| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » qualität der kabel? | |
qualität der kabel?+A -A |
-DELL-
erstellt: 12. Jan 2010, 19:16
wie wichtig ist beim plasma eigentlich die wahl der kabel? reicht eine standart-scart-strippe aus, oder sollte es was höherwertiges mir vergoldeten kontakten sein? worauf sollte ich beim neukauf eines hdtv-tauglichen sat-receivers achten?
CigaretteSmoker
erstellt: 12. Jan 2010, 21:01
Zunächst einmal das er keinen Scart-Anschluß mehr braucht. Wenn möglich solltest du alles digital übertragen um Störungen und Signalverluste, wie sie bei analogen Verkabelungen vorkommen können, zu vermeiden. |
Delta_1
erstellt: 12. Jan 2010, 21:32
Wie schon erwäht wenn digitaler receiver dann per HDMI. In der Regel gilt je länger das Kabel desto teurer und besser Abgeschirmt sollte er sein.(Relevant meistens ab 5m) |
-DELL-
erstellt: 12. Jan 2010, 23:18
also ist scart eher suboptimal für den plasma? |
delvos
erstellt: 13. Jan 2010, 11:39
HD-TV-tauglich und Scart schließt sich sowieso aus. Die gibt es m. W. nur mit HDMI-Anschluß. Und hier reicht auch, bei normalen Längen, ein günstiges HDMI-Kabel. Mit meinem SD-DigitalSAT-PVR habe ich per Scart an meinem S10 Plasma ein wunderbares Bild. Das ist fast genauso gut wie das Bild der SD-Sender meines per HDMI angeschlossenen HD-DigitalSAT-Receivers. Es ist wirklich nur minimal schlechter, nicht der Rede wert. Wenn man nicht unbedingt die wenigen vorhandenen HD-Sender empfangen muß, braucht man nicht unbedingt einen HDMI-Receiver. PS: Vergoldete Kontakte sind natürlich Blödsinn. Ein gutes, wo alle Adern abgeschirmt sind und die Stecker sehr stabil sind, ist mehr als ausreichend. Erkennt man in der Regel daran, daß die Kabel relativ dick sind. [Beitrag von delvos am 13. Jan 2010, 11:40 bearbeitet] |
-DELL-
erstellt: 16. Jan 2010, 14:22
so, mein sat-receiver hat einen schuß. nachdem ich ihn gegen das selbe modell ausgetauscht habe (zweitgrät) und mir noch ein gutes scart-kabel mit soliden stecken und wohl guter isolierung gegönnt habe, ist das bild jetzt spitze. worin liegt bei den ausgangseinstellungen eigentlich der unterschied zwischen RGB und FBAS? |
Delta_1
erstellt: 16. Jan 2010, 16:22
NEUKAUF PLASMA - Bitte um hilfreiche Hinweise lukas.loki am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 2 Beiträge |
max. qualität beim TX-P 42 x 10E Investor2009 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
100 Hertz beim Plasma plasmatronic am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Scart-Kabel oder Scart-Yuv-Kabel (37PV71) utari am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 7 Beiträge |
Einbrennen beim Plasma V10 RM07 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 26 Beiträge |
TH-37PV71F + Kabelreceiver auf was achten? Hille2001 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-Eingang beim S10 tut es nicht Embo1 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 21 Beiträge |
Panasonic HD Ready Plasma eine Auflösungsfrage beim HD Reciever Projekt am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel mit dabei? Mrosi am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Neukauf TH50PV71E od. PZ70E derBoetti am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.119
