitung des X10Y, und da steht nichts von MPEG4/H.264. Dass es in MPEG2 auch HDTV-Sender gibt, brauchst Du mir nicht erklären, dass weiss ich schon viel länger als manch ein anderer Forenbenutzer. Nur was hat dass jetzt wieder mit DVB-C zu tun. Kakuta |
bowieh
19:03
#28
Dann schnell nochmal die Seite 2 vom X10Y reinziehen und hier nochmal beziehen ;-) |
Kakuta
20:26
#29
Wofür, unter technische Daten in der BDA taucht kein DVB-C mit MPEG4/H.264 auf, aber ist doch jetzt sowieso alles geklärt. Kakuta |
bowieh
22:22
#30
In der BDA tauchen bei keinem Fernseher in den technischen Daten die Codecs auf. Hier noch der ![]() |
pana69
17:53
#31
erstellt: 25. Feb 2010, |||
@kakuta mein nachbar hat einen zusätzlichen decoder mt dem er die 4 Sky kanäle uber kabel empfangen kann. in seinem pana hat er nur einen dvb-t tuner übrigens, kakuta*** wie ich schon geschrieben habe, bekomme ich 4 Sky hd sender rein. leider kann ich seit meiner neuen einstellung guide+ nicht mehr nutzen ! [Beitrag von pana69 am 25. Feb 2010, 18:01 bearbeitet] |
Kakuta
18:30
#32
Nein, Du hast geschrieben dass Dein Nachbar ARD HD und ZDF HD ohne Probleme empfängt.
Dadurch sind erst diese ganzen Missverständnisse aufgekommen. Kakuta |
S10 vs. G15: 24p Wiedergabe, Kaufempfehlung BuddyShot am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 2 Beiträge |
TX-P65STW60 24p smooth Martin73er am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 108 Beiträge |
TX-P42GW20 DVB-S Kein Empfang! hkjay am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 7 Beiträge |
kein 24p panasonic th42pz70ea sifflord1 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 3 Beiträge |
tx-p50gw10 kein HD Programm über sky Mike_laurie am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 11 Beiträge |
TX-P46 G 15: 24p, IFC ? Gunnar1 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 14 Beiträge |
HD+ Empfang heiko3 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
kein Satempfang TX-P42ST33ES CeliOas am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic TH 50 PZ 700E - 24p Wiedergabe Pfossi am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
kein dvb-t empfang bei panasonic tx p50s10e frank1105 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.439
