CI+-Fähigkeit und V10 - EPG bei DVB-C?
MyHifitoys
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 18:28
Hallo V10-Besitzer und Kenner,
in den Testzeitschriften wurde mehrfach geschrieben, dass das EPG beim digitalen Kabeltuner nicht funktioniert.
Ist das bei allen Zugriffsmöglichkeiten auf den DVB-C-Tuner so? Oder gibt es einen Unterschied zwischen dem Zugriff auf DVB-C über den das Menü DVB-T und das Menü über das Land Finnland?
Und. Ist der Ci-Slot CI+-fähig? (Auch wenn es nicht als offiuieller Funktionsumfang angegeben ist. Schließlich war Panasonic doch einer der ersten Befürworter, wenn ich richtig liege... .
heroke
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 10:10
Der EPG beim beim digitalen Kabeltuner funktioniert bei mir einwandfrei (Kabelnetz Unitymedia). Mag sein, dass dies in anderen Kabeknetzen anders ist.
Die Einstellung "Finnland" ist überhaupt nicht nötig. Meinen V10 habe ich mit Grundeinstellung "Deutschland" installiert. Dabei werden zunächst nur die analogen und DBV-T-Kanäle gescannt. Im nächsten Schritt kann man über das DVB-T-Menü (? - ist schon ein paar Tage her) die DVB-C-Kanäle einlesen.
Wenn man "Finnland" einstellt, hat man das Problem, dass er die Satelliten-Kanäle (DVB-S) nicht einliest.
MyHifitoys
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 10:39
Vielen Dank für die Info.
Zur zweiten Frage. Weiß jemand um die Zukunftsfähigkeit des Ci-Slot? Ist diese mit einem Update CI+-fähig?
rura
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 16:19
Im Augenblick (gut so!) nicht. Eine weitere Anfrage an Panasonic bringt Klärung.
[Beitrag von rura am 30. Okt 2009, 17:08 bearbeitet]
bowieh
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 16:33
Welchen Nachteil hätte deiner Meinung nach die CI+ Fähigkeit ?
rura
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 16:51
Klar, dass sollte und wird jeder für sich entscheiden. Meine Vorbehalte sind ganz klar:
1) Aufnahmen einzelner Sendungen können ganz untersagt werden
2) Eingeschränktes Timeshift
3) Bei aufgenommenen Sendungen kann die Werbung nicht übersprungen, oder geschnitten werden
4) Eine aufgenommene Sendung kann sich, nach einer gewissen Zeit, von selbst löschen
Und da hört für mich der Spass dann auf
bowieh
#7 erstellt: 30. Okt 2009, 17:17
CI+ ist abwärtskompatibel.
Wenn ich weiterhin Sky mit einem Alphacrypt verwende, ziehen deine Punkte alle nicht.
rura
#8 erstellt: 30. Okt 2009, 17:20
CI+ hat nichts mit abwärtskompatibel zu tun, denn dann brauche ich kein CI+ !
*VHau*
#9 erstellt: 30. Okt 2009, 17:23
Und da hört für mich der Spass dann auf :.
Na ja, im Prinzip hast du ja recht was CI+ im allgemeinen angeht. Allerdings würde CI+ Fähigkeit beim V10, G15, GW10 ja nur bedeuten, daß man mit einem (proprietären) CAM in der Lage wäre die von Astra ausgestrahlten HD+ Programme anzusehen (so man das unbedingt möchte). Da ja momentan (meines Wissens nach) eh keine Ausgabe über HDMI erfolgt kann einem auch niemand diese nicht mögliche Aufnahme löschen oder sonstwas erzwingen
Diese Problematik kommt dann erst in einem separaten HD+ fähigem Recorder (der bei Nutzung der genannten Modelle einen eigenen Tuner mitbringen muss) zum Tragen (oder wenn Panasonic die digtale HD-Aufnahmemöglichkeit über HDMI freischalten würde). Meiner Meinung nach wird HD+ aber eh eine Totgeburt werden.
Volker
rura
#10 erstellt: 30. Okt 2009, 17:28
Wir sollten auch hier keine Diskussion darüber führen, dass hilft dem TE ja nicht weiter. Klar ist, dass es erst einmal per SAT eingeführt wird. Alles andere wird sich dann zeigen. Dass Pay-TV auch bei den Privaten einmal kommt, ist klar. Nur hoffentlich nicht mit solchen "Auswüchsen"
bowieh
#11 erstellt: 30. Okt 2009, 17:32
MyHifitoys hat ja auch nicht gefragt was du brauchst ;-)
Fakt ist CI+ stört dich und mich nicht, da abwärtskompatibel.
Wenn sich wer die Selbstgeiselung HD+ antuen will, braucht er halt CI+
rura
#12 erstellt: 30. Okt 2009, 17:36
Fakt ist, dass ich das von Anfang an gesagt habe:
MyHifitoys
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 10:04
Vielen Dank erstmal, für die rege Teilnahme.
Mir geht es um folgendes. Technisch unversiert wie ich bin (zumindest was CI+ angeht) geht es mir um folgendes: Wenn ich mir jetzt ein neues TV-Gerät kaufe, möchte ich halbwegs sicher sein, dass ich mir nicht noch einen externen Receiver zulegen muss. Da ich meine Geräteanzal eher reduzieren und nicht vermehren will.
Und wenn, auch wenn sich viele dagegen sträuben (ich bin auch kein Fan von den möglichen Funktionseinschränkungen bei CI+), dieser Standard wirklich realisiert wird, haben meines Wissens nach die Besitzer von TV´s mit internen Tunern ohne CI+-Fähigkeit das nachsehen. Oder liege ich falsch?
*VHau*
#14 erstellt: 31. Okt 2009, 11:30
MyHifitoys schrieb:
...wenn ich mir jetzt ein neues TV-Gerät kaufe, möchte ich halbwegs sicher sein, dass ich mir nicht noch einen externen Receiver zulegen muss. Da ich meine Geräteanzal eher reduzieren und nicht vermehren will.
Wie ich schon (indirekt) schrieb ist das halt auch abhängig von dem was du willst:
Falls du (irgendwann) ohne externen Receiver die über Astra übertragenen HD+ Programme ansehen möchtest, brauchst du ein CI+ fähiges Common Interface in deinem TV (wie z. B. in Sonys 5xxx Serie). Bis jetzt gibt es (meines Wissens nach) aber noch kein (proprietäres) CI+ fähiges CAM zu kaufen...
Willst du diese CI+ Programme in HD-Qualität auch aufnehmen, musst du erstens bereit sein mit den schon genannten Bevormundungen von CI+ zu leben und brauchst zweitens einen (zertifizierten) -->externen<-- HD-Sat-Recorder mit CI+ fähigem CAM. Andere Lösungen wie z. B. im Fernseher integrierte Recorder oder CI+ zertifizierte -->externe<-- HD-Rekorder (ohne eigenen Receiver!) in absehbarer Zeit erwerben zu können halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Volker
merlintk
#15 erstellt: 31. Okt 2009, 11:30
habe bei mir das Problem das ich wenn ich "Deutschland" auswähle kein EPG bei DVB-C habe.
Wähle ich "Finnland" habe ich EPG, allerdings dann nicht alles bei Viera Cast.
Muß ich noch etwas anderes einstellen um auch EPG in "Deutschland" über DVB-C zu empfangen?
HassoWR
#16 erstellt: 12. Dez 2009, 22:59
merlintk schrieb:
das würde mich auch interessieren...
analogthomas
#17 erstellt: 14. Dez 2009, 07:57
HassoWR schrieb:
merlintk schrieb:
Bei mir ist es auch so im Unitymedianetz. Finnland ist mit EPG, Deutschland difinitiv ohne.
Thomas
dunaj
#18 erstellt: 14. Dez 2009, 20:26
Nicht so ganz, aber trotzdem:
RTL HD
VOX HD
dreass
#19 erstellt: 15. Dez 2009, 08:10
RTL HD
VOX HD
Und was sollen uns deine Bilder sagen? Ich sehe eine Pana TV auf dem RTL und VOX in HD laufen, aber wie? Externe Box?
MfG dreass
dowczek
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 08:16
Dann schau noch mal genau hin. Siehst Du unten die EPG-Einblendung? Das ist der interne Tuner des Panasonic.
dunaj
#21 erstellt: 15. Dez 2009, 13:52
dreass schrieb:
RTL HD
VOX HD
MfG dreass
Externe ox mit Pana Menu? Kaum. Dies ist ein Diablo2 CAM mit Astra HD+ Karte von Humax.
EPG funtioniert einwandfrei.
dreass
#22 erstellt: 15. Dez 2009, 17:45
das Das das Panasonic Menü ist, hab ich glatt übersehen!
Aber wenn dies eine Diablo ist, ist dies nicht "ganz" legal oder? Und wenn doch, wo bekomme ich so eine Cam oder zumindest die Karte her?
MfG dreass
dunaj
#23 erstellt: 15. Dez 2009, 17:56
versuch hier: www.ebay.de
oder auch hier? :-)
www.myhumax.de
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 12. Jul 2010, 14:49 bearbeitet]
windschief
#24 erstellt: 16. Dez 2009, 12:26
bezüglich CI+ haben wir hier schon mal drüber diskutiert, incl. eines Statements seitens Panasonic vom Oktober. Zumindest im November gab es eine ähnliche Aussage und auch bis jetzt habe ich nichts Neues gehört. Also ist ein Update bisher nicht in Sicht, ob man es nun braucht oder nicht.
[Beitrag von windschief am 16. Dez 2009, 12:27 bearbeitet]
dunaj
#25 erstellt: 16. Dez 2009, 19:19
Ich habe ein e-mail bekommen, das der BD Recorder im Fruhling HD+ fähig wird.
[Beitrag von hgdo am 12. Jul 2010, 14:48 bearbeitet]
dreass
#26 erstellt: 08. Jul 2010, 06:28
Gibt es eigentlich etwas neues in Sachen legacy Modul und HD+?
mfG dreass
tinom87
#27 erstellt: 25. Jul 2010, 08:00
mfg Tino
GW10 Kein EPG unter DVB-C verfügbar
fish_07 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  21 Beiträge
DVB-C / CI+ an Panasonic Plasma?
god am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  13 Beiträge
Panasonic V10 Bildrand oben und unten gezerrt.
knockout_de am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  2 Beiträge
DVB-C bei Panasonic Plasma
rallas am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  2 Beiträge
V10 mit DVB-S und DVD-Recorder
Wizball am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
EPG und Teletext nutzen trotz DVB-C Receiver?
hamti007 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
V10 Lanverbindungsprobleme
dermannausatlantis am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  10 Beiträge
Welche Bildschirmdiagonale bei V10 nehmen?
MyHifitoys am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  9 Beiträge
TH-37PX80 mit ci+ modul für dvb-c betreiben?
*Lockenlutz* am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  3 Beiträge
Unterschied V10 und V20
gilbertmulder am 06.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
