| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » kein Satempfang TX-P42ST33ES | |
kein Satempfang TX-P42ST33ES+A -A |
CeliOas
erstellt: 13. Mai 2012, 08:08
Hallo, ich habe mir den Panasonic TX-P42ST33ES gekauft und bekomme keinen Satempfang. Der Fernseher ist direkt an das Quad LNB angeschlossen. Der Nachbar ist mit seinen Samsung TV auch direkt angeschlossen und hat Empfang. Wäre für jede Hilfe dankbar. |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2012, 08:19
Hast du den richtigen Tuner gewählt? Der hat einen für Kabel "C"und einen für Satellit "S" MFG olewed |
CeliOas
erstellt: 13. Mai 2012, 08:22
Ja es ist nur noch DVB-S ausgewählt. |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2012, 08:38
Ich würde als nächstes Prüfen ob du keinen Kabelbruch hast. Hast du schon über die Sat Anlage geschaut oder ist es neu installiert? MFG olewed |
norman68
erstellt: 13. Mai 2012, 08:47
DiSEqC ist richtig am Sat-Tuner eingestellt? |
CeliOas
erstellt: 13. Mai 2012, 08:48
Ich habe noch nicht über die Satanlage geschaut. Das kabel wurde bisher für die DVB-T Antenne genutzt. Es wurde jetzt ein neues Quad-LNB montiert und dabei wurde das Kabel gleich mit angeschlossen. |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2012, 09:15
So jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ich tippe auf Kabelbruch oder nicht richtig am LMB angeschlossen .(Nicht richtig Abbisoliert) Wen diese Kabel erst mal ein Paar Jahre liegen und der Weichmacher ist vollständig aus der Ummantelung verschwunden ist das so empfindlich wie Glas. Ich würde jetzt so vorgehen ,wen es möglich ist nimm den TV zu deinem Nachbar mit und der soll ihn mal bitte anschließen. Oder umgekehrt er schließt seinen bei dir an .Oder leih dir mal einen externen Digital Receiver und schließ den an . So kannst du dein Problem einkreisen. Aber bei einen neuen Installation Tippe ich darauf das irgendwas zwischen der Verbindung von der SATANLAGE zum TV nicht stimmt. MFG olewed |
CeliOas
erstellt: 13. Mai 2012, 09:17
Ich werde jetzt dann mal den TV beim Nachbarn testen. |
CeliOas
erstellt: 13. Mai 2012, 10:01
Also beim Nachbarn getestet, da funktioniert der Fernseher. Hab nochmal die F-Stecker neu gemacht, ohne Besserung. Also werde dann wohl ein neues Kabel montieren müssen. Aber danke für die schnelle Hilfe. |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2012, 10:30
Habe mir das leider auch schon gedacht. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ich weiß nicht wieviel Kabel du neu verlegen musst. Wen es ein größerer aufwand ist und du kein Messgerät besitzt würde ich so vorgehen . Am LMB Anschluss überprüfen. Dann den Anschluss mit deinem Nachbarn tauschen so das du sicher bist das kein defekt am LMB vorliegt. Wen du das LMB als Fehlerquelle ausschließen kannst und eine komplette neu Verlegung des Kabels mit hohem aufwand verbunden ist würde ich erst mal die Letzten Meter zur Sat Anlage tauschen. Aus meiner Erfahrung sind dort die meisten Kabelbrüche zu finden weil das Kabel beim neu verlegen dort am meisten belastet wurde. Wen du ohne Probleme ein komplett neues installieren kannst ,mach die ganze Leitung neu. MFG olewed |
olewed
Gesperrt |
erstellt: 13. Mai 2012, 11:40
Hallo nochmal. Mir ist gerade noch eingefallen wen du das Kabel nicht direkt verwendest sondern an so eine Alte DVB-T Dose dein Signal entnehmen willst geht es auch nicht weil die keinen benötigten Strom für das LMB durchlassen. Genau so gut kann irgendwo ein alter Verteiler sitzen der den Strom nicht weiterleitet. Wen das Kabel nicht Direkt vom LMB ohne Unterbrechung zu deinem TV läuft musst du auch mal dort gucken. MFG olewed |
TX-P42ST33ES und 50HZ Bug Kuumba am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma TX-P42ST33ES geht nicht mehr an Astrid33 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Panasonic TX-P42S10e BlackMamba_24 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 9 Beiträge |
Satempfang mit TH-37 PX 60 schnuckie33 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-P42VT20 direkt über Kabel oder Reciever? rush83 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P42GW20 DVB-S Kein Empfang! hkjay am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 7 Beiträge |
TX-P46VT20E nach kurzer Funktionszeit auf einmal KEIN Signal! Jon_Dier am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 11 Beiträge |
Panasonic tx-p42u20e arc problem Frage351 am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TX-P50VT50E Lüftergeräusch wolfi6469 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 2 Beiträge |
Panasonic Tx-32lx600f Angluz am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.059
