HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVB-C, Finnland, EPG und verlorene Sender auf dem ... | |
DVB-C, Finnland, EPG und verlorene Sender auf dem S10. Musterlösung? Erfahrungsberichte?+A -A |
Pete1979
19:41
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hallo zusammen, ich lese nun seit einer Woche hier im Forum mit und habe mich aufgrund zahlreicher Erfahrungsberichte dazu entschieden mir einen TX-P 46 S10 zu bestellen. Am Samstag ist er dann bei mir. Soweit erstmal ein "Dankeschön" an alle User die hier ihre Erfahrungen mit allen anderen Teilen und so die Kaufentscheidung einfacher machen... Danke! ![]() So nun zu meiner Frage. Ich haben einen Kabelanschluss von KabelBW und würde gerne den internen DVB-C Tuner nutzen. Das ich dafür beim Setup als Land Finnland/Helsinki angeben muss um das nutzen zu können ist mir soweit klar. Dennoch sind da ein paar offene Fragen: 1. Ist mit dieser Einstellung EPG für die Deutschen Sender nutzbar? Funktioniert das gut? 2. Ich lese immer wieder, dass Sender verloren gehen können wenn man Finnland auswählt. Das ist auch die offizielle Aussage des Panasonic Supports per E-Mail. Ist das wirklichs so? Erfahrungsberichte? 3. Anstatt Finnland auszuwählen besteht ja auch die Möglichkeit im Tuningmenü von DVB-T die Option DVB-C Sender hinzufügen zu wählen, ich zitiere mal einen Beitrag vom User Partyamt aus diesem Thread ![]()
Funktioniert das auch mit dem S10? Ist dann EPG noch nutzbar? Laut Support hat man so zwar die Sender, aber ohne EPG?! Gibt es da Erfahrungsberichte? 4. Hat sonst jemand eine gute Idee wie man am besten den DVB-C Tuner am besten mit EPG nutzen kann ohne das die Sender verloren gehen? Dank und Grüße Pete |
ChaosB99
20:13
Hi! Hab seit heute Mittag den 50er S10 und habe auch KabelBW. Ich hab ebenfalls mittels "Finnland" den DVB-C Tuner aktiviert, er hat sofort alle Sender gefunden. EPG funktioniert einwandfrei, wenn auch etwas ungewohnt gegenüber meinem bisherigen EPG über den TechniSat-Receiver. Bis jetzt sind noch keine Sender verschwunden, aber der Fernseher läuft ja auch erst seit ein paar Stunden ![]() LG |
Pete1979
21:00
Hallo ChaosBB99, vielen Dank soweit für deinen ersten Erfahrungsbericht, das ist schonmal schön zu hören ![]() Das Problem mit den verschwundenen Sendern kommt wie ich gelesen habe, wenn überhaupt, in den nächsten Tagen. Ist das EPG komplett vorhanden für die wichtigsten Sender? (ARD, ZDF, RTL etc.) Vielleicht kannst du ja deine Erfahrungen in den nächsten Tagen hier mit uns teilen ![]() |
mike240906
21:28
Hallo, habe seit ca. 6 Monaten den TX-P42V10E und habe auch das Problem, dass mit der Einstellung Finnland/interner DVB-C Tuner immer wieder Sender "verloren" gehen. Teilweise nach wenigen Stunden bzw. nach mehreren Tagen. Habe bereits alles ausprobiert. Bisher keine Lösung zum geschilderten Problem gefunden. Der Panasonic-Support konnte mir auch nicht helfen, da der interne DVB-C Tuner nicht offiziell beworben wird. VG Mike240906 |
Pete1979
21:47
Hallo Mike240906, danke für das Feedback. Hast du einmal das ausprobiert was ich hier vom User Partyamt zitiert habe?
Ich würde das gerne selber ausprobieren, mein Fernseher wird aber erst am Samstag ausgeliefert. Mit dieser Methode sollen die Sender nicht mehr verloren gehen, die Frage ist nur ob dann EPG noch nutzbar ist?! Zur Not könnte ich auf EPG verzichten wenn die Sender dafür da bleiben! |
R.E.
21:57
also auch - Senderliste aktualisieren und - Programmsuche > Ausführlich ? ______________________________ EPG geht nur mit SWE oder FIN/Helsinki [Beitrag von R.E. am 27. Jan 2010, 22:05 bearbeitet] |
mgb
22:08
Warum willst du jetzt schon mit einer Fehlersuche anfangen, bevor du das Gerät überhaupt in Händen hälst? Das Problem mit verschwundenen Sendern sind doch Einzelfälle, die eher mit Kabelsignalproblemen bzw. Umstellungsaktionen des jeweiligen Kabelanbieters zu tun haben. |
Pete1979
22:56
Hallo mgb, genau das versuche ich ja rauszufinden ob das wirklich Einzelfälle sind oder ob das die Regel ist und ob jemand eine Lösung dafür hat. Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass es mit Kabelsignalproblemen bzw. Umstellungsaktionen zu tun hat. Die Sender werden nicht so oft umgestellt, zumindest nicht täglich und das Problem tritt ja täglich bzw. sogar im Stundentakt auf. Auch mein Standalone Kabelreceiver und der von vielen anderen verliert keine Sender. Es wird wohl eher am internen Tuner des Fernsehers liegen. Kritik ist willkommen, allerdings kann ich im Moment nicht nachvollziehen wieso es dich stört wenn hier ein Thema besprochen wird welches offensichtlich nicht nur mich beschäftigt. Und ein Thema welches ausschließlich dieses Problem behandelt konnte ich nicht finden. Ich denke der Titel des Themas ist aussagekräftig, so dass niemand sich genötigt fühlen muss hier "rein-zu-klicken" wenn ihn das Thema nicht interessiert bzw. nichts konstruktives dazu beitragen kann. @R.E.: Hast du selbst Erfahrung/Probleme in diesem Bereich gehabt und hat deine Methode Abhilfe geschaffen? Grüße Pete |
mgb
23:15
Die gibt hier hunderte von S10 Besitzern, die solche Probleme nicht haben und du ziehst ein paar Einzelfälle raus und tust so, als wäre das der Normalfall. |
R.E.
23:24
wichtig noch: DVB-C Menü Senderliste alle Sender müssen den "Haken" (rechts) haben Habe mit FIN/Helsinki keine Probleme. |
Pete1979
13:03
erstellt: 28. Jan 2010, |
@R.E.: Danke soweit. Ich werde meine Erfahrungen damit hier posten wenn es soweit ist. |
dowczek
13:20
TV gekauft im November, Finnland/Helsinki eingerichtet, Sendersuchlauf gemacht, alle Sender seit dem ohne Aussetzer immer vorhanden inklusive EPG. Kabelanbieter ist KMS. [Beitrag von dowczek am 28. Jan 2010, 13:21 bearbeitet] |
mucci
14:13
Hallo, ich bin überzeugt, dass das Verschwinden von Sendern auf Kabelsignalprobleme zurückzuführen ist. Der TV schaut halt beim Einschalten, wenn man "neue Sender melden" aktiviert hat, nach geänderten Sendern. Wenn er dann bestimmte Sender nicht mehr findet, scheint er sie rauszuschmeißen. Ich konnte das bei meinem genau nachvollziehen, da war die Kabelantennenverbindung auch locker und das Kabelsignal schlecht, und da wurde einfach ein ARD-Bouquet rausgeschmissen, die Sender waren weg. Und das waren genau die Sender, die ein ziemlich mieses Signal hatten, wie man ja im Setup nachprüfen kann. Also: Immer darauf achten, dass die Signalqualität gut ist und alle Kabel fest verbunden sind, notfalls einen Kabelsignalverstärker zwischenschalten. |
Pete1979
18:07
@jopl: Danke für den Hinweis! ![]() |
Pete1979
14:55
erstellt: 02. Feb 2010, |
Hallo zusammen, kurzes Feedback, der Fernseher ist seit Samstag in Betrieb. Mit der Einstellung Finnland/Helsinki keine Probleme im KabelBW Netz. Es läuft alles super. Firware Version war die aktuellste 1215 drauf. |
perfectsam
20:49
erstellt: 12. Feb 2010, |
Hier haben ein paar auch das Problem der verlorenen DVB-C Sender (inkl. mir ab Beitrag Nr. 10). ![]() Habe wirklich auch schon alles ausprobiert. Ländereinstellung Finnland/Deutschland/Schweiz...
Ich glaube auch, dass es irgendwelche Kabelsignalprobleme sind. Jedoch sind die Kabelsignalstärke und Qualität bei mir gut (Beide 7-8). Habe es sogar mit Verstärker probiert (dann Stärke 10), jedoch ohne Erfolg. Habe mein Problem noch etwas ausführlicher im anderen Thread geschildert. Firmware ist bei mir 1216 drauf. Hier in der Schweiz wird der TV übrigens MIT DVB-C beworben. Habe mal dem Panasonic Support eine Mail geschrieben. [Beitrag von perfectsam am 12. Feb 2010, 21:09 bearbeitet] |
perfectsam
23:01
erstellt: 15. Feb 2010, |
Ländereinstellung Schweiz (Deutschland kommt wohl aufs Gleiche hinaus) und dann übers DVB-T Menü DVB-C Sender hinzufügen war DOCH die Lösung. Habe nun seit 3 Tagen keinen Sender mehr verloren. Der Verlust des EPG's ist verschmerzbar ![]() Folgende Probleme sind aber trotzdem noch aufgetreten: 1) Beim automatischen Suchlauf wurden nicht alle Sender gefunden. 2) Auch beim manuellen Suchlauf über die Frequenz werden nur ca. jedes 2. Mal die jeweiligen Sender gefunden. 3) Beim Zappen erscheint (selten) eine Meldung "Sender nicht verfügbar/Ungültiger Kanal". Wenn ich weiterzappe und dann wieder zurück ist der Sender jedoch da. Naja Problem 1 und 2 sind ja nun egal, da alle Sender da sind und keine mehr verloren gehen. Problem 3 tritt wirklich nur selten auf. |
Dvb-C Sender fehlen kallemann am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
TX-P 50 S10 HD Sender hinzufügen streetvtr am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C Tuner aktivieren TX 42 S10 ruemi2000 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
TX-P46S10E: DVB-C Sender verschwinden aus der Senderliste BugsDanny am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 38 Beiträge |
CI+-Fähigkeit und V10 - EPG bei DVB-C? MyHifitoys am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 27 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
GW10 Kein EPG unter DVB-C verfügbar fish_07 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 21 Beiträge |
Hilfe! Menüsprache Deutsch n. Sendersuchlauf Finnland wg. DVB-C ctu_agent am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 6 Beiträge |
TX-P42S10E DVB-C Problem MatthiasLL am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 35 Beiträge |
Problem EPG und Favoritenliste jojohifi am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstefan#77
- Gesamtzahl an Themen1.560.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.307
